Черная пятница 2026
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
KingFiercer
В этом корпусе смотрится довольно гармонично.
DACT стоит того? Насколько большая разница с ALPS?
Риалтек -> AKG K550
  • Ответов 421
  • Просмотры 72,6k
  • Всем привет!   Хочу поделиться своими успехами в сборке м3 с сигмой11. Почти все детали заказывал на mouser. Пары полевиков и wima mks2 - на amb.   Характеристики:   Напряжение сигмы 24в Опампы AD861
  • Обычная закончена. Обкатывается. Из того, что сразу бросилось в уши - очень хороший объем. За сцену не могу пока сказать. Еще не понял общий характер звучания до конца. есть некоторые спорные моменты.
  • Подниму-ка тему.   Недавно приобрёл на барахолке AMB M3 сборки YBM Audio. 2 блока (усилитель + БП σ11), корпуса весьма солидные, стенки толстые, нагрев невелик. Без бас-буста, но с переключателем Gain
ringer
Хм. Тогда может просто переднюю панель поменяю, и будет хорошо. =)
А насчёт DACT'а не знаю, чтобы ответить точно нужно 2 одинаковых усилителя с разными крутилками. Сейчас неясно из-за чего именно звук изменился. Я захотел по максимуму, поэтому решил сразу DACT взять.
ringer
Просто стоит DACT очень не слабо. Интересно в чем должен выражаться прирост качества, и насколько он ощутимый. Может если прирост действительно большой просто поставить 2 постоянных сопротивления вместо потенциометра на оптимальную для своих наушников громкость, а дальше регулировать программно? :)
Риалтек -> AKG K550
Выпаяли бас-буст
А чем он помешал?
C уважением SergAl.
ringer
Программная громкость не есть гут, а аттенюаторы, вроде ДАКТа, как раз и имеют постоянное сопротивление на каждом делении поворота.
SergAl
Я им не пользуюсь, и мне намекнули, что даже в нулевом положении он может как-то влиять на сигнал. К тому же другу ALPS пригодится.
ringer
Я менял АЛЬПС громкости на регулятор А.Никитина (релейный с постоянными резисторами 0,5 и 0,1% точности на 7 разрядов, 128 уровней громкости). Прирост в качестве ощутим на "тихих звуках" - их стало больше и они более разборчивы. Глобальных мегаулучшений нет, но в аппаратуре такого класса их и не может быть. Все отличия малы и требуют определённых материальных затрат, на которые решаются немногие.
Программно регулировать действительно не стоит, очень заметна потеря детальности.
Звучание МММ поразило меня настолько, что я решил собрать несколько штук в "комплекте" со своим источником в одном корпусе (как коммерческое изделие). Но на громкость решил оставить всё же АЛЬПС. По результатам отпишу.
HTPC -> Bolero -> Lynx D47 -> Beta22(clone) -> Sennheiser HD 650 / Audez`e LCD2 / HE-400
http://www.energyaudio.ru
KingFiercer
Действительно в корпусе всё хорошо помещено, непонятна цель поменять его. Наведи ему марофет с наружи и будет на всю 1000% зачёт :good:
StaS
Сейчас 1,5" радиаторы очень сильно греются, даже на крышке руку не удержать. Что будет летом? Нужны радиаторы раза в 2 выше, а в этот корпус они не влезут... Если бы это был обычный М3 (коим он и являлся до сегодняшнего дня), то всё было бы ОК, только переднюю панельку поменять, да нижние болты замаскировать. =) Ну а если понизить напряжение питания, то HE-6 будут раскачиваться не на 100%, судя по расчётам.
ringer
Можно ведь самому изготовить L-аттенюатор на хороших резисторах, и может получиться даже не хуже DACT'a, я думаю. :)
Dima F описывал подробности тут: http://спам/showpost.php?p=622383&postcount=120
Сейчас померил ток покоя после долгой эксплуатации (громкость на 0 выкрутил), почему-то выдало 67. :think:
С изменением температуры меняется ток покоя. Температуру нужно снижать все равно. Нежелательно чтобы она поднималась выше 70 градусов. Оптимально вообще до 60. Хотя сами транзисторы выдержат и 150 но для звука уже ничего хорошего.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Это точно! Но боюсь большими радиаторами и дырявым корпусом тут не обойтись...
Немного переделали усилок
Да уж, в стандартном исполнении M^3 явно не тянет НЕ-6.
Для увеличения мощности вы подняли напряжение и увеличили ёмкость С7 - этим ограничились, или были сделаны ещё какие-то более глубокие изменения?
У меня радиаторы 2", напряжение питания 27В, ток покоя 110 мА - транзисторы греются до 43 градусов.
Если были сделаны только указанные изменения, тогда на этой неделе последую вашему примеру.
C уважением SergAl.
Т.к. макс. напряжение для ОУ OPA627/637 36В, то поднять напряжение выше 36В просто так нельзя было. Использовали стабилитроны 2 по 18В, чтобы напряжение на усилителе было больше, чем на ОУ: http://спам/showpost.php?p=784469&postcount=256
Радиаторы 1,5", напряжение 42, ток 80 мА - нагрев 85-90 градусов. Пока неясно нормально ли это. :D
Подробнее можно почитать в этой теме, начиная с 248-го сообщения: http://спам/showthread.php?t=71932&page=13
Для начала попробую 36В - посмотрю, что изменится (транс 2х18 есть, а за стабилитронами пока некогда ехать).
C уважением SergAl.
Радиаторы малы по площади поверхности. 85-90 град температура очень высокая. Нужно искать способы отвода тепла либо увеличением размера радиатора, либо изменением конструкции радиатора (может быть существует возможность установить радиаторы с большим числом/площадью ребер и приемлемой высотой), либо добавить принудительное охлаждение с малошумным вентилятором.
Как я понимаю рассеивается на одном транзисторе до 2 Вт, то 85-90 град температура вызывает подозрение. Тепловое сопротивление радиатора около 11 град/Вт и даже если температура внутри корпуса достигает, к примеру, 45 град, то нагрев радиаторов не должен быть более 70 град, но только если есть внутри корпуса хорошая конвекция и корпус вентилируется.
Сильный нагрев выходных тразисторов может быть вызван также самовозбуждением усилителя. Необходимо проверить на отсутствте самовозбуднения подключит параллельно к выходу усилителя осциллограф (под нагрузкой и без нагрузки). Если самовозбуждение отсутствует, то на выходе не будет какого-либо переменного напряжения. Но если будут наблюдаться какие-либо колебания с высокой частотой, то это и есть самовозбуждение. Следует понимать, что усилитель чаще всего может самовозбуждаться в дапазоне сотен килогерц-единицы-десятки мегагерц, поэтому нужен осцилограф с полосой пропускания желательно в несколько десятков мегагерц.
Поднял питание пока до 36 вольт. На операх 28 вольт. Ток покоя 110. Температура транзисторов поднялась до 53 градусов (при 27 вольтах было 43). Радиаторы правда на пол дюйма повыше ваших.
Должен сказать, что с НЕ-6 стало гораздо лучше. Хоть громкость приходится также выворачивать почти на максимум (регулятор 10 кОм-ный), но уже нет искажений.
Сей попробую поднять до 42-х.
C уважением SergAl.
Помните, что С4 в усилителе должен быть на 50 В и параллельно ему стабилитроны на сумму не более 36 В (если Ваши ОУ допускают такое напряжение питания. Если меньше, то и стабилитроны на меньше, соответственно. И общее напряжение питания в этом случае нет смысла поднимать выше чем максимальное напряжение питания ОУ+6 В, ибо будете только греть воздух), иначе рискуете остаться минимум без операционников и конденсатора.
Угол, на который выкручивается регулятор, зависит больше от выходного напряжения источника и Ку Вашего усилителя. Напряжение питания просто ограничивающий фактор.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Помните, что С4 в усилителе должен быть на 50 В и параллельно ему стабилитроны на сумму не более 36 В иначе рискуете остаться минимум без операционников и конденсатора.
Скажу больше - при Ку=11 и питании 24В этот усилитель способен раскачать любые ушки (кроме HE-6), если источник конечно не слаб на выход :-) имхо конечно, болевой порог у всех разный :-D
energetik
Вы не первый такой. Найдите измерения HE6 от romanrex. прикиньте, сколько им надо, потом выскажетесь.
energetik
Да, вот они графики - http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=5949&p=128609&hilit=he6#p128609
Был неправ....
to KingFiercer - озвучте плиз Ку вашего усилителя :think:
Я к чему, если у Вас Ку например 5, то будет проще поднять его до 11, чем увеличивать напряжение питания и ток покоя транзисторов.
energetik
Скромный минимум для НЕ-6 это около 25Vpp (размах), а лучше еще пару вольт в запас. Это напряжение нужно получить с выхода ОУ. Значит напряжение питания ОУ должно быть на 4..6 В больше. Учитывая особенности схемотехники М^3, общее питание усилителя должно быть еше на 2..4 В больше. Дальше арифметика. :)
Конечно, никакое увеличение напряжения питания не скомпенсирует недостаточного Ку или напряжения сигнала, но в стандартном исполнении M^3 напряжения питания 24 В явно недостаточное для уверенной работы с HE-6.
+1
Испытано на себе.
C уважением SergAl.
В стандартном исполнении по "part list" с AMB Ку и есть 11.
C уважением SergAl.
