Черная пятница 2026
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Не шаманский атрибут, но с разными 627-ми звук в звуковушке Asus STX отличался. И почему-то некоторые иностранцы ставят BP версию, предпочитая её AU.
  • Ответов 421
  • Просмотры 72,6k
  • Всем привет!   Хочу поделиться своими успехами в сборке м3 с сигмой11. Почти все детали заказывал на mouser. Пары полевиков и wima mks2 - на amb.   Характеристики:   Напряжение сигмы 24в Опампы AD861
  • Обычная закончена. Обкатывается. Из того, что сразу бросилось в уши - очень хороший объем. За сцену не могу пока сказать. Еще не понял общий характер звучания до конца. есть некоторые спорные моменты.
  • Подниму-ка тему.   Недавно приобрёл на барахолке AMB M3 сборки YBM Audio. 2 блока (усилитель + БП σ11), корпуса весьма солидные, стенки толстые, нагрев невелик. Без бас-буста, но с переключателем Gain
Возможно у вас подделки. Сейчас их много развелось. Как минимум гравировка везде лазером выполнена?
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Операционные усилители одного типа должны звучать одинаково всегда. Разные грейды могут иметь незначительные отличия в звучании. Типы крпусов на звучание не влияют.
Возможно так и есть. Еще подтверждением подделки может служить криво нанесенная надпись на корпусе.
может потому, что среди BP нет подделок, в отличие от AU. :notknow:
BP идет в DIP8, а AU в SIOC8. Подделывать можно одинаково хорошо и то и другое.
Если посмотреть даташит, то по качественным характеристикам BP лучше AU, соответственно AU дешевле BP.
в курсе, так может быть в этом и дело..... ОРА627ВР готовые уже продаются, а ОРА627AU надо еще напаять на переходник, соответственно тот кто паяет, берет самые дешевые AU, чтобы получить больше навара.
invasion
Вполне логично. Возможно так и есть.
А может быть чтобы не больше навара получить, а удешевить производство. Это не обязательно должно быть связано с увеличением навара. То есть сэкономить не чтобы больше заработать, а чтобы именно сэкономить и продать дешевле.
а с какой целью удешевить.... естественно, чтобы было больше навара.
Кстати, 13 кондёров Wima MKS2 1мкф заменил на WIMA MKP10 0,1мкф, а два ёмких кондёра в БП на Nichicon. Стало ли лучше - не знаю, но теперь всё по порядку.
На маусер.ком предлагается несколько видов WIMA MKP10 0,1мкф, какой из них выбрать? Как я понял они различаются по номинальному напряжению, сколько вольт должно быть напряжение? Такие же используются в БП их не нужно менять? Nichicon те что в БП, можно маркировку?
Верно. Подойдут любые с номинальным напряжением не ниже напряжения питания усилителя. Естественно еще по размерам конденсатора смотрите, чтобы устанивить их было легко на печатную плату.
Что-то многие тут М3 кривым нарекли, поднимающим басы и нижнюю середину. Как-то я этого не замечал, хотя особо не сравнивал.
звук не кривой, а "вкусовой". то есть не нейтральный, но ведь многие и не хотят нейтральности, большую душевность подавай. :D
Линейный усилитель никак ничего не может поднимать ни НЧ ни середину. Это в сравнении с "кривыми" усилителями у которых задавлена динамика слышно недостатки оных, а не М куба.
Скорее можно сказать, что М куб нейтральный усилитель, этим и славен, а вот большинство остальных от любых производителей и авторов достаточно вкусовые, поскольку этот самый вкус обусловлен ростущими искажениями с разными наушниками в разных ситуациях, чего у М куб практически не наблюдается.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
у м3 с разными оу - разный звук, так что о какой линейности идет речь..... с какими оу?
TL-072 :angry:
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
а речь шла о приподнятых верхнем басе и нижних нч на М3 с 3*ора627. :NOno:
Нет никаой приподнятости НЧ в звучании М куб с любыми ОУ, как нет этого ни у одного усилителя вообще, есть нарушение динамики (как раз у тех усилителей, что не басят), которая зависит от многих причин в некоторых случаях. И чем лучше динамика, тем более фундаментальными будут НЧ в первую очередь, без искажений, но это не подъем, а правильная отработка пиков сигнала, что более всего как раз заметно на НЧ. Но и это еще не все, усилитель следует оценивать по многим характеристикам.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 1 month later...
неоднозначно :NOno: , зависит от комплектующих и настройки М3.
  • 4 weeks later...
Дождался!!!
Наконец получил DACT 20 kOm на регулятор громкости.
Звук стал "почище" - не знаю как описать словами, но явно стало лучше.
Попутно с установкой DACT-та поменял R1 c 1 MOm на 270 kOm, звук стал радовать ещё больше.
(На фото старый вариант, сейчас, к сожалению, фотик загнулся, к тому же поставил всё в новый корпус).
Ни сколько не жалею о деньгах, потраченных на DACT - результат стоит того.
Может кто подскажет, стоит-ли заменить на DACT ещё и потенциометр, который стоит на Bass boost, насколько сильно его влияние на звук??? (цена очень кусается)
P.S. Если кому интересно: несколько раз перетыкал (естественно с заменой С1) "штатные" AD8610AR на OPA627AP и AD845JN, больше всего понравились 627-е, их и оставил.
C уважением SergAl.
а сцена с какими оу шире и более выдвинута вперед - с AD8610AR или с ОPA627AP? со звуком 627-х на м3 знаком , а с 8610 нет. :)
К сожалению, насчёт сцены ничего не скажу, особых изменений не было (может быть обращал больше внимания на другие аспекты, но если-бы было какое-то кардинальное отличие, то наверняка-бы заметил), но вот что звук стал более "прозрачным", приятным на слух - это есть.
К счастью или к сожалению не являюсь фаном так называемого "правильного" звука - что это за звук никто сказать не может, но по мне лучше я буду слушать "неправильный" звук и получать удовольствие, чем слушать "правильный" и плеваться (при этом убеждая себя, что это правильный - ого-го, у меня дома консерватория).
C уважением SergAl.
C AD8610 звучание более светлое с легкими и прозрачными ВЧ, баса на слух не так много как с OPA627, но он исключительно подвижный. Сцена шире с AD.
  • 2 weeks later...
Собрал М-Куб, и теперь появились вопросы с настройкой:
1) В 1-м шаге написано что BIASL, BIASR и BIASG нужно крутить против часовой стрелки до щелчка, а у меня 1 щелкнул, а остальные крутятся и нифига не щелкают. Их вообще можно перекрутить/сломать?
2) В 6-м шаге написано что напряжение между 4-й и 7-й ножками должно быть примерно равно напряжению питания минус 1,5 - 3 В. Т.е. если у меня БП на 24 вольта то на этих ножках должно быть ~21-22,5В, или там другое напряжение имеется в виду?
А то у меня там ~5В, я так понимаю это не правильно, где искать проблему?
3) 7-й шаг, замерить напряжение на R5G(на ножках этого резистора) или я не правильно понял?
У меня на нем 0В, а написано, что нужно настроить до 0,4-0,5В. Крутил BIASOPG напряжение не появилось, это проблема связана с проблемой из предыдущего пункта, или есть еще какая то проблема?
На R5 (на всех каналах) измерить постоянное напряжение, крутить следует подстроечник Q3.
Измерить постоянное напряжение на R9 (у каждого канала), крутить следует Bias.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Паял все аккуратно и очень внимательно, по этому хоть убейте не знаю как, но я перепутал полярность на конденсаторе С4. :notknow: Из за этого у меня и была фигня с напряжением.
Буду дальше настраивать :)
  • 1 month later...
Немного переделали усилок: выпаяли бас-буст, поставили DACT вместо ALPS'а, напряжение усилителя стало 42В, на ОУ где-то 35В, ток покоя ~85мА, греется очень сильно. =) С конденсаторами С7 вышла промашка, влезли только 6 штук, итого всего 6000 мКф ёмкость. По звуку - контроль баса на HE-6 стал намного выше, теперь он тугой, полновесный и глубокий, звук в целом стал почище, на большой громкости теперь не переходит на хрипы и перегруз, запас очень большой - слушаю на 12-ти часах или меньше. Больше 14-ти часов громкость слишком большая на плотных композициях.
Следующий шаг - перенос в более просторный корпус, возможно заменю электролиты на что-то более хорошее (сейчас ничикон не KZ MUSE, а С7 - Epcos), разводку внутри проводами получше (CANARE, скорее всего), ну и RCA позолоченные и Jack-гнездо (уже валяется Neutrick хороший, ставить лень в этот корпус). Уже вкладываться в М3 не хочется, хочется сразу B22 собрать. :)
