Черная пятница 2026
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
Ну вот, свершилось!
Поднял напряжение до 44 вольт (выбор резисторов для Q11 дома ограничен - выбирая между 40 и 44 выбрал 44). На С4 - 36 вольт. На ОУ - 34.5, ток - 100 мА. Температура стало около 57 градусов.
Теперь уже НЕ-6 стало можно слушать. Комфортная громкость - на 13-14 часов (для DT880 на 11 часов). Искажений никаких.
Опера пока (дабы случайно не спалить дорогие) ОРА604. Даже в такой конфигурации НЕ-6 и DT-880 небо и земля!!!
Радиаторы 1,5", напряжение 42, ток 80 мА - нагрев 85-90 градусов. Пока неясно нормально ли это. :D
Склонен согласиться с:
Сильный нагрев выходных тразисторов может быть вызван также самовозбуждением усилителя.
Сомневаюсь, что разница в пол дюйма высоты радиаторов может может дать разницу температуры в 30 градусов.
C уважением SergAl.
  • Ответов 421
  • Просмотры 72,6k
  • Всем привет!   Хочу поделиться своими успехами в сборке м3 с сигмой11. Почти все детали заказывал на mouser. Пары полевиков и wima mks2 - на amb.   Характеристики:   Напряжение сигмы 24в Опампы AD861
  • Обычная закончена. Обкатывается. Из того, что сразу бросилось в уши - очень хороший объем. За сцену не могу пока сказать. Еще не понял общий характер звучания до конца. есть некоторые спорные моменты.
  • Подниму-ка тему.   Недавно приобрёл на барахолке AMB M3 сборки YBM Audio. 2 блока (усилитель + БП σ11), корпуса весьма солидные, стенки толстые, нагрев невелик. Без бас-буста, но с переключателем Gain
Читаю и завидую. =) У меня-то не 57, а 90 градусов... было. Ходил сегодня в гости с оборудованием, подключили деноны 7000, послушали минут 5 и сдох усилитель (кажется на смене межблочных кабелей), просто перестал диод с питания гореть и звука нет. Думаю диод Д1 помер, будем смотреть. :)
energetik
КУ - 11.
SergAl
Какие изменения в звуке? Стали ли наушники чуть менее яркими?
Сочувствую.
До модификации усилителя их просто невозможно было слушать, поэтому тупо воткнул их на прогрев в другой усь.
Вчера удалось послушать только минут 15, но яркими они мне абсолютно не показались.
Сегодня, к сожалению, работаю. Да ещё хочу "похимичить" с корпусом и разводкой кубика. Поэтому более тщательно удастся послушать попозжее.
C уважением SergAl.
Транзистор Q1 (BC546B) пробило. Заменили на аналог: http://www.dectel.ru/analogues/transist/kt3102.shtml
Понять бы теперь из-за чего. Без осциллографа не обойтись, похоже.
Это в стабилизаторе напряжения что-ли?
Случайность, не заморачивайтесь. Там Q1 не вполне удачно обвешан электролитическими конденсаторами и, если очень часто включать/выключать в сеть, такое теоретически возможно.
Лучше найдите и устраните причину перегрева выходного каскада.
Да, без осциллографа не обойдетесь.
Проверьте также, не возбуждается ли стабилизатор напряжения.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
to KingFiercer - озвучте плиз Ку вашего усилителя :think:
Я к чему, если у Вас Ку например 5, то будет проще поднять его до 11, чем увеличивать напряжение питания и ток покоя транзисторов.
Ку следует выбирать исходя из выходного напряжения источника, потому как любой усилитель не может выдать на выходе более своего предела, который от Ку не зависит. Если усилитель способен выдать, например 8V амплитуды (типичное значение), то при любом Ку так и будет 8V, а вот чувствительность будет разной.
Uвх=Uвых/Ку, где Uвых – const и зависти только от напряжения питания.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Спасибо за разъяснение. Чтобы не наломать дров при практических исследованиях, а также планами по замене своих ушей на более продвинутые - вчера развёл платку защиты ушек по схеме "epsilon 12" с двумя релюшками вместо одной. :D
HTPC -> Bolero -> Lynx D47 -> Beta22(clone) -> Sennheiser HD 650 / Audez`e LCD2 / HE-400
http://www.energyaudio.ru
Позволю себе замечание. На практике громкость определяется средним уровнем сигнала, который ниже пикового на 10..15 дб в среднем. Поэтому Ку усилителя не стоит выбирать исходя из уровня входного сигнала при 0 dBfs.
Обычно то, что имел в виду LabAT, умножают на 2..3.
Для М3 при работе от ЗК на большинство полноразмерных наушников правильным Ку будет 11.
Применение двух реле в схемах защиты излучателей, а вернее двух раздельных схем защиты типа "epsilon 12", оправдано только в случае полного дифференциального (четырехканального) усилителя.
Для классического М3 более оправдано использование одного реле с двумя группами контактов, что позволит гарантированно отключить оба излучателя одновременно.
у меня источник не ЗК :D
Разбег для тех же такамисав в 3-4мс не ощущается на слух никак, а взаимопроникновение между каналами в одном реле ощутимо особенно на верхних частотах. Есть опыт сборки РГ Никитина на реле (с гораздо более слабыми сигналами в цепях). Да и на будущее такая плата думаю пригодится (если например тот же бетта22 надумаю собирать), особенно учитывая цену наушников и мои "кривые" руки :)
Тогда тем более Ку 11 :D
Поставьте простой эксперимент. Измеряйте разделение между каналами любой ЗК на холостом ходе и подключив к выходу наушники. Можете также измерять разделение каналов, подключив последовательно с выходом на холостом ходе реле (ту же такамисаву) Будете приятно удивлены. :secret:
Согласен, что чем выше Ку тем лучше.
Да я не спорю, просто лишние 50р. за реле меня не пугают, а возможность использования этой платки в балансных схемах я не исключаю. :drinks:
vitamir
При питании М куб 24V, усилитель выдает на выходе 6,5V rms, значит, при Ку=11 максимально возможное напряжение на входе будет 6,5/11=590mV. Поэтому с цифровыми источниками, а у них не менее 1-2V rms на выходе, потенциометр будет всегда в начале диапазона регулировки (в районе 9-и часов), дальнейшее увеличение приведет к искажению пиков (к ограничению сигнала). С аналоговыми источниками сигнала Ку=11 может быть целесообразен, но с цифровыми источниками это будет ограничивать глубину регулировки громкости. То же самое и с любым DAC, сигнал в районе 2-х вольт. На мой взгляд Ку=8 более предпочтителен.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Для комфортного положения регулятора громкости "на 12 часов" ослабление входного сигнала будет составлять 2 раза, а в положении "на 9 часов" около 10 раз.
Я сейчас копался на сайте АМБ и заметил, что два транзистора 2N5484 Q6 были подобранными, а ведь я один как раз заменил, ничего не подбирая. Может из-за этого и проблема с возбудом?
Они подбираются по начальному тока стока, включены как источники тока в базах транзисторов - "умножителя емкости", проще говоря, транзисторного фильтра. Делитель подключен уже следом, вдобавок с емкостями на выходе, так что разбаланс работы этих транзисторов влиять не обязан на сей процесс.
Хотя многие беды в работе конструкций происходят от хреново спроектированного/исполненного источника питания.
Будем дальше гадать на кофейной гуще, или всёж таки найдем человека с осциллографом? ;)!
Ломаный совковый осциллограф есть, чинится... А возможно и новый скоро купится. :)
Исключено.
А вот уже воплощённый в железе вариант защиты. Работает прекрасно. Задержка при включении, как и написано у Ти Кана около 6сек. Чувствительность замечательная, но лишних срабатываний нет. По первым впечатлениям для тракта абсолютно прозрачна. Вобщем рекомендую к повторению :good:
energetik
Красиво!
Но есть одно НО в этом варианте, а именно ущербная схема по своей сути, и это обтиралось около года-двух назад на веге.
Представьте, сразу оговорюсь, маловероятную, но всё же - ситуацию вылета 2 транзисторов в разных плечах и в разных каналах одновременно. В одном канале на плюсовой шине, а на другом в минусовой, что тогда имеем?
Имеем полную недееспособность устройства.
Такое вряд ли может произойти от перегруза, но вот от коллапса в системе питания всего устройства исключать не стоит. Кто-то из корифеев делился "воспоминаниями" из творческой юности о подобном случае.
Обратите внимание, что сделал Lynx в своем усилке НА-40. Правда, там ошибка на схеме в подключении компаратора, не могу сказать, специально или нет, но суть ясна.
Ещё Питерский комрад Ulis делился своей, подобной схемкой на форуме сxem.net, работает замечательно! :good:
energetik
Красиво!
Спасибо!
Скажу больше, любая схема может выйти из строя таким образом, что придёт кирдык всему девайсу. По закону Мерфи всё обычно так и происходит :) Да и молнии никто не отменял... А так мне схема Ти Кана больше понравилась почему-то. :drinks:
Во "взрослых" усилителях стараются запитать эти участки конструкций от отдельного источника, дабы исключить связь между защитой и защищаемой схемами. А также чтоб было гарантированное питание рассматриваемой схемы.
Velleman также делал неплохую схему, со своим источником, правда давно этого набора не появлялось в России.
У китайцев можно купить набор, причем недорого,
на NECовской м/сх uPС1237HA, тоже вариант...
Алексей, а не подскажете, что использовали в виде элемента регулировки для аттенюатора Никитина? Если можно со ссылочкой в интернеты.
Если усилить го***, получится усиленное го***.©longrun
Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. (С) С.Лем "Глас господа"
комп. Правда опять же через свой девайс под названием Flamenco.
Видео есть в сети - http://video.yandex.ru/users/usbtransport/view/1/
Ага, спасибо. А то тоже взял платки у D`Evila и собираю резисторы.
Алексей, а Вы его с сигмой заказывали? Если да, то где брали СR1-3?
