Питание аппаратуры.
14 минут назад, Уроборос сказал:
Что Вы парню моск выносите Вы уже определитесь железо или медь.
Диа -Пара- Ферро магнетики  ничего? нет ассоциаций?
У нас нету магнитных полей, поэтому железо не имеет смысла. Кроме того фольги железной я в продаже не встречал, а медная есть
А что я выношу? Есть медь - отлично, идеально, нету меди - ищем альтернативу
Изменено пользователем )))
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,6k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
А фотки не смотрите , корыто из чего?
2 минуты назад, ))) сказал:
Лучше повышенное иметь, чем заниженное. Я доволен
Для какой техники? Для холодильника, утюга, микроволновки?
Просто БП компа вроде от 100 до 240 Вольт может принимать. Как и другие импульсники во всех приборах, как телевизоры и так далее. Так что тут мне кажется лучше пониженное.
Не хотелось бы на блок, рассчитанный до 240 подавать почти 250.
В чем я не прав?
5 минут назад, ))) сказал:
Но поскольку у вас будет зануление
Да не будет у меня зануления. Повторяю не впервой.
7 минут назад, ))) сказал:
А кстати, в квартирном щитке нету земли? А вдруг?
У нас нет квартирного щитка. Я говорю про один общий на две квартиры. В нем конечно же по автомату на хату. А на стороне каждой хаты еще два автомата на пол хаты каждый. А то, про что вы говорите, наверно так в новостройках только делают.
1 минуту назад, daniilphotos сказал:
В чем я не прав?
В том, что когда повышенное это идеально для стабилизатора, еще и энергию экономит. А с пониженным наоборот, больше расходует.
Для холодильника или стиралки с обычными не инверторными моторами очень вредно пониженное напряжение. Мотор будет гудеть, не сможет запуститься и уйдет в защиту или перегорит. Для утюга точно лучше повышенное, быстрее нагреется.
Для ИБП с вилкой в 240В разумеется 250 это перебор. Для таких приборов лучше пониженное.
Но есть один не приятный нюанс. Если напруга очень сильно проседает, например в сельской местности, до к примеру 150-200В, да плюс сильные кратковременные просадки напряжения при пусках двигателей холодильников, кондеев и насосов и прочего, то БП с вилкой 100-240 думает, что он попал в Штаты с питанием 110 В и переключает свою схему в другой режим, 100-150 В. Но при этом выходное напряжение выдает номинальное. А когда после кратковременной просадки вновь возвращается 220В, то БП кратковременно выдает повышенное напряжение. Например должно быть 12, а выдаст 20, Вот и горят роутеры, ноуты и прочее
Ого. Не знал про такой прикол.
Не, так не просидает. Я вроде даже занизил по памяти. Скорее всего минимум 216 было и это большая редкость.
14 минут назад, daniilphotos сказал:
Я понял, старый фонд. Я жил в таких квартирах не раз и не год.
Сейчас так строят - общий стояк в коридоре, большой щиток с персональными счетчиками, УЗОшками и вводными автоматами.
В самой квартире еще свой щиток с группами, автоматами, УЗОшками и тд. В квартирах что хотят, то люди и ставят, кто во что гаразд. Мне щиток и всю электрику вели два электрика по моим желаниям и хотелкам. Все оговаривали по месту. Я купил 3 года назад голую хату без ремонта, без пола, без штукатурки, без сантехники, без ничего. Дом новый, 5 лет. Я первый заехал в свою секцию. На весь подьезд никого не было
Заземление имеется и в коридорном щитке и в квартирном.
))) Я предполагаю, что оптический HDMI меня спасет.
Я ранее писал, что отключение монитора и клавиатуры (или только подсветки на клавиатуре) нормализуют звук.
Так вот. Если полностью выдернуть мониторный кабель из видеокарты, то клавиатура вообще перестает влиять (я говорю о сценарии, когда USB-хаб монитора отключен, а клава подключена в сам системный блок). Также, подключенная зарядка смартфона в розетке перестает влиять, если выдернут из ПК монитор. То есть все черти из электросети лезут в звук через монитор (через DP или HDMI). При подключенном USB-хабе монитора тоже немного лезут. Через блок питания компьютера не лезет ничего (во всяком случае особо слышимое, еще потестирую этот нюанс).
))) Помехи - это дополнительные гармоники. Верно?
То есть разумно считать, что мои проблемы из-за кривой синусоиды?
Как раз-таки в БП компа есть APFC, который выравнивает синусоиду. А в мониторе конечно же такого нет.
А на кривизну синусоиды и влияют всякие импульсные БП, например - те же зарядки от смартфонов.
5 часов назад, daniilphotos сказал:
Помехи, шумы, наводки и как с ними бороться.
https://www.aktivsb.ru/statii/pomekhi_shumy_navodki_i_kak_s_nimi_borotsya.html
5 часов назад, Уроборос сказал:
Спасибо! Очень толково расписано.
Правда у меня все равно есть сомнения в понимании некоторых интерпретаций.
У меня есть ряд вопросов. На некоторые из них тут уже давали ответы, но я для надежности правильного понимания их продублирую. Все-таки электричество - не шутки. Хочу быть уверенным на 300%, что понял все верно и ничего не упустил.
В общем, в щитке земля идет на корпус щитка. Фото:
image.thumb.png.379b1f18e5b48bf67c11c808ce67b1e3.png2gcfU8mG18o.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=b3187abf1b4f2790876682b8e38a9fd5&type=album
1. Я так понимаю это просто зануление?
2. Если подсоединить кабель заземления к той же общей колодке на корпусе (в правой части фото), то это чревато сгоранием техники, если кто-то в подъезде перепутает фазу с нулем?
3. Если воткнуть землю перед автоматом, это будет также опасно, как и в пункте 2? То есть автомат защитит от такой же ситуации или не защитит?
4. Если 3 пункт тоже не идеален, то какие меры защиты стоит предусмотреть помимо автомата и как они скажутся на качестве самого заземления?
5. Нарисуйте пж стрелочкой на фото, куда в идеале нужно подключить мой кабель заземления.
6. Ваши дополнительные комментарии и рекомендации.
Прошу во избежании путаницы ответить по пунктам. Благодарю!
Изменено пользователем daniilphotos
33 минуты назад, daniilphotos сказал:
Это хорошо.
Главное запомните что в щит лезть не надо, да и запрещено.
Там есть заземление но оно защитное, а Вам надо функциональное, которое :
1. В многоэтажке сделать не получится .
2. Оно Вам не надо :)
2 минуты назад, daniilphotos сказал:
Никуда.
Уроборос Тогда зачем вы мне скинули статью, в которой все сводится к тому, что нужно заземление?
daniilphotos
Вам надо отвязать точные устройства внешнюю ЗК, ЦАП, Усилитель от помех компа.
Любым описанным в этой теме и по ссылкам способом, что подойдет по деньгам.
Например сразу можно
Для начала как минимум комп в MOST который за шкафом :) , остальное в другой более качественный.
Сетевые фильтры (примерно равной длинны кабель, воткнуть в удлинитель а тот в розетку.)
А потом уже смотреть где чего по межблокам и думать как убрать разными приблудами если понадобиться.
15 минут назад, daniilphotos сказал:
Тогда зачем
Читайте вместе с цитируемой фразой. В статье расписано какие бывают помехи.
А возникновение новых гармоник это нелинейные искажения.
Часть проблем идет по питанию, часть по межблокам , часть по воздуху.
Картинки в начале статьи.
А точно что делать именно для звука расписано по ссылкам которые Вы не читаете.
И в этой теме сначала.
Кстати поставьте емкость с водой под батарею. Можно и промышленный увлажнитель купить :)
Влажность низкая вот и шарашит статикой.
Изменено пользователем Уроборос
23 минуты назад, Уроборос сказал:
Начать надо с питания. Все устройства запитать от разделительного трансформатора, принцип - все аппараты от одной розетки. Так как нет настоящей земли, то используйте двухпроводное соединение, - обрезать земляной (защитный в Вашем случае) провод в настенной розетке или использовать двухпроводной силовой кабель "настенная розетка - РТ".
Затем переходим к "антеннам" и наводкам от соединительных кабелей - межблочным соединениям. Минимум - не параллелить провода и соединительные кабеля покороче.
Если же говорить про воздух (промышленные помехи и помехи от бытовых приборов), то надо, хотя бы, защитные экраны в виде мелкой медной сетки (по виду как рыболовные сети).
Изменено пользователем Aibek
36 минут назад, Уроборос сказал:
Ну вы тоже не читаете то, что я пишу. И мне предъявляете, что я не читаю то, что пишите вы.
Мне бы для начала понять, как избавиться от помех на встроенной ЗК или на аудиоинтерфейсе, получающим питание от ПК по USB. А уже потом копать дальше, относительно ЦАПов с внешним питанием и так далее.
Учитывая, что интерфейс питается от компа, я даже не буду его брать в расчет.
В данный момент даже колонки не подключены (ни в интерфейс, ни в сеть).
Есть комп, есть монитор - 2 вилки в розетке. На этом все!
Без монитора (именно при выдергивании видеокабеля из ПК) проблемы нет.
При подключении монитора обратно - проблема появляется.
Что мне делать при конкретно текущем сценарии (то, что выделено зеленым)?
Aibek Можно все устройства, которыми не пользуется рядовой пользователь, приводить с конкретными примерами и описанием? А то я даже не понимаю, разделительный трансформатор - это конкретное устройство или так условно вы подразумеваете какой-либо способ разделения чего-либо обычными сетевыми фильтрами или удлинителями?
Я в технике настолько ноль, что могу задавать даже такие глупые вопросы. А гуглить все подряд - год-два назад я еще мог без проблем и задних мыслей. А сейчас я морально устал как от помех, так и от поиска решения их устранить.
Я в отчаянии. И на грани того, что перестану слушать музыку и даже продам гитару (с которой тоже проблемы из-за отсутствия заземления). И стану обычным средне-статическим дядей Васей, непричастным к искусству, потому что искусство уже около двух лет в прямом смысле этого слова - против меня.
В целом я вас понял. Спасибо.
34 минуты назад, Aibek сказал:
Тут соблюдено абсолютно все кроме того, что нет никакого разделительного трансформатора.
Можно про него подробнее?
35 минут назад, Aibek сказал:
А вот тут я пытался сделать экран из железного протвеня. Это вызвало больше помех.
Чем железо хуже меди?
Можно и тут подробнее? Лучше со схемой, что и как городить.
18 минут назад, daniilphotos сказал:
И мне предъявляете
Не не не не предъявляю.
Мне Вас жаль.
Тратить время на Ваши "простыни" давно уже скучно, так как толку никакого.
Все что пишет Бек написано по ссылкам с картинками, Вам сюда переписать?
ну дык ответ то очевиден, запитать от отдельного источника.
Другой ЦАП питается от отдельного источника. От этого картина с помехами ни лучше, ни хуже, а также хреново.
Вы упускаете из вида то, что у меня БП компа не пропускает помехи из сети, а идут они через видеокабель от монитора на видеокарту, а далее в звуковой тракт (то есть обходным путем). И даже если ЦАП питается от отдельного источника, это ровно ничего не меняет, помехи спокойно доходят до наушников.
Еще раз - что делать при конкретном сценарии?
27 минут назад, daniilphotos сказал:
Разберусь с этим, буду разбираться дальше с другим.
А вы поймите, что я с места не могу сдвинуться при самой простой комбинации.
А со сложными комбинациями дела не хуже, а всего навсего ровно точно также хреново.
daniilphotos
Вы включили как написано через два сетевых фильтра?
Фото в студию!
1 час назад, Уроборос сказал:
Расшифруйте, что вы тут имеете ввиду.
daniilphotos
Фото Вы постили с постоянно включенной зарядкой которую забыли за шкафом.
На фото сетевой фильтр MOST
Да, это конкретное устройство, один вход и несколько выходов. Способ развязки от общей сети с его помехами.
35 минут назад, daniilphotos сказал:
Защитные сетки из медного провода продаются квадратными метрами, отрежете сколько надо, натянете на раму нужных размеров. Рама из любого материала, можно состряпать самому, как и впрочем. медную сетку. Схема следующая:
рыболовная сеть из медной проволоки, натянутая на каркас (рамку) с основанием, чтобы держалась на поверхности. Несколько рамок, чтобы загородить с проблемных сторон, лучше о всех сторон.
7 минут назад, Уроборос сказал:
Фото в студию!
Есть удлинитель фирмы КУБ.
Есть 5-метровый сетевой фильтр фирмы "КУБ", серия "ПРО".
Есть сетевой фильтр около метра - древний дишман. Он подключен в розетку за диваном и его оттуда не выдернуть без перестановок. И до него не дотянуться без удлинителя.
Я подключал к последнему вышеперечисленные сетевой фильтр КУБ и удлинитель КУБ параллельно, как вы и написали. И подключал к ним раздельно монитор и ПК, еще до того, как вы мне об этом написали. Это не помогало.
Попробую на всякий случай повторить эксперимент. Отпишусь.
