Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
Добавились в базу
AKG 240 Studio
Sennheiser HD 595
STAX SR-007 MK2 + SRM - 007t II
STAX SRS-4040 II
STAX SRS-3050 II
STAX SRS-2050 II System
У стаксов как видно, количество НЧ совсем не рекордное. Впрочем их ценители делают выбор в сторону не басовитой музыки :). АЧХ у них всех словно как у колонок с 5-6 дюймовыми диффузорами :)
  • Ответов 509
  • Просмотры 85,1k
Роман, а когда появятся сонограммы? А то очень хочется скорость наушников не только субъективно оценивать, но еще и объективно. :)
после анализа результатов в плане выбора масштаба и возможности экспорта данных для модуля, который по этим данных сможет что-то рисовать. В ARTA для таких графиков нет экспорта.
  • 2 weeks later...
Обновлена страница
http://doctorhead.ru/faq_report_hp_sens
Было добавлено
Представление чувствительности к напряжению удобны тем, что можно наглядно оценить зависимость громкости от подаваемого напряжения. Шаг в 6 дБ дает изменение напряжения в два раза. Зависимость изменения громкости от подаваемого напряжения логарифмическая. При выборе наушников можно так же сделать вывод, если у наушников А чувствительность равна 100 дБ, а у наушников Б - 106 дБ, то это значит, что наушники А будут играть с аналогичной громкостью как и наушники Б, если для них выставить у усилителя громкость в два раза выше.
Громкость зависит от уровней и частот, поэтмоу здесь речь не о громкости, а о звуковом давлении. Или следует оговориться, что речь только о частоте 1000 Гц.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Если очень глубоко и точно копать, то это будут только низкие частоты :)
Посмотрите на кривые равной громкости, на низких частотах и низких уровнях, слух незамечает низких частот, как будто их вообще нет.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Суть не в кривых равной громкости, а в том что именно на низких частотах, на тональных сигналах есть четкое ощущение, что измерение громкости в два раза соответствует 6 дБ. Учет кривых равной громкости конечно нужен, но технически сложнее реализуем.
romanrex
Поэтому и ощущение, что уровень громкости изменяется, при изменении уровня на 6dB, громкость изменяется, только не на 6dB, а всегда больше в любую сторону.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Да, есть такое. Будет возможность, введется более сложная модель. Или более наглядное разделение громкости и уровня давления. Сами по себе кривые равной громкости не смотрятся наглядными, т.к. нарисованы в абсолютном отображении, а не относительном, где одна из этих линий представляется прямой. Будет возможность, смоделирую.
  • 5 weeks later...
Выложите на сайте пожалуйста ачх Axelvox HD242, если такое возможно.
Это значит, что производитель не знает в каких единицах измеряется чувствительность, и делать по этим цифрам далеко идущие выводы рано. ;)
Сначала в консерватории нужно что-то поправить. © :secret:
дБ – это не единица измерения чувствительности. :)
С уважением, Звуковозоff!
Звук вам в помощь!
Наушники: все модернизированные до безобразия
Усилитель: http://zvuksis.narod.ru/usgt.htm
Источники: NotebookSamsung NP-N130, пока не модернизирован
Плюс 0,5 кВт потребляемой от сети мощности на звук
Шо, Вам таки снова мерещится Ваш Рабинович :secret:
Так я имею Вам сказать, что все в этой ветке в курсе и за дБ и за то, как меряют чувствительность. ;)!
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Ох, коллега, я таки сильно сомневаюсь. ;)
Как говорится:
- Когда говорят деци и Беллы, Рабиновичи молчат. :)
Звук вам в помощь!
Предлагаю не засорять этой ветки и обсудить все Ваши сомнения в "О чем молчат.."
  • 1 month later...
Знающие товарищи и, в частности, romanrex, подскажите. Замкнул у звуковой вход на выход, параллельно подключил наушники и получил АЧХ очень похожую на эту (сиреневый график):
Только пик на мидбасе получился аж под 2.5 dB. Измеренная таким образом такая "электрическая" АЧХ добавляет мне реальный +2.5 дБ горб? Собственное небольшое сопротивление входа карты как влияет на адекватность подобного измерения?
Что значит замкнули вход и выход? Может подключили выход к входу? :)
Если да, то ваша АЧХ с нагрузкой на наушники в любом случае будет достаточно верна, поэтому ищите к вашей ЗК усилитель, или ваяйте к ней буфер, либо хотя бы приберите горбы эквалайзером.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Mehr
Обычно линейный вход порядка 10 кОм, и при измерении АЧХ таким образом для наушников до 1 кОм, получается достаточно точный результат. Так что да, получается подъем на 2,5 дБ.
romanrex
Спасибо.
Кстати, тогда хочу сделать замечание по поводу статьи на ixbt "Сравнительный тест усилителей для наушников". Для устройств не указаны их собственные выходные сопротивления, которые являются причиной таких кривых АЧХ... Например, для карты Xonar D2 или линейного выхода Prodigy 7.1 уместно было указать, что даже не смотря на малые искажения на низкой громкости они не могут нормально работать со многими наушниками по вышеописанной причине.
Вот интересно, как ситуацию разруливает UB502 (Xenyx 502)... В спецификации величина выходного сопротивления не указана.
Mehr
Здесь не надо ничего добавлять, куда бы то ни было, просто надо понимать электротехнику. Практически все за редким исключением полупроводниковые усилители – генераторы напряжения, индуктивная нагрузка даст резонанс напряжений, что и есть на Вашем графике. Видимо Ваш усилитель не совсем генератор напряжения. Слишком большой разброс импеданса у наушников. Фактически это график импеданса наушников, а не АЧХ усилителя с наушниками. Не надо на это смотреть, это совершенно нормально, а подъем будет зависеть только от выбранных наушников.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Mehr
В той статье еще не делались замеры выходных сопротивлений в виде графика по всему частотному диапазону. UB502 попробую посмотреть, но не факт, что он такой же как Xenyx 502.
LabAT
Здесь прямая взаимосвязь. От того, какое выходное сопротивление усилителя, и какая Rz у наушников, такое и влияние на итоговую АЧХ.
Mehr
Да ну ладно. Вся средняя и нижняя линейка наушников Sennheiser и почти все AKG имеют имеют подобный кривой график зависимости импеданса от частоты. Чтобы знать, будет ли горбы на АЧХ у данный многочисленной группы наушников понимания электротехники ну явно недостаточно, зачем вы лукавите? Скажите мне, например, будут ли горбы на АЧХ Sennheiser HD 595 при подключении их Behringer UB502? А при подключении к Prodigy 7.1 с активацией усилителя для наушников? Если будет, то какой величины? Вот то то ж.
Большое спасибо, Роман! Буду очень благодарен.
Будет очень здорово и крайне полезно если такие замеры появятся.
Вы, конечно, будете смеяться, но подобный график импеданса (зависимости полного сопротивления от частоты) имеют любые динамические наушники, независимо от производителя. То, что представлено на обсуждаемых графиках, есть отражение взаимодействия полного сопротвления излучателей наушников с выходным импедансом усилителя.
Прав скорее romanrex, однако "знание о горбах на АЧХ" базируется исключтельно на основах электротехники и вполне поддается рассчету. Правда, в суровой реальности, измерения по корректной методике позволяют получить этот результат быстрее и проще в силу существенной нелинейности зависимости заметности "горбов" от многих "электротехнических" характеристик связки усилитель+наушники.
Смеяться не буду, но все-таки думаю, что не совсем любые. По крайней мере выраженность этого взаимодействия может быть такова, что ею можно совершенно пренебречь на фоне собственной нелинейности АЧХ наушников.
Хорошо, рассчитайте мне пожалуйста удаленно, без измерения выхода UB502, вид АЧХ при работе на HD 595 (Rz есть в базе на ДХ). Или хотя бы расскажите мне, что это за методика такая. :)
