Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
HEAD Measurement System
http://www.head-acoustics.de/
Artificial Head Measurement System
  • Ответов 509
  • Просмотры 85,1k
dikvertin
Извините, это для кого ссылка?
  • 1 month later...
Всем доброго времени суток!
Искал информацию по измерениям характеристик наушников, знакомый дал ссылку на ваш сайт.
После чего почитал статьи и перешел к форуму, ветку пока не хватило терпения прочесть,
потому не знаю на сколько актуален вопрос: Есть ли еще необходимость написания программы для отрисовки графиков?
Готов помочь: очень понравились ваши статьи!
Вы помогли мне, теперь мне хочется оказать вам мою посильную помощь.
Так же есть предложения по улучшению стенда для тестирования наушников, но это, если заинтересует администраторов или еще кого, только в личку.
Спасибо вам большое! :drinks:
Хотим купить такой стенд. Не подскажете куда обратиться?
duiesel
Пишите на info.personalaudio@gmail.com, там можно будет все обсудить и по отрисовке графиков и по стендам.
nizachot
Стендов много разных, самый минимальный ценник на Neumann KU100 (10 т. Евро). Сертифицированные еще дороже, под $2000. А вот производственные под различные задачи проще и соответственно дешевле (при сборе на заказ).
  • 1 year later...
  • 1 month later...
http://personalaudio...eiser-hd-25-ii/
подскажите здесь версия HD 25 II а не HD 25-1 II? не похоже потому что драйверы HD 25 II подобраны по импедансу (или по АЧХ), разница между импедансом драйверов 0.1Ом (мерял Евгений из Гибрид-аудио), да и импеданс с более длинным кабелем меньше
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
  • 4 weeks later...
Разница в значениях импеданса между драйверами может быть маленькой, но внутренняя разводка кабелей в наушниках эту разницу увеличивает.
  • 3 months later...
Вопрос по калькулятору SPL: если нету полных данных измерений конкретного усилителя(графика зависимости напряжения от сопротивления нагрузки), а есть только данные в одной - двух точках(обычно хар-ки указывают как выданную макс. мощность при опр. сопротивлении нагрузки) - как им пользоваться? Например, если вводить всегда данные по макс. напряжению без нагрузки, то можно получить неверные данные на нек-рых(низких) сопротивлениях. Скажем для стандартного M^3 сказано
0.6Wrms into 33Ω, 2Wrms into 8Ω
Maximum output voltage 13Vp-p (4.6Vrms)
Если вводить 4.6В всегда в калькулятор, то при 8 Ом не получим 2 Вт, а получим несколько больше. Получается, что верные данные будут только при сопротивлениях больше 33 Ом(где видимо как раз и достигается макс. напряжение)?
Изменено пользователем dad
Дом: Yamaha NP-S2000 [firmware rev. 3.05] Cayin iDAP-6 -> SMSL VMV D2 -> Luxman P-1 / Schiit Mjolnir 3 (balanced)-> AT ATH-AD900 / Sennheiser HD800 [S/N 27920]
разводка внутри капсулей одинакова: импеданс левого наушника 63.9Ом, правого 64.1Ом, кабеля для левого 6.4Ом, правого 6.1Ом, итого 70.3Ом 70.2Ом
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
