Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
Bimber
Ну к примеру - то что сейчас у меня дома - усилитель от левз и верхний от АТ на наушниках от АТ W5000 ой как по разному музыку преподносят, по идее и кой-какие измеряемые цифры должны разными быть.
Разница связки усилитель + нуашники зависит как от наушников, так и усилителя. Для усилителей есть свои тесты на взаимодействие с наушниками.
Большинство параметров, оказывающих заметную разницу, измеряемы.
Для наушников есть неизмеряемая характеристика, такая как ширина/глубина пространства. Так что полностью изолироваться от субъективного прослушивания не получится.
я речь веду не только о ширине-глубине сцены. Я к тому чтобы для начала сравнить измерения, если те же пятитысячники воткнуть в чуть ли не выход для наушников от звуковой карты, а пото еще пару тройку усилителей разного уровня и сопоставить измеренное с услышанным. В моем частном случае не только в сцене отличия.
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
  • Ответов 509
  • Просмотры 85,1k
разницы нет
Lossless->foobar2000 (DSP: Dolby Headphone)->Ogg Vorbis q5.4->Cowon D2 (Rockbox)->Shure SE530 (с сопротивлением) или Sennheiser HD650.
Lossless->foobar2000 (DSP: Sox Resampler->Dolby Headphone)->SoundBlaster Live! 24bit->Shure SE530 (с сопротивлением) или Sennheiser HD650.
Мне не нужен усилитель, - он у меня в плеере :-) И провода не нужны, - они шли с наушниками :-)
Я к Роману обращаюсь, а не к тем у кого разницы нет.
Это звуковуха должна быть достаточно громкой. Если у наушников маленькое сопротивление, то можно добавить сопротивление, чтобы завала по басам не было (хотя и это может не понадобиться, т.к. у этой звуковохи должно быть и сопротивление достаточно большое). Вот и все.
Специально для тупых - вопрос к Роману. Пишу для Романа - в моем случае присутствуют разница в частотном балансе и детализации, кроме других моментов.
P. S.
Владельцев всякого кхм прошу не высказываться. Так понятно?
вот бы сравнить ачх шуров 530 с зенхами ие7,8. У шуров АЧХ должна быть гораздо более линейной..
Посмотрел на АЧХ Градо... что и требовалось доказать.. Интересно, что думает Роман о них?
foth
Для оценки прогноза общего качества связки наушники+усилитель делаются измерения ряда параметров усилителя и ряда параметров наушников.
Для усилителя
1. Уровень неискаженной мощности на различных сопротивлениях, от низкоомной нагрузки до высокоомной.
2. Изменение АЧХ усилителя от нагрузки
3. Характер искажения от нагрузки (спектр THD)
4. Изменения уровня и характера искажений от выходной мощности в зависимости от нагрузки
Для наушников
1. АЧХ
2. Rz
3. чувствительность
4. характер искажений
5. уровень и характер искажений от SPL
6. разброс параметров между каналами
Это основные измеряемые характеристики. По ним можно оценить, будет ли отличатся звучание наушников при подключении к конкретным усилителям.
FAQ по усилителям в разработке.
foth
ie 8 и шу 7 как видно из АЧХ - для музыкантов с акцентированным вокалом. Если шуры позиционируются так же, то там есть все шансы увидеть то же самое. Класс наушников определяется не по АЧХ (в разумных конечно пределах) а по детальности, чувствительности и прочим решениям, позволяющих наиболее лучшим образом справится с поставленной для них задачей. Где-то это разборчивый вокал (для музыкантов), где то лучше слышать бит/ритм (для DJ), где-то чтоб по-мяснее играло (для для улицы, метро), где-то чтоб чтоб наиболее вставляло от определенного жанра (аудиофильские). Под все это будут разные АЧХ.
foth
Звучание GRADO SR 80i мне запомнились акцентом на нижних высоких - район 1-2 кГц. На АЧХ GRADO iGi можно видеть то же самое. Таким образом мы видим затычки с "фирменным" звучанием, и кому хочется в затычках услышать аналогичное звучание накладных наушников GRADO (ориентировочно 80i), то iGi будет хорошим выбором. У SR8 акцент на средних частотах, выбор тех, кто тяготеет к клавишным.
пока что из всех наушников самая ровная ачх у зенх 650 :drinks:
у Fostex T-50 RP еще ровнее
  • Администраторы
Якобы ровная АЧХ может звучать очень плоско и скучно. Не стоит гнаться за характеристиками.
Надо доверять своим ушам и ушам профи слухачей.
Акустику выбирают прежде всего по звучанию.
ачх у Фостекс50 не ровная. подзавален нижний бас и высокие частоты.
у HD650 она тоже не линейная ;)!
где же ровнее? вы на шкалу справа посмотрите.
сенх650 поровнее, чем Фостекс50. у последних в звучании превалирует середина, ... звучание близкое, и с хорошей макродинамикой, что в свою очередь хорошо для мониторинга.
Посматривайте почаще FAQ которое обновляется и дополняется :)
там есть обобщенные АЧХ с подробным описанием их особенностей :)
foth
И самая "аудиофильская" ;)
Equalizer
Да, пока что наиболее близкая к "ровной". Некоторая неравномерность - последствия формы защитной решетки, что субъектино на слух не влияет. Это особенность снятия сигнала точечным микрофоном.
invasion
Да и по этому она и воспринимается ровной, без сильного акцента на самых высоких и самых низких :) Разъяснение этого феномена в FAQ ;)
clubnewmen
Отличный совет. Добавлю, что при выборе новой модели без возможности прослушивания можно опереться на измерения и выбрать наиболее близкую модель. Ведь всякое бывает, модель снимут с производства или еще что.
Что графиков стало больше это хорошо, но ведь не ради графиков эти графики.
Уже наблюдается отклонение от реальности у всех графиков АЧХ. Уже объяснял, как можно откалибровать систему, но объяснения остались без внимания.
Наушники HD650 на графике звуковое давление при 1V – 113dB. На самом деле оно должно быть 103dB.
На графике одно звуковое давление на частоте 1000 Гц, у производителя заявлено другое.
__________График. Производитель.
HD650 –_______111dB, 103dB/V разница 8dB.
FA-002 – ______118dB, 110dB/V разница 8dB.
FA-003 –_______118dB, 110dB/V разница 8dB.
Titan – ________125dB, 117dB/V разница 8dB.
DT231Pro – _____119dB, 111dB/V разница 8dB.
Fostex T50RP – _120dB, 110dB/V.
Что получается, а то что кто-то ошибается или Роман или десяток фирм заявили заниженную чувствительность. Видно, что отклонения носят вполне равномерный характер, да и фирмы могли бы завысит реальную чувствительность, но не занизить тем более, сразу все.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
дык я и не говорил, что у сенх650 прямая линия на ачх. а только то, что они ровнее, чем Фостекс50. ;)!
LabAT
Хочется пожелать больше внимательности и не вводить никого в заблуждение относительно "неправильных результатов".
нет замечаний - 8 дБ.
Оф.. данные не 110 дБ/В на 1 кГц, а просто 105 дБ, не то к мВт, не то к 1 В. Не то на на 1 кГц, не то по розовому шуму, не то еще по какому-то сигналу.
http://fischer-products.ru/catalog/all/ ... ies/FA-002
Итого получаем
FA-002/003 – ______118dB, 105dB/V разница 13dB. если подразумевается 105 дБ/В на 1 кГц.
FA-002/003 – ______118dB, 117dB/V разница 1dB. (если 105 было указано к мВт). А если была указана другая частота или шум, то данные не сравнимы в принципе.
Итого получаем 13 дБ и 1 дБ. Никак не 8 дБ.
Так же оффициально 105 дБ.
Titan – ______125dB, 105dB/V разница 20dB. если подразумевается 105 дБ/В на 1 кГц.
Titan – ______125dB, 117dB/V разница 8dB. (если 105 было указано к мВт). А если была указана другая частота или шум, то данные не сравнимы в принципе.
Итого получаем 20 и 8 дБ. Одна циферка совпала с вероятностью 50/50
http://www.beyerdynamic.de/music-perfor ... tabase_pi1[showUid][showUID]=128&tx_sbproductdatabase_pi1[showUid][backPID]=68&cHash=33534009bc
Оф. данные - 95 dB по стандарту IEC 60268-7
Прежде чем пересчитывать значение посмотрим, как измеряется чувствительность по этому стандарту (IEC 60268-7).
The working sound pressure (level), which is the sound pressure (level) produced in the
coupler or ear simulator, when the headphone is supplied with a sinusoidal voltage at 500
Hz, in series with the rated source impedance, of such value that 1 mW would be dissipated
in a pure resistance equal to the rated impedance of the headphone, connected in place of
it.
Краткий перевод - Звуковое давление измеряется через искусственное ухо (ряд габаритов и прочее указаны в документе. Другой производитель преспокойно будет измерять на другом искусственном ухе) на синусе 500 Гц при подаче 1 мВт.
Итого 110 дБ/1В на 500 Гц для DT231Pro
DT231Pro – _____121dB, 110dB/V разница 11dB.
оф. данные - 111 дБ/В, к неизвестно какой частоте и типу сигнала. Допустим, что к 1 кГц, и получаем разницу 9 дБ.
Итого предположение о стабильной разнице в 8 дБ совсем несостоятельно. По причине банальной невнимательности.
romanrex
Нет не так.
Производителем Fisher Audio указана чувствительность 105dB и неоговорено при каких условиях. Но это легко выясняется. Только у Вас совсем заклинило. Если это была бы чувствительность 105dB/V, то и давление должно быть именно таким, а у Вас то 118dB.
А вот если 105dB/mW, то тогда при напряжении 1V получается именно 110dB/V.
Да и в отношении всех других наушников все мои примеры четко в соответствии, у Вас же высосаны из пальца.
Откуда у HD650 может быть 111dB/V, если заявлено 103dB/V или что тоже самое 98dB/mW.
Другими словами, у Вас везде погрешность составляет в районе 8dB.
Вы нас, что здесь всех за идиотов держите?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Не стоит завираться, часть данных приведенной в вашей табличке можно расценивать как клевету, т.к. часть данных просто не совпадает с паспортными значениями указанных моделей. Я подробно расписал, какие данные совпали и с какой долей вероятности. Из пяти значений только одно и два наполовину, это очень низкий уровень соответствия. С учетом того, что все наушники у меня измерены в одинаковых условиях, можно сделать поправки на оф. данные и увидеть, что между собой их чувствительности не совпадут. Ваша теория рассыпалась как карточный домик. Если хотите, возьмем две модели, одну от Sennheiser, а другую от Fisher Audio. Далее произведем измерения, будет известна разница в их чувствительности на моем стенде, и разница из паспортных данных. Она по вашей теории должна получится одинаковой. И если они не совпадут, то кого вы обвините в неправильных данных, Sennheiser или Fisher Audio?
Прежде чем носится с идеей фикс, что все измеряют одинакового, ознакомились бы хотя бы с нормативным документом ГОСТ и IEC 60268-7. Посмотрите внимательно на конструкцию искусственных ушей, которых совсем не мало. Потом посмотрите на различные модели стендов, какие из них вписываются в стандарты, а какие нет.
LabAT
три страницы назад мои слова
http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=59179#p59179
AKG IP2 - 121 дБ/В на 1 кГц.
Sennheiser CX 550 - 113 дБ/В на 1 кГц.
Разница - 8 дБ.
Четко написано на упаковках :) выдают практически идентичные АЧХ на одинаковом уровне. Вот и гадай, кто из них более правильную цифру указал :)
Ваши слова
viewtopic.php?p=59182#p59182
Поэтому их данные несопоставимы.
Для того чтобы данные были сопоставимы и имели какое-то практическое значение, характеристики должны быть сняты в одних и тех же условиях.
Итого неделю назад у вас было понимание, что разные производители измеряют в разных условиях и получают между собой разные значения, а теперь вдруг ваше мнение изменилось и появилось удивление и негодование. :)
При этом мной наверно и пишется FAQ, что бы информация была легкодоступна. Кто FAQ не читает, тот попадает в анедот "у меня не работает принтер - вы инструкцию читали? - я что идиот, инструкцию читать?"
мной эти новые Фостекс50 ровными не воспринимаются.... ровная середина, но никак не нч и вч. высокие глуховаты, им не хватает протяженности вдаль.
invasion
Когда музыкант настраивает уровень высоких частот в Fostex, то при прослушивании своей работы на мониторах с частотным диапазоном все ОК, а вот после наушников вроде HD 650-тых запись будет глухой.
Однако прослушивание музыки предназначено именно для удовольствия, и по этому, если в фостексах субъективно не хватает высоких частот, то нужно взять для себ другую модель, с большей отдачей на высоких частотах. Видя графики, это вполне реально. Как минимум отобрать таких претендентов.
Фостекс50(новая версия) у меня были, давно проданы и ушли в небытие. по мне так тдс5м лучше их.
