Зависимость мощности усилителя от импеданса и чувствительности наушников
о мощности или воспринимаемой громкости.
А вот и давайте разберёмся. Как громкость соотносится к мощности?
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
  • Ответов 96
  • Просмотры 16k
  • То есть в два с половиной раза меньший импеданс той же чувствительности? Если всё действительно так, то, думаю, ручку громкости придётся поубавить. Однако надо принимать в расчет и другие аспекты
  • Ага, считают, считают, да только высчитать не могут. Никто по графиками не сможет объяснить почему Dynaudio Confidence играют лучше Monitor Audio Bronze и почему студийные мониторы M-Audio за 200 бакс
  • А я давно забросил все подсчёты - расчёты, хотя сам инженер электронщик. Когда считаешь, выходит одно, а по факту выходит другое.
Я пас, вызывайте Тихомирыча..... :pardon:
PC1
PC1
PC2
PC2
  • 3 months later...
Подскажите, пожалуйста, если на усилке для наушников (Lehmann Audio Rhinelander) написано, что минимальное сопротивление 30 Ом, а я буду подключать наушники 16 Ом, ничего не погорит? Чем это черевато?
Не должно. Это рекомендуемое минимальное.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Ничего не погорит. Просто наушники будут не очень хорошо играть. Это связано с высоким импедансом входа под наушники.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Нет, высокий импеданс и качество звука аж никак друг с другом не связаны. Надо только слушать.
Не качество, а громкость. А слушать нужно обязательно.
Все таки это не вход, а выход под наушники.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
Выходной импеданс усилителя вроде как 5 Ом. Ничего не должно погореть, все конечно будет работать. Но качество звука на наушниках менее 32 Ом будет скорее всего ощутимо хуже. Чтобы было нормальное демпфирование усилителем нагрузки в теории выходное сопротивление усилителя должно быть менее 1/8 сопротивления наушников. Если оно больше, будет плохой контроль НЧ - гудящие и размазанные НЧ, хотя кому то может такое и понравится.
Изменено пользователем Rastaman
Правильно. И ещё громкость будет не высокой.
Не обязательно. Может быть и наоброт - передемпфирование, тогда вСЧ вылазят, на НЧ перекос, как например в Градо, моденых MA900 и АКГ712. Правильно говорят, слушать надо. Еще было, что из повышения резкости забивался слух, в итоге слышно меньше информации.
Нет, это заблуждение.
Наушники - это не огромные басовые динамики на длинном "резиновом" ходу.
Здесь все работает по-другому.
А почему же в инструкции к усилителю написано минимальное сопротивление - 30 Ом? И почему все портативные плеера делают с низкоомным выходом?
Не надо путать два разных понятия. Первое - субьективное качество звука. Второе - схемотехника и заложенная производителем надежность конкретного устройства.
<p>
<br />Наушники - это не огромные басовые динамики на длинном "резиновом" ходу.
Здесь все работает по-другому.<br />
<br /></p>
Это уж у кого как...
Я так полагаю, что инструкцию не дураки писали.
Изменено пользователем reutover
Вот и я думаю. Но 5 Ом конечно не 50, не такое большое вых. сопротивление, падение напряжения на нагрузке будет не такое большое. Может будет и вполне нормально для человека. Но в любом случае недодемфирование нагрузки приведет к большей неравномерности АЧХ, НЧ будет меньше по уровню, ВЧ тоже, середина вылезет больше, звук будет более ламповый и менее честный. Если это арматура или многодрайверник должна быть еще большая неравномерность. Но конечно нужно все слушать, кому то это и понравится.
Никто не спорит про субъективизм. Просто АЧХ любых наушников проектируются под определенное значение выходного импеданса. А надежность у усилителя с высокоомным вых.сопротивлением будет выше, это простейший способ для повышения стабильности и от короткого замыкания.
Так у динам сопротивление все равно плывет.
В каком смысле плывёт? Имеется в виду, что на разных частотах оно разное?
<p>
<br />Так у динам сопротивление все равно плывет.<br />
<br /></p>
Не у всех, насколько помню, у Focal импенданс стабилен во всем диапазоне.
Много написано и все не про то. При тугих наушниках может попросту не хватить выходного тока, Работать будет, ничего не сгорит, но будут нелинейные искажения. Звук будет как в дешевом плеере.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
  • 3 months later...
Комбайн Marantz HD-DAC1 имеет заявленную мощность 2 х 800 мВт при нагрузке 32 Ом.
Наушники AKG K712 PRO имеют сопротивление 62 Ом и чувствительность 105 дБ.
Слушаю на gain low с громкостью от 7 до 10 часов (в основном 8-9 часов). Если более 10 часов - всё чисто, да, но ушам уже становится дискомфортно от громкости и мне так громко просто не требуется, так как уже всё отлично. А ведь еще есть gain mid и high... Это ж какую нагрузку он теоретически раскачает при моих запросах громкости? Или это все же больше от чуйки зависит? Или я неправильно слушаю и надо чтоб оглушало напрочь (шучу)? :)
Изменено пользователем mexx
iPhone && Sony WH-1000XM3 || Bose QuietComfort Headphones ■
Raspberry Pi && Allo Boss2 && moOde Audio Player 9.4.2 && Denon PMA-720AE && Canton Ergo 200 DC ■
4 часа назад, mexx сказал:
Несомненно!
1 час назад, donPedro сказал:
Несомненно!
Получается, я сейчас к нему подключу 24Ом / 105дБ и, по идее, в плане регулировки громкости не изменится ничего. Так?
