Зависимость мощности усилителя от импеданса и чувствительности наушников
То есть в два с половиной раза меньший импеданс той же чувствительности? Если всё действительно так, то, думаю, ручку громкости придётся поубавить.
Однако надо принимать в расчет и другие аспекты.
Например, чувствительность разные производители мерят иногда разными децибеллами - одни в милливатах, другие в милливольтах на децибелл. И не всегда конкретизируют. Так же, человеческий слух имеет свою чувствительность и притом нелинейную по частотам, и у каждого человека она разная. А электрическую чувствительность замеряют на какой то одной частоте, кажется на килогерце. Наверняка ещё многие факторы имеют значение, как электрические, так и акустические не только наушников, но и усилителя и тракта вцелом. Я вот заметил, что один знаменитый наушниковый кабель резко повышает импеданс нагрузки на усилитель, причем с разными наушниками по разному. И ручку громкости приходится крутить то в одну, то в другую сторону.
Мораль - всего в расчетах не учесть и приходится опираться на опыт - сын ошибок трудных.
  • Ответов 96
  • Просмотры 16k
  • То есть в два с половиной раза меньший импеданс той же чувствительности? Если всё действительно так, то, думаю, ручку громкости придётся поубавить. Однако надо принимать в расчет и другие аспекты
  • Ага, считают, считают, да только высчитать не могут. Никто по графиками не сможет объяснить почему Dynaudio Confidence играют лучше Monitor Audio Bronze и почему студийные мониторы M-Audio за 200 бакс
  • А я давно забросил все подсчёты - расчёты, хотя сам инженер электронщик. Когда считаешь, выходит одно, а по факту выходит другое.
23 минуты назад, donPedro сказал:
Да, Denon 9200.
24 минуты назад, donPedro сказал:
Да, так будет самый точный результат :D
iPhone && Sony WH-1000XM3 || Bose QuietComfort Headphones ■
Raspberry Pi && Allo Boss2 && moOde Audio Player 9.4.2 && Denon PMA-720AE && Canton Ergo 200 DC ■
Есть чувствительность по напряжению, есть чувствительность к мощности. Вторую мало кто указывает, но она показывает насколько легко раскачать наушники, но факторов влияния много.
По стандартным ттх наушников, практически невозможно предсказать, понравится вам их звучание или нет.
Высокая чувствительность, позволит вам достичь желаемой громкости, при меньшем напряжии на выходе усилителя.
Изменено пользователем Alt37
16 минут назад, Alt37 сказал:
Об этом речь и не идёт.
1 час назад, donPedro сказал:
Если и пришлось убавить (но это не точно), то совсем чуть-чуть. Думаю, еще разница восприятия открытых/закрытых свою роль играет.
9 часов назад, mexx сказал:
Я думаю, потому что зависимости нелинейные - квадратичные и лагорифмические. Поэтому, допускаю, что разница в подаваемых напряжениях при примерно одинаковых на слух громкостях оказалась совсем мизерная.
А есть какие-то способы снизить чувствительность к регулировке громкости?
Смысл в том, что при управлении с ПДУ "вот так" ещё недостаточно хорошо, а "чуть больше" (одно нажатие на увеличение громкости) уже перебор по громкости. Приходится руками ловить момент, но это не особо удобно.
Может кабель какой с добавочным импедансом? :)
3 минуты назад, mexx сказал:
1. Заменить на усилитель на тип А
2. Нормальная регулировка по громкости с шагом 0,5 дБ.
3. Подать на линейные входы усилителя большее напряжение сигнала, например с регулируемого выхода и то - вопрос, понравиться или нет.
8 минут назад, mexx сказал:
Не тратьте лишние деньги )))
15 минут назад, myrgab_8593 сказал:
В целом да, согласен, переживу. Проще со временем просто новый усилитель купить :)
1 час назад, mexx сказал:
Всё это особенность усиления и источника.
Увеличение громкости на 3 дб. требует увеличения мощности в 2 раза
для того чтобы уши зазвучали достаточно громко ,как было сказано (условно ) 15%,а вся остальная мощность необходима что бы в короткие пиковые моменты усилитель отрабатывал без искажений и клипинга .
3 часа назад, aivic сказал:
Скажем так, динамические всплески
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Хочу подкинуть для обсуждения ещё один очень важный параметр, который почти никто не указывает в спецификации. Я этот параметр видел только у колонок, и то крайне редко. Этот параметр называется "звуковое давление".
PC...Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2...Yulong DA10...Sennheiser HD 800S...Premiera A3S
25 минут назад, reutover сказал:
А чего его обсуждать, для нормального динамического диапазона наушники должны обеспечивать SPL не менее 125 дБ, что уже тыщу лет является стандартом.
Они и обеспечивают.
Этож не колонки, где SPL зависит от расстояния....
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
52 минуты назад, HOOD сказал:
Так некоторым не хватает громкости. Для них и писАл.
4 минуты назад, reutover сказал:
Наверное, это с усилением больше связано....?
PC1
PC1
PC2
PC2
11 часов назад, mexx сказал:
Да. Для этого предназначено переключение Gain. :)
9 часов назад, HOOD сказал:
Не без этого.))
9 часов назад, algato77 сказал:
Дык это понятно, но:
В 29.12.2020 в 16:33, mexx сказал:
Слушаю на gain low с громкостью от 7 до 10 часов (в основном 8-9 часов).
Schiit magni/modi или xduoo xd05 для k702?
AKG K701, ТДС 16, Philips shp895, Supelux hd669
