Зависимость мощности усилителя от импеданса и чувствительности наушников
Jriver под винду
Со встройки?
Для верности нужно или покупать усилитель с большим запасом
Ну, вот я уже не пожалел. Вроде и дури много, а если гейн убираешь, чтоб звучок помягче был, по-душевнее, то вроде и не много.
или слушать конкретные комбинации и выбирать на слух
Есть такой вариант, но, опять же, Москва, Питер - да. На наших украинских хуторах в наличии всё как-то обрывочно. В больших хуторах дашмана в ряд, чтобы сравнить еще выставить можно, а так, чтобы прийти, а там 3-4 аппарата хотя бы моего класса, а это без мультибитной карты по-местному баков 700 получится, то не получится. А выбирать по принципу сегодня одно послушал, через 3 дня другое не вариант. Потому приходится бить, если не наверняка, то хотя бы с большой вероятностью попадания и это ж не только на наших хуторах такая ситуация. Но, в любом случае, HD650 мощный выхлоп любят.
Изменено пользователем Max_A
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
  • Ответов 96
  • Просмотры 16k
  • То есть в два с половиной раза меньший импеданс той же чувствительности? Если всё действительно так, то, думаю, ручку громкости придётся поубавить. Однако надо принимать в расчет и другие аспекты
  • Ага, считают, считают, да только высчитать не могут. Никто по графиками не сможет объяснить почему Dynaudio Confidence играют лучше Monitor Audio Bronze и почему студийные мониторы M-Audio за 200 бакс
  • А я давно забросил все подсчёты - расчёты, хотя сам инженер электронщик. Когда считаешь, выходит одно, а по факту выходит другое.
У меня дете часто попадает в похожие недоразумения, решает уравнение считает одно, а по факту выходит другое.. Я правда на подсчеты ему забивать не даю, и описанных Вами недоразумений становится все меньше и меньше))
Изменено пользователем Roll
Здравствуйте. Я не шарю, но в попытках найти ответ на подобный вопрос о влиянии мощности усилителя на раскачку наушников пришел вот к каким мыслям. Можете поправить.
Насколько я понимаю у каждого усилителя можно составить график зависимости уровня искажений от уровня мощности выдаваемой на нагрузку и этот параметр будет напрямую влиять на «раскачку» наушников в том значении, какого качества звук выдают. И как раз-таки этот параметр не зависит напрямую от максимальной мощности усилителя.
Вот что в свое время прочитал на соседнем форуме у Романа, создателя сервиса аудио-аналайзер, который сам замеряет такие графики; дословно :
«Графики показывают пороги, выше которых качество звука будет сильно хуже. Но до этих порогов каждый усилитель работает в штатном режиме и если усилитель с меньшим уровнем выходного тока дает меньше искажений в сравнени с более мощным, то в равных условиях до этого порога переиграет более мощный усилитель. Но ситуация поменяется, если менее мощный усилитель выйдет за свой порог, а более мощный - нет. Соответственно маломощный качественный может спокойно стоить на порядок больше более мощного собрата и играть лучше с определенными наушниками»
Получается , что даже мощный усилитель может правильно не раскачать наушники , если порог его искажений лежит ниже той мощности, которая устанавливается пользователем персонально для создания необходимой для него громкости
Вы имеете ввиду встроенную зв. Карту?
Ну, с компа на Цап, потом усь и уши.
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
Либо Вы так сумбурно излагаете, либо вообще каша в голове..... :pardon:
Общая картина - с приближением уровня выходного сигнала к значениям максимальной мощности, растёт уровень нелинейных искажений.
Именно поэтому за номинальную мощность усилителей, на которой и производятся настройка и измерение всех параметров, принято считать мощность, равную 1/4 от максимальной.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
Действительно формулировочка еще та ) Именно так, потому усилитель должен выходить на комфортный уровень до того, как регулятор упрётся вправо. Т.е. должен быть запас по мощности. Ну, так это общее правило. Аудиотехнику на полной громкости никто не слушает. Потому к колонкам и берут усилители по 50+ ватт, никто же не собирается подать 100Вт на колонки. Разница в подходе с наушниками не велика, в общем-то её нет, что там динамики, что там. У меня вообще мощник Musical Fidelity X-P200 2х120 к Kef XQ1 и мне всё нравится, больше 12 часов не включаю и то редко.
Ну, а у меня получается сигнал слабый с телефона идет. Ручку могу и наполную вправо сделать...если запись подается тише. А что делать...
Ну, имхо это не совсем адекватный источник, чтобы предъявлять к нему претензии, я бы "стрекозу" попробовал: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=37386
Кстати, о выборе усилителя для "качает". Может у меня конечно сознание покручено стационарным стерео и я ошибочно не делаю особых различий в концепции усилителя для АС и наушников, но основная задача УМ - отдавать ток. Первое на что я смотрю в УМ - это транс, т.е. УМ, как и компьютерный БП можно выбирать по весу. Это я утрирую конечно. Вот когда на Лир смотришь, спасибо производителю за фотографии нутра на офсайте, я там вижу 2 приличных транса, не тороидальных конечно, но и на том спасибо. Стояли бы торы, он не 500, а 700+ стоил бы. Когда я смотрю на эти унылые коёбочки с питанием по USB я не понимаю чего оно там может качнуть. Кстати, у Шиитов даже внешние БП линейные.
А вы довольны продукцией шиитов? Конечно, все не может нравиться...
Это ко мне вопрос?
Это ко мне вопрос?
Да...
Да...
Что касается моего аппарата, то мне нравится в нём абсолютно всё. Не забывайте, что я целенаправленно брал комбайн, я не хотел возится с коммутацией, мне нужна была компактность. Кроме того он работает как пред для напрочь затвиканных мультимедийников Acoustic Enerrgy Aego M 2.1, замена сателлитов на Polk Audio TL1, там даже транс заменен на тор. Т.е. он не просто усь, это коммутационный центр. Конкретно для своих задач я альтернатив в цене до 1К особо не вижу. Для меня он идеален. Конечно же есть альтернативы, можно поискать, но я пытался что-то найти, ни один "убийца" Lyr Multibit не был обнаружен.
Что касается других девайсов, возьмём связку младшеньких. За 200 баков вы получаете усь + цап. Кто там рядом? Топовые дискретные ЗК? В топку. Китайцы? Сомневаюсь, что они порвут их за 200 баков. Кстати, мне у них нравится волшебный девайс для непритязательный радиослушателей Hel.
По звуку, у меня раньше были Asus Xonar Essense ST + Creek OBH21SE. Ну там даже обсуждать нечего, это просто хромой ишак против арабского скакуна.
Дизайн тоже нравится. На что бы я его подумал сменить? Это девайсы за 1,5K+. Какие-нибудь Naim DAC, топовый Бурсон. Ниже бороться за микроприросты качества, продавать, покупать не вижу смысла, особенно, когда всё устраивает. Тут надо прыгать через класс. Так же очень нравится, что у него только одна лампа, не надо подбирать пары. С начала в нём стояла Шиитовская (Made in Russia) за $30. Убийцей Шиитовской оказались лампы Ташкентского лампового завода "Фотон" 1958г., $10 - 4 шт, у нас тут на балке такого добра хватает. Пришлось, правда, чуть "разориться" на коммутацию, сетевик - самосборный Furutech, Neo Oyaide D+ USB 2.0 Class S, но то уже мелкие радостные постхлопоты.
Да...
Спасибо за ответ. Видно, что вы очень довольны техникой и наслаждаетесь музыкой. Я посмотрел сайт шиитов. Lyr 3 мультибит. Хотелось бы послушать, при случае. Я вот купил магни 3+ плюс, доволен по горло. Правда, казус произошел. Слушал 1,5 месяца. Вдруг хрип в левом ухе. Позвонили в магазин, поехали поменяли без проблем за 1 минуту. С полки взяли и подали...сервис.
Я даже не знал, что 650 е наушники 150 Ом, это наверное, много...по сравнению с моими 38 Ом. Поэтому я уверен, что прокачены сполна.
Удачи вам.
0,5Вт я им вваливаю легко и это комфортная громкость
Чтобы была мощность 0,5 Вт на нагрузке 300 Ом (HD650) надо подать ~12 В эффpost-37226-0-33040900-1590382795.png Боюсь при этом они раскроются.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
300
Ну, поздравляю, за этим мы и покупаем тежнику, за тем, чтобы она нас разовала музыкой )
Брак бывает везде. Главное, что гарантия сработала и поменяли. Мир не идеален )
Так если есть магазин подъедете к ним и послушайте Лир, а заодно может и транзисторный Asgard 3.
К вам, как к реальному покупателю, они должны быть особенно лояльны. С удовольствием услышу ваши впачатления.
Чтобы была мощность 0,5 Вт на нагрузке 300 Ом (HD650) надо подать ~12 В эфф Боюсь при этом они раскроются.
О, перешли к вопросам мощности.
Объясните. Лир, по спецификации 900mW RMS per channel при 300Ом, я открутил на 12 часов. Это сколько я подал?
PC1
PC1
PC2
PC2
@HOOD,
Вы хотите сказать, что на 12 часов он развивает 15% мощности?
А что Вас в этом смущает...?
дБ всёж-таки функция логарифмическая......
PC1
PC1
PC2
PC2
На слух. по громкости эта кривая выглядит скорее наоборот. Ну, это я конечно образно перегнул палку, но 12 часов, это никак не 15% громкости.
Попробую ещё разок: кривая громкости (соответственно, мощности) - функция ло-га-риф-ми-ческая, а не линейная.
PC1
PC1
PC2
PC2
Вот прямо сейчас попробовал, как раз музыку плотную поставил, без провалов. Я даже удивлён, но субъективно полное впечатление линейности. Я думал там обратный горб.
Для этого потенциометры, используемые в качестве РГ, имеют обратно-логарифмическую характеристику.
PC1
PC1
PC2
PC2
Ну, тогда же кривые взаимокомпенсируются и получается линейность. Да, ALPS RK27 не линеен.
Логарифмическая характеристика означает зависимость изменения регулировки от поворота ручки в виде гиперболы - при повороте ручки из максимального положения на малый угол следует значительное уменьшение регулируемого параметра.
Линейность получается по громкости, а мощность и звуковое давление при этом растут по log.
Вы определитесь, о чём Вы рассуждаете и спрашиваете - о мощности или воспринимаемой громкости.
Может, поможет - микрофон и человек одинаковую громкость "слышат" по-разному..... :smile83:
PC1
PC1
PC2
PC2
