Черная пятница 2026
Новинки персонального аудио
Кстати, не нашел в спецификациях, что FA-10 в классе-А. Надо понимать что нет?
Хотите сказать, балансные в моде? Возожно, но грамотный покупатель должен понимать, что использовать преимущества балансности можно только при балансном подключении нагрузки, то есть кабель должен быть у наушников балансным. Это как минимум. Ещё источник и межблоки нужны тоже балансные.
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 196,7k
  • И снова эти Флюксы...)       Усилитель наушников FLUX FA-10 (слева на фото)   * Выходная мощность 16 Вт на 32 ом нагрузку, абсолютный контроль для большинства трудно водить наушники на рынке
  • Пожалуй, самая интересная новинка 2023 года среди полноразмерных наушников - наследник AKG K812 от тех же разработчиков под брендом Austrian Audio. Правда, название довольно банальное - Composer. Но п
  • Focal и Bentley видимо прочилb недавнее обсуждение о статусе и наушниках и для соответствующей аудитории выпустили специальную модель. Focal for Bentley Radiance. Я так понимаю что-то среднее между Fo
Написано так "The FA-10 is a discrete, Class A headphone amplifier" А про моду на баланс это не подскажу точно :) Но почему бы и нет, если решение качественное?! Видно что релейный регулятор у FA12 в два раза больше по количеству реле чем в FA10, так что баланс от входа до выхода.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Это на страничке FA-12 написано что Class A, а про FA-10 не нашел ни в спецификации, ни в описании. Киньте скриншот, если не трудно.
От XLR входа до XLR выхода - согласен. А с RCA входа до TRS выхода наличие счетверённого регулятора ровным счетом ничего не объясняет. Просто весь усилитель от входа до выхода будет работать в пол-силы, и только. Вторая половина усилителя (отрицательные плечи правого и левого каналов) будет просто греть радиаторы.
Изменено пользователем donPedro
@donPedro, модели только появились на сайте и страницы могут еще дополнять различной информацией.
Вот про класс А- Class A precision and speed
Изменено пользователем Fireblade
FA-10 небалансный в угоду цене ,это я понял из разговора с менеджером, собирают их мелкими партиями в основном за границу,сейчас карантин ,товара мало
усилитель  Musical Fidelity M1HPA ,m2tech marley , Flux Lab Acoustics FA-12 ,luxman p-1, наушники AKG 712 pro (62 om),Philips Fidelio x2hr цап  Audio Alchemy DDE v. 3.0 mod,
У них есть усилитель Volot, который тоже небалансный и стоимость его в несколько раз больше чем у FA10. FA10 это своего рода адаптация под масс-маркет этого Volot, они даже по выходной мощности схожи. Насколько они близко звучат, это конечно вопрос.
PS то есть дело тут скорее не в цене, а в нецелесообразности.
Был на это ответ разработчиков о FA10 и FA12 по сравнению с Volot, хоть и без конкретики: "это устройство с рядом упрощений, но тем не менее с очень высоким уровнем звучания, благодаря тонкой доводке финальной схемы."
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
Только FA12 за кадром, он вообще не на базе Volot и с FA10 не имеет ничего общего кроме внешнего вида. А так, привык доверять только своим ушам, тем более ряд упрощений не указан, но трансформаторов меньше стало как минимум.
Интересно ,у кого-то из форумчан есть в владении FA10 и FA12 ?
Как я понял по фото, у них и вид разный: Volot передней панелью похож на Flux Atlas, и ценник - меньше 1к$ за FA-10 или FA-12 и 4к$ за Volot - не хилый такой ряд упрощений на 3 штуки зелени )))). Я думаю, что в Volot стоят фирменные топовые комплектующие высокого качества, а в FA-серии проще и дешевле с соответствующей разнице в качестве звучания. Разработчики оперативно отвечают на переписку в Фейсбук, так что можно там задать любые вопросы подробней.
А тем временем обзор на новый комбо FLUX FCN-10 подъехал https://soundnews.ne...our-headphones/ :)
Изменено пользователем _Vetal_
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Переписывался сегодня с FLUX. 12 и 10 разные по схемотехнике, оба в классе А, оба собраны с качественными комплектующими. Охарактеризовали 12 как более музыкальный а 10 как более техничный.
Получил сегодня FLUX FA-12 ,пока положительные эмоции .Выглядит солиднее чем на фото ,тяжелый ,все отлично подогнано .Регулятор громкости на реле ,внутри щелкают при повороте .Потребляет 25 ват ,хотя в спецификациях 45 вт.Звучание отличается от моего musical fidelity m1hpa в лучшую сторону ,оно более вкусное ,увеличилась сцена и детальность,баса больше он быстрый и упругий ,вч тоже чуть больше , вокал правильно звучит,я бы сказал впереди. Других наушников у меня нет ,может позже прикуплю sennheiser hd 650 или 800 и балансный кабель к ним.
Изменено пользователем orsha
@orsha,
По балансу по-любому в будущем нужно задействовать, иначе потенциал усилителя полностью не раскрыть. Как верно заметил выше donPedro в небалансном режиме половина усилителя фактически бездействует. Да и мощность в балансе будет выше, что только положительно должно сказаться на динамике.
650е сенхи лучше не брать, только 800ки ИМХО
"вч тоже чуть больше" + сенхи 800. Не звонко ли будет?
возможно
Не звонко. Комфортный звук. Если источник нормальный и кабель к наушникам тоже.
Усилитель, как правило, имеет ровную частотную характеристику, поэтому не может добавлять высокие частоты
Полностью поддерживаю. Разница в цене на вторичке сейчас не такая уж существенная, чтобы пренебрегать выбором 800-ток. Зато в результате получите ощутимую прибавку в качестве звука
Изменено пользователем rs123
  • Администраторы
ASTELL & KERN SR25 STAINLESS STEEL
32 / 384 и нативный DSD256;
Поддержка карты до 1 Тб;
Поддержка MQA;
ОС Android 9.0;
Обновленная усилительная часть и питание;
Новая материнская плата.
Порт USB Type-C;
Время автономной работы до 21 ч.
Ждем в июне. Карточка товара.
неужели такое смещение корпуса не будет раздражать?
тоже про это подумал, но проверил со смартфоном, вроде не критично :) держать то можно по разному за счет поворота кисти
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Где-то в глубине души думаю, что мышь с шариками и плеер с дизайном, как молоток и лопата
Когда-то, мышки были трёхкнопочные и имели шарик.
Но некоторые их воспринимали как педаль на полу :)
"вч тоже чуть больше" + сенхи 800. Не звонко ли будет?"
Только раз много ВЧ, покупайте более позднюю ревизию 800-х, не ранее s/n 37ххх, а лучше более поздние, ближе к современным. Потому что до s/n 35ххх все версии 800-х чрезмерно звонкие и светлые. А самые новейшие намного темнее, универсальнее по жанрам, и фактически не отличаются от 800S, а это уже другая лига!!!
Изменено пользователем borlebsin
Не соглашусь с Вами. У меня две пары 800-х - ранней ревизии и поздней. Так вот ранняя ревизия с кабелем RLS-50 от Сергея звучит очень комфортно и даже чуть притемнённо. Ну и ЦАП Yulong Daart Aquila II на 9038 Sabre - звучит комфортно, не ярко. В большинстве случаев тембр на ЦАПе выставлен "Sharp" - наиболее яркий. Это при всём при том, что я не люблю яркий звук.
Пробовал подключить родной кабель - терпения хватило на 10 минут. Не то. Совсем не то.
Слушаю через китайский Виолектрик 281, подключенный к ЦАПу балансными межблочниками Sommer Epilogue
Усилитель не темнит, не ярчит - такой же окрас, как и у внутреннего усилителя ЦАПА, который тоже очень неплох. Но Виолектрик мне нравится всё-таки больше. Или просто привык к нему.
Сейчас вот подумываю, какой балансный кабель для 800-к заиметь. Перепаивать RLS-50 опасаюсь - испортить хорошую вещь можно легко)
