Creative Sound Blaster AE-9
Взял себе тут только-только данную карточку в Докторхеде на замену связки Креатива СБХ Г6 и Аюн Х1С.
Суть моей странной системы была такова. На прошлом тракте Г6 (полупортативный достойный гаджет) исполнял многогранную роль: подключен по ЮСБ к ПК, по оптике с него выводился звук на Аюн Х1С. В сам Г6 были подключены игровые уши Зенхи ГСП500 с микрофоном, а в Аюн - АКГ К712про. Так же в Г6 по оптике на вход была подключена ПС4, чтобы вообще не париться со звуком, благо ПС4 подключена к тому же монитору - тупо запускаешь консоль, переключаешь сигнал на монике, но ВООБЩЕ не трогаешь звук - он тупо выводился напрямую в карту, что, к слову, так же удобно для записи и стримминга и игры/общения с кем-то в обход встроенных фич общения в ПС4: слышишь звук без задержки с ПС4, но так же ты не изолирован от ПК-звука - очень приятный и удобный микшер.
Но это было 2 устройства + потенциальное желание видеоблогинга как-то науськивало меня еще на покупку и третьего гаджета в виде звукового интерфейса, чтобы микрофон можно было записывать максимально хорошо (ХЛР + 48 вольт). И как-то 3 гаджета: для гоночных игр (ГСП500 использовался для кокпита гоночного - любитель симуляторов), для остальных игр, музыки, кино и в принципе бытовых утех Аюн и звуковой интерфейс для записи - жирно, не так ли?
И тут при покупке Г6 (вместе с ГСП500 покупал) я как-то не сразу увидел новое творение Креатива - АЕ9, который, блин, выполняет ВСЕ И СРАЗУ в одном флаконе. Креатив просто создали бомбу для тех, кто гонится за качеством, но в доступном по бюджету пределе и при этом с максимумом функций на все случаи жизни. Заткнул свою жабу - и купил сей гаджет, планируя избавиться от предыдущих двух.
Сразу добавлю, что мои хотелки по функциональности он так же затыкает и по количеству входов: да, присутствие 3.5 и 6.3 джека стандартно для многих аудиофильских гаджетов - сразу обе пары ушей подключены. Но тут уже есть засада - миниджек почему-то работает в приоритете и подключая в него ГСП500 отключается звук на выходе 6.3. И на самом деле не особо-то мне и нужно, чтобы работали обе пары ушей, но очень странная закономерность. В идеале хотелось иметь возможность переключать вывод сигнал между выходами. А так придется перевтыкать ГСП500, что не критично, но неприятно. Из переключения есть только вариант между колонками (РЦА-выходами) и ушным усилком. Для многих это будет приятный момент.
Ладно, вернусь все-таки к особенностям устройства. Состоит оно из двух частей: сама аудиокарта внутренняя и внешний блок. Подключается внешний блок по мини-ХДМИ разъему на аудиокарте, но по разводке он наполовину аналоговый, наполовину цифровой и, в общем, к ХДМИ-протоколу отношения не имеет - просто использовали многоконтактный разъем стандартный для удобной замены в перспективе. К самому блоку кабель, на первый взгляд, впаянный - не съемный. Но видел в интернете в разборе этот блок - кабель внутри подключен в плату тоже через ХДМИ разъем. То есть, можете спокойно купить замену, если родной убьете или в принципе его поменять, если он "не такой аудиофильский" по звуку.
Почему по этому кабелю идет гибридный сигнал? Потому что во внешнем блоке 2 составляющие: цифровое управление, которое очевидно напрямую законекчено через карту, то есть, управление идет не самим блоком, а картой, которая в обратку приводит уже аналоговый сигнал - звук; и сама аналоговая усилительная часть. Да, внешний блок не совсем декоративный - именно в нем находится фирменный усилитель для наушников Креатива. Усиление идет параллельно на оба канала по отдельности с использованием транзисторов. При этом вывод звука с аудиокарты проходит через 4 ОУ - по 2 на каждый канал, как понял. Все могут меняться без пайки. Имеется 3 коэффициента усиления: до 32ом (подписан, как IEM - для затычек, дескать, годится), от 32 до 150 и от 160 до 600. Переключение ведется рычажком.
Регулятор громкости работает и как кнопка при нажатии. Сам регулятор цифровой - для меня не совсем удобно. При однократном нажатии отключает звук. При 2-секундном нажатии переключает наушники и колонки. При 4-секундном - отключает подсветку вокруг регулятора. При отключении звука подсветка мигает, к слову. Есть так же кнопка SBX - всякие улучшайзеры, которые я не использую. Но кому-то они могут быть интересны для игр, кино итп. И еще кнопка подачи фантомного питания на ХЛР-микрофон. B SBX и кнопка фантомного питания имеют индикаторы работы.
Но это не все нюансы внешнего блока - так же именно в нем стоит аналоговая часть микрофонных входов, причем и ХЛР, и обычный микрофон имеют раздельную обвязку. И это не все - так же в этом блоке есть РЦА входы аналогового небалансного сигнала. То есть, коробку можно использовать тупо, как усилок. Правда, без подключения к карте звуковой он не будет работать - подключение к карте у него единственное все-таки.
Про питание карты. Как я понял, хоть она и подключается через пи-си-ай-экспресс, но она не берет питание с разъема. К ней обязательно подключать надо 6-контактный разъем от видеокарты, который выдает 75 ватт. Так же там какая-то особенная обвязка питания, которая исключает паразитные шумы. Креатив особенно на этом акцентировала момент, ибо прошлые ее АЕ-решения не были хороши в этом аспекте.
Карточка, если кому интересно, поддерживает аппаратные 5.1 и виртуальные 7.1 (но я могу ошибаться - мне это неинтересно). Естественно, виртуальный объем она поддерживает и на ушах - это пресловутый режим SBX, который я указывал выше.
Имеет 2 режима работы: прямой выход, где доступны максимальные параметры по битам и частотам и обычный выход, где занижены выходные показатель частоты и битности. В директ-режиме, естественно, не работает SBX, а так же обработка микрофона. Но скажу сразу - использовать обработку микро из дров вообще не советую. В этом плане у Креатива ужасное ПО. Благо есть другие альтернативы записи голоса, то это не играет особой роли.
Ну и кратко опишу разницу в звуке после Аюна Х1С. И напишу прежде всего про усиление. Я не думал, что Аюн Х1С имеет шибко слабый на усиление выход. Но я в шоке от разницы. Этот зверь в нормальном режиме (32-150омные уши) так раскачивает АКГ К712Про, что я в шоке. И речь не о громкости - Аюн имел большой запас. Креатив просто поразил тем, что мои АКГ, оказывается, имеют ДОХРЕНИЩЕ баса - даже как-то некомфортно. Это в стоке и в директ режиме. Я не думал, что я до сих пор не слышал полноценной раскачки 712-х ушей. С таким усилителем говорить, что АКГ не басят, уже невозможно. Я не знаю, зачем больше баса. Это уже тот момент, где надо искать именно уже характер звука, а не количественность и раскачку частот. А усиление - как раз один из параметров, которые меня интересовали в этом гаджете. Ну реально не ожидал.
В Г6 типа тоже чуть ли не такой же усилок используется. Но он по раскачке не лучше Аюна работал. А АЕ-9 - просто зверь. Насчет характера звука - все-таки кажется звук окрашенным из-за появившихся сильных низких частот. Возможно, дело непривычки. Но Аюн звучал нейтральнее и более плоско. Но, как кажется, сцена была чуть шире, но это неточно=) С другой стороны, Ае-9 на 9038, а Аюн на более старом и более бюджетном 9018 чипе.
В общем и целом, я удивлен. Раньше думал, что 99% звука делают уши. И тем более не шибко верил в необходимость мощного усилка. Но я в шоке. АКГ реально без такой мощности не раскачиваются вообще, а Аюн х1с, повторюсь, неслабый по усилению. Большая часть аудиофильских комбайнов даже такого усиления не имеют. Потому Креатив в этом плане просто относится к классу очень мощных решений по этому аспекту.
Извините за сумбурность. Просто краткий очерк очень интересного и, главное, универсального устройства. Тут тебе и аудифилия, и игры, и микширование звука, и полу-профессиональная запись звука. По-моему, больше таких устройств на рынке нет. Везде либо аудиофиилия, либо запись, либо игры. В общем и целом, считаю достойным устройство для своей цены. Да, для типичных потребителей Креатива это дорого, а для аудиофилов это "не кошерный бренд". Но устройство на самом деле достойное. По чуть меньшей цене у Креатива продается кубическая внешняя звуковая карта, но с иной идеологией - там нет микрофонной продвинутой части, но есть усилок под пассивные колонки. Но я хз, как оно. Если учесть, что урезанная Плейбек Эдишн АЕ-9 стоит столько же, а там даже микрофон отрезан. Значит все-таки АЕ-9 по звуковой части попродвинутее.
P.S. Прошу быть внимательнее при покупке. На радостях сначала заказал версию за 26к, думая, что я шибко умный и нашел на 5к дешевле. По факту, за 26к продается Плейбек Эдишн версия, которую я не понял вообще. В ней вообще нет микрофонной части. Если бы это была тупо версия с внешним блоком аля комбайн, то понятное дело. Но как звуковую карту, которая ставится в комп, лишать вообще ВСЕХ микрофонных входов (даже простых). Это ты ставишь в комп карту, чтобы еще включать встроенную для микрофона? Ну или для тех, кто все-таки хочет еще аудиоинтерфейс купить, но опять же - обычный микрофонный вход тупо для чатика все равно оставить можно было. Обычная версия все-таки уже стоит 31к. То есть, микрофонная АЦП-часть оценена в 5к-рублей. РЦА же вход есть у обеих версий. Такой вот парадокс.
Изменено пользователем Pelmen
Добавлю, что как-то купив Изофоны 30с (наша местная изодинамика) после докупил усилитель FHA 1.5 от MS Audio. Без обид для этой фирмы и для данного массивного гаджета (а он больше всего, что я использовал), но я сделал возврат еще тогда сразу же, ибо никакой разницы шибко не прочувствовал. Это и стало ключевым моментом в неверие в, дескать, более сильные усилители. На тот момент кроме Изофонов я сидел на Филипс Фиделио Х1 (еще самых первых и признанных версиях по производству). Понятное дело, что Филипсы особо не требовали усиления, но и откровения от Изофонов я не услышал - тупо громче Аюна - и все, никакой особой разницы по качеству усиления.
Но чудеса - АЕ-9 почему-то сразу выдал реально катастрофическую разницу по раскачке именно к712про. Да, сравнение странное, учитывая, что уши другие. Но речь шла о том, что тогда более тугие изодинамы вообще не получили никакой прибавки. А тут тугая динамика - колоссальная разница.
Добавлю, что с этим усилком по памяти басов в АКГ 712про не меньше, чем в Фиделио Х1 или даже больше. Когда Филипсы сменил на АКГ (еще при Аюне пару лет назад) я не помню, что была такая катастрофическая потеря в низких частотах. Я реально удивлен этому. Для меня это магия.
А говорят нет счастья меньше 100т.Значит есть.Это очень хорошо.Тоже читал про эту карточку.Очень хороша.Если где прослушаю возможно возьму да и цена смешная.
Изменено пользователем Михаилков
  • усиление: 16 - 31 Ом 1,5В; 32 - 149Ω 3В; 150 – 600 Ом 5,3В;
  • Рили? 5 ватт?
Infidel defilers. They shall all drown in lakes of blood. Now they will know why they are afraid of the dark. Now they will learn why they fear the night.
Без понятия. Там все как-то по-разному написано. Может, на высокие омы указаны вольты, а не ватты
Да странно, неясно, что имелось ввиду и какова её реальная мощность. Там действительно написано В, а не Вт. Но раз вы говорите 712 pro нещадно басят, можно предположить, что усиление действительно не слабое.
Изменено пользователем HelenV
усиление: 16 - 31 Ом 1,5В; 32 - 149Ω 3В; 150 – 600 Ом 5,3В; Рили? 5 ватт?
Это не мощность, а уровень напряжения переключается.
Да я уже поняла. Мощность, кстати, нигде не сообщается. Печально)
ps Любопытно было бы сравнение с популярными девайсами в своём сегменте , если кто слышал.
Мощность у него и должна быть высокая - чистый транзисторный выход отдельно на каждый канал. То, что в самой карте ОУ - это, по сути, предусилительная часть. То есть, грубо говоря, внешний блок - все равно, что просто любой усилок по РЦА подрубить, что в принципе и можно. Внешний блок необязателен. Но в нем, как по мне, основная фишка=)
@Pelmen, вот именно сравнение было бы интересно с устройствами близкими по цене, не предвзятое. Может, Дмитрий Родионов сделает, у него толковые и полезные обзоры, а карта то теперь известная, позиционируется чуть ли не как убийца бюджетных комбиков. Причём сравнение не только по мощности, но и в целом по качеству, характеру звучания. Потому что нагрузить басом 712е, это, конечно, само по себе уже достижение, но какого качества этот бас?
Ну тут вопрос сугубо личного мнения. Для выборки важен испытуемый с максимальным опытом источников и ушей, чтобы на основе уже имеющегося опыта сделать сравнение.
Понятное дело, что для многих все равно АКГ будут "легкими". Но для меня их техничность важнее, чем огромная подушка низких частот. Тем более, что при малом в стоке количестве баса у 712 у них при этом есть вполне очерченный и приятный глубокий бас, то есть, очень ровный звук.
А данная карточка прежде всего подчеркнула некоторую количественность баса.
Такое с АКГшками может быть из за слабого демпфирования.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Если не трудно, объясните для нетехнического человека, что означает демпфирование.
@CHAY, подавление паразитных колебаний динамика.
@basketbolide,
Ну тогда ведь по идее АКГ довольно прилично задемпфированы.
При подключении к Cayin HA-1A MK2 мои 702 заиграли ощутимо лучше моего комбайна, т.е. отозвались положительно на бОльшую мощь.
Поправьте, если моя логика кривая и я не правильно догоняю.
@CHAY,
недостаток мощности это одно, а демпинг фактор другое.
Хотя на результирующий звук влияет и то и другое и еще много чего :)
https://cxem.net/sound/amps/amp52.php
Изменено пользователем algato77
@algato77,
спасибо. Но мне бы попроще) И про наушники.
Суть плохого и хорошего демфирования динамика я понимаю. Это уровень контроля собственных колебаний.
Вот и думаю, что не зря АКГ такие тугие, а хорошая мощь от усилителя, дабы справиться с системой демпфирования самих наушников и обеспечить хороший контроль драйвера, им на пользу.
(Опять же - не смейтесь над нубом, если туплю)
@CHAY,
Правильно понимаешь.
Только зачем переписывать, пропускай непонятное, читай текст и смотри иллюстрации.
Текст, формулы и графики это одно и то же, только на разных "языках".
Принципиальной разницы АС или Наушники нет, есть особенности.
Возможны три способа демпфирования головки:
  • механическое демпфирование, определяемое потерями на внутреннее трение в подвесе
  • акустическое демпфирование, определяемое особенностями акустического оформления
  • электрическое демпфирование, определяемое выходным сопротивлением усилителя
ЗЫ. Читать/изучать надо всегда шире,поскольку в памяти остается 10-15% от прочитанного.
@CHAY, на демпфирование влияет электрическое согласование усилителя и нагрузки. Запас по мощности, энерговооруженность усилителя - это плюс; высокое выходное сопротивление усилителя - минус.
Тут вобщем меня сбила фраза про слабое демпфирование у АКГ.
Больше всего смущает искреннее уверование некоторых "знатоков" что 9018 это бюджетный устаревший чип, хотя по факту является самым сложным дорогим в реализации правильной обвязки и питания, ну и по стоимости также. Звук в грамотно настроенных устройствах на этом чипе на порядок выше упрощенного и более дешевого в производстве 9038.
Full-size: HIFI-MAN HE1000v2 orig/SE, Audio-Technica ADX5000, AD2000, *** THEKK, Vineta, Pioneer SE-700/500x3 (realy masterpiece), Senheiser Unipolar 2000/2002, Rotel RH-930, Sony ECR-500, MA900 (stock with *** ECL-02 pads) MA900 (mod with premium velour pads), SA5000 (main amazing), AKG 612pro (with 712pro pads - dynamic top's killer), 712pro, Fostex TH-900mk1, Moondrop Venus, TAKSTAR TS-662, Kiwi Ears Ellipse.
DAP: Cayin N8 IEM: NiceHCK NK10, Empire Ears Odin, TangZu Nezha, XuanVu Gate,BaJie
АКГ и Градо объемнее играли от высокоомного выхода. От низкоомного звук жесткий, резкий, передемпфированный(?).
Похожая история с MA900(22Ом), которые ровнее и объемнее играют от ОТЛ усилителя.
Изменено пользователем aist
Как считаете, сможет ли creative sound blasterx ae-9 Раскачать Beyerdynamic dt 770 pro 250 om ? Или посоветуйте хорошие закрытые наушники полноразмерные с темным звучанием слушаю только тяжелую музыку
  • 3 years later...
Пацаны, налетай! Басы подвезли!
Рекламный пост такой рекламный, что кроме перечисления разъёмов подключения и наличие баса, про звук ничего не написано. Готов спорить, автор даже коробку в руках не держал. Питание отдельное есть? Есть. Значит будет БАС (кстати, совсем необязательно). Про это и написал.
По факту карта весьма посредственная. Говорю как владелец двух ревизий. Первая откисла через 2 месяца. Вторая работала исправно, теперь работает у другого человека. Слушал с год, наверное, с перерывами. Всё понять не мог, почему после полу часа прослушивания хочется выключить и больше не включать? Конечно, для продуктов креатива это большой шаг вперёд по звуку. Первое время слушаешь, кажется такое породистое звучание. Но слушать нечего. Высокие подпиливают. Инструменты с вокалом друг за друга заезжают. Много уже про это написано. Косвенным доказательством служит приличное количество карт в продаже на вторичном рынке.
Говорят, сабра очень требовательна к обвязке. На солидных устройствах с тем же 9038 совсем другой звук. Но это уже совсем другая история.
По поводу игр и фильмов вообще смешно. Карта 7.1 из коробки не умеет. Нужно лезть руками в реестр. И то непонятно как оно там включается, правильно ли.
Изменено пользователем KotRra
В 11.12.2019 в 07:40, Михаилков сказал:
Это, вообще говоря, устройство для игр.
Как и вся продукция от Creative.
Ну и киношку посмотреть.
Если для звука - лучше взять что-нибудь другое.
Тем более для требовательных наушников.
