Ламповый усилитель для наушников.
1 час назад, Здоровый пофигист сказал:
являюсь владельцем pro-версии. Очень неплохой аппарат
pro-версия неплохой , а ультра  получился кривой .  Шаг назад.
Изменено пользователем Ревень
  • Ответов 2,7k
  • Просмотры 230,5k
  • Могу, конечно. Но без претензий на объективность.   Для энергичной музыки обязателен пентодный режим. Насчёт ламп: маленькие лампы - маленький звук. Усилки с пальчиковыми лампами я бы не рассматри
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Вопрос мощности усилителя, необходимой для тех или иных наушников весьма неоднозначный по ряду причин. Хотя, как кажется, берем ТТХ наушников и все понятно. Пусть чувствительность у наушников 117
  • Бергамот
    Бергамот
    Дааа. Дуня конечно хороша.)) Особенно если сразу повезет с экз. У меня получилось только со второго раза. Аппарат отыгрывающий свою цену и функционал на все 200 процентов. Сначала трудился в р
5 часов назад, Ревень сказал:
модель шаговой отступности :?:
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
Я что то прикинул все за и против. Лучше пусть моя лампа будет стационарной. :)
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Вопрос команде знатоков - скажите пожалуйста, что даёт трансформатор на выходе усилителя? Как это влияет на звук?
Наушники - Shure SRH 1840, AKG K702,Sennheiser HD 560S, HiFiMAN Ananda V3, Ken...ton M12S, Audio-Technica ATH-AD700X, Audio-Technica ATH-A1000Z, Audio-Technica ATH-AD2000X, Snorry Si-5 мк2, Pula PA02 1DD+4BA, Fosi Audio i5, комбики - Fiio K11, xDuoo XA-10, усилители - Rusich JLH class A, Rusich GTA-220, Fosi Audio GR70, ЦАП SQtech Matrix R2R.
2 часа назад, andreww сказал:
Выходной трансформатор — это один из самых критически важных и дорогих компонентов лампового усилителя звука (УНЧ). Лампы сами по себе не могут напрямую раскачать обычный динамик. Трансформатор выступает в роли «переводчика» или «переходника» между ними.
Вот основные функции, которые он выполняет:
1. Согласование сопротивлений (Импедансов)
Это его главная техническая задача.
  • Проблема: Выходные лампы работают при высоких напряжениях и малых токах, поэтому их внутреннее сопротивление очень высокое (обычно от 2000 до 10 000 Ом). Динамики акустических систем, наоборот, низкоомные (обычно 4 или 8 Ом) — им нужны большие токи и низкое напряжение.
  • Решение: Если подключить динамик к лампе напрямую, они просто не поймут друг друга: лампа не сможет отдать мощность, возникнут дикие искажения, или лампа просто выйдет из строя. Выходной трансформатор трансформирует (понижает) высокое сопротивление лампы в низкое сопротивление динамика.
2. Гальваническая развязка (Безопасность)
На анодах выходных ламп присутствует смертельно опасное постоянное напряжение (от250 до 400+ Вольт).
  • Трансформатор передает в динамик только полезный переменный сигнал (звуковую частоту) посредством магнитного поля.
  • Высокое постоянное напряжение остается изолированным внутри усилителя и не попадает на провода колонок, защищая и вас от удара током, и катушку динамика от выгорания.
3. Формирование «лампового» звука
Выходной трансформатор — это не идеальный элемент, и именно его «несовершенства» во многом создают тот самый теплый, плотный аудиофильский звук:
  • Насыщение железа: На высокой мощности магнитопровод трансформатора начинает плавно насыщаться, мягко сжимая пики аудиосигнала (работает как естественный компрессор). Это делает звук субъективно более мощным и приятным для слуха.
  • Сглаживание резких гармоник: Трансформатор физически не может передавать слишком резкие, «транзисторные» высокочастотные искажения, выступая в роли естественного акустического фильтра.
Почему хорошего звука не бывает без хорошего трансформатора?
Поскольку через него проходит абсолютно весь полезный сигнал, к выходному трансформатору предъявляются жесткие требования. Чтобы усилитель выдавал глубокий бас, трансформатор должен быть большим и тяжелым (нужна большая индуктивность и качественная сталь). Чтобы не терялись высокие частоты, применяется сложная секционированная намотка (чередование слоев первичной и вторичной обмоток).
Поэтому в ламповой технике габариты и вес выходных трансформаторов — это первый маркер качества звука.
Изменено пользователем Бруно
Деда призвали. Ремарка: если выходник меньше 50кг, то место вашего ламповика на помойке. :lol:
56 минут назад, iBUTCHER сказал:
12 минут назад, Бруно сказал:
  Скрыть контент
s4a7OY4CV_sUtZNWw8jKafLgHGMcGj9uxtCui3ccdLStgtWkhUzY7nKLzQHfjYjznAdnyOAI7ne41EZmMYst3jFI.jpg
Господа, а что старожилы скажут за такой бренд как Ксиндак? Заинтересовал у них цап с ламповым буфером, но информации катастрофически мало, ни у кого из знакомых оборудования этой фирмы
нет.
2 часа назад, iBUTCHER сказал:
Рядовой куча отлично сыграл.
Изменено пользователем Flashback
В 03.06.2026 в 14:03, Ревень сказал:
Нет там никакого шага назад. Ультру не надо использовать в SS режиме - он непригоден ни для какой музыки.
А вот два режима с лампами полный и гибрид - годные в зависимости от музыки. В них он играет дороже чем стоит. А стоит он 30к.
В отличии от pro у него нет проблем с фоном и лампы работают на балансном выхлопе. Поэтому  про - это недоделанное поделиие, а ультра уже законченный продукт, пусть и без чудес. Хотя странно их ждать за 30к, когда портативные поделки и за 300к этих чудес не дают относительно нормального стационара.
BF Audio (линейный регенератор) -> Eversolo T8 -> Cen.Grand DSDAC 1.0 deluxe -> Cen.Grand 9i-906 "Silver Fox" -> Abyss Diana DZ/ Audeze LCD-3 2025/ Dan Clark E3/ MyST Gatling
В 04.06.2026 в 13:32, iBUTCHER сказал:
Вроде, и смешно...., а вроде и грустно.
Это один из пунктов при оценке аппаратуры...
Мой 4 кг, мне лучше молчать...
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
2 часа назад, Дед сказал:
Это тот который сломался?
Да, Дед?:D
9 часов назад, Бергамот сказал:
Это тот
Да...пока лежит на полке.
Соль для ран пригодится.
Берегите аппаратуру.
13 часов назад, Дед сказал:
Как-то вдруг очень живо предстал в моём воображении образ аудиофила с "мобильным" аудиосетапом, в рюкзаке, примерно килограмм на пятьдесят - ржал в голос, хорошо, что дома сейчас один :crazy:
4 часа назад, EeZz сказал:
Грешно смеяться над трудностями аудиофила. Был на плеере человек, у которого в мобильном сетапе был усилитель spl phonitor. Конечно, не 50 кг, а только 4. Ну и не помню еще, сколько батареи к нему весили.
1 час назад, Curiouser сказал:
на Фониторе есть переключатель питания сзади 115/230V (надо открыть крышку на разъёме питания и перевернуть предохранительный блок), на фото, в качестве примера, бэкпанель Phonitor X (моделей всяких разных много, тобою конкретная модель не указана, увы), у него максимальная потребляемая мощность всего 40ВА (примерно 28Вт, в режиме ожидания: 0.7 Вт), так что нужна батарейка на 115/230В (лучше на 230В, чтобы не трахаться каждый раз при переключении на стационарное питание, находясь в России), мощность берётся исходя из необходимой длительности непрерывной работы, и, так как потребление небольшое, то ИБП можно подобрать размером, сопоставимым с самим Фонитором, пример на 600 Вт тоже на фото :smoke:
Product image 1
подробнее об электростанции здесь
Изменено пользователем EeZz
2 часа назад, Curiouser сказал:
1056848272_fb9ce1c4-a676-48fe-baa8-da4851285ae31.thumb.jpg.21f4cbf76959881d7eb69e91f8a5c195.jpg
1.ПК Roon SSD - Teac UD-701N - iFi Audio SupaNova EU - SMSL G1 - ЛБП LHY - iFi iPurifier LAN Pro - Move on GT-900 LAN Pure Silver - INAKUSTIK Referenz Power Bar AC-1502-P6. 2. ЛБП Rusiсh - Musical Fidelity MX-Stream -  Aune S9c -Tchernov PRO USB A-B IC - SMSL G1- ЛБП LHY-Tributaries 6PF-IEC-060D - NAKUSTIK Referenz Power Bar AC-1502-P6. Наушники: Sennheiser HD800 (баланс Custom Cans), AKG812Pro (Lapkable Silver Gold), Denon 9200 (Nоbunаgа Labs kegon). Focal Utopia 2022 (GuCraftsman Silver 6N), Thekk Novel 2023 (Audeze Premium LCD XLR), Snorry SQ-1 (кабель SC-2 by Snorry).
3 часа назад, EeZz сказал:
К сожалению, не помню конкретной модели, а теперь уже и посмотреть негде. На фото лицевой панели было много рычажков и стрелочек. Ну и, конечно, было фото, как усилитель красиво лежал в сумке через плечо. Если не ошибаюсь, общий вес был что-то около 9-10 кг.
Это особенность всех моделей Фонитора, а реально навести на правильный путь может дата события, что позволит исключить более поздние изделия, и информация о том, был ли это чистый усилитель, или два-в-одном, т.е. ЦАПоУсь. Впрочем, всё это не важно, а важно то, что стационар использован в качестве переносного оборудования :smoke:
В данном случае это оптимальный суммарный вес Фонитора с батареей :drinks:
Огорчил Fosi GR 70 - пропал звук в правом канале. Наушники ни причем, лампы исправны, написал продавцу, но надежды мало на него. :(
9 часов назад, EeZz сказал:
...... то ИБП можно подобрать размером, сопоставимым с самим Фонитором, пример на 600 Вт тоже на фото :smoke:
Если кратко, такие штуки для аудио не годятся. И проблема там точно такая же, как в инверторах штиля. Она DC-АС преобразует импульсником. Естественно, что никакой фильтрации там на выхлопе нет (по типу, как у IFI в их БП). Помеха на выходе будет под 2В, а это уже много, так в сеть гадит комп игровой с БП на 1600 Ватт.
Смысл подобное решение имеет только в одном случае, если нет DC - AC. Т.е. когда батарейное питание делается под конкретный девайс и оно сразу DC под параметры потребителя.
В лучшем случае от этих 2В помехи (скорее даже постоянки) у усилка, особенно лампового не возбудится транс и не начнет гудеть, как паровоз.
Изменено пользователем Лампы
1 час назад, Лампы сказал:
Понятное дело, что лучше взять батарейку, подключить её сразу вместо встроенного в усилитель блока питания, а точнее, лучше взять две абсолютно идентичных достаточно мощных (ёмких) батарейки, соединённых последовательно, к средней их точке подключить сигнальную землю, а остальные два электрода сделать плюсом и минусом питания, и, в идеале, при этом, чтобы других напряжений питания в усилителе и не было, иначе либо придётся городить какие-то делители, либо количество батареек разного уровня напряжения будет больше.
Другой вариант, который я знаю, если в усилитель не лазить, это использовать онлайновый ИБП требуемой мощности, но там как раз идёт инверторное преобразование DC=>AC, которое Вам как раз и не нравится, но тогда между усилителем и ИБП потребуется ещё и кондиционер питания
Интересно решит ли Дед восстанавливать Ta-20plus? Мне удалось послушать такой в связке с Серенадой, звук очень понравился, причём всё было в стоке, владелец только две недели назад его купил по хорошей скидке. Слушал с ушами Фостекс T60RP mk2, на классической музыке, особенно скрипке чуть скупую мужскую слезу, не пустил))) Габариты как раз что бы на стол рабочий поставить, греется в разы меньше чем мощные ламповые гробы, весит в разы меньше, что опять же облегчает расстановку, добротное устройство, Xduoo молодцы.
И что мне нравится в таких устройствах, они явно отличаются по звуку от хороших нейтральных связок, не надо ничего выслушивать и вот это всё, нет, сразу после начала прослушивания уже понятно, что звук другой.
P.S Заказал Ta-32, уж очень мне звук понравился с моими наушниками да и в целом устройство красивое, с возможностью кастомизации не только ламп но ещё и модуля цап, что редкость, поглядим. У отца на работе очень много ламп подходящих. Попутно думаю про гибридный Цап, Ксиндак, Вормер(очень хорошо впишется по дизайну в серебристой версии, прям как братья с Кунлун, дешевле, понятна начинка и понятна как модить и что модить, меньше весит и габариты поменьше чем у Ксиндак Д2), что-то подобное в пару к галлиевому усилку Кунлун, цель получить связку дающую явно иное звучание на фоне очень прозрачных и нейтральных устройств.
1 час назад, Flashback сказал:
Заказал Ta-32
Поздравляю, дружище! В нашем полку прибыло. Кстати, гибриды это лучшее от двух миров. Если бюджет не заоблачный. :)
PS: в личку черкни за сколько заказал.
Изменено пользователем iBUTCHER
