Ламповый усилитель для наушников.
8 минут назад, EeZz сказал:
На базе 6Н наверняка полно. А вот на базе 6П, наверняка, будет ну оооочень мало решений для звука, хотя они есть. Вот, к примеру, подборка принципиальных простых однотактных УНЧ на базе ламп всех перечисленных серий, и это, разумеется, не гибридники.
Благодарю! А есть что то серийное?
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
  • Ответов 2,7k
  • Просмотры 224,9k
  • Могу, конечно. Но без претензий на объективность.   Для энергичной музыки обязателен пентодный режим. Насчёт ламп: маленькие лампы - маленький звук. Усилки с пальчиковыми лампами я бы не рассматри
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Вопрос мощности усилителя, необходимой для тех или иных наушников весьма неоднозначный по ряду причин. Хотя, как кажется, берем ТТХ наушников и все понятно. Пусть чувствительность у наушников 117
  • Бергамот
    Бергамот
    Дааа. Дуня конечно хороша.)) Особенно если сразу повезет с экз. У меня получилось только со второго раза. Аппарат отыгрывающий свою цену и функционал на все 200 процентов. Сначала трудился в р
Вариантов можете скинуть. Озон. Алишка и тд.
Вот известная конструкция
Darkvoice 336SE Tube Amp Review
Докторхэд в своё время торговал ими
Сейчас похоже исчезли из продажи
Классика-2 триода, в том числе и советские
4 часа назад, iBUTCHER сказал:
из серийного, думаю, сделанные в РФ только заказные и мелкосерийные авторские модели, а вот из зарубежного нужно искать по импортным аналогам советских ламп
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
12 часов назад, Exikon сказал:
Жаль их новых в продаже нигде нет. Только б/у и то не оригинал, а по мотивам..
39 минут назад, iBUTCHER сказал:
 Как же нет , когда есть!
Изменено пользователем Уроборос
1 час назад, Уроборос сказал:
Это аналог   Darkvoice 336SE   ?
iBUTCHER
Вы же хотели лампы 6N если не путаю, а так то да похоже, сам схемы не сравнивал.
А Гугл Ассистент вот это нарыл:
xDuoo TA-66 — это прямой аналог и современный идейный преемник классического Darkvoice 336SE. Оба устройства представляют собой бестрансформаторные ламповые усилители (OTL) без обратной связи, созданные специально для высокоомных динамических наушников (например, Sennheiser серии HD600/650/800). [1, 2, 3, 4]
Они имеют практически идентичную схемотехнику и внутреннюю компоновку, но xDuoo исправил главные детские болезни Darkvoice. [1, 5]
Главные отличия и улучшения xDuoo TA-66
  • Навесной монтаж (Point-to-Point): Как и в Darkvoice, в TA-66 используется классическая ручная пайка медным проводом от элемента к элементу, а не печатная плата. Это минимизирует наводки и сохраняет «тот самый» аутентичный звук.
  • Ламповый состав: В TA-66 установлена лампа предварительного усиления 6N2 (вместо 6SN7 у Darkvoice) и буферная силовая лампа 6N5P (аналог 6AS7 у Darkvoice). С помощью переходников на xDuoo можно использовать те же лампы, что и на Darkvoice.
  • Отсутствие фонового гула (Hum): Самая большая проблема оригинального Darkvoice 336SE — это сильный фоновый гул переменного тока (особенно на стоковых лампах), из-за чего владельцам приходилось делать «Fitz MOD». В xDuoo TA-66 применены более качественные конденсаторы, фильтрация питания и экранирование, благодаря чему он работает тихо прямо из коробки.
  • Дискретный регулятор громкости: Вместо дешевого потенциометра в Darkvoice, который часто страдал дисбалансом каналов на низкой громкости, в TA-66 установлен шаговый (ступенчатый) регулятор. Он гарантирует идеальный баланс левого и правого каналов.
  • Характер звука: Схемотехника OTL дает фирменный плотный, теплый, аналоговый звук с широкой сценой. При этом TA-66 звучит чуть более собранно и прозрачно в верхнечастотном диапазоне по сравнению со стоковым, слегка «мутным» Darkvoice. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
Сравнение основных характеристик
Параметр [6, 7, 13, 14] xDuoo TA-66 Darkvoice 336SE
Архитектура OTL (бестрансформаторный) OTL (бестрансформаторный)
Монтаж Навесной (Point-to-Point) Навесной (Point-to-Point)
Лампа предусилителя 6N2 6SN7 / 6N8P
Лампа выходная (буфер) 6N5P 6AS7 / 6N5P
Мощность 200 мВт на 300 Ом ~200 мВт на 300 Ом
Регулятор громкости Шаговый потенциометр Обычный плавный потенциометр
Подходящие наушники От 60 до 600 Ом (идеально для 300 Ом) От 32 до 600 Ом (идеально для 300 Ом)
Если вы ищете классический Darkvoice, но не хотите заниматься пайкой и модификацией для устранения шумов питания, xDuoo TA-66 является его лучшей, более фабричной и доработанной альтернативой. [5]
У xDuoo есть еще TA-26S. Так же улучшенный клон Darkvoice 336SE..
feliks-echo2-front_2000x.resize450x450.j
Feliks Audio Echo 2
 OTL-усилитель для наушников и предусилитель с лампами 6N6P и 6N1P.
3 часа назад, iBUTCHER сказал:
Не совсем так. Скорее дальнейшее развитие идеи.
xDuoo TA-66 — это еще один шаг xDuoo в сторону «винтажного» звука, но по своей философии, конструкции и мощности он принципиально отличается от TA-26S. Если TA-26S — это современный «чистый» OTL с огромным запасом мощности, то TA-66 создан как ретро-усилитель «старой школы» для ценителей густого, гулкого, максимально классического лампового окраса. [1, 2, 3, 4]
Главные отличия между ними:
1. Внутренняя конструкция (Навесной монтаж)
  • TA-66 использует навесной монтаж (Point-to-Point). Компоненты соединяются напрямую медными проводами вручную, без использования классической печатной платы (PCB). Это канонический аудиофильский метод, который ценится за «тот самый» аутентичный звук.
  • TA-26S собран на текстолитовой плате (PCB) высокого качества с аккуратной современной разводкой. [4, 5, 6, 7]
2. Лампы предусилителя
  • TA-66 работает на связке 6N2 (предусилитель) + 6N5P (буфер). Лампа 6N2 (9-pin разъем) дает другой характер искажений и тональный баланс.
  • TA-26S использует связку 6N8P (аналог легендарной 6SN7) + 6N5P. Оба гнезда здесь 8-pin (октальные), что открывает гораздо более широкий и популярный рынок для поиска винтажных американских и советских ламп (tube rolling). [3, 6, 8]
3. Мощность и выходы
  • TA-26S значительно мощнее — выдает 500 мВт при 300 Ом. На передней панели есть разъемы 6.35 мм и балансный 4.4 мм Pentaconn.
  • TA-66 слабее — выдает всего 200 мВт при 300 Ом. На панели расположен только классический разъем 6.35 мм. [1, 3, 6, 9]
4. Регулятор громкости
  • TA-66 оснащен дискретным (шаговым) потенциометром. Громкость переключается по щелчкам. Это полностью исключает разбаланс каналов на минимальной громкости, но не дает настроить уровень «ювелирно».
  • TA-26S использует плавный потенциометр ALPS с традиционным аналоговым вращением без щелчков. [4, 5]
5. Характер звука и позиционирование
  • TA-66 выдает более густой, теплый и «тягучий» звук с выраженным средним басом и интимной подачей вокала. Он медленнее, но «ламповее».
  • TA-26S более техничный, динамичный и чистый. В нем меньше «грязи», шире сцена и лучше контроль краев диапазона (глубокого баса и верхних частот). [6, 10, 11, 12, 13]
Сводная таблица отличий
Параметр [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13] xDuoo TA-26S xDuoo TA-66
Монтаж На печатной плате (PCB) Навесной (Point-to-Point)
Лампа пре-ампа 6N8P (8-pin) 6N2 (9-pin)
Мощность (300 Ом) 500 мВт 200 мВт
Выходы 6.35 мм + 4.4 мм Только 6.35 мм
Регулятор Плавный аналоговый Дискретный (шаговый)
Подача звука Прозрачная, динамичная Густая, очень теплая
Итог: Если вам нужен универсальный, мощный аппарат с возможностью легкого поиска топовых винтажных ламп — ваш выбор TA-26S. Если же вы ищете ортодоксальную ручную сборку, слушаете исключительно джаз/вокал на Sennheiser HD600/650 и хотите максимум мягкого ретро-окраса — можно посмотреть на TA-66. [1, 2, 3, 5, 14]
39 минут назад, Ревень сказал:
Feliks Audio Echo 2
Хорош, но оверпрайс явный.
9 часов назад, iBUTCHER сказал:
я как-то пару-тройку лет назад общался с человеком на ав..то по наушникам. не помню он у меня что-то купили или наоборот, но он вот рассказывал, что  на том сайте купил как раз "по мотивам"(новый и сейчас делают и есть в продаже) и ему очень понравилось. не знаю уже лучше или хуже он оригинала, но.....
только вот там другие лампы.....
6H8С и 6H13С
6Н16Б и 6С19П
Изменено пользователем SERGE TLT
Sound Warrior T10 (на фото)+ SMSL DP5+LCD-3F+ DUNU Mortise(на работе) ( Grado GS1000e+ Grado RS2e +Focal Clear+Hifiman Edition XS+Перуны Живой звук+AUNE SR7000)
2 часа назад, SERGE TLT сказал:
6H8С и 6H13С
6Н16Б и 6С19П
Главная проблема всех ламп в том, что большинство из них давно не выпускают, поэтому современные производители усилителей на лампах вынуждены использовать то, что им доступно на момент выпуска усилителя, и очень часто буквально идущие друг за дружкой по выпуску партий усилители могут отличаться, как по самим лампам, так и по доработанной под конкретные лампы схемотехникой, и очень часто лампы в усилителях соседних выпусков не взаимозаменяемы, т.е. могут отличаться цоколёвка, напряжения накала, номиналы токозадающих резисторов, питаюшие и выходные трансформаторы, и т.д., поэтому название модели усилителя очень часто мало говорит о том, на какой базе он собран и как он работает. Таким образом вынуждены нынче идти на компромиссы все производители ламповых усилителей без исключения.
может быть он и даст звук соответствующий цене, да вот ещё найти надо, где купить
Наушники - Shure SRH 1840, AKG K702,Sennheiser HD 560S, HiFiMAN Ananda V3, Ken...ton M12S, Audio-Technica ATH-AD700X, Audio-Technica ATH-A1000Z, Audio-Technica ATH-AD2000X, Snorry Si-5 мк2, Pula PA02 1DD+4BA, Fosi Audio i5, комбики - Fiio K11, xDuoo XA-10, усилители - Rusich JLH class A, Rusich GTA-220, Fosi Audio GR70, ЦАП SQtech Matrix R2R.
6H8С и 6H13С
В данном случае не другие
6Н13С-клон 6Н5С
Они взаимозаменяемы
не уверен что здесь , в этой ветке уместно;
формально: ламповый , усилитель , для наушников ...
хотя и мааахонький .
Muse hifi M3
ULTRA !
7 751 р. и игрушка ваша - ali так сказал , пишет .
50 грамм в рюкзаке пустяк - пушинка , хотя и объемная ...
480 mW на балансном  - мало - и это останавливает монеты отдать .
или баловство - 50 грамм на опохмелку только ...
спорт, спорт, и ещё раз спорт и от 40 кг  !  не меньше, искать надо, да
кто что скажет ???
DUAL _ JAN 6418 VACUUM TUBES
WARM, VERY WARM !
RICH TUBE SOUND
vacuum tubes 2 шт
basic
Aless, Вы восхитительны ! Вы единственный нормальный в этой Стране Чудес аудиофилии  !  -  Воскликнула Алиса
10 минут назад, Aless сказал:
Muse hifi M3
ULTRA !
кто что скажет ???
WARM, VERY WARM !
RICH TUBE SOUND
vacuum tubes 2 шт
basic
Ну это портатив же..
Главная /
Форумы /
Hi-Fi - Hi-End /
Hi-Fi и Hi-End усилители для наушников /
No портатив ! ничего не сказано ...
впрочем это не важно
стоит 7777 р. девайс на попробовать или нет ?
15 минут назад, Aless сказал:
Главная /
Форумы /
Hi-Fi - Hi-End /
Дак недорого совсем. Попробуйте. Потом нам расскажите как оно. :)
 Компромиссный он какой -то. Лампочки не закрыты , Сабра устаревшая , дисплея нет.
А вот это уже повеселей Musehifi M5 Ultra . Дисплей есть , Сабра посвежей , Лампочки закрыты , Батарея есть
(не будет разряжать телефон) Даже блютуз есть.
Вот его я думаю есть смысл брать , правда подороже ,но это того стоит
2 минуты назад, Ревень сказал:
на M5 Ultra тоже смотрю ...
так сказать, переключаю вкладки в браузере - M3  - M5
(если брать то M5 ! , думаем ... )
Хотел взять какой нибудь портатив на миниатюрных лампах/нувисторах, но что то руки не дошли.
Что сейчас лучшее в этом классе? Купил бы какой нибудь DAP с хорошим усилком на лампах/нувисторах.
И опять вопрос: что лучше, пентоды JAN6418 или "триоды" Korg NuTube?
Изменено пользователем iBUTCHER
Хороший  - это дорого. Как вы говорите  " оверпрайс"  Не получится купить  ради любопытства.
Нужно прямо гореть (как лампа) чтобы потратить от 1000  $
Из недорогих ,только Каин ультра ,но он  не фонтан по звуку (уступает более старому Каин 3 про )  вообще кривой  плеер . Если бы у Темпотек V6 были лампы  ,то он бы порвал этого Каина , да он и так рвет в "каменном режиме"
В общем за вменяемый прайс остаются только  портоусилители с цапом ,типа  Musehifi M5 Ultra
по характеру похож на Xduuo  нахрапистый , дерзкий (на распродаже как сейчас он стоит  в общем то копейки)  Или ONIX Beta XI2  более компактное  и изысканное устройство
правда батареи нет у него и стоит он  аж 250$ , но по звуку хорош.
Плееры  вменяемые -дороги .
Остаются -  ламповые донглы  и имеющийся плеер в роли транспорта.  Т.е  старый ,добрый  "бутерброд"
На триодах Korg NuTube совсем мало аппаратов и сами аппараты не  все  интересны.
А пентод JAN6418 распространен и на на нем есть очень достойные дивайсы.
В конце концов - культовая 6Ж1П- это тоже пентод !
Изменено пользователем Ревень
7 часов назад, iBUTCHER сказал:
Cayin N3 pro (ultra) - вполне себе достойный и недорогой (по меркам удифилии) вариант.
Сам являюсь владельцем pro-версии. Очень неплохой аппарат.
Изменено пользователем Здоровый пофигист
