SACD Вопросы и обсуждение.
но знаю, что копать надо в сторону sacd-проигрывателей ОРРО.
Не только OPPO, есть много проигрывателей читающих записанный на DVD-R iso образ SACD, список можно прочесть: https://всемизвестныйторренттрекер.org/forum/viewtopic.php?t=3655974 он постоянно пополняется, сам пользуюсь Denon DBT-3313UD, проблем не обнаружено.
1. PC->JRiver Media Center 27->USB Tellurium Q Blue 2 М->Denafrips Ares->Ms Audio Lab. XLR-CU-AG->Audio-gd NFB-1 AMP->Audeze LCD2 Closed back + (Forza Copper Series HPC Mk2 bal.);
2. Denon DBT-3313UD->Musatoff HA-5SE->Audeze LCD2 Closed back + (Art Cables High End Audiolab RLS - 55);
3. Cowon PLENUE S->ICE LAB Sice + (7N Cu 330 х 0,04мм х4, bal.);
  • Ответов 434
  • Просмотры 75,6k
  • Нет, это говорит о том, что вы не разобрались в сути процессов DSD и PCM - автор поступил единственно правильным образом. DSD не несёт в явном виде значение уровня громкости, и чтобы его узнать, нужно
  • Вообще то DSD на слух практически можно определить почти всегда )). Я бы хотел подчеркнуть специально что он звучит не лучше РСМ...а просто по другому. Мне например рок музыка больше нравиться в РСМ
  • Не пойдет, причем разница будет наиболее существенна – тембры на высоких и детализация, особенно в тутти - между оригинальными записями в pure DSD и HiRes (HiRes+). На неоригинальных DSD (оригинал DXD
  • Администраторы
Лет 6 назад писал DVD-R для Denon 3930. Читался и воспроизводился SACD на ура без всяких конвертаций в PCM.
Конвертирование DSD в PCM с подтягиванием уровня к 0 dB позволяет получить максимальный битрейт.
Сейчас я снова начну нести бред. Битрейт для несжатого сигнала есть величина постоянная и определяется разрядностью и частотой дискретизации.
Согласен и с первым и со вторым предложением :) - это очевидно и также как и то, что речь была о другом.
@macintosh, для не догадливых - речь о битрейте значащих бит. - Читать надо о чём идёт речь.
Изменено пользователем AleXH
Объясню совсем доступно: передаём сигнал - над водой (шумом) видно только 000100000001000, увеличили громкость - всплыло 001210000012100, ещё больше увеличили громкость - всплыло 012321000123210 - очевидно, что в последнем случае описание более информативно, чем в первых 2-х случаях. За одно и тоже количество тактов бит на описание сигнала было использовано больше - об этом битрейте шла речь, когда говорилось о смысле подтягивания сигнала к 0 dB.
Я вот читаю и не пойму: в чём тайный смысл перегонять dsd в pcm, что бы потом передать его в цап, где он опять и из pcm конвертнется в dsd...
Если есть готовый dsd, значит надо его в таком виде передавать в цап, нужен только подходящий цап.
А если такого цапа нет, то зачем брать изначально dsd и с ним химичить, не проще взять готовый pcm.
Но, впрочем, каждый, с ума по-своему сходит.
нетбук Samsung n150 - TinyMPD, ODAC, Objective2, Fostex t50rp mk3
@macintosh, Вы, в отличие от Алекса с его наглядностью,
с такой загадочностью и важностью цитируете заголовки фильмов,
что я прям почтением проникаюс-с...
Если покупают, например, 10 человек, то такой DSD устроит всех - и тех, кто может сразу воспроизвести, и тех, кто перегонит в "младший" формат. А уже если бесплатно, то дарёному коню...
@macintosh, ну да, для меня лично сложно настолько, что перечитав 3 последние страницы, я не понял в чём заруба, собственно)
Когда беседуют два технаря, разбирающихся в цифровой кухне, лучше не встревать.
Но с другой стороны, коль читаешь это всё на форуме, волей неволей ожидаешь какого-то доступного для понимания резюме с точки зрения практической пользы.
А понятного вывода так и нет)
Что касается наглядности, то я пытался, даже спектрограммы и образцы выкладывал. Но это, видимо, слишком сложно для понимания оказалось.
Понимания чего? - Разная цветовая температура спектров результатов у сравниваемых программ о чём по вашему говорит?
Есть предложение к грамотным товарищам. Нет ли желания накатать постик о средствах анализа качества аудиофайлов? Слух, тракт и т.д. - это всё вещи весьма субъективные и разные.
@macintosh, вы избегаете ответов - кроме пустых заявлений от вас ничего не слышно.
@macintosh,
то, о чем и говорил....
О практической пользе.
Ещё раз для непосвящённых, пожалуйста:
какая программа делает это правильно, а какая нет?
И в чём разница на слух?
Я встряну:
Извлечение DSD файлов из ISO - это команда sacd_extract.exe или различные оболочки для управления этой командой, они на звук влияние не оказывают.
Если надо дальше DSD to PCM - здесь вариантов много, каждый определяет для себя исключительно на слух (свой), для меня Saracon.
Две эти функции объединены в отличный продукт: SACD2FLAC.
Как эта программа конвертирует в flac мне не понравилось, а вот в PCM самое то, см. обсуждение этой программы выше, в т.ч. комментарии AleXH
Изменено пользователем audioshock
вам нужно просто порезать iso на dff
Эту проблему я для себя решил 25 июля (1 пост).
В посте 371 я вопрошал относительно
нормализовать звуковой сигнал при конвертации образа SACD в PCM неправильно.
Спектральный анализ ... велись через профессиональное ПО.
Нет ли возможности осветить это несколько подробнее. Я понимаю, что для интерпретации результатов тоже нужны знания и опыт, но прослушивание совсем уж вещь субъективная и сильно зависимая от тракта.
Изменено пользователем Trest
Пруфы на ангажированные результаты в студию, плз.
Чем анализировалось, как... Интерпретация результатов опять же. Вы думаете тут все подряд могут правильно понимать спектрограмму? Не думаю...
@Trest, то есть расписать методику, указать наименования и версии использованного ПО, модели задействованных компонентов в тракте?
Ничего этого я делать, безусловно, не буду по вполне понятным причинам. Кто не понял, я не виноват.
Вы чего, стесняетесь? Взяли бы, да и расписали, провели бы, так сказать, ликбез. Вот, мол, исходник, вот сконвертированный. Провели анализ на было/стало. Сделали вывод...
Всё предельно ясно.
В JRiver сертифицированные биты.
В Saracon - все как есть грязные и корявые, хотя и те же самые.
Кто не прошёл слепой тест, тот счастлив. Ура!)
Совершенно верно, именно это и нужно сделать, иначе ваши слова ничего не стоят - вы даже не привели очевидного аргумента, почему не нужно делать нормализацию при конвертации DSD2PCM - одна дилетантская пурга.
Не удивлюсь, если методика будет уровня Удифила, когда он доказал, что все lossless плейеры звучат одинаково, сравнивая воспроизводимые данные, полученные по ВИРТУАЛЬНОМУ кабелю - гениально! - На ютубе ролик есть.
Образцы я выкладывал, кто-то даже их скачивал. Но никто из сильно здесь кричащих, ни слова не написал об их сравнении на своем тракте,
Для объективной оценки тракт нужно вообще исключить. Слух тоже. Сначала нужно оценить изменения инструментально, правильно их интерпретировать и только потом подключать слух, причём очень желательно в честном слепом тесте.
увеличил громкость - увеличился не только полезный сигнал, но шумы, изначально присутствовавшие в записи. Но самое противное - увеличатся шумы и искажения, вызванные собственно преобразованием dsd в pcm.
- ГЕНИАЛЬНО! Такое мог сказать только дилетант - в рамочку и на стенку. - Вы не Удифил? Предвижу чего стоят ваши измерения, если вы даже методику боитесь огласить.
Складывается впечатление, что умные люди все реже посещают этот форум. Похоже, и мне пора сворачиваться.
Я знаю, но никому ничего не скажу. Увы, очень знакомо и банально...
