Черная пятница 2026
TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
  • Администраторы
С десктоп версией то все как раз просто. Я с мобильной разобраться хочу.
Через UAPP пока что удалось только в 48кгц запустить.
  • Ответов 3,9k
  • Просмотры 571,2k
  • Если честно, то в музыкальной индустрии уже столько раз пытались сделать перезагрузку.   Вначале это были HDCD, которые действительно играли здорово на тех CD проигрывателях, что поддерживали этот код
  • Хотелось бы оставить в этой теме небольшой отзыв о сервисе Tidal. Если у нас есть специальный топик, буду признателен за ссылку.   1) Интерфейс, удобство, функционал. Приложение простое, интуитивно по
  • Кстати, спасибо Доналду Трампу за обвал турецкой лиры))) Теперь турецкая подписка на TIDAL еще дешевле))) примерно 250 рублей в месяц))
@clubnewmen, Так больше и не будет. Врядли разработчик UAPP будет платить Meridian за лицензию. Поэтому и интересенинтересен Mytek Clef (там full decoding заявляли).
  • Администраторы
Вообщем что бы разобраться с этим взял на тест Dragonfly RED.
Эх, не то Вы взяли для теста. Как указали чуть выше Dragonfly RED - не работает с MQA на мобильной платформе, т.к является renderer'ом.
Также вынуждена Вас огорчить - Вы , судя по Вашему сообщению не только не разобрались, но и Hi-Rez (88200, 96000) не слушали.
Ну, в самом деле зачем читать инструкции? А там сказано, что Dragonfly RED отображает частоту следующими цветами;
44100 - зеленый, 48000 - синий, 88200 - янтарный, 96000 - маджента, MQA - темная маджента.
А вообще с этим MQA все очень запутано. Вот казалось бы один производитель Pioneer, а поддержка MQA в его плеерах xdp-300r и xdp-30r реализована по разному.
Работа встроенного плеера в старшей модели похожа на десктопный Tidal, т.е сначала файл софтово "распаковывается" до 24/88.2 (96) и только потом передается в ЦАП (не удивлюсь , что старший Pioneer тоже renderer), а младший сразу передает в ЦАП.
Вот даже любопытно, каким цветом будет гореть "стрекоза" , если подключить ее к старшему Pioneer'у при воспроизведении MQA файла 24/352.8?
Пионеры есть. На днях поиграюсь.
А есть альбом который гарантированно в MQA покажет темную мадженту?
Конечно есть (Tidal Masters). :yes: Но слушать надо на десктопной версии Tidal и в настройках не включать "отключить софт декодирование".
"Стрекозе" и другим рендерам на вход нужно подавать single unfolde - 24/88.2 (96).
Ни одно приложение на андроид этого не может. (ну если только встроенный плеер старших Onkyo/Pioneer :?: )
Так и есть MQA - это вплоть до 32/384, но на ЦАП full decoding (старших Mytek, например)
Удивился, но так оно и есть.При отключении софт-декодтрования MQA стрекоза горит зеленым на большей части master альбомов.
Pro-Ject Pre Box S2 Digital - на зарубежных форумах пишут , что проблему с щелчками , обновлённая прошивка решила . И MQA c Tidal " идёт " честный . (ESS9038 SABRE) - : " Pro-Ject использует 16-ядерный чип XMOS для асинхронной передачи данных через USB и полной реализации возможностей MQA."
ЦАП/предусилитель ... вроде по описанию то , красиво всё и награды имеются :)
Набит плотненько, особенно учитывая отсутствующий во внутреннем пространстве блок питания. Но его усилитель для наушников слабоват.
Изменено пользователем Гедонист
@Palexp1, еще чего! Был бы помощнее – мог бы пригодиться в роли внешней звуковой карты. Но покуда он требует себе усилителя, от его компактности будет мало проку.
Мне было интересно, и я написал в JDS Labs с вопросом: не собираются ли они внедрять поддержку MQA в свои продукты. Ответ получил отрицательный, так как им не хочется платить роялти, коли есть бесплатные альтернативы.
@Palexp1,
А зачем Вы так программно громкость снизили, на 15 dB?
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
На момент , снимка экрана ,Air по USB - DAC не подключен к ЦАП
По той картинке сверху, это совсем неочевидно.
Написано DAC 24/96.
Не пойму , чем вас смутило слово " программно "
За подсказку- спасибо разберёмся и с 15 ДБ - только не пойму в чём подвох?
Потому что регулировать уровень цифрового сигнала вообще то не рекомендуют, лучше это делать усилителем.
При подключении MAC Air по USB -DAC к ЦАП , а его соответственно к усилителю- регулировка громкости возможна только на усилителе или на ЦАП , о чём уведомляет программа плеера значком -" INT" ( что не даёт возможности регулировки громкости плеера на самом ноутбуке )
Что то Вы совсем запутались.
INT свидетельствует лишь о том, что включен Integer Mode.
"..and only the green “INT” indicator during playback in the main Audirvana Plus window will show Integer Mode is effective."
Громкость же вполне выставляется в настройках и может регулироваться и программно и на ЦАПе.
Что не рекомендуется.
У меня Audirvana 3.2.5 и соответственно при вышеприведенной настройке, ползунок громкости вообще не отображается.
Появился новый термин - MQB . Кто может разъяснить ? ( пжл)
Возможно, Вы уже читали нижеследующий пост с форума Roon из обсуждения Pro-Ject Pre Box S2 Digital:
Ok, I figured out what’s going on.
There’s two playback scenarios for MQA:
  • Playing the original MQA bits from the file
  • Playing the output of the software decoder in the TIDAL app (MQB)
When I play the MQA file raw, I get a blue light on the S2. When I play the output of the software decoder I get a purple light and an “MQB” indication.
The Pre Box S2 Digital seems to make clean transitions working with the software decoder output, but not when dealing with the original MQA source file.
Roon doesn’t decode MQA at all, so it always plays the MQA through directly. FooBar too. But TIDAL does the partial decode in software. That’s where the critical difference is.
You can turn on “MQA Passthrough” mode in TIDAL’s settings and get hiccups from their app too.
So it seems like this DAC gets in trouble when it’s syncing to MQA, but does fine with MQB.
One day we will decode MQA->MQB just like the TIDAL app, which will probably hide this problem.
But–because Brooklyn and Explorer2 are able to sync both MQA and MQB without artifacts, I think this DAC should be able to do the same. I think that part is an issue in the DAC.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
И для линуксоидов-фетишистов: Listen to Tidal Music from the Command Line
Каюсь , было дело :yes: Просто ищу доступный ( по деньгам ) ЦАП для MQA , но склоняюсь к тому , что бы довольствоваться своим Marantz SA8005 + Audirvana
А что у Вас в качестве усилителя? Если тот же Марац, то не стоит ли присмотреться к комбайнам Mytek Brooklyn II или Metrum Amethyst с декодером MQA? Или Вы не наушникофил и используете акустические системы?
@Palexp1,
Meridian Explorer 2. Дешевле наверное не получиться)).
А стоит ли в таком случае, @Palexp1, ограничивать выбор рамками MQA? Возможно, в рассматриваемой ценовой категории качественное превосходство какого-то иного аппарата без поддержки данного формата окажется столь велико, что отбросит все альтернативы с оной.
Кроме того, можно продать всю систему, за исключением акустики и системы питания, и заменить ее аппаратом класса "Все-в-Одном". Для MQA это Cary Audio Aios. ($1800 Б.У.).
Тема MQA очень давно волнует, даже с ограничением в 24/96 записи звучат по-другому и это "по-другому" мне очень нравится. Слушаю Tidal со времен анонса сотрудничества с Meridian.
Вообще очень интересно как контролируют изодинамику тот же самый Mytek Brooklyn II, по части современного девайса-комбайна где источник ПК он очень конкуретный, но вот его потенциал усилителя немного под сомнением. Хочется наконец послушать его у официального дилера вместе с LCD-3.
Тоже согласен с уважаемым @Palexp1, если хочется иметь самый гибкий и качественный источник для пассивной акустики и стереоусилителя стоит смотреть в сторону All-In-One.
Изменено пользователем iFenixxZ
В Tidal в каталоге ЕСМ появились альбомы в MQA, причем не только последние релизы 2017 года, но и ранние записи, в частности Кёльнский концерт Джарретта.
Если финансовый вопрос не стоит остро, то старший Manhattan II с опцией сетевого проигрывателя должен быть закономерно интереснее. Хотя он и дороже, но зато это готовая система, к которой я добавил бы только сетевой кондиционер и хороший силовой кабель. Касаемо работы с наушниками, вот Вам цитата из Stereophile:
I continue to use and admire Mytek's Brooklyn DAC, but its headphone amplifier has never inspired me. With most headphones, it sounds slightly dull and emotionally shut down. That was definitely not the case across the East River. The Manhattan II's headphone amp could really dance and sing, its strong points being percussive impact, precise imaging, well-described textures, and deep transparency. I listened to the Manhattan II with a wide variety of headphone models: HiFiMan HE-1000 V2, Sony MDR-Z1R, Audeze LCD-X, and JPS Labs' new Abyss B-1266 Phi. With any of these, the sound of the Manhattan II DAC and headphone amp never failed to be fast and lucid, with a fine, natural-feeling balance of smoothness and punch. Space was always dark, hauntingly quiet, infinitely deep.
With Abyss AB-1266 Phi headphones plugged into the Manhattan II's headphone amp in balanced mode and using the MQA filter (see later), my skull and shoulders could actually feel that forward momentum I've been talking about. I was
there
with Mississippi Fred McDowell, from
Heroes of the Blues: The Very Best of Mississippi Fred McDowell
(CD, Shout! Factory DK 30256). His rhythm was hypnotic and tangibly fierce.
Всем здрасте, не удержался и зарегестрировался чтоб влить новой крови в обсуждение
Так вот. Никогда не слушал никаких флаков и дсд и прочих форматов как только качественный CD диск на добротной системе Denon rda-f100 + недавно приобретенная аккустика Dali zensor 3. A тут наткнулся на такой формат чисто случайно в программе nugs.net на айфоне и понравилось. Зашел на сайт MQA.home и понял что в сервисе Тайдал( а не Тидал) уже этот формат крутится по полной. Зарегестрировался, нашел прогу в app store mconnect LiFe это и плеерок и сноска на тайдал, где при проигрывании альбомов с буковкой М показывается на 24 бита и 48.0 kHz. Затем залез в старый ноутбук, который в описании был якобы мультимедийный но так как ему уже годков 6, похвастаться звуком с тайдал мастерс он не может, хоть и выводил я это все на уши бивенсы 7, хотя присутствовал некий обьемный гул, но на айфоне было немного четче звучание.
И вот вопросик который снова поднимет вопрос а в каком максимальном формате может отыгрывать MQA? и как я понимаю через айфон se, который выводит звук через гнездо 3,5 я не смогу вывести выше 48 kHz, через лайтнинг 96 kHz. Другой вопрос в каком диапозоне играет тайдал мастерс на ноуте? Думал купить черную стрекозу для ноута, правда там тоже не выше 96 kHz будет, но какой то обзорщик сказал что наушники должны быть высокочувствительными для стрекозы. Уфф)))
  • Администраторы
MQA без аппаратного кодека у вас не будет. А программно, конвертируется в обычный PCM до 96к.
Стрекаоза красная, поможет и с B&W 7 справится с большим запасом.
Продолжаем. А вот вопрос про наушники! Если уши без меточки Hi-res, но все таки бивенсы 7 добротные, какой формат музыки они максимальный могут отыгрывать, если они как бы для айфона? Ну наверно 24/96 должны воспроизводить? А Hi-res до каких параметров тогда? Вообщем думаю я взять себе плеер или не брать Astell kern 70 первый, вроде можно и слушать мастер альбомы в тайдале и подключить к ноуту как usb-цап.
Ну аппаратный кодек куда на ноут, а какой, пишут аудирвана должна на виндосе выйти в конце января
  • Администраторы
@Wilkins, Hi-Res это больше маркетинг и для удобства. Любые наушники с расширенным частотным диапазоном подходят.
B&W 7 отыграют любой формат, но преимуществ по сравнению с обычным lossless вы особо не услышите. Не на всех треках.
Плеер подойдет любой, в котором есть WiFi и GooglePlay для установки сторонних приложений типа TIDAL. Например Sony ZX300
