Черная пятница 2026
Плеер как источник звука (ЦАП) в автомобилную аудиосистему
На мой взгляд нет смысла тратить время на выбор ЦАП в машину. Разницу между чипами, например BurrBrown или Wolfson в 99% случаем не будет слышно.
Тем более если нет опыта. А вот обратить внимание на юзабилити плеера, с учетом управления в машине и на выходыне характеристики самое главное.
Ну и конечно важный момент куда по аналогу плеер будет подключаться. Любой даже самый дорогой плеер может звучать как дешевый если его подключить в непонятно что.
Зачем в машине цифровой процессор что бы подключать по аналогу плеер? Лучше сразу продумать высококачественное усиление по аналогу или не заморачиваться и подключать по оптике,
что даст неоспаримое преимущество в борьбе с помехами и наводками.
@clubnewmen, Процессор в автомобильной системе вещь необходимая. Понятно, что он будет в какой-то степени гадить звук. Но во ВСЕХ топовых автоаудиосистемах они используются. Дело в том, что мы сидим слева (или справа), а не по центру, следовательно нужна корректировка задержки для одного из каналов + тут же не готовые колонки, а в слцчае с трехкомпанентным фронтом - 3 отдельных динамика + саб => нужно настраивать частотные срезы для каждого динамика.
Вы говорите подключать по оптике... Вот тут я так и не уяснил. По оптике передается же вроде только цифровой сигнал? И его нужно подавать на ЦАП? Или я ошибаюсь?
Mac mini - Berkeley Alpha USB - Berkeley Alpha DAC II - FluxLab KGBH - Stax SR-009
  • Ответов 71
  • Просмотры 27,3k
  • @Nomad2k, Ну у меня во всех моих машинах источник практически один - плеер. Раз - это удобно: музыки туда набивается "по самое не хочу", тк емкости по 64 гб да еще и парами. Два - штатный цап у плеер
  • А где планируете расположить процессор и плеер? По оптике ак100 нормально играет, только у вас он будет играть записи 24/48. Можно и по аналогу подключить( если входы свободные остались). Надо понима
  • Ак100/120 имеет два режима работы: - плеер - цап У ак100/120 наушниковый выход совмещен с оптическим, но по оптике существует ограничение в передаче формата( 24/192 у вас играть уже не будет на выходе
@Nomad2k,
Если хотите взять ак240 - берите его. Еще и для дома и портатива в самый раз.
Разница в звуке есть между плеером и цап, так как есть зависимость от usb- кабеля, драйверов и т.д. Тем более файлы надо воспроизводить на ноутбуке с помощью программного плеера
@Wladislav26, ну все, теперь ясно :-)
Это имеется в виду тот же случай, что и у меня дома с Макмини, Беркли ЮСБ и т.д... но для машины это не вариант...
Т.е. остается вариант плеера с кабелем джек - 2 RCA?...
норм тюнинг ателье не вариант?
@Nomad2k,
По оптике передается цифровой сигнал, который принимается и преобразуется в аналог цапом процессора и далее подается на усилитель
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
@clubnewmen,
@Nomad2k,
Можно оба варианта реализовать.
Вывести и аналог и оптику и использовать тот, который будет удобнее или лучше звучать
Пусть два шнурка торчат
Но насколько я понимаю оптический шнурок должен быть очень короткий.
Пока установка процессора планировалась в багажник... А это далеко. Значит, его нужно ставить где-то спереди?
@Nomad2k,
Ну в принципе я так и думал изначально, просто были сомнения.
Ну дак мы вернулись с того с чего начали: ЦАП в обоих продаваемых на рынке аудиопроцессорах для автомобилей очень убогий. Т.е. плеер будет использоваться в таком случае только как хранилище аудиофайлов и удобный интерфейс.
Для автомобилных аудиосистем есть нормальные ЦАПы, но они в стандартных головных устройствах 1-2Din (типа магнитолы) это Денон и Макинтош, а у меня штатное головное устройство, как и на всех современных машинах. Интегрированное в "дизайн" передней панели. Т.е. ни Денон ни Макинтош не "вколхозить".
Вот и остается вариант с портативным плеером...
Двух метров хватит?
https://doctorhead.r...description=yes
Машинка большая. Думаю с учетом всех изгибов и трех метров не хватит. 5 метров это уже много?
Изменено пользователем Nomad2k
Вот еще варианты:
http://www.%%%%...og-105-022.html
10 метров по спецификации интерфейса.
http://www.epanorama...udio/spdif.html
Сам не проверял. Может кто подскажет?
Можно взять 5.5 метра
Только не забыть, что нужен именно Toslink-Mini
Изменено пользователем Wladislav26
Fostex TH-900
  • Администраторы
Для оптики длина не так критична как для аналога или коаксиального подключения. Оптика не подвержена тем помехам, что ловит аналог.
Тут переживать незачем.
Ваш процессор все будет делать в цифре так что какой цап в плеере по сути значения не имеет.
Плеера AK хороший и как выяснилось проверенный форумчанами вариант.
@clubnewmen, Хм!!!! Вот тут вы меня как будто ведром холодной воды облили!
Я почему-то не подумал об этом. Т.е. Вы хотите сказать, что этот процессор (Audison Bit One) все операции делает в цифре? И в любом случае какое бы ни было крутое головное устройство или плеер цифро-аналоговое преобразование он осуществляет через свой простенький ЦАП? А зачем тогда у него аналоговые входы?
Какой у тебяInfiniti?
У меня Мурано в нем 11 динамиков, голова и усилок Bose. Все бы ничего, но при подключении по Aux шнурком 3.5-2ХRCA плеера Sony ZX2 ощутимо шипит!!! Именно это сильно бесит и раздражает. Вот все остально нравится.
Самая важная часть в системе источник и процессор. Источником может быть смартфон, плеер или флэшка в USB и от него завист только проигрываемые форматы. Если подключать по аналогу, то кабель на проц нужен короткий и максимально экранированый если это аналог. Коаксиал меньше подвержен ловле помех и наводок, но экран тоже не будет лишним. Длина не критична. Оптике вообще пофиг на помехи длина не критична. За преобразования цыфрового потока в аналог отвечает ЦАП, как и за точную подстройку звука по салону авто, формированию сцены где то на капоте. Цап от усилка также должен быть недалеко если соединяются по аналогу, коаксиал и оптика опять же не критичны.
Конденсатор большой и предохранитель в цепь питания усилка, (иначе питания не будет хватать всей системе и звука точно не получится) золотые клемы на аккумулятор не забудь!!!
Насколько я понимаю если ЦАП поддерживает 24/48, то выше качество с источника гнать бессмыслено!!!
Либо нужно гнать с источника через его ЦАП напрямую не используя ЦАП процессора и спользовать его только для коррекции сцены и звуковой картины
Изменено пользователем Pers102
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Автомобиль Infiniti QX56 в последнем кузове.
Гнать напрямую минуя ЦАП процессора не получится, ибо у меня будет полностью поканальное усиление (не используя кроссоверы) и частотное разделение (срезы) сигнала (на ВЧ, СЧ, НЧ и саб) будет делать процессор.
Разобрался немного в технической стороне вопроса.
clubnewmen абсолютно прав! Аналоговый сигнал подавать на процессор бессмысленно! Он все равно его преобразует в цифру, обработает, а потом преобразует в аналоговый через СВОЙ ЦАП.
Вот здесь возникает собственно вопрос:
Имеет ли значение с какого источника поступает цифровой сигнал:
1) Штатное головное устройство
2)Дешевый плеер или сотовый телефон
3)Дорогой плеер типа АК120 или АК240
Не имеет!! Штатная голова будет безбожно шипеть ( по характеристикам это не HiEnd:( и лослесс форматы не поддерживает, АК120-240 бессмыслено максимального качества процессор не позволит добится - он по частотам дескритизации режет. Дешевый плеер или смартфон легко все это заменит - он сможет читать любой формат лослесс и передача в цифре позволит избежать помех. Какой усилитель внутри смартфона или плеера туту совсем не важно, так как играть он будет не на наушники, а черец процессор на внешние усилки. Важнее юзабилити смартфона или плеера. Подумай над другим процессором.
Проконсультируйся еще сосспецами разными.
Чем штатные усилки и динамики не устраивали? Звукоизоляция еще бы улучшила их звук. Поменял бы источник для начала. Громкую связь советую сделать для телефона.
И согласовать это все с навигазией. Раз ты уж затеял такой проект.
Вот посмотри студию xanavi.ru
@Nomad2k,
Вот тема мее вроде близка, а понять что вы там у себя в машине городите - ни ни…
Дался вам этот процессор, его задача - распихать звук по разным динамикам с соответствующей задержкой. И сколько там каналов и как они взаимодействуют - какая разница, если источник в любом случае стерео , те 2 канала???
По аналогу вы их в головное устройство отправите (самое простое) или по оптике (бубен, пляски) - вас интересует выбор файла (композиции) и удобство перелистывания управления.
Что там внутри системы в самой машине происходит без разницы, включаешь, слушаешь, если нравится - пользуешься и "забываешь тему".
Пилить же автозвук до какого нибудь хайенда - обреченная задача, тут и впрямь проще потратится на звукоизоляцию и замену штатных динамиков. И еще понять надо что звук в машине - это звук шп, никаких верхов низов там нет и в принципе не будет.
  • 1 month later...
К штатной аудиосистеме бмв подключил по блютусу соньку nw-zx100,звук вполне ничего для штатной акустике)
наверняка в bmw нет технологии Sony APTX и потому bluetooth гробит все качество звука. Попробуй подключить по кабелю и качество будет еще выше.
Мне кажется, что в машине можно слушать что-то фоном, прямого вовлечения в материал все равно не получится, ибо на другом сосредотачиваешься во время движения. Я никогда по этой причине не менял штатный звук, ибо не видел большого смысла. Хотя, если плестись в пробке по мкаду пару часов, то кто его знает...
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Конечно на 100% в музыку не погрузишься, но если музыка играет красиво и качественно, то удовольствие получаешь. В Питере средняя скорость по городу 25км в час:). Я когда один включаю погромче и кайфую:)
  • 1 year later...
по-моему, плеер в авто - намного лучше любой магнитолы. потому что магнитолы со взрослым звуком не имеют поддержки lossless и наоборот. подключение через линейный выход на усилитель - идеальный вариант без лишних звеньев.
но как регулировать уровень? кто знает, есть ли 1din hi-fi регуляторы громкости со входом aux например?
Громкостью на голове или на плеере
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
У sony есть лослесм башка
Да много что флак понимает
@Pers102, дайте модель магнитолы hi-end с поддержкой usb и flac или хотябы wav 24/96. у меня лежит Hertz EP2 stereo. Я думаю, что моя магнитола kenwood 157 - лишнее звено будет между этим усилителем.
PS громкость на голове - не по феньшую. громкость на плеере не регулируется на линейном выходе.
Сча найду и скину.
А в авто какая система стоит?
Там все по феншую?
Золотые разъемы по питанию и сигналу, кондер в цепи питания и предохранитель, дсп проц, усь, кроссоверы и динамы с проводами, звукоизоляция
Вот к примеру
Повыбирай под какой авто и какой брэнд
https://market.yandex.ru/catalog/58467/list?hid=90404&glfilter=4867088%3A1&onstock=1&local-offers-first=0&how=dprice
Вообще у всех серьезных брэндов были варианты
Хороший плеер по AUX с линейного выхода на штатной системе очень хорошо играет.
Главный момент здесь, на "голове" нужно отключить любую обработку сигнала, в том числе и эквалайзер, то есть штатная система должна работать в режиме простого усилителя.
Я уже давно пользуюсь так плеером QLS QA360 и очень доволен. Раньше в своих авто ставил серьёзные сиситемы с крутыми головами и усилителями игравшими в классе А, так сейчас не намного хуже, а в чем-то даже лучше. Единственное это нехватка баса из-за отсутствия сабвуфера.
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Тоже подключал ibasso dx90 и sony zx2. В штатны системах бывает шипит тракт
Nomad2k имхо зачем изобретать велосипед, когда у аудисона есть родной плеер (для авто) топ уровня со всеми выходами и оптикой и т.п. управляется с любого смартфона очень удобно и работать с родным процессором будет заведомо очень хорошо ! Установили его стационарно, можно SD картой большой снабдить можгно через блютуз напрямую со смартфона ..
Изменено пользователем Misyaka
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
Похожий контент
