Еще заметил что качество питания наиболее влияет на ламповую технику. На втором месте источник. На транзисторных усилителях особо не замечаю разницу. Но это опять же на мой слух.
Тоже влияет и на усилители. Я когда питал систему прямо от сети, М3 усилитель, звук был яркий аж противно. С регенератором или разделительным трансформатором яркость уходила.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
  • Ответов 7,3k
  • Просмотры 859,8k
  • Самое, наверное, интересное для большинства форумчан - отзыв о прямом сравнении 800 и 800s. Характер и степень их отличий. Принесенные Борисом 800е средних серий сравнивали с 800s. Оба со стоковыми к
  • HD800s Большое спасибо Михаилу за возможность послушать HD800S на качественной системе, а Борису - за привезенный для сравнения экземпляр HD800. Напомню, что провода были стоковые (чисто внешне они аб
  • Огромное спасибо Михаилу, за то, что устроил мне вчера маленький праздник в виде знакомства с Headtrip. Я отпросился на два часа раньше с работы. Миша как раз проезжал мимо меня на машине и поэтому н
Овчинка выделки безусловно стоит. Но дорого, всякие китайские поделки - это как сыр из пальмового масла: ешь вроде как бы сыр, но потом почему то тошнит.
Плюс - регенератор штука долгоиграющая, раз купил - и забыл. И проблемы питания, и про сеть, и вообще. Мавр делает свое дело, есть не просит, Дездемону не душит, отрабатывает вложеный в него капитал.
Плюс два - тема сетевых кобелей с регенератором становится неактуальной. Можно их конечно менять, но эффекта (полезного) ноль, у меня во всяком случае точно.
Все - на основании личного опыта.
Фиг знает,Стас вон с пс аудио использует анаконды. Я пробовал с дуссун в чужой системе менять кабели, разница тоже была ощутима.
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
@AAB,
Я про себя пишу. У меня разницы нет, уловить на слух замену кабеля - эффект плацебо.
Аккуфейс 1200.
может на пс аудио разница еще заметна, а вот на аккуфейсе уже нет)
А у Вас он под амер. вилку?
Система AAB
В продаже:
Весь вопрос только в том, сколько потратить денег, чтобы успокоить самого себя.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
@sankutzo, При чем тут питание внутри девайсов?
Днем звук отличается от звука ночью. И это дело в сети. Больше помех или меньше помех.
Фильтр помогает от этого избавиться. По вашему во всех аппаратах хреновое питание? Возможно так и есть. Но сетевой фильтр - дело хорошее. А то с нашей сетью шутить не стоит)))
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
Полная перекомутация всего на свете.
Пылесос давно стоило отключить от системы! ))
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Ну так я и пишу именно это. Помехи есть, а питание устройств хреновое, не предусматривает отсечение помех. Необходима установка специального фильтра, что стоит денег. Интересно что у вас получится, у Бориса не особо так улучшилось с регенератором. Напишите тогда.
Perun - электростатические наушники
Stax: SR-009
ЦАП Roland Octa-Capture UA-1010; Ус Stax SRM-007t II
AKG K1000; DT-150, K-240DF; HiFiMan HE-6; Beyerdynamic: DT48S(5 Ом)
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Так ведь результат зависит от состояния сети в "стоке" :D . Теоретически может и ухудшится с регеном. Но у , нет и выделенки, поэтому вероятность улучшения почти 100%.
Правда как с "землей" быть? :think:
Так я писал про тестовую прослушку. Описал впечатления чуть выше.
Регенераторы и сетевики совершенно по-разному влияют на звук и неважно вместе или раздельно используются, то же самое с фильтрами, все нужно подбирать в конкретной системе.
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
У Accuphase PS-1200 есть встроенный фильтр ВЧ-помех (судя по описанию на оф. сайте). Может статься в нем дело.
Но у PS Audio тоже есть фильтр (на входе - вместо IEC разъема).
На моем опыте, разница между сетевиками до/после регенератора PS Audio, а так же и между подключением отдельного фильтра до/после - весьма существенная. Причем кабели до регенератора влияют на звук ничуть не меньше, чем после. И даже если перед регенератором "стоит" фильтр, то замена кабелей между фильтром и регенератором, а так же между фильтром и розеткой не менее сильная.
Все это вполне объяснимо - ведь сам регенератор не защищает от синфазных и дифференциальных помех. Плюс, регенератор сам "выбрасывает" в сеть определенную долю искажений.
Поэтому, чтобы обеспечить все компоненты максимально чистым питанием нужен и фильтр, и регенератор, и полная обвязка высококачественными сетевиками. Я сомневаюсь, что у регенераторов Accuphase встроен какой-то мощный фильтр. Скорее всего что-то вроде того, что и у PS Audio.
Но все же если у того же PS-1200 встроен приличный фильтр, то тогда разницы от подключения его через внешний фильтр может и не быть.
Но, мой совет, на питании экономить не стоит.
1) Все сетевые кабели в системе желательно чтобы были одного уровня.
2) Недорогие сетевые девайсы могут не только не улучшить, а даже и ухудшить звук (или попросту недораскрыть потенциал системы). Хотя, что касается ухудшения, то это вполне может быть справедливо для любого сетевого устройства (в зависимости от системы).
P. S. Опять же, влияние сетевиков и фильтров в случае с регенератором может и от системы зависеть, и от "среды питания". Я раньше был полностью доволен звуком системы с одним только регенератором. Но позже пришлось добавить и фильтр, так как звук со временем стал довольно сильно зависеть от времени прослушивания.
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
Не поверите. Только закончил возвращать все на место. С 12 утра. Целый день. Литр пота и минус полтора кг веса)))
Пришлось ехать на савенок и покупать толстенный сетевой кабель мастырить удлинитель одинаковый по сечению (а оно реально не малое) кабелю PowerGrip.
Но обошлось без жертв))
Результат совершенно неожиданный. Звук улучшился . При чем не надо даже прислушиваться улучшился явно. И в акустике и в ушах.
Эффект гораздо больше, чем от Belkin Pure AV50.
1) Реально стало прозрачнее и детальнее. Это не психоакустика - были треки, которые просто бесили вуалью. Оказывается ее нет. Ну лукавлю))) Ее там меньше реально)))
2) Пространство стало больше. Больше хвостов и обработки. (это самое значительное, что произошло)
3) Бас стал более локализован и проявился панч. (более чем был)
4) Динамика стала динамичнее)))
Мои мысли по этому поводу. Девайс не плещет волшебством в сеть, как можно было подумать из моего отзыва. Сеть у меня была г на палочке. Пытался править ее простым фильтром в УПС , но помимо чистки он еще и беспробудно обеднял пространство и тембры. А PG хорошо фильтрует - и все. Показан для плохой сети. Если в доме все в порядке - эффект можно и не услышать.
Но я услышал. И сильно.
Очень доволен.
Разница на лампе выраженней, чем на транзисторе.
Слушал 812ми ибо они с мониторной педантичностью показывают все изменения в тракте.
Бывали времена, когда система играла так же и без фильтра, но последнее время что-то изменилось в датском королевстве.... И он будет с этим бороться.
поздравляю с новым уровнем, без вуали и покров!
можно долго ругать китайских инженеров, но мои ощущения от коробочки были идентичны...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Так хоть PG - наша разработка, но сделана - то тоже людьми дальневосточными.))))
Главное, что теперь эффект зафиксирован))) И от сети завишу относительно. Конечно регенератор (дорогой) потом придется купить, но пока рад и этому7 Не нашел места даже поставить горизонтально этот))) пришлось алеить ножки на бок и ставить раком. А что делать...
Одна надежда - продажи недвижимости упадут и вместе с ними и цены. И можно будет сделать отдельную акустическую комнату. И вот там.....)))) Будет все на свете)))
Но игрушка реально оправдала себя. Хоть я ее и не купил, а получил новую вместо долга, о котором и забыл уже... Мелочь, а приятно...
И забыл сказать - с фильтром практически перестали рычать лампы в режиме OTL на назкоомных наушниках. Это ощутимый довесок.
а как полностью девайс называется? PowerGrip YG-1?
Да
Система AAB
В продаже:
Вот это, Михаил, многого стоит. Показательно :good:
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
Да.
Могу добавить к вышесказанному , что с утра никуда эффект не прошел - соответственно я его не выдумал вечером. Мне так кажется)))
Поскольку речь зашла о перекоммутации, то, может статься, что дело частично (или даже полностью) вовсе не в фильтре (а именно не в том, что YG-1 лучше AV50), а в коннекторах.
Перетыкание (отсоединение и подсоединение) любых коннекторов (и сетевых, и межблочных, а так же, я предполагаю, и акустических, и наушниковых), на моем опыте, существенно меняет звук в лучшую сторону.
Данный эффект я отметил для себя уже давно. Он весьма значителен и заметить его совсем несложно.
Если в системе перетыкнуть (несколько, а тем более все) коннекторы, то звук меняется кардинально. Улучшается динамика, разрешение, прозрачность; послезвучия становятся более протяженными, сцена более пространственной и объемной (это, наверное, самое заметное отличие); значительно улучшается качество всего диапазона от баса до ВЧ (это касается и артикуляции, и тембральной достоверности).
У меня получается так, что после перетыкания коннекторов система играет одинаково здорово в течение недели. При этом нет какой-либо зависимости от того, каждый ли день она используется, и сколько всего часов.
В дальнейшем (по прошествии недели) качество звука деградирует. По тем пунктам, о которых я писал выше. Повторное перетыкание коннекторов вновь исправляет ситуацию.
В свое время, у меня была такая проблема, что после каждого апгрейда (добавления другого/нового компонента) звук менялся в лучшую сторону, но со временем становился хуже. Я в этом винил человеческую склонность к привыканию. Я думал, что мне просто казалось, что звук стал хуже. Однако, после того, как случайно, после отсоединения и повторного подключения всех коннекторов, обнаружил, что качество звука существенно улучшилось, разобрался, наконец, в чем здесь дело.
Я думаю, что данный эффект объясняется химическими реакциями металлов. Возможно коннектор и разъем окисляются после долгого и непрерывного соединения. А может быть тут что-то еще.
Данный эффект отмечали многие аудиофилы. Но, насколько я помню, на эту тему пока, к сожалению, никто не теоретизировал.
Изменено пользователем PXC 450
Просто Вы выдумали его и утром тоже.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
@PXC 450,
Прочитал ваше сообщение. Оказывается я не один такой)
Гость
Похожий контент
