Черная пятница 2026
@Vadstalker, а насколько далеко вы готовы пойти? Можно просто взять понижающий японский трансформатор, а можно переделать имеющийся. На мой взгляд, самый лучший вариант- взять хороший понижающий японский транс...
  • Ответов 141
  • Просмотры 42,8k
  • Почта России рулит!!!!))) как ни странно. 15 отправил японец сегодня получил(вчера можно было еще) 6 дней просто чудо. Погрею сравню хегель+гидра и лаксман. Зы: два усилителя потому что это будут две
  • Добрый день.   Владею почти год в связке с Luxman DA-06, покупался комплект долго и нудно, так как хотелось, именно, 230 В. Очень понравились HD 800 и сознательно под них искал новый P700u. ЦАП и усил
  • вот такая пока компания. ждемс DA-06. Два дня прогрева сделали свое дело))) наверно дальше таких изменений с течением времени уже ждать не стоит. Связка хегель+лакс очень хорошо спелась.
Какие рекомендуете?)
toyozumi или sanyo. Я такими пользуюсь. Причем с коэффициентом запаса относительно пиковой мощности = "5", т.е. усилитель потребляет 300 Вт, а транс 1500Вт.
не помню в каком то форуме и возможно даже и не про Luxman
кто то говорил, что несложно под крышкой перекидываются пара контактов или джампер
не? ))
Здравствуйте!
Есть возможность переключить данный усилитель на 220 В ?
Этот усилитель поставляется на оба рынка (Япония и Европа) по идее должен стоять универсальный транс, на котором можно штатно поменять напряжение.
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
это модель расчитанную на Европу надо искать или все модели с такой функцией?
или это теоритически?
Про конкретно эту модель не скажу, но у меня был фонокор Luxman E-200, на 220 за 3минуты, просто переставляется разъём на плате питания и сейчас пользуюсь СД проигрывателем Esoteric тоже сам переключал на 220, но на нём уже перемычка переставлялась, на родных усилках Stax тоже напряжение меняется, на там уже вроде перепаивать нужно.
  • 1 month later...
Здравствуйте. Насколько будет оправданным использование P-700u с небалансным (...но неплохим) источником?
Наушники предполагается подключать по балансу. Будет ли мощность на балансных выходах при таком подключении меньше?
Играть будет хорошо, но реального баланса не будет.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Будет большая потеря в звуке без полного балансного подключения? А в мощности? Дело в том, что источник (проигрыватель SACD) я менять не планирую, а реальной альтернативы P-700u тоже не вижу.
@Sergio55,
Почему же не видите? Просто не знаете...
Хотя аппарат или аппараты тоже балансные. Но есть один, ното рый балансный, но при этом делает баланс и самостоятельно внутри. И даже производителем рекомендуется подключение небалансное для получения правильного баланса.
Достойный аппарат? Можно ссылочку.
Аппарат просто лучший.
  • 4 months later...
Фото усилителя сзади.
Выдержка из инструкции к ЦАПу:
«Инверсия фазы также обеспечивает правильную полярность при балансном соединении с усилителями или предусилителями через входной XLR разъем с плюсовым третьим контактом. Чтобы определить, какой контакт имеет положительную полярность, обратитесь к инструкции на ваш усилитель»
Правильно ли я понял, что нужно включить инверсию фазы на усилителе или ЦАПе?
Изменено пользователем MAGlSTR
у европейского оборудования 2- "hot", "горячий" контакт, т.е. "+"), в общем смотря с чем коннектите усилок, от того и зависит, должна быть нажатой кнопка инверсии, или нет.
ПРОДАМ
@Urez, фото моей версии (230v):
P.S. Коннекчу к Berkeley Alpha DAC 2.
у вас по умолчанию земля-минус-плюс, если я правильно "читаю" распиновку на усилке. Если Беркли, то там 100% должно быть земля-плюс-минус(лень искать, а вот вы загляните ему на заднюю панель, удостоверьтесь), соответственно если межблочный кабель у вас "прямой"(не хитро**""ый "cross" от каких-либо рукоделов), то при подключении цап'а Беркли к вашему 700u, кнопка инверсии должна быть нажатой, т.е. в усилке при этом 2й с 3м контакты переключатся, 2й станет "горячим"("+")
ПРОДАМ
Похожий контент
