ну, двух примеров для тренда маловато. Да если это и станет новой модой, вопрос осмысленности от этого не пропадет. Я еще понимаю совместить пред и ушник, а мощник и ушник - это как ужа и ежа, особенно если ушник не только под НЕ6 и еще пару относительно тугой изодинамики предполагается юзать. Подозреваю, что с мощностью блока питания, необходимой для нормальной работы на низкоомную акустику, на каких-нибудь достаточно чувствительных наушниках вроде Фостексов и компании будет не самая чистая картинка...
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
  • Ответов 1,1k
  • Просмотры 309,3k
  • Очень интересно звучат HE1000, звук где-то посередине между Abyss и HE90. Чуть меньше, но тоже похоже – между Abyss и 009. Высочайшее разрешение. Чуть-чуть слишком сильное разделение каналов, от эт
  • Немного более года тому назад я разразился маленьким сравнительным обзором HE1K, 1266 и 009 - http://forum.doctorh...525#entry767805 Сегодня хочу вернуться к детищам Фанга и рассмотреть отличия в восп
  • В прошлую субботу послушал у друга, по его просьбе, HE-1000 . Кроме 1000 параллельно слушали 1266 и 009. В качестве источника для параллельного прослушивания брали Esoteric Grandioso (P1+D1). Усилител
@Melsig, ну а как же Монстр от WooAudio и WA5?
ну люди и в космос летают, решить-то можно много инженерных задач, вопрос, как всегда, в компромиссе между качеством по разным функциям и ценой:)
у WA5 показатели довольно игрушечные - Power output: <= 10W x 2, THD <= 3%, 1Khz Frequency response: 16—38 Khz, -2dB Output impedance: 8 ohms, а цена 3 с половиной килобакса. По-моему, за такие деньги можно отдельно купить приличный усь для акустики, тот же Зуевик или Филигрань, например, и приличный ушник.
234 стоит вообще ахтунг сколько, а мощностные показатели настолько хилые (для акустики), что их аж вынесли в отдельную пдф-ку, чтоб меньше глаз видело. 2-8 ватт на 8 ом, смотря по лампе? ну это даже не смешно. То есть я понимаю, что есть особая культура маломощных ламповиков и высокочувствительных АС, но высокочувствительные АС или ограничены по басу, или имеют монструозные габариты. Я как-то слабо себе представляю спаривание ушного усила с усилом, играющим в системе с рупорами размерам так полтора на полтора, или с какими-нибудь Cessaro весом в полтонны. Типа между рупоров разлегся и музыку слушаешь в наушниках? Понятно, что я немного утрирую, и можно нащупать какие-то промежуточные варианты - типа и акустика умеренно высокочувствительная и умеренного габарита, и слушать в ближнем поле на небольшой громкости, но это все довольно узкая зона для компромисса, и зачем это спаривать с дорогостоящим ушником - я не очень понимаю.
Выход на АС скорее организован в таких усилителях потому что это было сделать легко и вообще без значимых затрат если не считать выходные клеммы на АС и переключатель. Это может стать приятным бонусом в виде вполне качественного озвучивания рабочего стола небольшими АС.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
ну как-то так, как бонус пойдет, но называть это полноценным устройством двойного назначения я бы не стал
Есть ещё один монстр от Макинтош :)
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@Melsig, я не говорю о том насколько это оправдано. Я говорю, что прицеденты есть и спрос наверняка тоже имеется.
А почему бы и нет? Если данной мощности будет с лихвой хватать для выбранных АС. Если не будет- уже другое дело.
увы не все могут себе позволить пользоваться отдельными устройствами. Ограничений может быть масса: финансы, занятое место, недовольная жена и проче- прочее. Мы все идем на определенные компромиссы. Кто-тов большей степени, а кто-то в меньшей.
финансы? тут пара усилов по 3-4 куе, один за десяток. По месту, опять же - ламповые усилы далеко не самое компактное, что бывает.
Ну а сколько будет стоить и весить два усилителя (наушники/АС) схожего уровня? У них будут отдельные корпуса, отдельные блоки питания, проводов нужно больше и прочее прочее. Я считаб, что покупателей такой товар найдет.
Судя по слайдам 2,3,5 у новых флагманов все-таки двухвиточная обмотка, что не может не радовать и ее толщина должна быть на уровне 300нм. Видимо на том фото, что я приводил представлен либо прототип либо там имеется специфический эффект от акустической сетки, который визуально дает 6-7 витков вместо 2-х, хотя странно почему мы тогда не видем поперечного разделения дорожек этой сеткой.
Судя по реальным фоткам - похоже, что так.
Однако обращает на себя внимание изрядная кривизна изготовления. На фотошопной отрисовке с их сайта гораздо красивее.
А тут и расстояние между дорожками "плывет", и ширина самих дорожек, и параллельность магнитам...
когда они наконец появятся в московских магазинах?
Изменено пользователем Volonter
Ух, в презентации пишут пленка диафрагмы 1 нанометр (или измеряется в нанометрах, что скорее всего), а магнитная система, судя по картинке, почти односторонняя, чтобы играло - нужен усилитель EF-1000 (6 ламп 6922 и 24 транзистора) http://www.hifiman.com/he1000/
Спасибо за информацию. На сегодняшний день не сушествует технолоший получений 1 нанометровых свободностоящих пленок.
Вроде графенофая пленка толщиной в один атом и есть толщиной порядка 1 нм. Как показали в популярном фильме ВВС квадрат из нее 10 на 10 см держит вес 1 кг, а бОльший кусок кошку - прочная.
Но тут две засады - она по сути дела близка к сверхпроводнику по сопротивлению и второе боюсь при такой толщине через нее тупо будет проходить часть воздуха.
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
@snorry, фотки жесть, верхняя дорожка удручает) Сито могли получше поставить, ну да ладно.
@Tralfamadorin, графеновые наушники с пленкой толщиной в один атом? дожить бы)
Надеюсь в течении 5-10 лет появятся. Проблема, имхо, в инвесторах. Зато какой потенциальный раздор для маркетологов.
  • 2 weeks later...
Пусть сначала появятся в американских))) А это уже на днях...
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
воздух проходить не будет
это будут электростатические наушники с чувствительностью минимум на 48дб больше по напряжению и с мембраной меньше 40мм
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Даешь электростатические IEM!
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Пленки толщиной в несколько атомных слоев получать можно. Я это делал и в своей практике, но они все будут на подложке, которая в сотни или даже тысячи раз толще чем сама пленка. Еше раз повторюсь, что на сегодняшний день не существует методик получения СВОБОДНОСТОЯЩИХ пленок толщиной около нанометра.
Про сверхпроводимость тоже можно забыть.
Почему же! У Сергея Лукьяненко в книге "Лорд с Планеты Земля" описаны атомарные мечи - мечи с толщиной лезвия в один атом. И все нормально. Все рубятся и режут друг друга на куски)))))))))))))))))
, там еще и кварковая бомба есть. Так что пожалуй, это хорошо, что реальная физика не соответствует его фантазиям.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Да пожалуйста, STAX SR-002 же)
Любит эта тема зарастать оффтопом, поэтому-под спойлер
Изменено пользователем Mopo3ko
Есть такие кстати..тока говорят неудобные очень, насколько я помню они со своим аккумулятором и с дугой..
