Черная пятница 2026
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
BAMF, могу ли я считать ваш ответ потверждением того, что cd проигрыватель будет лучше по звуку чем ПК? (я имею ввиду не тот ПК , в котороый "вбухали" 2-3 тысячи у.е. :))
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 465,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
Рубить с плеча не буду, совет принимаю) Если честно немного расстроился, когда старый древний ноут заиграл приятнее ПК, чего я не ожидал...И теперь вот проблема с тем как использовать этот ноут, ведь там батарея держит всего час-полтора. Заряжать через каждый час сами понимаете... Мысли лезут всякие, например, купить CD-плеер или присмотреть блок питания для ПК подороже (сейчас стоит недорогой, но и не встроенный в корпус, довольно неплохой БП и практически бесшумный)... только не знаю куда сунуться - какой параметр в БП влияет на звук - никто не скажет (я про магазинные модели, "самодельные"-там все понятно). Но ведь причина-то не только в блоке питания компа, но и скорее всего в мат.плате...ее тоже менять?)) Но опять же - не факт, что будет лучше))
В это и расстраивает. Если бы знать четко, что нужно - например заменить мат.плату и БП, а то ведь непонятно ничего...
Тоже выбираю транспорт. У меня как раз Acer V5-131. Установлен linux, все отключено (даже вентилятор). При прямом подключении по USB к ЦАПу мне звук не нравится (хотя гораздо лучше игрового PC на Windows). Если продолжать с ноутбуком надо покупать конвертер плюс питание для него. По затратам примерно соответствует сетевому плееру SimAudio MOON 180 MiND , в котором ЦАПа нет, USB нет и который по сути выполняет одну функцию берет сигнал из сети и подает по на ЦАП (а, что еще нужно?).Отзывы здесь http://soundex.ru/index.php?showtopic=37303&hl=. При этом хранение музыки и управление возможно на том самом игровом компе со всеми его недостатками и не надо специального компьютера для музыки. Не специалист по сетям, но кажется если на материнке две сетевых карты то и роутер не нужен (а можно установить вторую сетевую). Как Вам такой вариант?
@iow, при всём уважении к Вам, но такие выражения типа: многие оперируют остаточными школьными знаниями, но я по теме сказать ни чего не могу, вызывают улыбку :).
Насчёт Bit-Perfect, выдержки с другого сайта:
В наши дни, практически все CD проигрыватели и ЦАПы НЕ являются "Bit-Perfect". Такие машины являются "Bit-Perfect" только в секции входного интерфейса. Ни один из них не является по-настоящему "Bit-Perfect", поскольку применение традиционных цифровых фильтров будет искусственно манипулировать сигналом и приведет к акустическим искажениям, легко определяющимся человеческим ухом. Любой ЦАП с использованием передискретизации (oversampling) или асинхронного апсемплинга (upsampling) НЕ является Bit-Perfect.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Bit Perfect в данном случае меня интересует применительно к транспорту. Выше приведенная цитата лишена смысла, т. к. ЦАП на выходе дает аналоговый сигнал и определить его "бит-перфектность" невозможно. Насколько я понял из предыдущих постов, транспорты обычно не битперфектны, из-за чего и есть разница в звучании. Что мешает сделать их таковыми, правда, так и не понял.
Если есть
асинхронный usb, который проходит полную проверку на bitperfect
то откуда берется разница - никто похоже не знает :yes:
Дом: Yamaha NP-S2000 [firmware rev. 3.05] Cayin iDAP-6 -> SMSL VMV D2 -> Luxman P-1 / Schiit Mjolnir 3 (balanced)-> AT ATH-AD900 / Sennheiser HD800 [S/N 27920]
1 Проигрыватель CD за 5000$ (затем м выше намного ) не смог составить конкуренцию связке компьютерного источника и Беркли USB при должной подготовке . Что говорить о нижнем сегменте?
2 Linn (стоимость тоже далеко не 40 тысяч) больше не использовался в моих тестах, в связи с отсутствием необходимости по общему мнению (в том числе его владельца - который был, есть и будет приверженцем такого вида техники)
3 SimAudio MOON 180 MiND - достаточно простая машинка, звук с него довольно средний. Вид только интересный и принцип работы организован неплохо.
По битперфекту - не надо его обожествлять. Он выполняет утилитарные функции, имеет косвенное влияние на звук.
Пример - Беркли ЦАП 2 версия - индикатор "битперфект присутствует и подтвержден" горит. Заменяем USB кабель у конвертора - звук меняется, лампа горит Ну и что тогда это за "эталон"? Апсемплинги и обработки в ЦАПах применяют очень широко - звук при этом очень часто улучшается - как с этим быть?
Если есть
Всё так. Более того - это мало кого волнует. Если человек на практике слышит действительно существенную разницу, но не понимает, откуда она берётся, то стоит ли ему отрицать эту практику исключительно в силу непонимания происходящих процессов? Я, к счастью, не инженер, меня не преследуют по ночам кошмары о usb-кабелях. Есть разница, определима в слепом тесте - ок, берём понравившейся кабель и едем дальше, не отрицая очевидного. Мир от этого не рухнет. :)
Было (неделя+):
Никто и не пытается его обожествлять. Просто хочется хотя бы очень поверхностно понимать, какова может быть природа той разницы в звуке, которую дают разные транспорты при наличии битперфекта . То есть наоборот влияние не самого битперфекта, а что еще (при его наличии) может влиять при передаче цифры. Я пока сколько-нибудь вразумительного ответа не нашел, в т. ч. пытаясь выудить хоть каплю здравого смысла из огромного потока флейма на эту тему на сундуке :sharm:
... Апсемплинги и обработки в ЦАПах применяют очень широко - звук при этом очень часто улучшается - как с этим быть?
Влияние ЦАПа на звук не оспаривается, здесь речь о другом - о влиянии исключительно транспорта цифры.
Изменено пользователем dad
Я вовсе не пытаюсь ее отрицать. А волнует только потому, что здесь хотят построить хороший транспорт на базе ПК. Чтобы сделать его "хорошим" надо хотя бы очень приближенно представлять, что может реально влиять на результат. Одно более-менее ясно - бит-перфект желателен. Но его вроде как добиться не так сложно. Если дальше мы пытаемся что-то улучшить, то в каком направлении хотя бы двигаться? Перебирать все возможные варианты(питание, сис. плата, процессор, диски, память, и т. п.) наугад и проверять - улучшилось ли что-то в звуке или нет? Слишком много вариантов получается.
Насколько я понимаю, никто пока формально не обобщил результаты разных экспериментов любителей аудио в этой области. Получается так, что всё влияет понемногу, что, конечно, лично меня не очень удовлетворяет. Мне нравится такая идея: иметь под рукой две совершенно идентичных коробки-транспорта, не отличимых по звуку, и постепенно менять в одной из них по компоненту, ведя при этом подробные записи по результатам прямых сравнений, включая слепые тесты. Сдаётся мне, никто такую страшную работу не проделал, во всяком случае, я не видел, чтобы кто-то выкладывал итоги подобных экспериментов в открытый доступ. К сравнениям по памяти ("Вроде, что-то улучшилось после замены БП") отношусь скептически.
Можно попробовать обратиться к тому же OlegSA, чей транспорт на основе обычного ноутбука, как я понимаю, прошёл проверку временем и остался непобеждённым (по результатам его личной практики, конечно). Можно просто попробовать его конструкцию. Может, это приведёт к каким-то новым идеям, может, закроете вопрос с транспортом. Как знать?
Было (неделя+):
Чтобы сделать его "хорошим" надо хотя бы очень приближенно представлять, что может реально влиять на результат. Если дальше мы пытаемся что-то улучшить, то в каком направлении хотя бы двигаться?
Когда система отстроена, сильнее всего на звук влияют хвосты (сетевики), которые управляют хозяином. Вот сейчас занимаюсь отслушиванием разных и пребываю в полном недоумении, как же сильно их влияние. Звук гуляет от мягкого и вальяжного, до динамичного и острого. В одном случае сцена пропадает и все играет в уши, в другом исполнители начинают гулять по ней вполне реалистично. И если с одним сетевиком музыка пролетает незамеченной, то с другим начинаешь подпевать, постукивать в ритм. Каким бит перфектом это можно объяснить?
Вспоминаются почему то звезды сумашедшего Кунаширского, полезность их влияния их на звук спорно, но несомненно очень сильно выражено.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Я так понимаю,что эта ветка создана для того,чтобы поделиться собственным опытом при создании устройства вывода звука в цифре на базе компьютера в том или ином виде...
Ну и..?
Почитали,что-то взяли "на повторить у себя"... Или полностью повторили чьи-то рекомендации...
Здесь,вроде,никто ничего не продаёт,так что только честные,может и ошибочные,данные своих экспериментов...
А искать битперфекты или же систематизировать степень влияния каких-либо изменений конфигурации на звук - значит убить кучу времени просто так..Ну или почти так...
Вспомните совсем недавние времена...
Сначала не верили во влияние кабелей к акустике,говорили,что лишь бы из нормальной меди и достаточного сечения.. Следом межблоки и т.д...
Сейчас в этом ещё кто-то сомневается?..
Так и цифровые кабели и начинка компьютера и многое другое..
Всё влияет в разной степени!
И каждый волен сам решать,на сколько ему стоит заморачиваться для получения качественного звука... :?:
Что лучше звучит
Мак с выводом по юсб
Или
не сильно замороченный ноут на винде (без физических доработок) с sotm карточкой внешней?
У меня есть хорошая новость, для тех кто хочет обойтись минимумом.
Имея три бп, для сотм, мамы и конвертера, я естественно пытаюсь найти минимальную конфигурацию, имеющую уже приличный звук, паралельно пытаясь выявить наиболее влияющие на звук компоненты.
Могу сказать по результатам опытов, что в варианте с одним бп для мамы, без сотм с питанием конвертера по usb, звук уже имеет высокий уровень, вполне достаточный для 800х. Немного просаживается динамика, сцена слипается конечно, есть еще небольшой цифровой налет, но в целом вполне на уровне. Даже эта новая мягкость привлекает по своему.
Так что в этом варианте источник укладывается в 500-600$(с недорогим бп от терадак.)+ сетевик+конвертер.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Что лучше звучит
Или
А как вы собираетесь сотм к ноуту прикручивать?
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Но но ноутбук от аккумулятора и планшет от аб тоже имеют линейное питание. стоит задуматься..
Подозреваю, что ноут с акумулятором будет сильно хуже IntelDN2800MT +бп
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
И тут резонно следует вопрос - почему?
...вполне достаточный для 800х
Уши это не показатель :), на акустике может быть всё по другому. Лёгкий налёт цифры по верхам, на нормальных студийных мониторных колонках, может вынести мозг напроч, да и с басом не всё так просто. А бывает и наоборот :), почему имею и уши и акустику, панч на колонок или в ушах, это две разные вещи :) и вовлекают по разному, хотя вокальные дела в ушах тоже хорошо. Имхо
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Потому что аудиофил должен страдать! ;)
В каких это студийных мониторов с вч лучше, чем у 800-х?
Было (неделя+):
@seryj,
Да. Простите. Я думал что у них есть для ноута устройства, а это был конвертер usb - spdif.
Тогда вопрос перефразируется:
Насколько разнятся усб выходы у макбуков и других ноутов с виндой как ос? (Скажем сони ваио в той же цене, и много разных дешевле)?
А выход потом на тот же sotm конвертер usb-spdif и далее на цап...
Ну вот хотя бы :) : http://www.next-soun...ry_JBL_4355.htm или http://kenricksound.com/blogimages/showroom1s.jpg
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Мне тоже нравится эта идея, хотя реализовать ее не хватит ни времени, ни денег... ;) По хорошему в случае сомнений слепой тест следует проводить многократно, и засчитывать только если повторяемость результата скажем 9(ну или 8) из 10 :old: Но прежде чем начинать что-то менять, все же хочется представлять, что в наибольшей степени может повлиять на звук, а что точно никак не скажется, хотя в слепом тесте это скорее даже помешает :) Потом с заменой тоже не все просто - менять на что? Если нет изменений при замене компонента на один, то нельзя гарантировать, что их не будет при замене на другой, ну и т. д. То есть нужна хоть какая-то система.
Я решительно отказываюсь понимать подобную логику.
Как и я не понимаю ущемлений в удобстве управления воспроизведением. А как тогда использовать клиент-серверные плееры без сети?
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
