Сетевой фильтр, ИБП и т.д.
Поможет ли улучшить качество звука сетевой фильтр flux lab ps 102w, который хочу заказать? Собственный дом, медная разводка
И зачем вам в собственном доме с медной разводкой этот Флюкс? Напряжение скачет часто, быстро и намного?
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
  • Ответов 125
  • Просмотры 28,7k
  • Вот читаю в АМ ( № 9 от 2010) статью друга Пашарина -А.Тарима про чистое питание. Полностью согласен с ним что " любое электронное устройство по сути просто хитроумный дозатор электричества" и " есл
  • Не в этом дело. Напротив - он в процессе работы генерирует такое количество помех, что входное питание перестает играть роль. Облагораживать питание имеет смысл только в том случае, если у вас источни
  • Уроборос
    Уроборос
    @connect2812, Можно по второму способу подключить, если потребляемая мощность стабилизатора не превышает допустимую мощность сетевого фильтра, но лишние переходные сопротивления выключателя и защиты с
Раньше зметно было, сейчас нет.
Значит сейчас и смысл в таком устройстве не заметен.
:notknow:
:notknow:
Весьма признателен за совет, так как у самого опыта никакого.
Pvk, в своих домах проводка часто делается выделенным проводом от конкретной розетки до щитка. В таком случае этот провод не будет хватать помехи от других потребителей по пути - и у вас "мечта аудиофила". Если это не так - то лучше так и сделать с отдельным предохранителем.
А дальше - каким-то образом подбирать провода и слушать. Мне характер звучания Grado Ps1000 пока не известен - поэтому не готов что-то конкретное советовать. Начать можно с ЧерновАудио или Ойяд (Цунами или моножила). Может быть этого будет и достаточно. Опыта с Кондуктором пока тоже мало.
Проводку не помню - проверю. Нет опыта по шумам. При проигрывании диска между трэками абсолютная тишина. При наличии флакса , как пишут, будет сцена шире, глубже и т. Д. Так ли это?
В моей практике не было случаев, когда включение разделительного трансформатора в цепь питания приводило к расширению и углублению сцены. В своей практике я фиксировал смягчение подачи музыки (когда у меня дом был совсем новым). Сейчас я наблюдаю на своем разделительном трансформаторе только некоторое падение динамики по сравнению с простым включением потребителя напрямую в сеть. Лично я убрал у себя разделительный трансформатор из цепи питания CD-транспорта после прогрева кабелей питания и наблюдал положительный эффект.
Возможно, эффект положительного воздействия наблюдается в других случаях. В профессиональных студиях принято всю сеть для звука сажать на изолированное питание.
:notknow:
:notknow:
Спасибо за совет. Пожалуй стоит начать с простых сетевиков и наблюдать ...
:notknow:
Пожалуй, еще один вопрос дилетанта: нужен ли какой-либо развлетвитель и сетевик? У меня оба аппарата включены через обыкновенный тройник.
Pvk
Если, с сетью проблем нет. Тогда не обязательно, брать систему питания от Flux.
Я то. Заказываю, потому что у меня PC. Сеть полный отстой. И проводка из алюминия. Старый дом. :notknow:
Pvk
А правильно ли питать оба аппарата из одной розетки через обыкновенный тройник? (с FLux все ясно)
Pvk
По идее. Лучше, использовать качественный регенератор питания. Для аудио девайсов.
В одну розетку. Компьютер, и всё остальное в другую. Как то так.
Pvk
Стоит ли оба моих дивайса запитать через регенератор, например Ultra SE , двухканальный, по 100 Вт на канал (у меня 10 Вт транспорт, 45 Вт Burson ).
  • 4 months later...
Сегодня приехал ко мне сетевой фильтр Furman AC-210 E http://www.furmansound.com/new/images/highres/AC-210AE-detail.jpg
Как думаете стоящая вещь?
Подключил к нему питание от флюкса. С динамикой всё в порядке(не хуже не лучше), с басом тоже нет никаких изменений а вот высокие частоты как будто лучше зазвучали, разборчиво и не так остро.
  • 5 weeks later...
Господа, вопрос о последовательности подключения: обязательно ли подключать "стаб-сетевой фильтр-комбайн" или можно "сетевой фильтр-стаб-комбайн"? (и тот и другой - бюджетный SVEN) Просто второй вариант удобнее с поправкой на расположение розетки к технике
Изменено пользователем connect2812
  • 2 weeks later...
Камнем преткновения для моей системы всегда были переиздания старого джаза Blue Note с ремастерингом Руди Ван Гелдера - RVG Edition. Резкое неприятное звучание можно было терпеть не более пяти минут.
Но релизы тех же изданий с другим ремастерингом, например Analoque Productions или XRCD звучали очень хорошо. Постепенно удалил все RVG издания.
Недавно провёл плановый апгрейд, установил распределитель питания WireWorld Matrix 2 с фирменным кабелем (распределитель без фильтра). Изменения в звуке были заметными, но небольшими.
Но вот включил для теста Lee Morgan - The Sidewinder - 1963 {RVG Edition} и был сильно удивлён. Резкость полностью ушла - яркая приятная труба, грубоватые, но натуральные тарелки. С удовольствием прослушал от начала до конца.
Рекомендую эту запись для тестирования системы. Если у вас звучит выносящая мозг труба и дырявые кастрюли вместо тарелок можно порекомендовать апгрейд питания.
Havana - Icon Audio HP8 MkII SE - AD2000
@connect2812,
Можно по второму способу подключить, если потребляемая мощность стабилизатора не превышает допустимую мощность сетевого фильтра, но лишние переходные сопротивления выключателя и защиты сетевого фильтра явно не прибавят качества. Если у Вас хватает розеток на стабе для подключения необходимых устройств то смысла в сетевом фильтре вообще нет. Стабы как правило имеют и фильр и защиту от кз (см. мануал). Однако и в непосредственной близости от чувствительной аппаратуры располагать мощный транс не стоит. Наилучшим вариантом представляется расположение стаба возле розетки (подальше от аппаратуры), а комбайн подключить качественным экранированным сетевиком нужной длинны, ну а источник можно и в сетевой фильтр.
Первый способ подключения (стаб-сетевой фильтр-комбайн)предпочтительнее по вышеуказанным причинам..
ЗЫ Если на стабилизаторе есть возможность регулировки выходного напряжения, то советую поставить напряжение соответствующее указанному на комбайне (возле разъема питания 230 у Бурсона ) +5 Вольт.(Если конечно остальным подключенным устройствам это не повредит).
  • 1 year later...
Всем здравствуйте!
Удивился, что данная тема так давно не обновлялась. Может, не туда пишу.
Прошу Вашей помощи, чтобы разъяснили ситуацию.
Я использую с компьютером ИБП APC Smart-UPS 1500. Решил к нему подключить ЦАП и усилитель для наушников (как мера предосторожности, так как у нас не очень стабильное напряжение в сети, да и часто просто "вырубают" электроэнергию).
Задумался о том, как правильно воткнуть вилку ИБП в розетку, чтобы фактическое питание соответствовало правилу, при котором фаза должна быть в нижней правой вершине треугольника (если смотреть на воображаемый треугольник из 3-х контактов "ноль-земля-фаза" на кабеле).
Я взял обычную отвёртку-тестер, которой всегда пользуюсь. Если я проверяю контакты в стенной розетке, то один из контактов определяется как фаза, а другой - соответственно, ноль. Всё логично. Но когда я этой же отвёрткой проверил выходные розетки у ИБП, меня ждал сюрприз. Оказалось, что оба контакта (не считая земли) у всех 8-ми выходных розеток ИБП под напряжением!!!!! (индикатор в отвёртке горит в обоих случаях, причём с одинаковой интенсивностью!!!!!).
Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? Кстати, с этим ИБП "комп" работает уже 2 года,и вроде всё нормально.
Изменено пользователем AndVP
  • 2 months later...
Здравствуйте все.Скажите пожалуйста,какой мощьности ИБП достаточно,для 1. ЦАПа ( mytek 192 ),и для 2. ЦАП+ушной усилитель (wooaudio wa6se или Violectric hpa 200 к примеру) ?
MacBook air 11'(audirvana plus 3.1.1.)thunderbolt-FireWire->FireWire audioquest carbon-> mytek 192 dsd-XLR Neotech NEI-2001-violectric HPA V-280 - balanced Neotech litz - Shure 1840./Sennheiser hd 800.
Power cable furutech FP-TCS21 PC-Triple C.-furutech FI-E11G N1(mytek)
furutech FP-TCS21 PC-triple C -leGo BK-Rh (violectric)
Любой ЦАП, если в нём нет ламп, я бы запитал от 10-16 шт аккумуляторных батарей, без сети, диодов, трансформаторов и стабилизаторов. Ушной усь, если там напряжения до +-48, - тоже. ИБП это даже не полумера, так - дешёвая косметика. Хотя стоит (выделенка + сетевики+ИБП) дороже аккмуляторов.
Регенератор тоже ни от чего не помогает. Он всего лишь участник заигрывания помех сети и помех, идущих от потребителя в сеть.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Посчитайте суммарную мощность потребления, обычно пишется на задней стенке или на адаптере, и возьмите с 2-3 кратным запасом. В вашем случае будет не много. Выбирайте ИБП с синусоидой на выходе.
Только вот применеие ИБП оправдывает себя если сеть совсем поганая.
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
Спасибо.Сеть в принцепе не плохая,живу в Германии,правда дом многоквартирный.Так значит и нечего особенно заморачиваться с питанием?
Хотелось бы поделиться своим мнением.
Приобрёл на выходных на вторичке PS Audio P500.
Брал попробовать,так как в принципе питание устраивало,уже давно пользуюсь стабилизатором таким http://voltmarket.ru...ew_line_1500_1/
Сеть у меня оказалась неплохая,да с регенератором лучше,но не не так как люди пишут:"Небо и земля!" "Совсем другой звук!" и прочие восторженные эпитеты.
На сравнении с регенератором звук певучей,мягче(но детали не мылит). Устроил жене слепой тест в стаксах. На трёх разных фрагментах всегда выбирала вариант с регенератором.
Очень значимый эффект:регенератор значительно снизил фон винил-корректора с индуктивной коррекцией. Я сначала решил,что он сломался ,ан нет,играет smile.png
Потом вместо компьютерного шнурка поставил сетевик Furutech 314Ag ,стало ещё лучше.(хотя я в кабели и не верю...)
Р500 интересно сделан: он выдаёт 110-125 вольт (регулируется,как и частота 50-120 Гц). Затем выходной тор,тот что поменьше,поднимает до 220-250 вольт.Отсюда и 20кг веса.post-74821-0-23947700-1418831718_thumb.jpg
Три розетки-выход регенератора. Ещё одна-просто отфильтрованное напряжение для нагрузки до 1800 ватт. post-74821-0-64283500-1418833026_thumb.jpg post-74821-0-30550700-1418831703_thumb.jpg
Подключал к регену и усилитель мощности,субъективно падения динамики не заметил. При этом загрузка 48% или 230ватт(если верить дисплею)
В общем покупкой доволен(он ещё и по размерам встал точно под стойку) и совершенно не жалею о потраченных деньгах.
Изменено пользователем frol77
Стол Victor CL-P2,фономотор Victor TT-101,тонармы Victor UA-7082;Fidelity Research Fr-64S;картриджи Goldring 2500,Denon 103D;Denon 103GL(c элипсом от 103D),Miyajima Premium. Трансы Fidelity Research XG-7 .МС трансы от Воробьёва. Фонокорректоры Musatoff RC-5i. Усилитель Musatoff Pa-6(он же ушной через переходник).
Акустика Klipsch Heresy 1.
Для SACD и CD Esoteric SA-50 и ARCAM CD92 dCS Ring DAC
Наушники:STAX T1W+ STAX SR 007(S/N 701**)+. ТДС-15 Snorry Mod.
Были Fostex T50RT mod yakkii; AKG K340,Stax SR 507,STAX SR 007(SZ1-16**)
Картриджи Goldring 2500,,Miyajima Premium,MC4black и MONO от Синицына,Empire 2000.
Трансы Fidelity Research XG-5;Fidelity Research XF-1H.
Yamaxa NS-230(ухо)
Ушник:Musatoff HA-3.
В гостях:Ламповый двухтактный усилитель «PHARAOH» на ГМ-70 и Транзисторный интегральный усилитель Musatoff PA-20
@frol77,
А Вы еще с частотой поиграйтесь, может дать эффект, особенно для усилителя.
С уважением,
Андрей.
@angnkn, пробовал,явного эффекта нет. А вот режим тюбвэйв на этом усилителе http://www.lampovik.ru/Production/ha-3.htm
дал больше певучести и пластичности.
Yamaxa NS-230(ухо)
