Сетевой фильтр, ИБП и т.д.
QED дороговат ...
если еще не продали, то как вариант http://www.hi-fi.ru/auction/detail/857607 у того же продавца какой-то Isol есть
А что по поводу ИБП, есть ли в нем смысл?
отзывы разные, некоторые отмечают ухудшение звука :notknow: Т.е. речь идет только об онлайн-ИБП (двойного преобразования), по идее они должны генерировать правильную синусоиду. Они скорее всего здоровые и шумные. Но вот что важнее (цитата с другого форума, инфу особо не перепроверяла) - то что они выдают синусоиду (а не меандр, например), мало что значит:
"синусоидальное напряжение может формироваться как по схеме генератор+усилитель (это аналоговая схема), не создающей помех, так и с помощью инвертора, управляемого цифровым способом, и собранным на ключах. Такой способ дает неизбежные помехи, и для наших аудио-целей не годится. Хотя формально на выходе синус, особенно в режиме холостого хода...
В общем следует разбираться конкретно, как сделано то или иное устройство. Неважно, что на нём написано, важно что в реальности."
UPD: Такие хвалили http://www.aes.ru/stabilizer/product/1391/ и все равно советовали после них фильтр ставить. Я не слушала
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
  • Ответов 125
  • Просмотры 28,8k
  • Вот читаю в АМ ( № 9 от 2010) статью друга Пашарина -А.Тарима про чистое питание. Полностью согласен с ним что " любое электронное устройство по сути просто хитроумный дозатор электричества" и " есл
  • Не в этом дело. Напротив - он в процессе работы генерирует такое количество помех, что входное питание перестает играть роль. Облагораживать питание имеет смысл только в том случае, если у вас источни
  • Уроборос
    Уроборос
    @connect2812, Можно по второму способу подключить, если потребляемая мощность стабилизатора не превышает допустимую мощность сетевого фильтра, но лишние переходные сопротивления выключателя и защиты с
Valkyrya
QED дороговат ...
Сам сегодня слушал влияние инверторного онлайн ИБП. Свистит.
Это сообщение выражает скромное мнение автора.
Железки:
Infrasonik Quartet => MS Audio Lab DAC 1.0 => MS Audio Lab FHA 1.1 => Senheiser HD800, Audio-Tehnica ATH-W3000ANV
Asus Essence One => Beyerdynamic DT880
Laconic TLM 06, Sony MDR-SA5000, AKG K550, AKG 272HD, Yuin PK1, Audio-Tehnica A900, Audio-Tehnica AD700, Fisher Titan, Амфитон ТДС-15, Sennheiser HD280
Касательно фильтра (QED MDH4)...
Сравнивала немного, но впечатления совпадают с прошлым разом. С одной стороны, звук он улучшает - высокие чище, бас получше, потери динамики не заметила; без заземления какой-то эффект тоже есть. Но с другой стороны, изолирует от всякой гадости этот фильтр не ахти как - какой-нибудь импульсный БП, включенный хоть рядом с фильтром (даже в выделенке с заземлением), хоть в одну из розеток самого фильтра, добавляет изрядное количество ВЧ-грязи :notknow:
Также хочу спросить совета: я не знаю что делать с системником (который источник цифры) :sos:
1. Подключение к системнику любого провода - HDMI кабель к телеку, вывод звука со встроенной ЗК (по паре тюльпанов) на дешевые 5.1 колоночки, или даже шнур от локальной сетки - все усиливает грязь на высоких. Особенно это заметно, если где-то еще в квартире включен импульсный БП :dash:
2. Ухудшение звука (опять же в виде яркости) зачастую вызывает сам факт подключения ЦАПа к E-mu по коаксиалу, даже если слушаю оптику (и вся остальная ерунда от компа отключена). Проблема крайне актуальная, т.к. собираюсь переходить на Lynx AES16, и оптика - не дело.
Я даже убрала заземление с ЦАПа, чтобы по коксу земляных петель не было - да звук улучшился, но вот такая фигня...
Сейчас схема такая: в выделенку подключен фильтр (с заземлением), в него - усилитель и ЦАП без земли (земляные контакты убраны в IEC-разъемах сетевиков). До этого комп (то со своим бесперебойников, то напрямую системник) был включен в ту же выделенку (с заземлением), но сейчас он у меня в обычной розетке - так звук получше (не ярчит). Но, грубо говоря, любой "шорох" в электросети слышно :stopit:
Я думаю комп лучше с землей подключить? Что сделать можно/нужно? Бюджет - под комп минимальный, под аудио потом разберусь :D
P.S. это я сегодня заглушки нормальные поставила, видать влияние ЭМИ/РИ наводок уменьшилось, так что розетки слушаю :D)
А еще часто бывает легкий фон (в левом канале), кто фонит не поняла - достаточно вытащить/воткнуть обратно вилку от усилка или ЦАПа, и фон проходит :notknow:
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Такая же ситуация как и у товарища Gagucon
Valkyrya, подумывал о QED MDH4, но теперь вижу меня он не спасет(( Спасибо за отзыв.
Гуру, мб кто еще подкинет нам советов?)))
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
Ладно. Если взять электромеханический стабилизатор примерно на 1 кВт - только под комп. Этот стаб гадить в сеть не будет? - предполагаю его рядом с кведом воткнуть (т.е. в розетку с заземлением)
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
  • 1 month later...
Что-то за четыре страницы нет одозначного поста.
Так, напимер, для защиты ПК от угроз сгорания и неполадок из сети, что поставить?
Сетевой фильтр, стабилизатор напряжения, ибп?
Стоит у меня сейчас стабилизатор KRAULER PR 1500D
Из розетки за день прыгало 225-231, сам он выдаёт ~220
Далее идёт сетевой кабель WireWorld Stratus, ну и бп кулер мастер сайлент про м.
Ф-ия батареии в ибп меня не интересует, тем более вроде ибп свои помехи значительные вносят.
Стоит так и ограничится стабилизатором или так будет неправильно по отношению к безопасности и чистоте питания?
Cambridge Audio DacMagic 100 - Marantz PM5004 - Monitor Audio Bronze BX2
Audio-Technica ATH-M50
  • 3 weeks later...
Сразу скажу, система простенькая, и многое работает не правильно - на аудиофильское мнение не претендует. Но для системы начального уровня будет полезным.
Бесперебойник Eaton Powerware 9130 (700Ват). Стоимость 10-15тр.
Мощность - 700Ват
Принцип (по простому) - от сети лишь подзаряжает батареи. А от батарей уже сам создает для вас напряжение и частоту. (т.е. как ему, и следовательно Вам, все равно есть ли ток в розетке и какого он там качества).
Выход - синус.
Есть небольшого диапазона варианты выходного напряжения и частоты.
Что я получил:
- Пропали вообще какого либа звуки, гулы, шумы при прослушивании. До этого иногда было невозможно слушать музыку, тк гул соседского, наврное пылесоса, был громче музыки.
- Обезопасил всю аппаратуру от ЛЮБОЙ аварии домовой сети. Можно даже не бояться бросать заземление.
- Подогнал приемлемое напряжение на аппаратуру: чтоб и ~220V CDшник с ЦАПом получали, и через кривой понижающий транс на STAX приходили благоприятные 100V. (пропал внешний гул трансформатора уся STAX-323 (чему виной было повышенное напряжение).
- С момента настройки не разу не дал о себе знать. 1.5 года.
- Не столь важно но всё же: с виду вроде пластмасса/ширпотреб. Но после включения, при настройке это уходит. Все Очень добротно, вне сравнения со всевозможными упс, что встречал. Четкие настройки, детальное нонстоп отображение входящих выходящих показателей.
Проблемы?
- Купил за 10-12тр
- При включении и выключении достаточно мерзко пищит (это убирать не стал, не знаю возможно ли)
- Ах да, оооочень шумный! ОООЧЕНЬ! виной одинокий вентелятор в системе - МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО на любой тихий из компьютерного магазина. (я заменил в тотже день).
- При отъезде на долгое время, свыше недели - физически отключаю батареи (предусмотрен шлейф под передней панелью).
Звук:
Повторюсь, система не доведена до конца. Не Hi-End чтоб СЛУШАТЬ нюансы. При переходе на данную штуку прислушался к звуку - поменялся ли? - Я не помню, чтоб что-то тогда себе отметил. Тарелочный звон помню сравнивал - хуже не стал.
Уже десять лет меня радует Levz DAC-S-014 с Audio-Technica ATH-W1000
Улица iPhone и Yuin
Взял в основном ради интереса вот такой стабилизатор Powerman AVS 2000D Plus, думал потом на на системник и телик кинуть.
http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 23284.html
В итоге оставил на постоянку под ЦАП и усилитель. Не думал что будет такая прибавка в звуке! Такой же "Вау" эффект я ощутил, когда купил Архиповский ЦАП :smile83:
PS: входное 245В было :stopit:
А мне вот сегодня регенератор приехал... ужс что за сеть у меня, напруга на входе около 210, а временами и ниже, THD (искажения синусоиды) 6-7%... регенератор с трудом справляется, но с трудом и не во всех режимах :stopit:
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Отпишись в своей теме по впечатлениям, интересно на WES повлиял?
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
vel11
Я уже отписывал по впечатлениям (сравнениям) в первые дни января когда P5 smc4pro у меня гостил: viewtopic.php?p=430303#p430303 , не думаю что что то изменилось сейчас по сравнению с той ситуацией... вчера просто слушал от регена, от сети вчера не слушал, да и пока не планирую, у меня щас задача основная сетевик выбрать (скорей всего на усил или на сетевой плеер, на регене планирую Блэк Драгон 1.2 метра оставить), где то из 5 вариантов выбирать наверное буду (Блэк Драгон ещё один (уже у меня, вчера с ним и слушал), Neotech NEP-3200 (1.5 метра, коннекторы китайский Oyaide), Neotech NEP-3200 (2 метра, коннекторы какие то вроде покруче), Rainbow Air Hi-End и еще один сетевик мне приятель даст (я когда то его уже слушал и отзыв в сравнении с Блэк Драгоном небольшой писал, на тот момент, на моем тогдашнем тракте, по итогам прослушки я решил взять еще один Блэк Драгон))
xSpellhowleRx
8 процентов точности это очень, очень плохо
конкретно - он вам выдает 202-238 вольт.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
Budulai
Я его не для аудио изначально брал:) не думал что у меня еще хуже сеть.
И сейчас нет возможности больше 10-12тыс. отдавать на питание.
По факту он сейчас выдает 216-223
xSpellhowleRx
это он показывает, что столько выдает.
нае*ки с индикаторами этих стабилизаторов - песня известная.
xSpellhowleRx
Кстати, у меня UPS к компу USB кабелем подрублен, якобы показывает что у меня на входе и на выходе.... так вот я то думал что у меня все более менее в сети, ниже 220 практически не видел... и вот приехал реген и я увидел что когда в сети у меня напруга по показаниям регена бегает от 208 до 218 мой UPS как ни в чем не бывало кажет что в основном у меня 220 и лишь иногда на секунду-другую до 218 падает... пипец... лучше бы вообще функцию мониторинга не делали если она так хреново работает :smile1: Хотя UPS у меня фиговый конечно довольно таки, может в нормальных UPS все нормально с мониторингом :notknow:
А взять тестер и померить? У меня UPS тоже мягко говоря не дорогой, никогда не врал.
А взять тестер и померить? У меня UPS тоже мягко говоря не дешевый, никогда не врал.
Надо бы ради интереса, может вечером и проверю ;) но что то мне подсказывает что регенератор ближе к правде, там вообще напруга на входе постоянно меняется (там с точностью 0.1V мониторит), а на UPS как то довольно все статично... думаю скорее всего дело конкретно в моем хреновом УПСе... знал бы я раньше что у меня напруга по вечерам гуляет от 210 до 218, то наверное давно уже о регене задумался (ну или о стабилизаторе хотя бы), но я по наивности доверял УПСу :(
Кстати, когда то пытался аудиоаппаратуру запитывать через этот свой УПС... крайне негативные впечатления от звука получил... правда он у меня не online ни разу, так что не удивительно по идее...
У меня вот такой UPS: http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_skp1500a.shtml
А вообще, есть ли смысл от ИБП? Если с сетью всё очень печально. Что он даёт, помимо того что при отключении электропитания, всё продолжает работать.
Например, такой вариант: http://kirov.dns-shop.ru/catalog/i9663/ ... escription
Насколько читал, для аудио если и рассматривать УПС, то только online типа (т.е. с двойным преобразованием), в целом такие УПСы в моем понимании (а оно крайне поверхностно, я можно прямо сказать чайник в таких вопросах :D ) по принципу работы схожи с некоторыми регенераторами... но по отзывам многие пишут что даже такие УПСы ничего не меняют в звуке, а некоторые пишут что и вообще портят... я решил не экспериментировать и взял сразу реген, хотя вполне допускаю что можно добиться результата не хуже более дешевыми промышленными устройствами, просто мне лень в данном случае экспериментировать, хотелось более-менее гарантировано закрыть вопрос одним устройством и все :)
До 10 тыр, есть какие то модели, проверенные временем ИБП с двойным преобразованием? Которые прям реально, в поганой сети дадут какой то прирост в качестве звука. Убирая грязь.
Больше тратиться не готов. Лучше тогда взять, сразу питание от Flux. :smile83:
http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=91 ... mode=false
Он не защищает от перепадов и скачков напряжения. Регенератора в нем нет, так что если все плохо, нужен хотя бы еще и стабилизатор.
А есть ли смысл к моему стабилизатору взять питание от Флюкса?
:notknow:
Можете попробовать эту ветку почитать, может что то полезное для себя нароете: http://soundex.ru/index.php?showtopic=34637
Не думаю, что есть какие-то противопоказания.
