Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для наушников.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 618,9k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
а что ? лучше обнять и плакать?
Предложить то что есть?Итун нельзя ,вносит неприлично высокие фазовые искажения!
Максим, молчу... молчу и внимаю
… Какие конденсаторы ставили в катод?
Seilmic II 1000 мкФ х 50 Вольт.
Напряжение на катодном резисторе примерно 5 вольт.
Почему Вы выбрали электролит с номинальным напряжением 50 вольт?
Под руками не оказалось конденсатора на 10-16 вольт или были иные соображения?
Да, из силмиков был только такой вариант. Насколько я знаю, самые лучшие "по звуку" конденсаторы одной и той же модели имеют рейтинг от 50 до 100 Вольт, хотя, возможно, это спекуляции (тангенс у высоковольтных пониже, если не ошибаюсь). В конечном варианте вообще стабилитрон стоит в катоде.
Изменено пользователем steel_monkey
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
steel_monkey, спасибо за ответ!
Я тоже слышал, что стабильно хорошие параметры бывают у электролитических конденсаторов с номинальным напряжением 50-100 вольт. Ниже и выше по напряжению – хуже.
Но, вот здесь http://www.mitracon.ru/info/article.php?num=5 один американский инженер утверждает, что не рекомендуется эксплуатировать электролитические конденсаторы при напряжении ниже 25% от номинального, т.к. это ведёт к деградации оксидного слоя и ухудшению параметров конденсаторов со временем.
И я несколько призадумался.
Интересно узнать мнение других радиолюбителей и специалистов по выбору оптимального номинального напряжения для электролитических конденсаторов в аудиоаппаратуре.
Зачастую все зависит от того, где этот конденсатор установлен. В БП нужно учитывать разброс питающего напряжения в сети. Если стабилизированное напряжение, то применяю вплоть до 95% от номинала. Что касается нижней границы, у каждого конденсатора минимальное напряжение поляризации свое и совет 25% от номинала видится не таким уж и плохим, хотя я бы дал совет использовать от 50% иначе будет большая потеря занимаемого места впустую.
Кстати в статье не сказано, что пониженное напряжение уменьшает срок службы, как раз таки наоборот.
Продам Wa6Se maxxed.
Мне в катоде нравятся сонио ос-кон са, светодиоды или стабилитроны philips bzx.... зависит от лампы, транса
телега
Тест E-408 (Stereo&Video 11#2004)
В новой модели интегрального усилителя Accuphase E-408 токовая обратим связь используется как в предварительном, так и в оконечном каскадах. Причем на выходе усилителя мощности установлены специально разработанные для аудиоприменений многоэмиттерные транзисторы (по три в каждом плече). Кстати, параллельное соединение не только повышает мощность, но и снижает выходное сопротивление, что полезно: усилитель становится менее чувствительным к нагрузке, и потребитель может спокойно выбирать акустику, не обращая внимания на особенности ее сопротивления.
Обратная связь по току
Если вы посмотрите на данные измерений усилителя с подключенной активной нагрузкой, то вряд ли заметите радикальное улучшение линейности фазовой характеристики. Привлекательность токовой ОС резко возрастает при работе на комплексную нагрузку, коей, собственно, является громкоговоритель. Поясним на примере: создаваемое динамиком звуковое давление пропорционально току, протекающему через провод звуковой катушки. На токовой составляющей сигнала, как на лакмусе, проявляются все нелинейности акустической системы, вызванные разогревом звуковой катушки, ухудшением гибкости подвеса, влиянием внешних факторов... Подаваемое на громкоговоритель напряжение может не иметь заметных искажений, а в выходном токе они обнаруживаются. Применение обратной связи по току дает шанс снизить искажения звука.
http://accuphase.ru/...reviews/acu-19/
Три Д картинка то из капа!!!
Секция усилителя мощности построена как современный измерительный усилитель с полностью симметричной схемой сигнального тракта. Вместе с улучшенной MCS+ топологией и знаменитым принципом обратной связи по току это обеспечивает еще лучший уровень электрических характеристик.
http://accuphase.ru/files/450.pdf
:jester:
Изменено пользователем Victor
Схему давай ! Планшет не читает файлы в акробате
ЛТ1210 тоже тосник
Изменено пользователем Максим_В.
Как заменить ОУ с обратной связью по напряжению на ОУ с обратной связью по току
http://www.kit-e.ru/...2011_09_154.pdf
PDF Reader Читалка
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foobnix.pdf.reader&hl=ru
Блин а что хорошего в тос ? Я понимаю , что вложенная тос хороша . Но одна Тос ? Входной каскад то не линеаизирутся ! 0,002% не так уж мало по современным меркам .
:dash: :dash:
Опять двадцать пять . Будто я схемотехнику акуфазы и их фишку (подача оос в эмиттеры входного параллельника) не знаю ?
Плюс в большой скорости нарастания выходного напряжения .Недостаток .Без интегратора ноль плохо держит
В любом случае немутных усилителей на ОУ не бывает
Это больше расхожее мнение, чем правда жизни. Главная муть живет в электро-акустическом преобразовании.
Посмотрел спецификацию на силмики для аудио. Действительно, тангенс угла у низковольтных до 16 вольт силмиков в 1,5-2 раза выше, чем у более высоковольтных от 50 вольт. Один из браковочных признаков при ресурсных испытаниях электролитических конденсаторов - это увеличение тангенса угла диэлектрических потерь в 3 раза. Получается, что более высоковольтные конденсаторы всё-таки лучше.
Это наблюдается почти всегда у конденсаторов любого типа.
не получается...
лучше они только по этому параметру... если вы считаете что все влияние на звук конденсатора исчерпывается значением тангенса угла потерь, то вам легко выбрать самый лучший конденсатор... можно искренне порадоваться такой простоте
телега
для электролитов не забывайте.что поляризирующе напряжение свою роль играет.Когда уровень его снижается .свойства электролитов имхо ухудшаются.но я могу и ошибаться.
Уважаемые коллеги, спасибо за ответы!
Если на катодном резисторе 4-5 вольт, то какой номинал по напряжению для шунтирующего электролитического конденсатора Вы бы выбрали, если руководствоваться только аудиофильскими соображениями? Цену и габариты в расчёт не берём.
не более 25вольт, может в момент включения замерить напряжение на катоде и уже исходя из этого плясать.?
Санио оскон sa на 6,3В и 10В в катодах c3g, 6j5, we417 - без проблем... и кстати мид-бас не раздувает в отличии от аудиофильского всякого вроде эльн силмик и ничиконов музе и фг
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
осконы это же полимерные типа ниобиевых наших,только качественнее ?
