Схемотехника усилителей для наушников.
Не пробовал, но думал попробовать, там около пяти Вольт. Только не светодиоды, а стабилитрон с дополнительной закачкой тока с помощью ИТ от дополнительного питателя, чтобы дифсопротивление было достаточно малым. Хотя и высоковольтный силмик справляется неплохо.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Спасибо, да, подсчитал. Так понимаю используется один баллон?
Вопрос по стабилитрону. Прошу хотябы в личку как прошло. ИТ можно и от анодного пустить. А вообще, сначала просто сунуть 5.1вольт стабилитрон и послушать, может и не дойдёт дело до подпитки с ит.
Кстати с резистором и силмиком звучание красочное и музыкальное(правда у меня 6П15П 71года). Поставил белый тройной светодиод из ленты5050. Звучание обрело рафинированность и без приукрас. Сам люблю жирный красивый звук. Оставил потому, что сцена здорово углубилась и расширилась.
(USB Линейное питание)/PCM2702E Семигор выхлоп/SE 6П15П/ Fisher Audio FA-003 / /Sony MDR-MA900 / / SnorryMOD TDS-7 / Ritmix RH508
Сасибо за совет, попробую, благо 5.1 Вольт одноваттные стабилитроны есть.
Какие-то арументы будут?
а для чего вы ставите конденсатор в катод?
телега
Попробовал стабилитрон. Чуть лучше микродинамика, чуть чуть ровнее, но и чуть жестче. Для хорошо записанной музыки - однозначно плюс, а вот с менее качественной могут быть вопросы. С автосмещением действительно звук более рафинированный.
В общем, стабилитрон остается, модель 1N4733A.
Для того, чтобы убрать ООС, элементом которой является резистор.
Изменено пользователем steel_monkey
  • 2 weeks later...
Итак, задача такая: усилитель с недорогим трансформатором, однокаскадный, коэффициент передачи около 1, нагрузка 300 Ом (DT911).
Поправьте если не так, т.е. коэффициент передачи подразумевает если лампа усиливает в 15 раз значит к.тр. должен быть так же 15. У Вас именно так и сделано?
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
эх... это только в теории... а теория только тогда верна. когда подтверждается практическими экспериментами. а с этим как раз все плохо.... если мы проведем рассчет ёмкости катодного конденсатора, то получим весьма скромнве цифры. при этом практика на самых инженерных из форумов говорит нам что эту рассчетную цифру надо умножать в разы а то и на порядки... так что с катодным конденсатором в трансформаторном однотакте. не все так уж однозначно как кажется... кстати, мне нравится как себя проявляют на этом есте Sanyo os-con
телега
Если считать по "частоте" то да, получается довольно небольшое значение требуемой емкости. Но если считать исходя из минимально- допустимого фазового сдвига - то как раз получаем те самые, проверенные на практике "большие" значения. :?:
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Да как-то небольшими они не получаются. Если смотреть тутошний конкретный случай для 130 Ом в катоде 1000 мкф практически только вот-вот хватает. 3300мкф будут более уверенно смотреться вплоть до 3-5 Гц.
Но всё это фигня,господа,удивляет другое,почему на транс ни кто внимания не обратил?
Что за бред? Расчет "по частоте" это одновременно расчет по фазе и по амплитуде. Точка -3 дБ это поворот фазы на 45 градусов, ЕМНИМ.
:shok::notknow::stopit::D:D):D)
Это практика аудиофильских форумов. Я не говорю, что это плохая практика, но не надо сталкивать её со (вполне строгой) научной теорией.
Мой опыт в конкретном случае показал, что конденсатор лишний. А раз это опыт, то в данном случае - последняя инстанция.
Если транс как фазовращающий элемент - то верно. Первичка 35 Гн (срез у каскада около 4.5 Гц)
Я не про это,повторюсь, к.тр 15?
10.3
Безусловно, расчет по частоте в общем случае позволяет судить и о фазе. Вопрос в том, на какой амплитуде какой фазовый сдвиг вы считаете допустимым, исходя из этих критериев и считаете. Отправные критерии расчета, в свою очередь задает самый "слабый" элемент тракта - например это может быть выходной трансформатор, который и будет основным "фазово-нелинейным" элементом, который до условно - принятых "-3dB" может и не "дотянуть".
10.3
Понял,но тоже дофига.
Тут такой тонкий момент, в ламповой технике без ООС всегда проблема добиться приличного демпинг фактора,ну хотя бы в пять единиц.
А когда ни с того ни с сего получается аж 35 значит точно где-то косяк. В данном случае не оправданно задранная альфа,ну действительно нафига триоду с внутреннем сопротивлением в 0.8 кОм вешать в анод нагрузку аж 32 кОма?
Для неё 5-6 кОм будет просто за глаза и уши.
А какой именно опыт? Какие конденсаторы ставили в катод?
Сейчас как я понимаю у вас цепочка светодиодов в катоде? Какое смещение? А стабилитрон напугал отзывами о шуме?
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Ну как бы чем выше нагрузка триода, тем ниже искажения. Альфа еще определяет отдачу мощности, так как генератор отдает самую большую мощность именно в согласованную нагрузку. А раз проблемы мощности нет, то почему бы и не задрать альфу?
Seilmic II 1000 мкФ х 50 Вольт.
Сейчас как раз таки одноваттные стабилитроны, смещение 5.1 Вольт, дифсопротивление стабилитрона при 30 мА примерно 4 Ома.
можете сформулировать чем именно не понравился в сравнении с стабилитроном? Стабилитрон какой поставили? Если есть, попрбуйте philips bzx в этом месте
телега
У меня 1N4733a, но от bzx он практически не отличается. По сравнению с силмиком нет некой такой "шоколадистой" округлости, плюшевости какой-то. Поразнообразнее звук. Силмик, естественно, грелся больше недели.
Все стабилитроны на 5.1в мало чем по даташитам отличаются а в катоде "звучвт" по разному. Судя по описанию силмика в катоде вы не "глухой" ))) но при случае ос-кон тоже попробуйте, не зарекайтесь
телега
Спасибо :)
Как-нибудь попробую. У меня еще FPCAP есть, думаю, они лучше оскона могут справиться.
FPCAP
это фуджитсу с полимерным диэлектриком? мне только 4В попадались... в катод не катили не пробовал .. суть похожа на ос-кон, но прозвучать могут по-разному
телега
Производитель ничикон, органик полимер. Я с Маузера притащил 1000 мкФ 6.3 Вольт - под питание ЦАПов. Вообще Назар очень хвалил fpcap.
Питание ЦАПов сильно другое.. ИМХО стоит поискать старые красные Cerafine или еще лучше БГ. На ебей периодически проскакивают они. У меня стоит фильтр с уведомлением не БГ 2200мф.. где-то раз в 2 недели в среднем проскакивают. В том числе FK серий. Вот например http://www.eb ay.com/itm/01-pcs-of-Black-Gate-2200uF-35V-FK-type-NOS/281839573703
Купите пару, уверяю, не пожалеете.
Изменено пользователем Jaster
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Индуктивность в 35 Гн и так подразумевает низкие искажения.На 20 гц автоматом получается нагрузочная прямая ( XL \\ Ra) в пределах 3-5Ri, а это очень хороший показатель, с учётом того что выше по частоте вообще всё просто идеально.
Я имею в виду не низкие частоты, а средние.
