NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
ЦАП ЗАПЕЛ! ВСЕМ СПАСИБО! подключил таки к 801 мужику как усилителю. цап просто жесть как крут слов нет....
ребята скажите плз к кому можно обратиться насчет проверки работоспособности и возможно починки усилка. в мск?
Изменено пользователем chuppi
куча разного хлама...
  • Ответов 2,2k
  • Просмотры 439,4k
  • Не соглашусь. Считаю что вибрация на транзисторную технику не влияет, а конуса и прочее - развод на бабки для "верящих" аудиофилов.
  • Меня одно радует. То что многие форумчане как и я уже давно живут с этим ЦАПом, довольны и не планируют менять. Это много говорит об аппарате.
  • Извините, но это бред.
Прекрасно. Кстати наушники для теста можно прямо на линейный выход цеплять. Громкость заранее убавить. Насчет низкоомных не знаю, но с высокоомными неплохо играет. Цеплял свои 901 байеры 250ом, пока усилок делал.
Изменено пользователем Jaster
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • 2 weeks later...
УСИЛИТЕЛЬ ПОЧИНИЛИ!!! УРА!!! ВСЕМ СПАСИБО!!! ЗВУК ПРЯМИКОМ ИЗ АДА!!!
Даже не понятно, из ада, это хороший или ужасный?
Ну не все так плохо, если конечно там букву "З" не пропустили нечаянно :lol:
Всем привет.Такой вопрос назрел.Для чего нужна фазировка выходного сигнала(positive,reverside)?Или как это называется?Звук разный дает и где истина?
Как нравится так и слушайте. )
Если хочется заморочиться, то есть такой тестовый диск: XLO Reference Recordings.
Там есть треки 2 и 3 для проверки фазы сигнала.
Второй правильная фаза, третий нет.
У правильной фазы голос должен быть чётко по середине.
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Больше нравится reverside.Просто интереснее слушать,да и сцена лучше в наушниках строится.Собственно так и слушаю.Но решил спросить,что к чему)
Вообще в этом вопросе не всё очевидно. Есть источники, инвертирующие фазу, а это значит, что есть и усилители, заточенные для приёма инвертируемого сигнала. Плюс к этому в каких-то из аудиожурналов, в 90-е годы они ещё могли приносить какую-то практическую пользу, писалось, что и диски иногда попадаются с инверсией фазы(как и с "перевёртнутыми" каналами :D ). Вот, исходя из этого, ответственные производители и дают возможность выбирать фазировку.
Вообще, разница в правильной абсолютной фазе и её реверсе на слух определяется. При неправильной фазировке в первую очередь страдает импульс, он несколько смазанный, при непосредственном сравнении не хватает четкости, за счёт этого могут страдать и пространственные характеристики, хуже передаваться акустика помещения. Возможно, если Вам больше нравится именно инвертированная подача, то Ваш усилитель заточен именно на такой сигнал, или(что более вероятно), вам просто такая подача больше по душе. А если это так, то и слушайте в удовольствие, не заморачиваясь асей этой аудиофильской хренью. Тут я полностью с @Юрец М, согласен!
Единственное, если есть настрой, то можете себя проверить, насколько Вы чувствительны к перевороту фазы. Это поможет Вам определиться что является причиной Вашего предпочтения "неправильной" фазировки, усилитель или собственный вкус.
https://www.audioche...abspolarity.php
Если, конечно, на это времени не жалко.
Изменено пользователем pollar
Грубо говоря про фазу, Вот записан у вас удар по бас бочке. 31.5 герц, работает низкочастотный динамик. При правильной фазе тарелка динамика двигается вперед потом назад, при неправильной назад-вперед. То есть как в реальности, сначала волна сжатия потом разряжения.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Совершенно верно. Именно по такому принципу раньше определяли фазировку динамиков: простой "квадратной" батарейкой касались клемм динамиков, если диффузор шел вперёд, то всё правильно, и клемму, к которой подходил (+) батарейки можно смело обозначать тоже плюсом.
В принципе и при выборе абсолютной фазы работает тот же принцип, но всё менее очевидно потому что каждый аппарат (и тем более многополосные АС) сдвигают фазу на несколько градусов. На наушниках, если видно диффузор, можно ориентироваться и по импульсу(как Вы и рекомендуете). Но и на слух прямая и инвертированная фаза определяются достаточно уверенно. Сам вот, не пожалел времени, и провел сравнение (поскольку сам рекомендовал этот файл https://www.audioche...abspolarity.php)
Результаты вот такие
Пока слух "не замылен" разница определяется уверенно
потом ухо начинает мылиться и на втором десятке уже есть одна ошибка(из 20-ти попыток 19 успешные(-1))
Потом замыливание становится ещё сильнее, и в третьем десятке уже две ошибки(из 30-ти правильно только 27(-1)+(-2)).
Всё, тенденция прослеживается. На несколько минут прервался, и стал делать между попытками перерыв секунд в десять, результат ожидаемый, на четвёртом десятке ошибок нет(из 40-ка попыток, ошибочными остались всё те же (-3) 37)
Этот, крайний абзац, о сомнительной пользе "горячего" переключения при проведении тестов, которое почему-то очень любят использовать.
  • 1 year later...
Друзья, а можно ли по серийному номеру M51 определить год его выпуска и возможность жонглировать прошивками?
Видел твой вопрос на дастерео, но ответить не мог, бармен меня забанил пару дней назад. )
В этой теме было по серийникам, как определить встанут или нет все прошивки, а вот год только примерно.
http://forum.doctorh...075#entry952080
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=16469&st=2075#entry971763
Один нюанс.
Прошивки не со всех флешек видятся.
У меня с третьей только пошло.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ни фига себе, какие страсти.
Спасибо. Завтра поеду к одному мужику, пощупаю его надю. Не скормить ей 1.39, ну да ладно. Зато она помоложе :)
**** чувак уже полгода продаёт С510, но он в Магнитогорске. Говорит, что сравнивал его с M51 и прямо вот близнецы. Ну фиг знает. Как запасной вариант пусть будет.
@Soviet_Man, по любому, если встаёт прошивка 1.39 (начальная), то цап один из первых. )
Главное, что бы цап флешку увидел.
Зато она помоложе
Думается, до 10-ти лет вообще пофиг.
Но мне из всех прошивок только 1.39 зашла, остальные по басу мне не понравились.
Читал давно, что за бугром ценны только экземпляры, на которые 1.39 встаёт, остальные как то не особо.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Я слушал у себя 1.41, мне он в итоге понравился, хотя сперва я намудрил с громкостью, и он гадил в звук, а я понять не мог, что за дела и думал, что ЦАП просто митол не тянет. Но это я всё писал несколько лет назад здесь.
Человек пишет, что у него похожий (на тот, что у интересующего меня) серийник и 1.39 легко ставится, а ЦАП вообще 2011 года. Я думал, их в 2012 выпускать начали.
Про флешки правильно сказали. Там надо вроде типа системы FAT и флешку до 4 Гб. Сам старой 2Гб для него пользуюсь.
Я послушаю, если 1.50 понравится, то искать от добра добра и не стану, наверное. Да и без уверенности, что прошивка встанет, я экспериментировать не очень хочу )))
Так, ну всё, ударили по рукам с продавцом, так что я теперь тоже в секте :music:
  • 2 months later...
У меня при уменьшении яркости тоже тихонько пищит, не уменьшаю.
Вот спасибо, Глеб! :good:
Я всю голову сломал: у меня тоже ИБП пищит, зараза, до тех пор, пока экран сам не отключается. Даже в техподдержку написал, там мне сказали, что проблема, скорее всего, на уровне железа, не софта. Уже морально подготовился к ремонту (или даже замене ИБП на ЛБП), как набрёл на стародавнее обсуждение проблемы. Врубил дисплей на полную яркость - вроде как прошёл писк.
Как уровень яркости дисплея может влиять на писк импульсника - я понимать отказываюсь. Но придётся теперь всю ветку читать в поисках иных удивительных рецептов :D
Скважность в ИБП увеличивается при сбросе нагрузки, вот трансформатор и пищит. На работоспособность никак не влияет.....
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
  • 1 year later...
Здравствуйте,подскажите , в этом цап честный баланс ?
усилитель  Musical Fidelity M1HPA ,m2tech marley , Flux Lab Acoustics FA-12 ,luxman p-1, наушники AKG 712 pro (62 om),Philips Fidelio x2hr цап  Audio Alchemy DDE v. 3.0 mod,
  • 3 months later...
Много читал, что питающий кабель для этого ЦАП играет немалую роль, решил проверить. До этого использовал только медные кабеля, а тут поставил кабель из посеребренки 2.5 мм2 -  ВЧ стали поярче, немного уменьшилась общая темноватость звука. Мне понравилось.
Изменено пользователем mixb
ПК Win10 LTSC -> USB контроллер Clones Audio SHAAR Delux (на ЛБП)  ->  NAD M51 -> Marantz PM-8003 (как УМ) -> Audiovector Mi3 Signature
  • 6 months later...
Кажется с моим надом проблема. Пишу за помошью.
Последние 4 года над у меня прекрасно работал по usb подключенный к пк. Вчера же я решил вывести на него через Utrarendu с простеньким бп от iFi 9v. Проигрыватель с компа JRiver. В ривере выбрал воспроизведение на рендю, закинул один альбом - заиграло все прекрасно через над и всю эту систему. Закидываю еще один, запускаю его и тут тишина. Я сперва подумал, что плеер просто подвис, но потом увидел что и рендю перестало перестало определять подключенный над. В общем комп перестал цидеть цап. Для эксперимента подключил телефон как источник, то цап тоже воспроизводить отказывается. На входе юсб у меня стоит чистилка iFi Purifier и на ней есть два огонька - питание и сигнал, так вот питание горит, а сигнал в лучшем случае сейчас тускло помаргивает.
Попытался перепрошить цап, но когда я запускаю его с воткнутой флешкой с прошивкой (одновременно кнопка питания спереди и тумблер сзади), то лоадер пишет, что нет новых прошивок и все тут. Хотя раньше я и на более старые прошивки мог так откатиться.
Если у кого-то есть мысли как можно исправить ситуацию, прошу написать.
PC - Chord Silverplus usb - iPurifier 2 - Nad M51 - Tchernov Cable Classic XS Mk II IC - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800S
  • 1 month later...
В 02.05.2022 в 09:43, Dorian сказал:
Этот цап лучше слушать через внешний usb конвертер типа xmos\amanero и заводить звук в coax. USB в м51 неплохой но все же хуже заметно чем через usb-coax
