Черная пятница 2026
Sony MDR-MA900
если резисторы выпаять, то так или иначе импеданс драйвера будет 8ом. При их Чувствительности (кот. и так немаленькая, а без резисторов будет еще больше) им нужно будет много тока и при этом очень мало напряжения + усилок с низким выходным сопротивлением.
portable: jaybird x2, x3
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 553,9k
  • Ну, могу сказать, что по итогам вечернего прослушивания... ясно все и, вместе с тем, ничего не ясно! Сходу могу сказать, что класс наушников, действительно, высокий. Звучат очень ровно, слушать весь
  • Попытаюсь как смогу (особо не ругайте если не выйдет того что вы ждали, ибо я сегодня с бодуна, мвсли не собераются ни как). И так, 650-е как известно довольно ровные, и это уже хорошо для меня. ОТЛ
  • Вы, скорее, относитесь к достаточно забавному типу людей, которые в одиночку пытаются перевернуть все то, что было придумано до них и устоялось. Причем это не научная степь, где ваши же доводы могли б
Так что же, в ходе дискуссии выяснилось, что к Ma900 и девайсы от Audio GD не подходят?
Подходят.
Из статьи получается, что Ma900 будут не плохо играть с простенькими усилителями, имеющими высокое выходное сопротивление, и будут терять часть потенциала на качественном усилителе с низким выходным сопротивлением.
а на практике получается, что например с Burson играют куда интереснее чем с плеером, меньше слушайте Кашпировских, которые эти наушники в глаза не видели, но безапелляционные диагнозы готовы исходя из спецификаций ставить
Я с Вами согласен, от качественного тракта эти наушники будут играть лучше чем от портатива, или встроенной ЗК. Я имел ввиду потери демпфирования из-за резистивного делителя.
А может производитель сразу предусмотрел, что с таким делителем будет оптимальное демпфирование. Тогда логично предположить, что этот оптимум соответствует случаю, когда выходное сопротивление усилителя равно 0 (идеальный случай на который проектируется масса акустических систем). Тогда, чем ниже выходное сопротивление используемого усилителя, тем ближе к оптимальному будет демпфирование.
Да, может и так. Но резистор имеет меньший разброс сопротивления при разной частоте и напряжении чем динамическая головка, а значит мы получаем "гуляющее" напряжение. Также резистор менее эффективно гасит ЭДС возникающую в катушке динамика. Смущает ещё то, что если бы такой подход был результативен его бы применяли повсеместно, на мой взгляд конечно. С другой стороны резистивный делитель это обычное решение для наушникового выхода колоночных усилителей, но там он ещё и для других целей нужен. И всё равно я считаю это полумерой.
Изменено пользователем Rdc413
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
Действительно очень смущает. На этом резисторе будет впустую рассеиваться часть выходной мощности усилителя.
Стесняюсь спросить, а как отражается на звучании повышение коэффициента демпфирования?
Система GigArt | Мои обзоры
Акустика: JBL 305P MKII
В прошлом:
Владел
Слушал
Улучшается точность воспроизведения динамиком электрического сигнала. Заметнее всего влияние отражается на точности воспроизведения низкочастотных составляющих.
Вот здесь можно почитать подробней
Тракт.
вряд ли соньки рассчитывали на ушной усил с экстремально низким сопротивлением. это не характерно для ушных усилов, смысл делать массовый продукт под дивайс, которого нет на рынке?
Изменено пользователем Melsig
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
я вот тоже не понимаю, о чем думали разработчики, делая 12-омные наушники по доступной цене и предназначеные для обычных меломанов?? Лоханулись? или это какой-то хитрый и не понятный маркетинговый ход...
Изменено пользователем Zontik
Ни хрена не понимаю, но читаю вас, друзья, с большим интересом :)
Я чёт тоже туплю на счет этого. :popcorn:
Нужно было втюхать на рынок партию низкоомных динамиков (динамики могли предназначаться для другого, но на производстве вышли из заданных параметров (вспомним вонючие AKG)), ну и пришлось пожертвовать некоторыми характеристиками в угоду массовому потребителю . Или эти наушники гений инженерной мысли, и в них зависимость сопротивления динамика от частоты подаваемого сигнала точно согласованна с резистивным делителем, но для этого нужно сделать уникальный динамик.
Проверить можно подключив наушники к хорошему тракту в обход резисторов, если звук в этом случае будет лучше значит 1-й вариант, а если звучание покажется кривым то 2-й вариант. Ну, а может и ещё по какой причине в SONY решили применить такое решение :notknow:
ИМХО.
Тракт.
Да выпаяйте уже эти резисторы :sharm: И расскажите, что изменилось.На каком тракте итд. Гадать можно бесконечно.
(USB Линейное питание)/PCM2702E Семигор выхлоп/SE 6П15П/ Fisher Audio FA-003 / /Sony MDR-MA900 / / SnorryMOD TDS-7 / Ritmix RH508
А с чего вы вообще взяли что импеданс после выпаивания будет 8 ом ? 24 ома он стает.
Где то в этой ветеке, человек выпаивал, и рассказывал, как я понял, на звук сие действие влияние не оказало, если только на астральном уровне тонких материй.
ну нормально же звучат ухи, тем более на свою цену, усилитель к ним подобрать не просто но вполне реально, можно даже особо не потратившись, что вы их насилуете, как не паяльником так еще чем то :stopit: Народ, вспомните сколько они стоят, Стаксами они все равно не станут, что бы Вы оттуда не выпаяли или не впаяли, а свою деньгу отыгрывают и так и даже больше :good:
кстати, их подача мне как раз напомнила подачу младших стаксов. И 507х в том числе.
Звучание рафинировано чистое, релаксовое, мягкое, плюшевое.
Только у стаксов прозрачность и верхней СЧ лучше, она более светлая, ясная, без пригушенности.
.И в плане формирования образов в пространстве тоже похоже. Образы как бы размываются в пространстве, становятся менее точечными и сооствественно, локализация менее точная. Звучит некая область пространства, а не точечный объект.
я это называю "эффект привидения" :D
Быть может, мягкость и является следствием данного "размыва" контуров.
кстати, их подача мне как раз напомнила подачу младших стаксов. На 507е в том числе.
Звучание рафинировано чистое, релаксовое, мягкое.
.И в плане формирования образов в пространстве. Образы как бы размываются в пространстве, становятся менее точечными и сооствественно, локализация менее точная. Звучит некая область пространства, а не точечный объект.
Этот эффект не совсем их характерная черта, потому как может сильно меняться в зависимости от усилителя, по крайней мере по собственным наблюдениям
я их слушал как с 601го, так и с мело. Подача - узнаваема, и эта их особенность тоже. Может быть, лишь немного влияет усиление :?:
на сколько я помню, даже с встройки ноута звук кардинально менялся, в сравнении с портативом, пропадала легковесность в звучании и описанный Вами выше эффект был заметен гораздо меньше
Друзья, а никто не хочет махнуться на недельку-другую наушниками (Москва)? Могу дать на прослушку великие и ужасные винтажные Koss PRO/4AAA в обмен на обсуждаемые Sony. Что-то загорелся я их послушать на своем Мело :think:
Я тебе их могу просто так дать. Без всяких там меняться. :D
@Khronos, Во, круто, спасибо! Пишу в личку. А насчет поменяться - я же не к тому, что я без залога попячу ценную вещицу :) Вон, Илюха (Зонтик) мне чуть не силой навязал послушать свои MDR-CD3000 в обмен на мои ТДС-ки, за что я ему теперь очень благодарен :) У меня как раз после его CD3000 интерес к Sony и проснулся... Хочу понять, что круче в моем тракте под БСО. CD3000 мне очень понравились, побили и K601 и W1000X.
Под БСО W1000X хоть и закрытые, но гораздо интереснее сонек (ма900), наверное я бы сказал на голову интереснее. Соньки на свои деньги отличный вариант, но... читайте начало моего ответа) У сонек нет той мощи и экспрессии, что ли, которая на БСО далеко не на последнем месте, так что ма900 для Вас при наличии W1000X и Одиссеев - будут совсем не интересны, на уровне напрасной траты времени, хоть повторюсь, соньки отличные ухи, но уровень не тот
Изменено пользователем connect2812
Ну, мне как раз и интересно послушать и сравнить. Пока вот ровно то же могу написать про сравнение K601 и W1000X. Да, АКГ ровнее, да сцена у них шире, да артикуляция лучше, да звучат детальнее и информативнее... но экспрессии и мощи недостает мне в них. В итоге слушаю симфоническую классику на W1000X. А вот СD3000 побили на БСО мои W1000X не напрягаясь. Да, на метале и джазе W1000X интереснее, но на БСО у них супротив этих Sony, шансов нет. Я отталкиваюсь еще и от того, что по своему опыту часто предпочитаю не более классные наушники, а те, которые мне больше нравятся субъективно (на определенной музыке, конечно). Например брутальный метал я слушаю не в LCD-2 а в Denon AH-D2000, которые (хоть и модифицированные), конечно, существенно уступают Одиссеям в классе. А по описаниям такие вещи не понять - все надо слушать самому у себя дома.
