Весь контент clubnewmen
Musiland Monitor 01 USD
Тестирование под Windows Seven Ultimate x64 Eng. Работают настройки вывода в Foobar2000: DS: 16/24/32 bit KS: 16/32 bit WASAPI: 16/24 bit ASIO: нет выбора. Передача потока как есть. При DS можно выставить любую частоту семплирования от 44.1 до 192 khz. При KS работает фиксированная частота. Если материал 24/192 то будет только 24/192 но звук идет через WDM драйвер. При WASAPI работает фиксированная частота. Если материал 24/192 то будет только 24/192 но звук идет через WDM драйвер. При ASIO работает фиксированная частота. Если материал 24/192 то будет только 24/192 но звук идет через ASIO драйвер. При WASAPI виндовая громкость не регулируется. При всех остальных режимах, включая ASIO виндовая громоксть регулируется.
Под Win 7 поборол зависание с помощью регулировки задержки в Foobar. Разбираюсь с настройками. Работает все и DS, KS, ASIO, WASAPI.
Khronos С чего ты взял что при KS нет никакого вмешательства в сигнал? Я проверял. Под WinXP SP3 Rus работает DS, KS, ASIO. Но при DS и KS работает и виндовая громкость и wave. В панели управления Musiland работет громкость WDM. При ASIO работает только виндовая громкость. Так же в панели управления можно менять громкость ASIO. Под Windows Seven Ultimate X64 ничего пока не работает. Виснет. Хотя поддержка заявлена.
Помогите плз определиться Audio-Technica ATH-M50 или нет?
Alpilkin Возьмите ссобой музыку на SD/MMC карте. Послушайте с Cowon D2/S9 на озвучанных выше наушниках и берите то что понравится.
AT W1000 или W5000?
Супер в чем? Ничего особенного в них нет. Или внешне приглянулись? И красивые, и если в стенку вставить , разговаривать будут, однако Вот их хай-эндовый тостер с отдельным блоком питания.
мать asus p5kse + ресивер yamaha rx-v630rds нужна помощь
Инструкцию почитать. Там даже картинки есть что к чему соединять. Кабель нужен вот такой. Цифровой коаксиальный. Купить лучше покачественнее. И опять же, читать инструкцию как выбирать вход на ресивере. И в настройках звуковой карты еще надо активировать цифровой выход.
Наушники до 5000р
Берите смело AudioTechnica A700
наушники для музицирования
Для работы можно послушать что нибудь из этого: FOSTEX T 50 RP AudioTechnica M-35 Sony 7506 и даже Sennheiser HD380
Какие наушники самые УДОБНЫЕ?
В том то и дело что если спустить M-50 на шею и достать мобильник то можно повернуть чашки и удобно смотреть вниз на мобильник или разговаривать поворачивая голову в любую сторону. Вот у M-35 с этим проблема.
Laconic HA-08 ZanaDeux Micro
Там куча отделов где продают кабеля Qed. Где нибудь да попадется. Позвонить думаю будет очень проблематично.
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Под старый рок очень даже стоит. Но. Это один из вариантов. Есть еще 100% классика - Sennheiser HD600/650 Ну и масса других. Просто не стоит зацикливаться на одних Баерах. Они хороши до поры до времени.
ЗК Asus поддерживает и выводит на аналог 24/192 остается только качественно усилить.
Тогда лучше взять ЗК Asus Essence ST как источник звука классом выше чем Creative. И усилитель. Скажем Levz 029. Останется бюджет на наушники. Скажем AKG 601. Получите возможнсоть наслаждаться Роком 70,80-х в AKG и попсой, электроникой в Баерах. Вместо транзисторного Levz можно взять ламповый Laconic Zana 08. Вариантов много. И все выигрышные.
Берем в руки M-50. Чашки крутятся во все стороны. Максимум комфорта. Берем в ркуки C.E.C. Чашки с оголовьем - одно целое. Минимум комфорта.
ziteck Комплектным шнурком.
Old Не надо спешить! Музыка какого направления или все подрят?
KingFiercer Для классики любые дешевые уши = плохо. Тем более закрытые. Так что это нужно игнорировать. Или брать открыте, скажем Grado Sr80 или старше. C.E.C легко раскачаются но имеют дурацкое оголовье. Надо слушать. Узкая сцена будет как раз в наушниках уровня Sony 7506 или Роланд или как у меня AT M-50. Потому что чашки очень маленькие. Если вы выдвигает требование по сцене то смотрите в сторону открытых наушников без шумоизоляции. Имея ЗК уровня Creative, любую, глупо обращать внимание на сцену. Она уже автоматом заужена и плоская благодаря стараниям Creative.
На горбушке 1 этаж в глубине есть представительство Кед. Там все кабеля есть и USB.
Цифровой кабель
VVK В декабре буду этим плотно заниматься. Ченить у тебя возьму еще на прослушку из ненужного.
С карточкой Creative Value могут быть проблемы, так как это фиговый источник. Отсюда и совет так как знаю людей которые из за фигового источника имеют гудение(бубнение).
Цифровой кабель
Я сейчас тоже начну поиски нового межблока и кокса-оптики кабелей для нового цапа/усилителя. Пока референс Atlas. Лучше только Analisys Plus Silver. Но зараза дорого..
Sennheiser HD380 будут ровнее играть. ATH-900 с таким источником будут гудеть на низах.
Cowon D2 + Sennheiser HD25...или...
Послушайте еще Sennheiser HD380 очень достойные наушники.
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Царь-Drugok 1) Будет 2) Будет 3) Отличаются форм фактором PCI или PCI-E и наличием доп модуля многоканальности у модели ST. 4) Denon 751 это затычки. Звучание на них будет хуже различаться чем на полноразмерных наушниках. Нормальной звуковушки USB с усилителем за 8000 нету. Хотя есть поделки типо "Pegasus". Для карты Asus лучше подобрать высокоомные наушники.
AT W1000 или W5000?
Konev W1000 идеально подходят под блюз-рок где очень яркие и напористые соло гитары аля Garry Moore, Johnny Winter etc.. Я на двухблочном Архипове как раз выбирал себе уши под драйвовый блюз-рок. Слушал сначало HD800, Grado RS-1, RS-2, W5000 и только в конце W1000 которые меня и устроили.
