Весь контент clubnewmen
Мой Down-grade
Я вообще решения 2.1 не рассматриваю. Никакие.
Цифровой кабель
Если цены как тут то это не дорого совсем. Мой Atlas за retail столько же стоит.
ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
psys А смысл? Старый девайс с обновленной pci-e картой чисто для записи муз инструментов.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
SharapoFF Добавить в личную галерею. Оттуда ссылка на альбом
Мой Down-grade
2.1 не советую. Будет сплошной бубнеж, гудеж и пердеж. Лучше мало НЧ но нормальные, чем вообще никакие.
Grado RS1i или Grado RS2i ?
А покупали то в Питерском ДХ или где?
RS1 то? Мне на них очень понравился фан в лице Red Hot Chilly Peppers альтернатива уровня Rage Against The Machine blues rock. Правдя на двухблочном Архипове.
Ресивер
Ну можно найти ресивер с цапом среднего уровня. Но ушной выход хороший найти еще сложнее. Например мой ресивер Denon купленный за 25к слушать невозможно.
Посоветуйте какие из кабелей выбрать?
Ortofon да хорош и не дорог.
Записи классической музыки.
This disc is noted for the all-tube equipment in the recording chain up to the point when the analog signals captured initially by the Neumann M49 tube microphones... http://www.tacet.de/main/seite1.php?language=en&filename=katalog.php&itemsPerPage=50&&searchstring=surround&search=no
- SkullCandy
Помощ в выборе усилителей
Ibasso T3/T4 вполне справятся с этими наушниками. Но это недорогие усилители. У T4 весьма басовитое звучание + есть буст по басу. Ibasso Cobra D10/D12 гораздо лучше по звуку и запасу мощности. Для ноутбука, под запись можно взять что нибудь типа E-Mu 0202 USB E-Mu Tracker Pre USB M-Audio Fast Track
Подскажите по поводу баеров ребята.
Информация по Beyerdynamic DT и DT PRO
У закрытых наушников нет широкой сцены. Оставьте M50 для Ковона. Для дома Beyerdynamic DT990 PRO 250/600 ом ЗК можно взять и Asus D1 + усилитель по оставшемуся бюджету подобрать. Можно что то из ЛАкоников или Levz.
Audez'e LCD-2
Насколько я помню в Москву летит новая партия ЛСД.
Levz DAC 015
"корпуса разъемов выполнены из никелированной латуни, контакты и пружины – из никеля." А немного добавить и взять качественный Furutech у которого материал коннектора высокоочищеная медь с золотым покрытием религия не позволяет?
Denon 5000 + Laconic ZD Micro?
Я в конце прошлого года сравнивал одновременно: MS Audio 1.1/1.2 NightBlues Vincent KHV-1 MA Concerto Original Master Headphone Amplifier V2 С разными наушниками. Мои GMP очень хорошо показывают когда баса больше или меньше. MS Audio басили ровно. Остальные усилители басили заметно больше. Отсюда и вывод что для чрезмерно басовитых Денонов предпочтительнее MS Audio. А от для GMP любой из остальных. Предпочтение NightBlues.
Помогаем подобрать комплект за ~15к.
Сравнивал как то Шуры с M50. Звучание Шуров даже поинтереснее оказалось. Но комфорт и удобство сильно ограничено.
Levz DAC 015
Не удивлюсь если будет грязный и приглушенный звук по ВЧ. У меня такое было как с дешевым так и очень дорогим профессиональным микрофонным кабелем Klotz. Может по тому что комплектный кабель с Levz сразу идет на выброс. Я как увидел его в коробке мне аж дурно стало. К суровому цапу суровый кабель. Карабас-барабас С другой стороны с чего то начать тоже надо. Сравните как нибудь потом с дорогими брендами.
Levz DAC 015
ОЧень верноре замечание про WBT. Именно эти разъемы всегда гарантируют 75ОМ.
K.G. Можно и не услышать конечно. Тем более если речь о встроенном звуке и таким же дешевым внешним.
Meier Concerto излишне басовит. Это не нужно Денонам. M3 (Flux) в зависимости от выходных оперов. Melo ST ламповый вполне подходит но может быть темный верх.
Возможно наушники не дают услышать эту разницу. На сврехдетальных и сверхпрозрачных GMP400 очень хорошо на Маркане слышал разницу в подаче верхнего ВЧ диапазона межлду Optilink 5 и разными коксами (6 разных коксов). По локализации и расстановке инструментов в пространстве разница тоже чуствовалась. И хочу напомнить что разница весьма незначительная. Что бы ее услышать надо слушать не любимую музыку, а конкретные моменты тестовых записей и обращать внимание как звучат звуки разных инструментов.
Musiland Monitor 01 USD
Было бы не плохо указать к чему подключался конвертер. Стационарный PC или ноутбук/нетбук на батарее это существенная разница. Какой USB кабель, его длинна. Какой DAC. Какая версия драйверов используется. Важно ВСЕ.
Levz DAC 015
Очень просто. У всех проводников есть свои хараатеристики. Микрофонные, гитарные, инструментальные кабеля отличаются не только названием на кабеле. Да и никто из средних брендов включая тот же Klotz, Sommer не будет заниматься изысками в области Hi-Fi, Hi-End техники. Взять тот же дорогой кабель Sommer у наушников Beyerdynamic T1. Его замена положительно меняет звук в лучшую сторону.
