Весь контент Genn
Мобильная "стойка" тракта для наушников. Покритикуйте идею.
Моя рекомендация озвучена выше. В каждой шутке есть доля шутки. Ровная поверхность на стойке сверху нужна хотя бы для того, чтобы ноут поставить. А вот целесообразность употребления разных форм жидкости в процессе прослушивания музыки может быть аргументирована дополнительно.
mnail Лучше это сделать в виде стойки на колесиках. Сверху обязательно ровная поверхность - чтобы можно было поставить бутылку, стакан и тарелку с закуской (вариант чашку, блюдце с заварочным ситечком, и опять тарелку с закуской). Конструктивный материал - фанера толщиной 20 мм. в боковых стойках выпиливаются отверстия - так чтобы боковая стенка представляла собой раму шириной 5 см. В верхней крышке - прорезь размерами 3 см х 12 см - чтобы можно было просунуть руку и перенести одной рукой. Собирать на шурупах 45-55 мм навстречу друг-другу. Колеса должны быть мощные и рассчитаны на нагрузку 40-50 кг. Дел на пол дня при наличии лобзика, дрели с шуруповертом и круга для шкурки.
Выбор Винилового проигрывателя
rollerblade, рекомендация для новичка покупать Тор 124 или 301/401 Гаррад довольно лузовая. Скорее всего понадобится отдельно покупать тонарм, отдельно делать на заказ корпус, куда все это поставить. ... Проблем сразу будет море - а ничего послушать нельзя. Никитинский проект в инкарнации К.Бабина - вполне хорош тоже для начала. Разумеется намного лучше сразу взять толстого боба или жиродеку с сме, и чтобы диллер настроил. Или Ноттингем. Или того же первого енота. А Тор с Гаррадом - рекомендация очень на любителя. Купить старый хлам и потом всюду рассказывать о его крутизне. На этом форуме же есть такая старая пластинка под номером 911.
DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
Soviet_Man, точно. Я в этих цифирках не разбираюсь.
Виктор! Ну если и Вы считаете что с картинкой ....тогда прошу прощения у всех у кого задел этим религиозные чувства. Я сам не верующий -так что не обижайтесь. А у священника всё таки мнением поинтересуюсь насколько это действительно "богохульно" Serg53, вот кто бы и мог предъявлять претензии, так точно не Khronos, с его мерзким высказыванием о традиции укращать помещения елями и еловыми ветками.
Напоминает накал страстей вокруг Гелиоса-44 или первого пятака.
наушники для Ipod Classic
almatinec, слушаю с удовольствием iE80 и iPod Classic 160G.
andafan, слушаете от лампового усилителя? Совершенно случайно, выходного сопротивления не знаете? Кстати - они еще выпускаются или уже все?
Записи классической музыки.
kinohd, когда то я тоже был страстным поклонником DSD (барашком от аудиофилии) покупал SACD, которые звучали лучше чем CD. Прошло время - сейчас современный DAC c качественной обвязкой не оставляет пока SACD ни шанса. Протокол SACD не стандартизован, записей много не стало - а что было свернули, а воровать что-то особенное, вся ценность которого в высокой частоте дискретизации, мне уже не хочется. Так что финил наше фсе!
Кантаты Баха Херревеге, арии из Пёрселла (Шёлль с Дюмо) Интересная мысль. Получается что слушали далеко не архивные записи, а совсем напротив. Очень интересно. Спасибо.
Вам не хватает 16/44.1? Настолько плохая аппаратура? Сочувствую. Вам хватает 16/44.1? Настолько плохие уши? Сочуствую.. Так мне и патефона хватает. С записями современными сложности. Не издаютЪ. А вот если вам действительно 16/44.1 не хватает - надо над вашей перемычкой между ушей работать. Говорят, физические упражнения помогают - три подхода по двенадцать отжиманий.
Кстати, andafan, а что слушали то?
andafan, вкусно написано!
"Прогрев" – миф или реальность?
Гена, выясните и расскажите окружающим.
Порекомендуйте межблочник балансный XLR->XLR
На плюс и минус по одному проводу. На общий - два других. Оплетка распаивается со стороны приемника на общий провод.
Есть определенные сомнения в пригодности этого провода для балансного включения. Токопроводящих проводников маловато. L-4E6S выглядит более адекватным кандидатом.
Несколько фоток C4 Pro, первые впечатления и вопросы
- Несколько фоток C4 Pro, первые впечатления и вопросы
Бред зомбированного аудио-барашка. SACD и DSD - маркетинговая фишка для разводки. Барашков разводят для чего? Чтобы стричь. За более чем десять лет с момента выхода и представления этого формата серьезные фирмы в области качественного звука на этот формат не перешли. Основная проблема - нелинейный монтаж. Для редактирования необходимо преобразование из DSD в PCM. И вот оказывается, что проще всю исходную фонограмму хранить изначально в PCM - все равно ее потом издавать в PCM. У той же Harmonia Mundi France релизы SACD остались только в специфическом секторе сессионных записей - когда артиста несет и микрофон просто фиксирует результаты этого. Всякий сессии (сейшины) - довольно любопытная ниша, но выдавать ее за весь рынок не корректно. Потом оказывается - что рынок SACD потребителей довольно узок - ибо никто не рассчитывает бесплатно работать на воришек, которые будут с помощью игрушек поднимать эту фонограмму в компьютер и бесплатно раздавать ее всем. Те переиздания, которые сейчас выходят, как правило являются попыткой продать снег третьего года эскимосам. Сначала они его купили на виниле, потом он еще несколько раз переиздавался в более дешевых сериях на тонком виниле, потом его издали на CD, потом переиздали на ремастированном CD по технологии Super-Puper, а теперь вот продают очередное SACD переиздание очередному поколению доверчивых аудио-барашков. Надо же их как-то стричь.- Выносливость ipod classic
mars А как посмотреть статистику в сервисном режиме? Расскажите.- Выносливость ipod classic
burnix, срок его жизни будет определяться качеством аккумулятора. Если сильно посажен - можно попасть на его замену. В сети есть магазины - что продают такие аккумуляторы и наборы инструментов для вскрытия корпуса. Или отнести в сервис. В случае классика еще могут уронить и повредить винчестер, который расположен внутри корпуса.- Помогите выбрать между IE80 и...
Как то не нахожу сменного кабеля в iE80. Кажется он был в iE8. Звучанием этих ушек с iPod Classic очень доволен. Никаких хи-хи-манов и прочих колорфлаев не надо.- DT911 vs HD800 и другие наушники для академической классики
SharapoFF, про ловлю крокодилов на средней волге на спининг это круто! Это примерно как ловить Орфея на УКВ во Владивостоке, если даже в Нерезиновой вещание перевели на FM (99.2 MHz). Правда ее можно поймать в сети тут http://www.moskva.fm/stations/FM_99.2 Но артефакты сжатия довольно сильные - только через радиоточку слушать, или сильно любить. А в остальном вспоминается консерваторский анекдот: Передача "В рабочий полдень". Диктор: - Нам пишет слесарь Иванов. Он просит поставить его любимую песню "Валенки". Пожалуйста, товарищ Иванов, слушайте свою любимую песню "Валенки". Через какое-то время... - Нам пишет слесарь Иванов. Он просит поставить его любимую песню "Валенки"... Пожалуйста, товарищ Иванов, слушайте свою любимую песню "Валенки". Еще через некоторое время: - Нам пишет слесарь Иванов. Он просит поставить "Рондо-Каприччиозо"... Не выпендривайтесь, товарищ Иванов! Слушайте свою любимую песню… "Валенки"...- Ставлю систему на шоссейник!!!
у вас баса нет и видимо вы заострились от этого и моск спинной и головной теперь на высоте Наглядно подтверждение негативного влияния засчитано. - Несколько фоток C4 Pro, первые впечатления и вопросы
