Genn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Genn
  1. Да я и так не жалуюсь. Цап у меня отличный, все - таки 1,5 года поисков и мучительного выбора, усилитель - один из лучших для HD800 и лампы подобраны под них специально. Хотя Нэм послушать не отказался бы. Я уверен, что тут очень много всего лишнего. Лучший усилитель для HD800 (для любителя подбора ламп) включал бы (например) одну 6Н13С и одну 5Ц3С - и очень много железа. Потому что описанные ниже недостатки - это недостатки железа. Для меня у HD800 есть много неприятных нюансов в звуке, большинство из них (недостаточная мощность и глубина нч, яркость на вч, склонность к акцентированию деталей) решилось идельно подходящим усилителем и подбором ламп, но вот подъем на верхней середине никуда не делся. Это не сильно критично, но вообще кое-где напрягает. Иногда ловлю себя на мысли что хотелось бы немного более жирный и тягучий звук, на что HD800 по моему не способны ни при каких вложениях. А может многолетняя привычка к HD650 наложила свой отпечаток на мой вкус. Все возможно. Подъем на верхней середине - это тоже характеристика усилителя.
  2. Наушники TH-900 просто требуют для себя адекватного качественного усиления. У них чувствительность 101 дб и как правило усилитель напряжения не нужен вообще - выходной импеданс надо обеспечить меньше ома и все очень-очень хорошо. Ну и питание чистое - чтобы грязь от выпрямления не слушать. тогда и сцена и широкая - "субъективно на 10 см шире ушей" - и глубокая - "порядка метра". И детальность и бас, и вовлеченность, и все прочие вовлеконы.
  3. Чтобы навсегда лишить себя метаний - надо купить у земель из НЭМа комплект ЦАПа и ушного усилителя. Сцена, детальность, эмоциональность, вовлеченность с HD800 - на высшем уровне. После их покупки возникает одна проблемка - цель достигнута и больше уже ничего не хочется. (Электростатов тоже не хочется.)
  4. Во времена моей молодости был распространен монтаж накруткой при макетировании схем на DIP корпусах, однако.
  5. Т.е. по сути сам блок питания и есть фильтр. Фильтр в блоке питания никто не отменял. По в случае качественного конструирования - его достаточно.
  6. прочтите еще раз три последних слова(они в скобках) в моем предложении, цитируемом вами...Возможно для вас будет откровением, но практически во всех выпускаемых сейчас IEC C-15(да и остальных С**) оголенные жилы подводимого кабеля крепятся внутри вилки винтами, а не припаиваются. Отдельно увлеченные личности занимаются обжимом многожильных лопатками типа bsp, перед закреплением в вилке- но это уже крайние случаи... Говорят, что для качественного обжима необходим гидравлический пресс с хорошим усилием - чтобы все проводники внутри провода и провод с цилиндрической трубкой, надетой сверху, соединились "холодной сваркой". Так ли это или нет - не знаю. В старину обычно проводники пролуживались и из длинного конца опять же пайкой формировалась петелька для зажимания шляпкой винта. Genn, флюксов я имел ввиду в контексте исключительно балансного питания, на заказ можно сделать все что угодно без единой цепи коррекции(фильтрации) Urez, я имел в виду конкретно флюксов. В вашем варианте мне кабель понравился, кстати. Захотелось таким протянуть линию от щитка до музыки.
  7. @Vultar, реально стоит посмотреть и подумать о наушниках Etymotic Research. Наушники ER-4 (http://www.etymotic.com/ephp/er4.html) первоначально были разработаны для инженеров звуковой индустрии для применения во время концертов. Им необходимо сидеть за пультом во время рок-концерта и контролировать звук. В варианте, изображенном на рисунке (три последовательных резиновых юбки на вкладыше) они обеспечивают хорошую звукоизоляцию на вентиляторных АН-24. Причем я их использовал не только для прослушивания музыки но и просто в качестве беруш для защиты органов слуха.
  8. Один товарищ рассказывал, что после аварии (обесточивания Москвы лет семь-восемь назад) в течении нескольких дней звучание было великолепным, а потом снова стало ужасным. Так что защищаться от подстанций надо, а не тянуться к ним.
  9. Лет десять назад промышленное потребление было другим.
  10. Ложку дегтя в бочку с медом? Орригинально. Повторю еще раз - если блок питания сконструирован правильно и бескомпромиссно - влияние фильтров существенно снижается. Если ставить фильтр - то он должен быть такого же бескомпромиссного качества.
  11. @Urez, классное решение. Молодец. Я себе тоже таких хочу. PS: Фильтрация в питании - вещь спорная. Качественно спроектированному блоку питания она не нужна.
  12. - Недочеты у Sennheiser, что иногда бас может срываться в кашу ( Даже не стоит использовать пресеты ipod), иногда кажется, что звук немного гулкий, из-за того что наушники пытаются стереопанораму ставить....Насчет кабеля, звук меняется координально ( в лучшую сторону) Ни разу не замечал ничего подобного в паре iPod Classic 160G и iE80. (Разумеется эквалайзер во flat) Может у другой техники это и будет наблюдаться, где в усилителе баса нормально. В этой паре с басом все ок. Реально огромный бас, как опухоль, наблюдал c АйПодом на Монстрах (Майлз Дэвис эдишн).
  13. На одной и той же записи, предварительно сконвертированной в форматы 24/88 и 24/176, и на одной и той же аппаратуре? Или это разница в звучании двух железяк?
  14. А вы слышите разницу между 88 и 176 и можете свои слуховые впечатления описать словами?
  15. Я обычно при проигрывании девятого трека выставляю повтор этого трека и все. чисто по звучанию наблюдаю эффект, что бас после прогрева на этом треке становится больше и аморфнее, а потом за один-два альбома подсобирается в нормальный. Положительного эффекта от размагничивания ни разу не наблюдал. На этом диске еще демозаписи хорошего аудио-качества.
  16. @ASTREL, в прерывистом режиме и попортить можно. Переходные процессы при включении - самые нехорошие. Некоторое время наблюдаю интересный эффект, связанный с прогревом конусов, Они сначала стояли просто так и прогревались. Потом прикрутил их винтами и еще неделю понадобилось прогревать. (Хотя это могут быть и кабели межблочные. Они у меня из моножилы квадратного сечения. Потом был эффект насыщения - когда музыка стала звучать ужасно. Остановился и теперь просто разыгрываю. Хорошо звучит.
  17. @Leo Fender, можно как удобнее. Просто сама техника тоже прогреваться будет. Если плейер не надо прогревать - тогда одно дело, а если он тоже не слишком старый - можно и его прогреть. У меня товарищ вообще все прогревает сигналом с тьюнера - он бубнит и бубнит, но подольше.
  18. Я прогреваю на обычной громкости. Это значит, что ручка регулирования громкости на усилителе (или регулировка уровня в плейере) остается в неизменном положении.
  19. @niko_true, Сенхайзер iE 80. Регулировка баса рулит. Битсы отдыхают.
  20. @kabuto, а вы попробуйте послушать закрытые ушки из современной линейки Байеров. Может быть и хорошо будет.
  21. @SergeyK, по видимому у вас возникает и усиливается существенная помеха по питанию. На этом форуме есть тема про питание, и там Valkyria рассказывает о своем опыте борьбы с сетевыми помехами. Попробуйте почитать ее советы и позадавать ей вопросы. Она с этим реально боролась.
  22. Вообще то ДХ в Перово в пешей доступности от метро Перово, ПурЛег и Нота в пешей доступности от Новокузнецкой. В метро пробок нет. Если на работу приезжать рано, или уезжать поздно - появляются дополнительные степени свободы. Градо - одни из самых специфических наушников. Они сильно отличаются от других. Кроме того, они сильно меняют звучание по мере прогрева. Все что возможно - купить, прогреть (не менее 10 суток) и потом уже принимать решение о целесообразности владения.
  23. @vitta77, классная идея, спасибо. Есть вопрос по работе Finder: если в Finder выделить группу музыкальных файлов и нажать на пробел - в программе просмотра начнет воспроизводиться только первый файл. Где, что настроить, чтобы после первого автоматически происходил переход на второй файл?
  24. ... ну так возьмите источник и поезжайте, послушайте Градо в магазинах. В нерезиновой они минимум в трех точках (Перово, ПурЛег, Нота) должны быть представлены (а еще и на горбушке где-нибудь). Сможете послушать аж три раза и составить адекватное впечатление.
