snorry
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент snorry
  1. лишнее выдвинуть наружу можно, для полноты колхоза.... или на проводочки подвесить.
  2. За оценку трудов в виде эпитета "колхоз" спасибо. Впрочем, давно привык. Мне самому эта идея не очень нравится по той причине, что мод становится необратимым и появляется привязка к конкретным чашкам. Если же оставить всю лирику в стороне, то факты таковы: 1. 3.5 мм разъемы с фиксацией да и просто приличного качества найти практически нереально. 2. Надежность контакта у джека 3,5 - одна из худших. 3. О практичности, если использовать более или менее приличный кабель, говорить не приходится. 4. На рынке очень хороший выбор кабелей с miniXLR.
  3. к примеру такой выступ под разъем, в нем отверстие. и в него вклеивается разъем.
  4. @metalurg, такие вопросы в личке. По miniXLR. Если ставить, то только встраивая в чашку., для этого ее нужно делать другой формы, с выступом под разъем. В корпусе не хватит ширины под них. При этом на корпус в старое отверстие от кабеля нужно будет ставить заглушку.
  5. Изменения в звучании мне оценить сложно, ибо исходник был с пластиковыми чашками с гудроном и фольгой. Измерено было так: Не понравился гудеж-бубнеж, "каша" на сложной энергичной музыке. Чашки несмотря на гудрон вибрируют под пальцами. Сейчас ничего этого нет. Отличный мясистый и быстрый бас, натуральный и живой вокал, отличная "сцена". Носил на сходку, отписали так (на плеере):
  6. Мод завершен. Результат мне понравился. Даже подумываю сделать и себе такие же. Суть мода Denon AH-D2000: - деревянные чашки из твердой и плотной древесины венге сложной формы. ступеньки - и для большей жесткости и для уменьшения некоторых резонансов, возникающих в гладкой поверхности. Ну а поскольку я стараюсь получить в наушниках отличную "сцену", то какие-либо наполнители неприемлемы, с резонансами боролся формой чашки. Объем чашки в сравнении со стоковым увеличен, как и объем амбушюр. - амбушюры - из кожи, угловые, другой формы, с лучшим прилеганием. Вариантов амбушюр было апробировано, кроме стоковых, 6 разных видов. - небольшое вмешательство в демпфирование динамика и в ПАС. Делались ради эксперимента варианты с "выпиливанием" сибилянтов 8 кГц и без. В итоге оставлен вариант без провал на 8 кГц. Потому что владелец так пожелал и потому что искажения низкие, сибилянты слышны, но не раздражают слух. Ну а внешне это так:
  7. Нужен усилитель, который специально сделан так, чтобы корректно работать с нагрузкой 6-8 Ом. А запас по мощности до 10 Вт им не нужен. Можно и 0,5 Вт обойтись, если грамотно сделать.
  8. Для ребят с хедфая. Технология относительно безопасного разбирания драйверов с сильными магнитами такая: - выкручиваем по одному винты, скрепляющие половинки драйвера и заменяем их на длинные, с "барашком": - откручиваем барашки по очереди по одному обороту по кругу, пока половинки не окажутся на безопасном расстоянии (около 3 см). - отделяем половинку драйвера. Собирать в обратном порядке. Но беда в том, что разрушение контактных площадок произошло еще до этого. В момент, когда были откручены клеммы при извлечении драйвера из чашки. Хочу отметить два факта: - все винтики с резьбами в дюймовых размерах. Это понятно, так как изделие американское. В наших краях найти такие сложно. - винтики, гайки, шайбы из немагнитного металла (латунь или бронза). Это сводит на нет риск того, что при монтажных работах гайка или шайба под воздействием магнитного поля залетит в мембрану. Тут инженеров стоит похвалить. В моих старых двойках были железные. Имея богатый опыт разбирания разных конструкций, я использую винты из нержавейки, она тоже не магнитится.
  9. Надеюсь, проверять не будем )))) Смещение от геометрии там совсем чуть. Приклеенного волоса в прорези магнитов не видно. Дефектов между слоями в видимых местах не замечено.
  10. Нет, там ничего криминального не было. Чистеньки ровные мембраны
  11. Банить - в данном случае очень некрасиво. Имхо, гораздо правильнее дать комментарий представителем фирмы. Извиниться за откровенный брак и клятвенно пообещать внести соответствующие коррективы в технологию производства, которые позволят решить проблему. Инженерно-технически задумано то хорошо. Но брака на производстве в одном отдельно взятом изделии допущено слишком много. - неодинаковые амбушюры - фазоры не совпадают по размерам с магнитной системой и криво приклеены со всех сторон - криво приклееные мембраны. Это из очень значимых. Есть и более мелкие дефекты. Я их просто не стал упоминать в процессе. Ну например, 7 винтов, скрепляющих драйвер, посаженные на фиксатор резьбы, закручены с разным усилием. При разбирании, прежде чем придерживать ключом, я их отверткой повращал. Часть прокручиваются свободно, а часть очень плотно. Технически - это на мощных магнитах дает деформацию корпуса драйвера.
  12. При вскрытии пострадали только контактные площадки. Все остальные дефекты мембраны - были. Самые критичные из них, на мой взгляд: - криво наклеена на рамку со смещением до 1 мм. Это много. - наличие посторонних включений между слоями. - морщины. Ужасный внешний вид на одной из фото - благодаря фото со вспышкой, которая все дефекты делает более заметными. На двух фото - одна и та же мембрана.
  13. 1. по усилителям для тдс-7 обсуждалось в соответствующих темах, да и в этой тоже. 2. разумеется, к наушникам должны предлагаться и соответствующие усилители. в этом направлении тоже работа ведется.
  14. Не-не. Тут реально роман-триллер. С завязкой, интригой, развитием сюжета, и в конце "в-общем, все умерли". Все по Шекспиру Вильяму )))).
  15. Вот к сожалению, бренд и страна сейчас уже ничего не гарантируют...
  16. Ну цель то - превзойти. В настоящий момент в домашних условиях это очень нетехнологично, трудоемко и пока неоправданно дорого получается. Скажем из примерно нескольких десятков попыток получается сделать мембраны удовлетворительные по качеству и парные по всем абсолютно показателям. Да и на эксперименты пока времени маловато. Как только будет достаточно технологичный результат, пригодный к серии, информацию разумеется выложу. ))) Также в работе несколько вариантов перспективных прототипов. Некоторые из них можно идентифицировать как новые типы излучателей. Все свободное время уходит на них. Но это вообще пока очень отдаленная перспектива. К сожалению, все что я делаю - делаю лично собственными руками. И на все не хватает времени, рук, технологических возможностей и материалов. А при всем при этом нужно еще и хлебушек для семьи зарабатывать, а не спускать все в железяки...
  17. Там для неодимовых мебраны не подходят. Будет рост искажений. Антон, таких мембран больше не попадалось. В остальном мод полный. С допиливанием драйверов и оптимизацией магнитной системы, разумеется. Драйвера отборные, но в мод с неодимом не годятся. Для такого мода годные были всего лишь однажды (((
  18. @iIndestructible, забыл еще предупредить, что звук подстаивался с учетом немного темновато-глуховатого характера усилителя от MSAudio (относительно той же беты). На другом усилителе наушники могут ярчить.
  19. @Ilya-s, это кожезам внизу. Причем весьма посредственный. Я ранние двойки разбирал без проблем. Обращался владелец, залил соком )) Отмывать пришлось от липкого сиропа. Свой экземпляр тоже разбирал, выставлял параллельность дорожек. Чем сильно уменьшил рассогласование каналов. Они еще с более низкими и жесткими амбушюрами были. И там все элементы были из кожи, никакого кожезама.
  20. И любопытно, что в производстве аудезов практически те же самые проблемы, что и при производстве ТДС-7 были. Точность наклеивания мембран на рамку "гуляет" плюс-минус 1 мм даже в одном конкретно взятом изделии. У ТДС-7 их хотя бы в пару подбирали по импедансу, натяжению, и смещению дорожек. Обычно в плюс минус 0,5 мм в паре отличия. Хотя само смещение могло составлять и 3 мм. Ну неужели же в 21 веке проблема не решаема?
  21. Не исключено. По крайней мере с мембранами Хифименов с кучей "трещинок" по алюминию и морщинами сталкивался...
  22. Материал разрешаю копировать, сжимать, переводить, тем более что и так выложил в открытом источнике... Только на первоисточник желательно ссылаться. А вот переписку вести на чуждом мне наречии - у меня желания нет. Это вряд ли.
  23. Да, присоединяюсь. Если кто имеет опыт приобретения драйверов отдельно - поделитесь. Интересно завершить и оценить результат после устранения описанных проблем. Задумки то там некоторые довольно интересные. Например силиконовый вибргоасящий "подвес" по краю.
  24. У меня тож английский с гуглом только.
  25. Щас покажу и еще более страшную картинку. Повторять разбирание капсулей никому не рекомендую. Трогать контакты и пытаться их открутить, например, для смены проводки - тоже ни в коем случае! Конструкторы постарались сделать так, чтобы изделие было одноразовым. При попытке вскрыть или даже просто открутить контакты - разрушаются конактные площадки. Происходит это потому, что при сборке они садят контактные винты и шайбы на клей. И в этом месте сделано так, что контаткная площадка свободно висит в прорези тектослита. Проворачивание винта при попытке его открутить приводит к тому, что вся контактная площадка разрушается. Отмечу, что в успешно разобранных и собранных мной LCD-2 ранних ревизий такого не было. Было просто прикручено без всякого клея и разбиралось без последствий. Царапки сбоку от контактных площадок - это попытки добраться до алюминия, чтобы восстановить контакты. В данном случае это невозможно. Алюминий под слоем полимера и на очень мягкой клеевой основе. Подцепиться к дорожке не представляется возможным. Поэтому завершение мода откладывается на некоторое время. Владелец взял риски на себя, но в данном случае я предложил компенсировать своим изделием. Полученный опыт и информацию считаю крайне полезной. И давненько меня ничто так не удивляло )))
