Весь контент snorry
Denon AH-Dx000 snorry mod
Амбушюры лабораторные. Надо теперь еще амбушюры пошить чуть измененные, в сравнении с этими. Отверстие от кабеля заделал шляпкой винта из нержавейки. Идеально в размер вписалось и не выступает. Посажено на пластифицированную экпоксидку, при необходимости можно изнутри аккуратно выдавить. Хотел сначала гайкой прихватить, но там места нет, в кромке чашки пришлось бы дополнительную проточку делать, а это лишнее.
- Denon AH-Dx000 snorry mod
Доработка LCD-3 и LCD-2
В моде фазорные "двойки". В отличие от описанных троек, разброс каналов приемлемый и амбушюры одинаковые. Однако есть спад на нижний НЧ, что для двоек как бы нехарактерно, и задраны 8 кГц. жутко сибилянтят. ((( Вот с этим у будем работать по возможности. Согласование решетки с фазором сзади гораздо лучше, чем у троек, хотя и тоже не идеально: так как смещения небольшие, радиакльно на звук другая решетка не повлияет. Так что в данном случае моя решетка - решение больше косметическое: По мере результата - инфу добавлю. Фазоры и демпфер сзади все равно снимать, так что будет возможность оценить ровность геометрии. Но внутрь лезть не буду.
Audeze LCD-3
Ну, у фазорных троек витков больше, это да. Но ведь могли еще магниты помощнее поставить и зазор уменьшить. Я не помню какое там было количество магнитов и изгибов меандра. Фазорные двойки и тройки по этому параметру отличаются:
Audeze LCD-3
Я тройки старые не разбирал вообще. Дабы не терять гарантию. А когда разбирал двойки, витки считать и фото делать поленился. Устранил кривизну и собрал обратно. Визуально по памяти порядка 8-9. В фазорах судя по импедансу 125 Ом (против 50) значительно тоньше металлизация.
Audeze LCD-3
А вот тут момент сугубо технологический. Во-первых, большинство твердых пород достаточно хрупки. Во-вторых, после обработки проявляются деформации, причем если происходят перепады температуры и влажности, то дерево в процессе как бы дышит, постоянно меняя геометрические размеры. Кстати, если вы приглядитесь к любым двойкам и тройкам - увидите, что около металлической декоративной решетки зазоры разные, несмотря на то, что точено дерево на ЧПУ с высокой точностью. В ранних двойках и тройках металлический драйвер и решетку ставили в дерево без зазоров, из-за чего при этих деформациях дерево буквально разрывало рано или поздно. Зазор делать стали и вроде как проблема ушла. Поломка в районе винта - это скорее всего совокупность нескольких факторов: - неудачное расположение волокон в чашке, при обработке ориентировали случайным образом; - отверстие без зазора и на посадка на твердый клей; - не вполне просушенная до обработки древесина. Я с такими вещами сталкивался в своих модах. Чтобы забороть, и заготовки стал вертеть как нужно, и выборки/отверстия с запасом делать стал, и клей использовать стал только пластифицированный. В некоторых особо подозрительных случаях еще и двойную обработку древесины с недельной выдержкой между черновой и чистовой. Как сушились и выдерживались или хранились купленные доски - неизвестно. Были случаи, когда идеально выточенная круглая деталь 100 мм превращалась в овал 98х102 за неделю... Вот сейчас модю двойки, есть зазор, что хорошо, но отверстия под решетку насверлены со смещением. Из-за этого зазоры по краям разные...
Audeze LCD-3
Дофазорные тройки ко мне попадали только в виде одного неработающего канала. Во всех случаях рекомендовал обращаться в сервис, и во всех случая меняли. На эту тему где-то давно писал, что у троек мембраны на грани технологических возможностей материалов. Тонкая пленка. Расширяться может гораздо сильнее, чем алюминий. Микротрещины и отслоения со временем неизбежны. Когда? зависит от кучи факторов, часть из которых заложены еще на производстве. Я не рекомендую тройки "греть" спецтреками на высокой громкости именно по причине возможного выхода из строя. Думаю, этак 70% при регулярном использовании без особых издевательств в виде экстремального прогрева, должны служить по крайней мере 3-5 лет. То есть в течение гарантийного срока, объявленном производителем ))) Что касается фазорных троек, вроде как внесены изменения, способствующие большей продолжительности жизни: - "силиконовый" или непонятно из чего "подвес" по окружности рамки. Именно в районе касания рамки подавляющее большинство обрывов и отслоений и происходит. - сама мембрана тоже не на голом текстолите, а на мягкой подложке, пальцем продавливается, обнаружил, когда контакты пытался восстановить. - мембрана равномерно покрыта металлом, как бы "армировна", что более равномерно деформации распределяет. Но глядя вот на это... понимаешь, что не все так гладко. И в буквальном, и в переносном смыслах. Дефекты, внесенные моим вмешательством - только в районе контактных площадок.
Выложу, ибо тут особый случай, хоть и оффтоп в этой теме. Сформулирую, только то, на что я обратил внимание. За подробностями - лучше обратитесь к автору. В техзадании по моей просьбе была учтена потребность прокачивать любую изодинмику, усилитель не совсем под Деноны. Схема и плата оригинальные и интересные, учтено много факторов. Тут и наводки и помехоустойчивость, взаимное влияние компонентов, и термостабилность и охлаждение. Для определенных целей там использован двусторонний монтаж, часть деталей с нижней стороны платы, а также перпендикулярное пересечение компонентов схемы, ну то есть он еще и двухуровневый... Кстати, нечасто встретишь такое вот 3Д- решение в схемотехнике. Мудрёно, дополнительные сложности в монтаже, но зато некоторые проблемы решены наилучшим образом. Радиатором служит сам корпус усилителя, который выполнен из 3 мм алюминиевых плит. Эффективность значительно выше, чем у обычных радиаторов по причине количества металла. Компоненты подобраны тоже не случайно. Пробовались весьма разные. Вплоть до проводов внутренней разводки и сетевых проводов. Лично тестил несколько вариантов, после чего вносились изменения в зависимости от результата звучания. Мое субъективное мнение - тягаться может много с чем с тремя нулями в ценнике в у.е.
Чашка с коннектором до обработки и вклейки. Была некоторая сложность добиться симметрии на левой и правой. Дело в том, что корпуса, к которые ставятся динамики, несимметричны. Сделано это производителем, чтобы без разницы было, ставить левую или правую чашку, они одинаковы. А оголовье с хитрыми наклонами крепежей... и им надо было еще добиться четкой ориентации логотипа при этом. Чуть мозг не сломал, пока модели отрисовывал. В данном случае чашки разумеется будут левая и правая. При попытке их поменять местами - коннекторы встанут под разными углами.
Мои самопальные ТДС-15
@frol77, прототип безусловно лучше и техничнее. В данном моде - это абсолютный максимум, который можно вытянуть из мембран ТДС-15. В прототипе же мембрана и магнитная система спроектированы совместно. Здесь же под конкретную мембрану оптимизирована магнитная система с использованием принципов прототипа. То есть сразу заложен определенный компромисс. Что касается АЧХ, то она сделана с учетом вкусовых пожеланий и описания того, что не устраивало в присланных для мода LCD-3, с которых была возможность снять объективные измерения и сопоставить со своим восприятием и субъективными оценками владельца. К ровности и не стремился, важна была музыкальность и "вовлекабельность" в определенной жанровой направленности.
примерно одинаково Ленинградские с нарушением симметрии не годятся. У которых в центре расстояние между группами дорожек меньше.
Ты что ли совсем не читаешь, что я пишу? В этом моде от ТДС-15 только мембраны. Неодим родной корпус разорвет. В моих модах я выравнивал геометрию магнитов и дорожек друг относительно друга. это дает сильны прирост. Но исправить кривое наклеивание мембран на рамки не представляется возможным. Для таких мембран открытость и неодим вредны - растут искажения. В это мод годятся только отборные мембраны, которые ровно наклеены с достаточно равномерным натяжением. Обязательно парные, разумеется. Но это для всех модов. И давай уже на ты....а то Ваш, да еще с большой буквы. Тьфу.
Я такого не писал, про драйвер с идеальной геометрией мембраны. В посте № 1078 написано: "В такую конструкцию годятся только отборные мембраны с максимально ровной геометрией. Любые отклонения из-за высокой открытости приводят к росту искажений." Годных для такого мода меньше половины.
Не, ну всех то нюансов я уж не стану расписывать. Прошу отнестись с пониманием.
Изодинамичекие драйвера своими руками
Не прокатит, не тратьте время. Также не прокатит из полиграфических технологий тиснение фольгой. Наклеивание проволоки из литцендрата - тоже, хотя можно при использовании нехитрых приспособлений делать довольно ровно, но все равно точность и повторяемость никакие... Это все уже пробовалось мной. 3д принтер - пластик по качеству отвратительный, акустические и механические свойства никакие. Годится только игрушки делать сомнительного качества и подставки под телефон... Неодим деформирует или вообще порвет. Формовка со смолой - точность никакая. Деформации при сушке, потом деформации при извлечении из формы и рассасывании напряжений. Любая смола дает усадку при сушке. Лучше на ЧПУ из алюминия, текстолита, бакелита и проч. детали вырезать для драйвера. Можно еще долго и нудно на фрезерном станке с координатным столиком и повортным столиком. Это дает хотя бы относительную точность в 0,05-0,1 мм. Как вариант - лазерная резка.
Все вполне логично. В линейке есть рост качества звука от младших к старшим моделям. 2000 - динамик попроще и пластик. Пластик тонкий. 5000 - такой же динамик и деревяшки. 7000 - получше динамик и деревяшки. Насчет "более тщательного отбора по параметрам" динамиков в старших моделях после созерцания чашек изнутри что-то не верю...
К вопросу о качественном уровне динамиков 2000 и 7000. Сравнивал экземпляры с одинаковым акустическим оформлением в моде. Чашки венге, что описал выше. Амбушюры одни и те же. Звучание очень похожее. Субъективно показалось, что у 7000 чуть ниже играют НЧ и и слышно больше деталей на НЧ, "сцена" поточнее. Измерения показывают, что гармоники и импульс практически идентичны. У 7000 все же чуть-чуть ниже гармоники. Импульс у 2000 чуть грязнее (справа), но характер очень похож. Разница в АЧХ тоже немного в пользу 7000: 7000 играют ниже. Если подводить итог, то динамики 7000 действительно выше уровнем, но стоит ли это разницы в цене - вопрос хороший ))) 2000 в моде, на мой взгляд, превосходит 7000 в стоке. В моде тех и других - разница в пользу 7000. В стоке разумеется тоже. Более мощные магниты на динамиках 7000 действительно дают лучший контроль мембраны и немного лучшие параметры.
Еще момент вроде бы важный. Чувствительность с такой магнитной системой очень высокая. Соответственно, к усилению требования стали поскромнее.
Вектор традиционный, фишка в оптимизации. Как ты догадался, вероятно, магнитное поле я рассчитывал вполне осознанно.
Суть этого мода в том, что там применена магнитная система, в которой решена задача одновременно сочетания факторов: - высокая равномерность магнитного поля - экстремальная акустическая открытость площади мембраны с обеих сторон. В экземпляре мода это около 90%. Эта магнитная система и принципы, по которым она строится, оформлены в настоящее время заявкой на патент. Поэтому информацию больше не скрываю. Собственно, в эскизах для своего прототипа существует с января 2013 года. Оптимизированы как пропорции самих магнитов, так и согласованы с геометрией дорожек путем установления оптимального расстояния до них. Результатом такой оптимизации конструкции является улучшенная импульсная характеристика, уменьшение уровня искажений, особенно в высокочастотной области. Также расширяется динамический диапазон. После изготовления весьма удачных прототипов, которые к сожалению пока в серию своими силами запустить не могу, ради интереса сделал на мембранах ТДС-7 и ТДС-15. В такую конструкцию годятся только отборные мембраны с максимально ровной геометрией. Любые отклонения из-за высокой открытости приводят к росту искажений. В-общем, выглядит это так: Магниты, разумеется, неодим. Материал корпуса драйвера - бакелит. Были варианты с алюминием, но акустически как выяснилось, бакелит не хуже, а масса меньше. Чашка в сборе экземпляра Антона выглядит так: Ну а в экземпляре Pol542 использован корпус LCD-3 с соответствующими посадочными размерами и диаметрами. Также установлена акустически более правильная декоративная решетка: Звучание настроено с учетом пожеланий. Но общее у этих конструкций на АЧХ то, что на ВЧ 5-15кГц отсутствуют несанкционированные пики и провалы. В результате тарелочки не рассыпаются, сибилянты мозг не выносят и т.д. Тут вариант потемнее для тяжелого рока: Вариант поярче: Тут для комфортного восприятия акустическими средствами приглушены сибилянты 8 кГц. На а импульс и гармоники выглядят так: Все. Это для мембран ТДС-15 абсолютный потолок. Ну и судя по последнему отзыву, потолок этот оказался весьма высокий. )))
Audeze LCD-3
@karnaser, В испорченном мной драйвере обратил внимание, что есть некоторые чисто технологические причины, по которым новые тройки тоже могут быть не вполне надежными. 1. Способ наклеивания на рамку. На какую-то субстанцию, напоминающую силикон. В результате по всей рамке морщины. По мере высыхания этой субстанции можно ожидать и разрывы. Вопрос не в том. произойдет обрыв или нет, а в том, когда произойдет ((( 2. Наклеивание на рамку со смещением. При этом часть токопроводящих дорожек идут по самому краю рамки. При смещении эти дорожки по краям всяко-разно заминаются. Тоже не способствует долговечности. 3. Материал мембраны - не классический лавсан, а нечто сильно тянущееся и эластичное. Алюминий явно так тянуться не будет... 4. Этот материал, а также клеевой "подвес" мембраны, который центрует ее в рамке, имеют неприятное свойство притягивать пыль, пух, волосы. Грязи на мембране действительно очень много. При отделении волоска от мембраны, кстати, на ней остался отчетливый отпечаток от этого волоска. 5. Способ организации контактов такой, что даже при сборке производителем контактная площадка может получить частичные повреждения, которые со временем могут дать о себе знать. В-общем, есть над чем поразмыслить. Фазор кстати, под тканью амбушюра просто прощупывается своими острыми гранями, если кто сомневается, фазор у него или нет.
