Весь контент snorry
FOSTEX TH900
Кстати, да, 900 если бы держал в коллекции, то только ради классики.
FOSTEX TH900
Будет больше однозначно. Насколько, пока не скажу. Надо поэкспериментировать. Есть задача, сохранив количество НЧ, сделать их более качественными, точными. Вполне может быть, что будут переделаны из полуоткрытого в закрытое оформление. А там объем нужен больше стокового. Пока со своими же деноновскими чашками экспериментирую. Может быть с ними и будут в итоге.
FOSTEX TH900
Ответ на этот вопрос относительный. Относительно того экземпляра ТДС-15 - да. Но есть и более яркие наушники, чем деноны, взять некоторые баеры к примеру.
FOSTEX TH900
@iow, Вот после этого утверждения теперь стала совсем понятна природа отторжения звука тех ТДС-15. Они просто на фоне 900 сделаны как ну ОЧЕНЬ темные. И при привычке к 900 будут восприниматься чуть ли не как "глухие и мутные".
FOSTEX TH900
Починить и поправить - это само собой. Плюс звук поправить под пожелания владельца и поставить коннекторы miniXLR с чашками из зебрано. А вообще - закрытые желательно делать так, чтобы не пришлось пихать какие-либо наполнители. Данный синтепон очень рыхлый, влияние на звук действительно небольшое. Чуть пики/провалы на ВЧ нивелируются. На измерениях со сглаживанием 1/3 октавы даже и не видно. На 1/24 видно, что чуть меньше грязи на ВЧ.
FOSTEX TH900
Смех-смехом, но самые экзотические материалы, которые я когда-либо использовал в экспериментах с демпфированием, это: 1. Валенок кустарного валяния (белое руно), снятый с ноги девственницы из районов крайнего севера. ))) "Название" материала прям из черной магии какий-то. На самом деле все просто - это валенки моей сестры, которые носила во 2-3 классе школы. Они еще и чуть ли не 30-летней "выдержки". 2. Фрагмент одного из слоев космического памперса. В такие космонавты на МКС гадят ))).
FOSTEX TH900
1. Амбушюры новые и выглядят как новые. Ни грязи, ни потретостей. К качеству материала нет претензий. К качеству пошива и соблюдения размеров есть. 2. Наполнитель чашек заводской и сомнений в этом нет. Могли в разных партиях добавить или наоборот убрать. Никот не мешает изготовителю работать с конструкцией. 3. Чашки. Претензии не к станкам, а к рукам. После станка чашки еще как минимум шлифуются. Могли лишнего снять, например. При обработке на станке могли невнимательно начало координат установить. И прорези эти явно не на ЧПУ точены. При достаточно массовом производстве проблемы с качеством есть у любого производителя. А судя по всему, эти чашки тысячами делаются. С драйверами все в порядке, уже проверил.. В лично точеных чашках и более приличных амбушюрах рассогласования нет. Динамики отличные. И разрешение у них повыше денонов, и резонанса на 5 кГц не наблюдается, хотя при желании можно организовать )))
FOSTEX TH900
Нет, куплены новые. 100%.
- Denon AH-Dx000 snorry mod
FOSTEX TH900
В начале этого поста несколько соображений. Я ни в коем случае не думаю, что это плохие наушники, или что делают их из рук вон плохо. В конце-концов, есть определенное количество довольных владельцев и масса положительных отзывов. Предполагаю. что ко мне попадают преимущественно те экземпляры, которыми владельцы по тем или иным причинам недовольны. И понятно, что среди них наверняка должна быть более высокая доля изделий с заводскими дефектами, браком и проч. Поэтому если вы довольны звуком своих наушников, то беспокоиться особо не нужно, однако информация любопытная. Ну и основное. Приехали на допиливание 900 Фостексы. Жалобы на рассогласование, гул, и проч. Измерил: На фото некоторые факты: 1. Амбушюры. В принципе все видно и так, но я подрисовал для наглядности красные отрезки одинаковой длины: 2. Снимаю амбушюры и с удивлением вижу, что отсутствует один винт крепления. Это означает неплотное прижатие. 3. Разбираю чашки и кладу их на стол. С недоумением смотрю на объем наполнителя: 4. Внимательный осмотр чашек показал некоторые нарушения геометрии: - во-первых, разница в глубине чашек в самом глубоком месте порядка 0,8-1,0 мм. Отфотографировать сложно, так как обе руки при этом заняты. Поперек чашки кладется линейка, вторая от нее опускается на дно. Глубину смотрю по месту их пересечения. - во вторых разница по размерам вырезов и высоте "бортика" Любопытно, что в одном экземпляре собрались дефекты, которые все работают на рассогласование каналов.
Кто бы там чего ни писал, это из серии "кто лучше - брюнетки или блондинки"? Повторюсь - от конкретной реализации зависит ))) И я как-то привык судить о классе изделия как минимум после знакомства с конструкцией, а окончательные оценки делать после личного и далеко не поверхностного знакомства.
У Фостексов несколько лучше разрешение. Что касается мода, то пожелания владельца: 1. Умерить и сделать более четким, точным бас, чтобы не давил. 2. Пригладить яркость в районе сибилянтов. 3. По возможности подровнять серединку в районе провала на СЧ. Ну плюс коннекторы. Разумеется, с рассогласованием тоже надо что-то делать.
@andre_bel, Есть варианты настройки "очень много баса". Если хотите - переделаю. Опять же, я ж предлагал: "если вернете обратно чашки и амбушюры - деньги могу вернуть, кроме почты". Почему не воспользуетесь таким вариантом? Странные у вас представления. А класс, AB класс - это всего лишь схемотехническое решение. Звучание определяется конкретной реализацией.
@Voltot, насчет уровня графика не парьтесь. Это просто при снятии графика не откалиброван стенд. Иногда сильно лень ))) На характер кривой АЧХ не влияет вообще никак в очень широких пределах подаваемой мощности на наушники и чувствительности микрофона. Я этим начинаю заниматься, если у наушников заметно выражено рассогласование, и надо выискать ее природу. У меня раньше было предубеждение против такого рода наушников. Плюс не могу слушать яркое звучание. В данном случае сделано так, что яркость остается, но неприятные для длительного комфортного прослушивания моменты прибраны. Слушать в таком виде могу, причем с удовольствием. Даже подумывал о личном экземпляре. Закрытые наушники иногда нужны. И иногда хочется такого подкрашенного звука под настроение.
Ну, НЧ тут все понятно ))) Отностительно стока ровнее серединка, провал сглажен, это избавляет от характерной отстраненности вокала. Пик на 5 кГц - это фишка динамиков, в принципе ничего криминального, если в меру, то подчеркивает "сцену". Провальчик в районе 3-3,5 кГц компенсирует резонас ушного канала и делает восприятие более ровным и мягким. Относительно стока специально провалены 7-8 кГц (основной тон сибилянта с-с-с), ибо деноны в стоке мозг сибилянтами выносят. Собственно, диффузор в чашке на принципе "акустической линзы Френеля" на эту частоту и настроен. Ну а отсутствие гулкости и "каши" - это не столько в АЧХ, сколько в уменьшении искажений из-за материала и конструкции чашек и амбушюр.
xonar d1 и FA-003Ti
Если родные - в фирме фишер. Чашки для наушников 003, 003ti или их инкарнации Кеннертон Магистр. Либо вот тут еще альтернативные описывал: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=11959&st=700
xonar d1 и FA-003Ti
Озвучьте бюджет что ли. На этих наушниках обязательно нужно менять чашки на деревянные.
