victorvvo
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент victorvvo
  1. В "классическом" ламповом усилителе (однотакте или двухтакте- все равно) вполне достаточно применить выходной трансформатор с симметричной вторичкой - и получаете балансный выход. В случае бестрансформаторного выхода - немного сложнее, приходится "клонировать и инвертировать" сигнал на входе и симметрично усиливать, складывая усиленные сигналы на нагрузке. Симметричное усиление может быть независимым, в этом случае понадобятся четыре идентичных канала - но для ламповых конструкций такая архитектура не оптимальна и поэтому очень редко встречается.
  2. Уверяю вас, двухтакты, предназначенные для усиления аудиосигналов - работают совсем не так. В некоторой степени ваше описание характерно для выходного каскада радиопередатчика ЧМ, работающего в классе В (в аудио не применяется).
  3. Так нужно снять крышку и посмотреть на регулятор - дело на 10 минут.
  4. Плавает импеданс, плавает нагрузка выходного каскада источника, следовательно в некоторой степени в зависимости от уровня сигнала и положения регулятора плавает уровнь искажений. Если у источника присутствует конденсатор на выходе, то, помимо прочего, плавает частота среза фильра, образованного выходным конденсатором и шунт-регулятором и, что не очень приятно - вместе с частотой плавает и фаза.
  5. Проблема в том, что "общий" относительно которого измеряется балансный выходной сигнал U~+ и U~- и общий, относительно которого измеряется напряжение BIAS (+580V) должны быть эквипотенциальны. А по схеме - не совсем понятно - получается что BIAS присоединяется на так называемую "массу" через 1 мОм. Если потенциалы "масс" не выровнены, то на 1 мОм все и просядет.
  6. Можно немного подробнее - что такое "эта масса" и куда собственно вы её подключаете?
  7. Естественно, просто так взять и убрать резисторы с выхода 323 нельзя - как минимум потому, что разработчик по какой-то причине посчитал, что они там нужны. То есть - нужно выяснить причину и поразмышлять - что и зачем.
  8. В 323-м - обратите внимание на емкости конденсаторов фильтра, ток покоя и балластные резисторы на выходе. То есть - необходимо (и достаточно) застабилизировать питание входного каскада, умощнить выходной каскад, убрать балластные резисторы и умощнить блок питания, в результате получается весьма и весьма приличный и сравнительно тремостабильный усилитель - в рамках транзисторной схемотехники, конечно. PS Ожидаемый уровень выходного напряжения не менее, чем 400V rms
  9. X-Files, "The truth is Out There" Уже 11 сезонов.
  10. Многие усилители могут работать с электростатами - например, через повышающий трансформатор SRD7. Но - от "может работать" до "работает так, как было задумано" - лежит путь в тысячу ли
  11. В случае сравнительно низкоомной нагрузки - для OTL усилителя на лампах, если строить выходной каскад с гальванической связью с нагрузкой - обязательно приходится применять следящую за потенциалом выхода серво-схему + задержку подключения нагрузки. На мой взгляд - почти всегда получается так, что для звука такое решение более "вредное", неоправданно сложное и менее надежное, чем классический выходной трансформатор, автотрансформатор или даже просто выходной конденсатор. Для 800-х и им подобных - вполне достаточно одного каскада например на 6J5, нагруженной на качественный выходной трансформатор 20K->150. Это оптимально простое и максимально эффективное в плане звука решение.
  12. Действительно, проходные конденсаторы в усилителе - это лишнее.
  13. Хм. Ну, можете например меня спросить. Что вас интересует ?
  14. Тор наиболее интенсивно "фонит" в местах выхода проводников обмоток. Можно немного "покрутить" трансформатор и послушать, что получится. Но - если монтаж плотный, то это может быть труднорешаемой проблемой.
  15. Ох, как вы серьезны По себе (и по многим другим) знаю - в мире аудио "Never say "never"" - это железное правило. Работает на 99% Пожалуйста - примите с юмором и не обижайтесь - я вполне дружелюбно.
  16. Можно, но только один раз
  17. Межобмоточный экран нужно посадить на землю. На разъеме подключения сети контакт "E" оставить свободным и никуда не подключать. Применительно к аудио для нашей электрики наличие этого контакта только во вред. Он может быть полезен только в случае подключения через регенератор, гальванически отвязывающий аудиоустройства от "входной" сети. Интересно, а как вы развели общий c RCA входов ?
  18. Хм... даже и не знаю, что ответить. Скажу так. Я пишу не умозрительно. Опыт есть, примерно с 1992 года и по настоящее время. Консолидаторы и брокеры бывают разные - и у нас и у них.
  19. я очень рад, Виктор, что причинил Вам столько эмоций! Я просто живо представил размер образов, которые может "нарисовать" усилитель на транзисторах
  20. Ура! Наконец-то настала пора установить единый масштаб, относительно которого следует определять размер ламп. Для справки - "размер" многих ламп определяется только цоколем и стеклом. В частности, eсть несколько ламп, электродная система которых без модификации переносилась от стандарта UX в Octal и затем в Noval, размеры колбы при этом уменьшались раза в три. Звуковая сигнатура - вне зависимости от цоколя - остается однозначно определяемой.
  21. Конечно. Я - видел
  22. Может, это поможет -- http://www.changstar.com/www.changstar.com/index.php/topic%2C23.20.html
