Публикаций
914 -
Баллов
598 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент victorvvo
Раскрыта и довольно давно. Коробочка называется Audiophilleo. Выпускается в двух вариантах + блок питания.
При кратковременном превышении зарядного тока разряженные аккумуляторы не могут выйти из строя. Скорее всего сгорела защитно-котрольная схема на выходе аккумуляторов. Или, как вариант - если аккумуляторы полностью разряжены - сработала защита на входе и перегорел "резистор-предохранитель". Поскольку аккумуляторы разряжены, устройство не включается. PS А штучка на гарантии? Отправить его в СЦ UPS-ом....
Ну, как вариант - вполне - было бы круто и оригинально. Но, в самом общем случае - если утверждается, что для раскрытия так называемого "скрытого потенциала" тех или иных наушников требуется некое "супер-уникальное усиление", то, на мой взгляд - это говорит или о базовых недостатках технологии и (или) о конструктивных недоработках изделия и (или) о маркетинговом сговоре. Это - так, просто вечерние мысли о том и о сем.
Если имеются ввиду электростаты "Perun Voice" то их изготавливает талантливый мастер из Ялты
Вероятно "гасит" возможное возбуждение на ВЧ
Можно послушать Alan Parsons. Практически весь - идеально сведен и записан.
Основная причина "невозможности" заключается в качественном питании, собственно по факту на выходе мы "слушаем" модулированнное напряжение источника питания. Основных проблемы две - запас по напряжению (динамический диапазон) и "чистое" питание - то есть низкий уровень и максимально узкий спектр помех. Это предполагает определенную схемотехнику, которая пока принципиально не реализуема в предлагаемом форм-факторе. О реализации компактной цифровой части в заданных габаритах - это трудно, но в принципе вполне реализуемо на современной элементной базе.
Самое ценное - это веселое общение, творческая атмосфера и получение радости и удовольствия от прослушивания музыки
Таки я собственно только об озвученных вами в # 837 цифрах спросил, поинтересовался реальной возможностью получения их на практике в условиях, приближенных к домашним. А насчет EL34 - не пробъется между сеткой и катодом, так пробъется между накалом и катодом, там тоже максимальная допустимая разность потенциалов = 100В. Даже если накал "поднять" - все равно нужного размаха выходного напряжения в катодном повторителе на EL34 не получить...
Вроде-бы речь шла о транзисторном буфере ? Насчет EL34 - максимальное напряжение между сеткой и катодом 100В (в импульсе), так что в этом случае как повторитель она непригодна. И входная емкость - в 10 раз больше, чем требуемая справочная емкость нагрузки ~2.2 pF, то есть речь идет о нескольких десятках пикофарад. Все-таки 300V/uS - мечта?
Высоковольтный выходной буфер с высоким коэффициентом усиления (по току?) и входной емкостью несколько пикофарад....
300V/uS - оценил. Еще одна отличная шутка исключительно для знатоков.
Собственно, слушали у меня. До обсуждения "окраса" действительно дело не дошло, поскольку ясность наступила гораздо раньше, примерно минут через 10 после включения и в процессе прослушивания с переключением "на лету" между Berkeley и Hugo.
На мой взгляд, трансформаторы Tamura (если они у вас есть, конечно) все-таки лучше применить для других ламп
Насчет Kozmo, вдруг неожиданно всплывшего в обсуждении особых свойств ПГК - может быть. Насчет обычных реле - соглашусь, придерживаюсь такого же мнения. Но качество изготовления ПГК все равно не лучше. Куда деваются результаты "самоочистки" контактов? При таком качестве их первоначальной обработки, учитывая площадь поверхности и технологический разброс в толщине, форме и силе обжима центрального элемента, даже в пределах одной группы...
Достаточно просто посмотреть на контактную группу через 100x увеличитель и поле битвы теории и практики предстанет во всей неприглядности. Вспоминаются золотые слова - "Хотели как лучше - а получилось... как всегда..."
Насчет ПГК - вспомнилось "...для для знатоков шутка..." Тот самый случай, когда практическое качество исполнения сводит на ноль все теоретические достоинства используемых материалов.
В описаниях к Beta масса нестыковок, как правило указаны "потенциальные" возможности, которые далеко не в полной мере реализованы в конкретной конфигурации, для которой обычно и продаются наборы для сборки. На профильных форумах это обсуждалось. Ровно как и необходимость замены трансформатора питания и радиаторов транзисторов при переводе выходного каскада в действительно "чистый" класс А.
D-класс, кстати, может играть довольно приятно и интересно. У меня есть такой компактный усилитель - использую для снятия параметров АС Но, к сожалению, ЦАП с действительно высоким разрешением и (или) хороший виниловый сетап не оставляют классу D ни одного шанса - проверено лично на продукции Jeff Rowland.
Несложный расчет. Ток, потребляемый нагрузкой номиналом 50 Ом в режиме заявленной максимальной выходной мощности = 28.7/50 = 0.58A. Заявленный ток покоя = 80...100mA. Это означает, что выходной каскад работает в классе АВ. Соответственно, есть вопрос, какую долговременную мощность может выдать этот усилитель в нагрузку расчетного номинала. И что в режиме снятия долговременной максимальной мощности перегреется раньше - выходные транзисторы или трансформаторы блока питания. И какие красивые цифры уровня искажений с нулями после запятой останутся при отключенной петле ООС.
Принципиальных преград две - сравнительно малый ток, который способен выпрямить "типовой" кенотрон и большое падение напряжение на кенотроне - падение будет больше, чем выпрямленное напряжение. Есть еще особенности прогрева, но и упомянутых двух достаточно.
Об этом в статье упомянуто, но, естественно - готовый "рецепт на блюдечке" не приведен. Если есть возможность недорого и сравнительно быстро изготавливать очень высококачественные выходные трансформаторы с требуемыми характеристиками, отличающимися от "стандарта" - то это один вариант. В моем случае вариант другой - сроки должны быть предсказуемы, поэтому, когда требуется большая мощность - я или "отхожу в сторону" от однотактной схемы, или в умеренной степени применяю транзисторы - так сказать "изменяю сакральным идеологическим принципам".
Константин, логика проста. Если помните картинку с уровнем гармоник в зависимости от % отвода и сопротивления нагрузки - то таки да, для определенного соотношения имеем минимум суммарных искажений. Есть еще одна картинка для популярных пентодов на которой обычно приводят две кривых - изменение уровня второй и третьей гармоник в зависимости от сопротивления нагрузки. Для ультралинейного включения так же можно построить примерно такой же график (нагрузка постоянна, а зависимость в % отвода) и для большинства пентодов окажется, что в точке минимума искажений соотношение гармоник диссонансно. Это вовсе не вопрос "веры", а вопрос области применения и личных предпочтений. Кстати, лампа в некотором смысле тоже "дискрет"
Насчет "Правдивого" вы скорее всего правы, а вот если изменить термин на "Достоверный", то скорее всего - вы ошибаетесь.
Для чувствительных наушников вполне достаточно той мощности, что можно получить от триода или от хорошего, линейного пентода. Это "закрывает" 99% всех случаев. В случае оставшегося 1% - т.е. для "тугих" наушников, которым нужна мощность - я например рекомендую двухтактный усилитель - на триодах или на пентодах, в определенных случаях (если бюджет позволяет применить хороший заказной трансформатор) - в ультралинейном включении ламп выходного каскада. Или эту 1%-ю "нишу" закрывают транзисторными конструкциями.
