Весь контент smc4pro
Album Player (Aplayer)
Странно. 2.98 х64 ASIO. Win 7. Всплывающие подсказки работают.
WADIA 121
Вы - удивительный человек! Ламповый выхлоп в цапе, оказывается, нехорошо. Сигнал становится неэталонным, а сетап - "жанровым". При этом: - Вы согласны рассматривать некоторые плееры "Вне зависимости от битперфектности или других особенностей." - Вам нравится плеер "возможностью влиять самому на все что можно". - Вы в восторге от конвертора, после которого "на входе Вейсс 202 появляется то самое тепло которого ему нехватает" . И все это не мешает сигналу оставаться эталонным. И сетап получается "нежанровый".
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Моя мысль была следующей: раскрытие девяток требует от разработчика дополнительных усилий, после того, как достигнуто раскрытие семерок. Вы прошли вместе с Демографом этот путь и прекрасно его откомментровали. Позволю себе привести несколько цитат из ваших интереснейших постов. = = = = = = = 08 сен 2012 ... 009 звучат на новом усилке лучше, чем на всех предыдущих, но превосходство над 007 они потеряли. Имхо с таким усилением семерки звучат даже интересней девяток. ... 28 сен 2012 ... Если выбирать между 007 или 009 именно с усилком Демографа – то я бы какие-то одни на явное первое место не поставил. ... 19 дек 2012 Послушал HE90, Омеги и 009 с «окончательным» вариантом усилка Демографа. ... 007 пока в гостях, поэтому послушать их после последнего апгрейда пока не удалось. Думаю, что для них баса может быть уже многовато, но задача стояла раскрыть НЧ именно на Орфеях и 009. ... 8 янв 2013 ... 007 в сентябре очень приятно меня удивили с «серьезным усилением», но дальнейший апгрейд усиления показал, что у семерок «козыри» закончились на «предыдущем этапе», а вот девятки смогли еще добавить, значит, у них был потенциал. ... = = = = = = Как обладателю девяток, мне хотелось бы найти усилитель, в котором все усилия разработчика направлены именно на раскрытие 009, без затрат времени и ресурсов на 007.
Возникает вопрос: как именно настроен усилитель, который слушает Шарапов?
Если я ничего не путаю, когда Демограф сделал первый вариант своего супер-усилителя для 007, то only_a_lad отмечал, что семерки стали играть чуть ли не лучше девяток. Затем Демограф модернизировал усилитель, подтянул девятки, а семерки, соответственно, немного просели по сравнительному уровню. Может быть относительно небольшая разница между семерками и девятками, отмечаемая на усилителях от Flux и от victorvvo, следствие заточенности этих усилителей на семерки? И для полного раскрытия девяток нужен специально настроенный усилитель? (Неважно при этом, как он будет работать с семерками.)
Подтверждаю. В режиме "Normal, LPF off" цап Беркли не опознает код HDCD.
Система Дмитрия (Pipha)
@Pipha, Очень мощная конструкция получилась. У меня доски в два раза тоньше. Думаю, что никакие дигонали сзади не нужны. Чтобы такая стойка начала разваливаться надо на каждую полку поставить килограмм по пятьдесят. Единственное, что вызывает сомнение - удобство подключения проводов, особенно слева.
@Pipha, А где же "окончательные" фото стойки?
@longrun, А чем вам не понравился WES - как претендент на лучшее раскрытие девяток? И какой усилитель, который вы слушали, был лучшим для девяток?
Поздравляю!
Нет смысла в таких сравнениях никакого. Сравнение должно быть по методу слепого теста и больше никак. Если зрение такое творит, то что может творить слух? http://www.adme.ru/h...sh-mozg-522155/ http://www.adme.ru/h...sh-mozg-465405/ Не вижу никаких проблем провести слепой тест по такой методике. Всяко будет не менее трех человек.
DragonOwen Для сравнения тебе надо вытащить все на стол, как было раньше. Перетыкать межблок - недолго, у меня ведь перетыкаем без проблем. С сетевиками можно решить. Они не обязательно должны быть одинаковыми. Не факт, что для WES и для Кавалли будет оптимальным один и тот же сетевик.
- Система DragonOwen
Система DragonOwen
На цапе (Беркли) между Коброй и Питоном очень существенная разница. Прежде всего, по построению сцены в глубину. На удивление "крупный" результат получился , после 50 часов прогрева уже не надо сильно вслушиваться. Всем владельцам цапа Беркли рекомендую сетевик Shunyata Ztron Python. Как минимум, взять на прослушку. (Хотя, до Питона Кобра была очень даже хороша.)
Поздравляю!
Питание аппаратуры.
@Khronos, Не ради спора, только для информации: Подключаю цап Беркли и KGSS без сетевой земли, никаких межблоков, замеряю потенциал между корпусами, в зависимости от положения фазы. KGSS ***** Berkeley ***** В - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - стд ***** стд ********* 28 не стд **** стд ********* 17 не стд **** не стд ***** 22 стд ***** не стд ***** 22 Конечно, если включить их в одну колодку с общими земляными контактами, то разность потенциалов обнулится.
Питание аппаратуры.
@algato77, В моей практике защитное заземление и "земля" аппаратов это одно и то же. Провозглашается (если я правильно понимаю) вредное влияние на звук заземления в городских домах. - Помехи, поступающие из-за грязной земли. - Земляные петли, приводящие к возникновению вредных токов по межблокам. Во всех постах, где говорится о пользе двухпроводного подключения, нет ни слова о необходимости выровнять потенциалы. Отсюда и вопрос: в чем разница между одними токами и другими? Я, собственно, не спорю, а уточняю для понимания.
Питание аппаратуры.
Если не использовать землю, то на корпусах будет какой-то потенциал, у каждого аппарата - свой. При соединении межблоками из-за разности потенциалов по земляному проводу межблока потечет ток. Чем это лучше земляных петель?
Audeze LCD-3
Клеев "Контакт" несколько. Может быть выбран неудачно? Новые амбушюры идут с клеевой полоской.
- Berkeley Audio Design Alpha DAC
А можно поинтересоваться какие у вас сетевики на обоих Беркли?
Поздравляю! Этот усилитель - по исполнению - универсален для всех топовых электостатов, или заточен на одну-две модели?
