smc4pro
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент smc4pro
  1. Сравнивал 2.99 Х64 Full memory WASAPI с такой же R2. R2 хуже разделяет инструменты, звук кажется менее объемным.
  2. 1. Эталон - сомнительно. Мне звук не понравился, выбрал СОТМ, Аднако буду, наверное, продавать. 2. PCI-e модуль соединяется с внешним модулем посредством оптического кабеля, который надо покупать у производителя отдельно. Бывают разные длины. Именно оптика обеспечивает полную развязку. 3. Да. 4. Да.
  3. @frol77, Я бы поднял индикатор сети вверх, тумблер влючения под ним. Второй тумблер - направо, на место сетевого.
  4. @Ptirodaktill, Там не только настройки: жестоко препарированный ноутбук. Рекомендую всем ознакомиться с темой: http://soundex.ru/index.php?showtopic=38422
  5. @DragonOwen, Подъем на мидбасе ушел с прогревом?
  6. Сейчас все органы управления скучены в центре, а края пустые. Возможно, стоит перенести тумблеры на края панели или вообще убрать с глаз долой. Если тумблеры останутся в этих местах, то хорошо бы сделать регулятор громкости длинным, чтобы исключить случайное прикосновение к тумблерам. Хотя, все это не важно. И прозрачные или непрозрачные панели - тоже не важно. Осмелюсь предположить, что коммерческий успех усилителя будет на 99% определяться звуком.
  7. @IgorA, Спасибо, разобрался.
  8. @IgorA, А где лежит новый альтернативный? Файл full_memory.rar старый.
  9. @IgorA, Спасибо, исправилось! Теперь бы еще исправленный альтернативный декодер
  10. @Pozitiv, Тоже сталкивался. После обнаружения сбоя пытался повторить, т.е, заново запускал первый трек. Повторилось раза три. На четвертый раз прошло. Сбой проявился на потрековом флак-альбоме. Перед ним воспроизводился ape-имидж с cue.
  11. @IgorA, Конечно, есть варианты обхода. Просто я думал, что это не особенность, а баг.
  12. Раз уж дело дошло до сравнений Berkeley и SOtM в этой ветке: вот ссылка на еще одно прямое сравнение: http://soundex.ru/index.php?showtopic=36645&page=186 Посты 4626, 4632 ну и главный - 4646.
  13. Спасибо, про индикатор я пропустил. А про образы - выбирается какая-то позиция из списка альбомов. Я, например, совершенно не помню: это образ или потрековый альбом. И неправильная индикация трека на малознакомой музыке сбивает с толку. Сейчас посмотрел - еще и время показывается для запомненного трека. Если запомненный трек короче первого, то индикатор трека переходит на следующий, а первый продолжает играть.
  14. IgorA, Есть такой баг. Обычный вариант: плеер при выходе запоминает текущий трек. При следующем старте указывает на запомненный трек. По клику начинает его воспроизводить. Вариант с полной загрузкой имиджа в память: плеер по клику начинает воспроизводить первый трек, по прежнему указывая на запомненный. Затем переходит ко второму, указывая на следующий после запомненного и т.д. И еще, было бы удобно иметь индикатор, показывающий окончание распаковки имиджа в памяти (например, краный/зеленый огонек). А так приходится смотреть в процессах когда ap2decoder.exe закончит наращивать память.
  15. @DragonOwen, Поздравляю! Грей сто часов.
  16. А почему бы Full memory decoder'у не загружать в память сразу все треки альбома? (Это просто пожелание.)
  17. @SharapoFF, Существует оптимизационный скрипт для восьмерки: http://www.computeraudiophile.com/f11-software/windows-8-audio-optimization-script-16353/ Если его использовать в исходном виде, то звук становится заметно лучше, но отключаются некоторые важные вещи (для каждого - что-то своё). Можно загрузить комп всем необходимым софтом (текстовый редактор, графический редактор и др.) и отдать его знакомому компьютерщику для тонкой настройки с помощью скрипта. Я этим скриптом настраивал вин 7. Разделил скрипт на части и методом проб и ошибок определил, что можно отключить в моём конкретном случае.
  18. @IgorA, Попробовал Full memory декодер. В потрековом альбоме если файлы лежат на юсб-диске возникает приличная задержка между треками. Гаплесс не получается.
  19. @IgorA, Спасибо за пояснения. Проблема с файлами разных типов и тегами возникает на прослушках. Каждый приходит со своей флешкой, на которой винегрет из отобранных файлов. В результате используется фубар. Ну и отдельная настройка формата вывода для каждого типа файла не выглядит очевидной. ИМХО, это должно быть общим свойством списка воспроизведения.
  20. @IgorA, Большое спасибо, проблема разрешилась! Но возникли новые вопросы: - Если в папке лежит некая выборка файлов: и .ape и .flac вперемешку, то плеер подгружает только .ape. Это баг или фича? - Присоединяюсь в предыдущему посту - если в сборнике у первого трека заполнен тег с названием альбома, то отображается именно тег, а не имя фолдера. Если тег не заполнен, то отображается имя фолдера. Можно ли всегда отображать имя фолдера? Если немного обобщить - можно ли сделать режим полного отключения анализа тегов? Во всех названиях. Отображать только названия файлов и фолдеров. - Иногда при удалении последнего альбома в списке возникает путаница: название альбома берется из первого в списке, а песни - из последнего оставшегося.
  21. Спасибо! Как-то не знал о наличии этой панели. Все и так играло Но результата пока не добился: отредактировал, сохранил, закрыл плеер. Открываю - то же самое. Снова захожу в настройки - вроде бы все как надо (скриншот) ?
  22. 2.98 Х64 Не могу добиться желаемого отображения названий - хочу просто название файла. В файле ini отредактировал строку: flac_cfg.title.tag_format=%filename% Это ведь для всех файлов, не только для флак? В результате на некоторых файлах получаю (сверху -вниз: файл в эксплорере, в фубаре, в аплеере)
  23. В итоге оставил Вадию на привычной обвязке. Сегодня iow внимательно все отслушал, межблок, в конце концов, тоже выбрали привычный для неё - Acrolink A2080 Evo III. Сравнивались Вадия, Беркли и Dac7 на стаксах девятках, 911-х и HE-6 (iow). Я сосредоточился на двублочной бете (с LCD3). По Вадии могу сказать, что это очень хороший цап, если на провода не пожалеть еще столько же На мой вкус, Вадия лучше всего отыгрывает музыку типа Pink Floyd - большое пространство, заполненное отдельными звуками. Ну и драйва в ней побольше, чем в Беркли. Металл звучит нормально, но для него пространство не очень требуется. (DAC7 трудно стравнивать и с Вадией, и с Беркли. Это искусство крупных форм. В образы не надо вглядываться-вслушиваться, они рядом с тобой и перед тобой. Они не отшлифованы, как в Беркли, а просто высечены, заметны следы инструмента.) Вот такие впечатления и ассоциации.
  24. Третий вечер слушаю вадию. Перед сном меняю сетевик, чтобы она прогрелась до следующего вечера Более полный отчет предполагается после выходных, а пока краткие впечатления. - Очень приятный цап, лучший на сабре из слышанного. Кстати, в посылке пришли очень неплохой сетевик и юсб кабель. В принципе, можно и не менять. Респект Олегу. - Использую межблоки акролинк 2080 ево 3 (rca) и кубала сосна экспрешен (xlr). С ними звук отличный. Дешевые межблоки не пробовал. - Сравнил юсб вход вадии (линукс - вадия) с сотмом (линукс - сотм - вадия). Сотм очевидно лучше. Считаю это нормальным. После сравнения слушаю только через сотм. - По сравнению с цапом беркли вадия строит сцену ближе. Звук немного резче, басовитее, но сильно зависит от сетевика. Сейчас слушаю с шуниятой коброй, по памяти позавчера с "посылочным" сетевиком было даже интереснее, но надо послушать еще. Пробовал фиш5 - звук очень мягкий, но какой-то затертый, зашлифованный. Продолжаю наблюдения
  25. Все на самом деле совсем не так. Оказывается на сайте для Х64 выложен файл 2.97 Проверьте, пожалуйста.
