IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Есть, но для этого надо доустанавливать дополнительные службы. Кому это интересно, может заняться сам.
  2. @ayd888, все перечисленные опции не имеют какого-либо однозначного влияния на звук. Они для подбора по месту, на вкус и слух конкретного пользователя. Запуск службы от имени пользователя скорее нужен для использования настроек драйвера ASIO, выполненных пользователем.
  3. @ayd888, APE долго декодируется. Если включена опция "Полная предзагрузка", её надо отключить и попробовать включать воспроизведение с первого трека альбома.
  4. В комментарии имелась ввиду поддержка формата файлов .rad, а не автоматический поиск радиокаталога плеера с веб-интерфейсом, которого может где-то и не быть.
  5. @AleXH, пока переход на другой трек не выполнен, еще раз введенная команда обрабатывается как повтор ранее введенной. Релиз-кандидаты новых версий для Linux (x64). Просьба потестировать, не выплывет ли что-то проблемное. Оптимизированы режимы воспроизведения и производительность, устранена зависимость от внешних библиотек, добавлены форматы файлов и сделан ряд других изменений. Консольный плеер. http://albumplayer.ru/linux/test/ap64-rc.tar.gz Отличия от текущей релизной версии: Добавлена поддержка радио (файлы .rad из каталога аплеера), индексных карт .cue, SACD ISO и WAVPACK ISO. При запуске ISO файлов список треков доступен по команде c. Выбор трека из cue или ISO при воспроизведении - точка и номер трека. Запуск альбома с выбранного трека после загрузки cue - ввести номер файла, точка, номер трека. Добавлена поддержка форматов opus, tak, wma. Плеер с веб-интерфейсом. http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-rc.tar.gz Добавлен (на вкладку DSP настроек) конвертер PCM->DSD. Добавлена поддержка форматов opus, tak, wma. UPnP/DLNA рендерер. http://albumplayer.ru/linux/test/aprenderer64-rc.tar.gz Добавлена поддержка воспроизведения форматов alac и ape без декодирования сервером. Добавлен (на вкладку DSP настроек) конвертер PCM->DSD. Для плеера и рендерера устранена необходимость подключения выбранного в настройках ЦАПа при запуске плеера. Теперь ЦАП может быть подключен непосредственно перед включением воспроизведения.
  6. В aplayer добавилось пять строк для включения/выключения тегов через меню. Это никакого отношения к влиянию на звук не имеет. При сворачивании на панель задач или в трей aplayer полностью усыплется. Не потребляет ни одного такта процессора. После старта воспроизведения процесс aplayer можно завершить без остановки воспроизведения. Если разница на радио выслушивалась, то там, да, другой декодер mp3. По моим впечатлениям он не хуже, но in_radio из 2.110 всегда можно добавить и в 2.111.
  7. В approxy при переходе от 2.110 к 2.111 в воспроизведении форматов WAV/FLAC/APE/WAVPACK/ALAC/SACD/DVDA не изменялось вообще ничего. Для тех, кого approxy смущает, есть режим Full Memory, в котором этот процесс вообще не загружен в память при обычном воспроизведении.
  8. Алексей, ffmpeg-версия поддерживает DSD Native. Доступность этого режима для конкретного ЦАПа зависит от степени пропатченности в конкретной сборке операционной системы (но не плеера) модуля ядра для USB audio. @AleXH, из-за пробела (даже двух) пересобирать конфигуратор не буду. Помучайтесь пока так, до следующей оказии. И, самый главный вопрос - убрать или добавить?
  9. @Garikkk, через значок в трее доступно меню управления воспроизведением, в отличие от значка на панели задач. Сворачивание и в трей, и на панель задач приводит к усыплению интерфейсного процесса плеера, который в этом случае ничего не делает в процессе воспроизведения и не потребляет ресурсов процессора. На звуке это может сказываться положительно.
  10. Требования в консольной версии к файлам заключаются в том, чтобы частота дискретизации и число каналов нативно поддерживались картой. Но возможны сбои и по каким-то иным, неизвестным мне причинам. Если есть проблемные файлы, можно выложить образцы, а я посмотрю, что с ними.
  11. @viha108, консольная версия не конвертирует частоту дискретизации и число каналов. При несовместимости этих параметров файлов с возможностями устройства вывода ошибки возможны. В иных случаях полезны будут образцы проблемных файлов.
  12. @Antanas, OpenHome - это Linn UPnP extensions. То есть, клиент, рассчитанный, как Lumin, на OpenHome, будет работать со стандартным UPnP рендерером только при наличии некого посредника, который представляется для этого клиента как OpenHome рендерер. И в инструкции к Bubble Server конкретно сказано, что он предоставляет реализацию OpenHome рендерера.
  13. LUMIN FAQ Can the LUMIN App be used with other UPnP AV systems? ... The LUMIN App will not currently control generic UPnP devices.
  14. @Antanas, даже под Windows версии после 4.3.2 останавливаются после каждой песни. А ссылку на работающую 4.3.2 они (Linn) убрали из архива софта на своём сайте. А форум сайта, на котором были такие жалобы: Kinsky only playing single tracks - Linn Forums они закрыли. Короче, это заговор
  15. @viha108, лучше извлечь ap-ff из архива в отдельную папку. Я сейчас не помню, но не факт, что у разных версий плеера одного формата файлы конфигурации.
  16. @trollmelly, здравствуйте! Нет, таких планов нет. Комплексное обновление TinyAP планируется, включая новые версии плееров и рендерера с модулятором. Возможно, прямых настроек системных меню нет, но можно уменьшить разрешение экрана в файле boot/isolinux/isolinux.cfg на флешке, редактируя параметр vga=795 в строке append. Значение vga=792 задает разрешение 1024x768, 789 - 800x600.
  17. Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю обновлений. Там всё подробно рассказано. 2111 тоже трех-процессная. 2.110 можно скачать, поменяв цифры номера версии в ссылке на файл.
  18. @vzpharm, сеть должна работать, а для Amanero поддержка Native под Linux реализована не для всех устройств и прошивок. Поэтому гарантии нет. Как минимум, DoP будет работать. Поддержка устройств в TINYAP в целом аналогична Debian 9. Из особых патчей добавлен патч для USB контроллеров NEC и расширен список поддержки Native DSD для XMOS ЦАПов.
  19. Этого не надо делать. Надо просто извлечь папку плеера из архива в папку /usr, используя mc, запущенный через sudo mc. Я нигде ни слова не писал про то, что нужно делать sudo chown -R.
  20. @Александр57, если вся загвоздка в sudo pulseoff, то это можно вообще не делать. Просто после каждой загрузки, когда надо будет пользоваться плеером надо перед этим выполнять команду pulseaudio --kill Либо можно сделать то, что делает pulseoff, своими руками, запустив sudo mc, зайдя в папку в /etc/pulse и добавив в файл client.conf строку autospawn = no . Если там уже есть такая строка, но со знаком ; в начале, то надо убрать ;. Если там есть строка autospawn = yes, то тоже убрать ; в начале, если это есть, и поменять yes на no; В mc редактирование выбранного в панели файла вызывается клавишей F4, а сохранение изменений - F2.
  21. @Александр57 Я постоянно экспериментирую с плеером на Ubuntu и подобных проблем не возникает. Да и у других пользователей, вроде бы, тоже. При установке системы с загрузочного диска обычно выполняется форматирование диска для установки.
  22. Такая проблема обсуждается здесь: https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=224191.0 Но если систему поставить с форматированием диска и не менять потом владельца папки, то эта проблема, видимо, не должна возникать.
  23. @dimas.sky Вывод в файл, видимо, возможен, но где смотреть, кто и как формирует этот файл? Для рендерера метаданные часто просто отсутствуют в тех потоках, которые ему передаются. Там всегда есть внешний контроллер, который владеет ситуацией. Поэтому рендереру может быть нечего выводить в этот файл. Для получения списка папок всех уровней плеер использует стандартную библиотечную функцию readdir и ничего не фильтрует из ее результатов. Если где-то что-то пропадает, надо будет смотреть по коду в отладчике - что именно там происходит. Но это, соответственно, позже, когда до ARM дело дойдёт.
  24. @grigoxyr, ARM будет по порядку. Пока не находится времени рендерер для Linux переделать, потом надо будет TinyAP обновить, потом ARM.
  25. @viha108 Тестовый близкий к 2.111 аналог для Linux уже выкладывался в этой теме: http://albumplayer.r...er64-sdm.tar.gz Его можно загрузить и в TinyAP.
