IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. На WaveOut можно подавать поддерживаемый системными кодеками поток сжатого формата. Эта опция отключает проверку формата на предмет необходимости его декодировать.
  2. @Max_A, еще для Gapless может стандартного буфера предзагрузки не хватать, если есть заметная задержка доступа к следующему файлу. Тогда можно попробовать в waveout_x64_config.exe поменять preload_buffer c 256 на 1024, например.
  3. Эта опция в контекстном меню, вызываемом правым кликом по рендереру в списке "Играет сейчас" (пункт "Настройки DLNA-контроллера").
  4. @Max_A У меня 20-я версия JRiver выводит на рендерер разрезанный на полуслове для тестов на два файла WAV без разрывов. В том числе, через EXTRAS WAVEOUT. Возможно, какие-то настройки влияют. Если в свойствах рендерера в JRiver отключен SetNext Support, то Gapless не будет работать. Если Gapless в плеере включать в настройках на ходу, надо учитывать, что подействует это после перезапуска рендерера.
  5. @Frost23 Надо под root запускать. Сначала xterm, а из него командой sudo mc. И если захочется увидеть там русские названия, то надо будет доустанавливать терминал rxvt-unicode и из него запускать.
  6. @Frost23 Тогда попробуйте более длинный вариант этой команды xset s off -dpms Можно его и в командной строке ввести, без перезагрузки.
  7. В apmenu есть и перезагрузка, и выключение. Можно считать apmenu титульной страницей плеера.
  8. Модуль меню, как и плеер, обрабатывает команды на сервере, а на клиентской стороне отображается его веб-интерфейс. Поэтому можно и с планшета управлять через меню, и со смартфона.
  9. @audioshock Здравствуйте, Дмитрий! В TinyAP перечисленные пожелания по управлению системой, плеером, рендерером реализованы, если входить из браузера через меню управления apmenu, которое открывается по порту 7780 вместо 7778. В принципе, это меню переносимо и на другие системы. По интерфейсу самого плеера я пока изменений не планирую, но там весь код открыт для народного творчества и создания авторских версий этого интерфейса. О настройках размера окна сказано в конце 5-й страницы руководства пользователя: Если размер окна плеера не соответствует размеру устройства вывода, его можно изменить, открыв в текстовом редакторе файл aplayer.js. В первой строке этого файла указан коэффициент масштабирования размера окна, который можно изменить. Коэффициент coeff может задаваться числом (разделителем целой и дробной части является точка) или текстовой строкой в кавычках, если используется непропорциональное масштабирование окна по горизонтали и по вертикали, с указанием через запятую двух коэффициентов. Например, "1.0,1.25".
  10. @Frost23 Я проверил, расшаренные папки Windows монтируются при загрузке в TinyAP. Должны быть подключены в загрузку пакеты cifs-utils и filesystems и отредактирован файл net_init.sh. У папки в Windows в свойствах на вкладке "Доступ" должен быть включен "Общий доступ", а имя папки после имени компьютера в поле "Сетевой путь" должно совпадать с именем, которое указывается после ip-адреса в файле net_init.sh. У меня на ноутбуке вход в систему с паролем и в этом случае папка монтируется только при указании в файле net_init.sh в параметрах команды mount имени пользователя и его пароля, как в моём исходном примере. Если вход в Windows без пароля, может быть, надо оставить в параметрах строки username без пароля, указав там имя пользователя в Windows. Чтобы монитор не отключался, в файл /home/tc/.X.d/midori.sh в конец надо добавить строку xset s off
  11. @Frost23 если это Windows папка расшарена, то нужны первые две строки из четырех: sudo /bin/mkdir -p /media/Music2 sudo /bin/mount -t cifs //192.168.1.13/Music2 /media/Music2 -o vers=1.0,username=IgorA,password=xxxxxx,iocharset=utf8 Надо запустить в терминале findshares и будет выведен список доступных шар с ip-адресами. //Свой_адрес/Music надо подставить вместо //192.168.1.13/Music2 . Вместо /media/Music2 в обеих строках можно подставить своё имя локальной папки для монтирования шары. Если ограничений доступа нет, то стереть во второй строке username=IgorA,password=xxxxxx,
  12. Там суть в том, что надо разблокировать в загрузке пакеты, обслуживающие работу с шарами. Это можно сделать из Windows в редакторе менеджера FAR, редактируя файл на флешке по пути tce/sceboot.lst (убирая символ # в начале трех последних строк). Затем после загрузки с флешки надо запустить mc, открыть файл /opt/net_init.sh, а там в последних четырех строках примеры, как смонтировать в папку media расшаренную папку Windows -SAMBA (первые две строки) или NFS (последние две строки). У нужного варианта надо раскомментировать строки (убрать #) и привести в соответствие со своими данными ip-адреса, пути и пароли. Дублируя и редактируя строки можно подключить несколько ресурсов. Потом перезагрузиться или запустить скрипт net_init.sh из mc. JRiver, MusicBee, Linn Kinsky 4.3.2. Можно использовать и foobar2000, если смириться с необходимостью выбирать устройство вывода при каждом запуске и отсутствием поддержки Full Memory режима. Если использовать рендерер, его можно включить в автозагрузку вместо плеера, редактируя файл /opt/bootlocal.sh
  13. Cantata - клиент для MPD и без него не может использоваться. К плееру можно подключать внешние GUI, управляющие рендерером по UPnP/DLNA протоколу. Расшаренные папки в TinyAP подключать можно. Как это сделать, рассказано на c.37 Руководства пользователя.
  14. @ksv90965ksv Ошибка Error bind socket связана с недоступностью сетевого интерфейса, через который плеер получает команды, и может быть обусловлена ситуацией, когда плеер уже был запущен в этом сеансе, либо тем, что какое-то другое приложение использует порт 7778 для управления, либо нарушениями в системной конфигурации. С Ubuntu обычно плеер работает нормально. Если дополнительных приложений, которые могут конфликтовать с плеером из-за порта 7778 не устанввливалось, может требоваться переустановка системы.
  15. Это живой процесс, который далеко не планируется. Могут быть новые повороты, когда появляются новые идеи и обстоятельства, может быть стабилизация. В ближайших планах - добавление SDM модулятора в Windows и Linux версии, возможно, обновление декодеров в Windows версии, обновление Linux рендерера на базе FFmpeg декодеров, синхронизания ARM версий плеера с изменениями в PC версиях, может быть, загрузочная прошивка для Raspberry PI по аналогии c TinyAP. Пока как-то так.
  16. @main user Первая цифра - поколение продукта. После точки - версия внутри поколения, которая меняется при изменениях, затрагивающих структуру продукта. Версия 3.0 могла бы появится при изменении концепции интерфейса плеера или его звукового движка, но в силу достаточно устоявшихся решений, не факт, что это произойдёт.
  17. @DOZOR, моё сообщение об этой сборке содержит ссылку на нее, которая работает.
  18. @vlad07, если устраивает стандартная конфигурация с ip адресом 192.168.1.77, то можно сразу подключиться по сети и загрузить меню управления 192.168.1.77:7780. Конечно, в такой конфигурации есть смысл отключить графические пакеты, но это делается и без загрузки (до загрузки). Если надо менять что-то в скриптах для автозапуска или сети, то можно загрузиться на любом компьютере с монитором и сделать нужные изменения там. Все изменения исходных настроек сохраняются в файле /tce/mydata.tgz. Если в конфигурации без монитора надо по месту настраивать встроенную карту через alsamixer, то потребуется дополнительно установить в систему сервер удаленного доступа. В руководстве пользователя есть информация по его установке.
  19. @Chris Rea, здравствуйте! В консольном плеере в FM используется только полная предзагрузка. Синхронного с загрузкой воспроизведения в этом режиме нет.
  20. @Александр57, скорее всего, лучше брать сигнал с ASUS.
  21. @Александр57, Плеер сам создает этот файл при выборе карты на вкладке Card в панели настроек, но он должен быть запущен для этого с root правами.
  22. @Александр57, плеер вне своей папки создаёт единственный файл, путь к которому указан вверху вкладки Card панели настроек: /etc/asound.conf. Утилита pulseoff добавляет строку autospawn = no в файл /etc/pulse/client.conf. Это всё.
  23. Здравствуйте. 32-разрядными сборками я не занимался, поскольку пока хватает других задач. Но, видимо, ближе всего к TinyAP сборка TINYCORE32_4.8.17_APlayer_APRenderer_AP_100118 , которую делал @audioshock. Актуальный консольный плеер туда можно доустановить.
  24. @Markel Roon я не использую и не слушал.
  25. Раздачу скачал. Свежезаписанная TinyAP 1.09 этот ISO играет сразу после загрузки. Треки 1-12 стерео, 13-24 - многоканал. Там сжатие DST, большая нагрузка на процессор, и если звук прерывается, надо на вкладке System поменять Priority с 99 на 0. Если этого будет не достаточно, то надо увеличить буфер драйвера.
