IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Проверка поддержки режима с прошлой версии не менялась. Выполняется она попыткой включения соответствующих режимов вывода. Если драйвер возвращает успех операции, режим поддерживается, если ошибку - нет. С прошлого варианта в этом не было изменений. Возможно, это просто какой-то конфликт доступа к устройству. Попробовать перезагрузиться, запустить рендерер с root правами. И, конечно, информация по нужному устройству будет выводиться только после его выбора на вкладке Card и сохранения кнопкой Apply.
  2. Новая, с исправлениями, версия сборки для Raspberry Pi с плеером и рендерером 2.02: http://albumplayer.r...icoreap_202.img Исправления: • В плеере исправлено сканирование папок. В исходном варианте из-за некорректных операций со строками плеер иногда падал при сканировании. • В плеере устранено торможение при управлении радиостанциями (при остановке и переключении станций). • В рендерере исправлено воспроизведение DSD файлов в режимах вывода PCM и Native (когда поддерживается ядром). До этого в рендерере работал только DoP вывод.
  3. Новая версия тоже видит поддержку Native и может воспроизводить в этом режиме. Тут скорее проблема в сопряжении конкретно с JRiver. Я посмотрю, что там будет с dsf.
  4. В новых версиях Native не воспроизводится в целях безопасности слуха и аппаратуры при включенной опции регулировки громкости, поскольку для Native громкость в цифре не регулируется. Возможно, надо просто отключить опцию цифрового управления громкостью, которая выключена по умолчанию.
  5. Интересует вкладка Status панели рендерера для двух версий. Она везде есть и там в обоих случаях что-то конкретное выводится.
  6. Что эта старая версия пишет на вкладке Status интерфейса о поддерживаемом режиме DSD? И что там же пишет 2.02?
  7. Aprenderer v2.02 из этого этого образа также как и v2.01 не видит DSD native на BeagleBone. Native видит не плеер, а модуль ядра операционной системы. На тех системах, где Native для этого ЦАПа видит хоть кто-то, его увидит и аплеер.
  8. Релиз-кандидат версии 2.02 плеера и рендерера для Linux. Пока в виде сборки для Raspberry Pi. http://albumplayer.r...picoreap202.img Кто может, просьба потестировать. Что нового: • Сканирование выбранных папок в плеере теперь не блокирует управление. Сканирование можно остановить в произвольный момент кнопкой СТОП. В процессе сканирования в инфопанель выводится путь к последней обработанной папке. • Добавлено отображение пути к файлу трека в инфопанели при выборе трека (до начала воспроизведения). • Исправлена поддержка 24-битового режима вывода (ранее не поддерживался режим 24bit packed). • Исправлено чтение тегов первого трека альбома. • Исправлено отсутствие обновления веб-интерфейса плеера в некоторых браузерах при повторном открытии окна плеера. • В каталоге радиостанций исправлены устаревшие ссылки, добавлены высокобитрейные пакеты, дополнен список FLAC радиостанций. • На первую вкладку настроек добавлена опция выбора 24-битового режима вывода. Она отображается, когда доступны и 32-, и 24-битовый режимы и выбирает 24-битовый вывод для hi-res данных вместо 32-битового. • Повышена стабильность работы рендерера. • В рендерер на первую вкладку настроек добавлена опция Play silence для ЦАПов, проглатывающих начало трека. • В рендерере устранен преждевременный отсчет времени трека при использовании полной предзагрузки в режиме Full Memory. • В сборку piCoreAP добавлен компонент для вывода на рендерер под управлением плеера Roon. Инструкция для сборки piCoreAP
  9. @AleXH, в консольном плеере будут технические исправления, связанные с добавлением поддержки режима вывода packed 24 bit, который используется некоторыми ЦАПами и ранее не поддерживался. По интерфейсным предложениям мне не всё представляется нужным, но то, что впишется, добавлю.
  10. Скорее всего, сеть достаточно развязывает, чтобы индивидуальное влияние любого из отдающих bit perfect серверов на плеер было незначительным. Я не планирую добавлять UPnP/DLNA сервер в сам плеер. Для управления существующим рендерером можно использовать целый ряд графических интерфейсов, более продвинутых, чем родной интерфейс плеера. Кроме того, для дистанционного управления плеером можно использовать веб-интерфейс из комплекта плеера. Файлы с других компьютеров могут быть ему доступны через смонтированные сетевые диски. В ближайшие дни этот веб-интерфейс будет обновлен.
  11. @ppy, тогда, похоже, что-то не так с приемом DSD потока на вход. Я проверю у себя. Скоро будет 2.02, может быть, к концу следующей недели.
  12. @ppy, а если включить в 2.01 в настройках DSP преобразование PCM в DSD64, то при попытке воспроизведения PCM файла вывод не будет инициализирован? Или будет?
  13. @AleXH, на обычной XP SP3 этот плагин у меня загрузился и работал. Что ему не хватает в RamXP, пока не знаю.
  14. @ppy То есть, на выходе рендерера DSD успешно формируется из входных файлов PCM, а когда на входе DSD, то на выход он не воспроизводится? Я посмотрю, что будет у меня. На вход подаётся DSD поток с каким bitrate? И как в JRiver настраивается вывод на рендерер в Native? В 20-й версии я находил только DoP.
  15. Судя по логу, процесс прерывается, поскольку занимает слишком много памяти - около 500MB. Я не знаю точно, в чем причина. Может быть, в старой версии утечка памяти, или включен режим Full Memory. На вкладке System можно попробовать выключить опцию Lock Memory. DSD - это входной формат, а сообщения касаются ошибок при инициализации карты, то есть, выхода. Поэтому странно. Если выводить DSD в PCM или DoP, то для выхода не должно быть разницы, какой на входе файл - DSD или FLAC. Надо проверить, какой режим вывода выбран на вкладке DSD. Или последняя версия не играет вообще, любые форматы? Может быть, на вкладке DSP включена опция конвертации PCM в DSD в неподдерживаемом режиме.
  16. @AleXH, Плагин in_ffmpeg.dll для 2.111, совместимый с WinXP (на FFmpeg 2.8). https://yadi.sk/d/kDnhr2Qyrl1_Eg
  17. Дмитрий, всё что было раньше, доступно. До версии 2.105 включительно в архиве версий на aplayer.ucoz.ru, всё остальное на albumplayer.ru через замену номера версии в ссылке на файл с архивом. Поэтому если кто-то сможет проверить и сообщить, какой вариант из старых при равных настройках - модуль вывода, режим, параметры, играет стабильнее, чем последние, я буду признателен и исследую этот вопрос.
  18. В комплекте плеера несколько альтернативных модулей вывода. Соответственно, можно пробовать разные варианты. При неустойчивости полезно бывает увеличить размер буфера драйвера. В некоторых случаях стабильности звука помогает включение опции "Одно ядро". Какого-то снижения стабильности работы при эволюции от ранних версий плеера к последним я не замечал, тем более, что никаких революций там не было, а была оптимизация и дополнение сделанного ранее.
  19. @PolarLight Здравствуйте, Юрий! Диски монтируются при вызове скрипта mount.sh в начале bootlocal.sh. Можно проверить, сохранился ли этот вызов, если да, попробовать перепрошиться.
  20. @mitus, если останавливается, скорее всего, буфер предзагрузки не успевает заполняться. На первой вкладке настроек можно попробовать увеличить его размер, например, со 100000 до 800000. Как альтернативный вариант, можно попробовать там же переключиться на режим Direct Input. В этом случае в начале воспроизведения звук может прерываться, но совсем останавливаться до окончания трека не должен.
  21. @AleXH, я проверю ещё раз на следующей неделе, но, вроде бы, на виртуальной машине c XP запускался плагин. Можно взять недостающие без in_ffmpeg плагины из комплекта 2.110. Они будут работать.
  22. @AleXH, там в середине списка in_ffmpeg и список его форматов начинается с RAD. Может быть, в XP этот плагин не загружается? Код собирался с поддержкой XP, может быть, Service Pack 3 нужен?
  23. @AleXH, там теперь RAD в списке форматов плагина in_ffmpeg.dll.
  24. @Vict07R Там, где влияние плееров на звук заметно, лучше EXTRAS, но EXTRAS только для стерео вывода и без встроенной цифровой регулировки громкости. Предполагается регулировка в аналоговой части тракта.
  25. @intelcore2duo, добрый вечер. Wave Mapper - вывод на устройство, выбранное в системе как устройство вывода по умолчанию. Если таким устройством выбрана карта Creative SB Audigy 4, то можно не менять. С ASIO я рекомендую внимательно проверить, что ресемплер включен и правильно настроен. Там в ap2config должна быть выбрана галочка в левом верхнем углу на вкладке DSP и в таблице ресемплинга должен быть выбран вертикальный столбец 96KHz.
