Весь контент IgorA
Album Player (Aplayer)
@intelcore2duo, если после распаковки папки плеера из архива и выбора выходного плагина или модуля вывода больше ничего не делать, то обычно всё нормально. Мешать выводу через ASIO для некоторых карт может включение опции "Режим службы" в ap2config. Радио может не давать работать режим Full Memory. Но название вывода "ASIO 24/96", видимо, подразумевает, что ему нужны 96KHz, и тогда может требоваться задействовать дополнительно ресемплер. Изменения настроек в ap2config действуют только после перезапуска плеера. Да, и в радиокаталоге устарели ссылки на пакет Audiophile Audition. Если он не работает, то это нормально. Каталог скоро будет обновлен.
Из этих двух лучше waveOut. Но с ASIO странная проблема. Вывода через ASIO в плеере две реализации - в модуле вывода Standard и в EXTRAS ASIO.
@intelcore2duo, если выход рассчитан на 96KHz, возможно в ap2config на вкладке DSP надо активизировать ресемплер флажком в левом верхнем углу и задать там преобразование 44100 и 48000 в 96000. Строки в таблице ресемплера - это исходные частоты, выбранный для строки столбец - выходная частота ресемплера. P.S. Плеер уже есть 2.111.
@Foster По столь краткой информации трудно сделать выводы - что именно происходит и кто в этом виноват. Плеер выводит стандартными способами через стандартные интерфейсы. Каких-то специфичных завязок на устройство обычно нет. И если с каким-то конкретным модулем или режимом вывода проблемы, то что-то другое должно работать.
@IliaL, Mini версии от апреля этого года не существует. Она не менялась с апреля прошлого года, как и модуль вывода WASAPI в обеих версиях. Он там от одной и той же даты и вывод через WASAPI в обеих версиях функционирует аналогично. Скорее всего, проблема именно в подборе выходной разрядности. В мини версии нет вкладки DSP в ap2config и там рабочую разрядность надо подбирать в конфигураторе WASAPI, где есть опции конвертации разрядности вывода. Изменения настроек действуют только после перезапуска плеера.
@IliaL, для WASAPI может требоваться ручная настройка разрядности передаваемых драйверу данных. При этом, в зависимости от устройства, рабочим вариантом может оказаться или 32, или 24 бита. Разрядность вывода можно выбрать на вкладке DSP в ap2config. Если оба варианта не будут работать, в конфигураторе WASAPI надо переключить режим вывода Push на Pull и попробовать еще раз.
@alviktor, так, может быть, картридер другой попробовать, если такие проблемы с картами?
@alviktor, может быть, карту посмотреть, в порядке ли? FAT раздел там должен открываться под Windows. Если карта в порядке, может быть, долго грузится в первый раз. Подождать сначала пару минут, потом поискать.
@alviktor, пока у всех, кто пробовал, rpi находилась. И, более того, я ничего в части конфигурирования сети не трогал в оригинальном PiCorePlayer, которым пользуется большое число пользователей. И там, вроде бы, какой-то массовой проблемы тоже нет.
@alviktor, можно попробовать войти с Picoreap.в сеть по Wi-Fi в соответствии с инструкцией по установке. Есть ещё вариант сборки с собственной точкой доступа: http://albumplayer.ru/linux/picoreap-ap2.img Точка видна как pCP. Пароль: piCorePlayer ip адрес: 10.10.10.1 Можно войти со смартфона и настроить статический IP, соответствующий домашней сети. Если заработает, то потом точку доступа выключить на вкладке Wi-Fi настроек.
В выложенную версию сборки piCoreAP случайно попала не последняя версия плеера, которая работала не со всеми CIFS шарами. Я сейчас обновил сборку по той же ссылке. Можно скачать исправленную. Для windows шары в поле options в настройках подключения надо указывать vers=1.0
@Карабас-барабас, с возвращением! На странице плеера дата обновления является ссылкой на историю обновлений. Там всё рассказано.
@Foster В версии 2.105 такой возможности нет. В актуальных версиях, начиная с 2.109, можно сохранять ссылки на аудиопотоки (mp3 и т.д.) в файлах с расширением .rad и открывать папки с этим файлами в плеере.
Выкладываю для тестирования сборку piCoreAP для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+. http://albumplayer.r...ux/picoreap.img Сборка на основе системы piCore (в модификации PiCorePlayer), которая является портом Tiny Core на Raspberry. На этой платформе используется минимизированное ядро и система, загружаемая в оперативную память вместе со своей файловой системой. Первоначальная настройка системы. Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP. Если надо при начальной загрузке использовать Wi-Fi, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf и отредактировать в последнем имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi. После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, можно посмотреть IP адрес Raspberry в интерфейсе роутера или в UPnP клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer. По этому адресу открывается интерфейс настроек PiCorePlayer. Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780 Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем: 1) На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки. 2) На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems. 3) На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать Save. Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite. В файле config.txt в последней строке применен поддерживаемый этой системой твик, включающий поддержку ЦАПом частот дискретизации 352/384KHz. Для этого после названия ЦАПа добавляются через запятую параметры bclk_ratio_int_div,384k . Полный формат этой строки: dtoverlay=hifiberry-dac,bclk_ratio_int_div,384k При переключениях устройств вывода твик слетает и его надо вручную добавлять. Твик, видимо, работает со всеми ЦАПами на ES9023, насчет других не знаю. 4) Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек на вкладке Card ввести номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply. Сохранить изменения (в интерфейсе настроек Main Page - Backup). После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера. Подключение сетевых шар настраивается на вкладке LMS в разделе Setup Network Disk Mount. Чуть выше настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки или оно потребует перезагрузки. На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения. Список загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Можно оставить что-то одно. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки. Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохраниться, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions. В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry в realtime достаточно только для преобразования в DSD64. Если в рендерере захочется сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то и это возможно, но специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads. При перезагрузке системы они будут утрачены, а если выполнять backup, то их сохранение на загрузочной флешке будет совсем не разумно. Соответственно, включение скачивания треков должно сопровождаться их переносом после скачивания на какой-то другой носитель. Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc и запускать его через SSH. Встроенный звук отключен в файле config.txt строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
Я посмотрю. Если эта опция влияет, то скорее надо поправить программу, а не инструкцию.
multithread запускает параллельный обсчет двух каналов в двух процессорных потоках, что может обеспечить работоспособность на грани возможностей процессора, когда последовательно обсчитать каналы он не успевает.
@Алексей Андреев Если проблемы нет на DSD64, а появляется она на большем битрейте, то решаться она может подбором буферизации или увеличением производительности процессора.
Я с таким не сталкивался, трудно сказать. Возможно, не справляется процессор. Можно попробовать опцию "multithread" в настройках конвертера.
Вряд ли есть смысл включать 256. Это требует экстремальных ресурсов и не факт, что будет лучше. Я пробовал мерить сигналы и у меня самый чистый вариант был 128. И для него у меня 400000 буфера предзагрузки хватает, по крайней мере, с фильтром по умолчанию.
Чтобы не было артефактов при переходах между треками при использовании преобразования в DSD, надо использовать режим воспроизведения Standard, включать опцию Gapless Mode и увеличивать буфер предзагрузки до 4096KB в Windows и до 400000 семплов в Linux.
Для ЦАПов, которые играют только DSD (такие есть) или играют DSD лучше, чем PCM.
@Max_A С WaveOut можно либо автомат системной частоты включить в ap2config, исключив ресемплером неподдерживаемые картой частоты, либо ресемплировать всё в оптимальную частоту через SoXR на вкладке DSP и эту же частоту выбрать стандартной в системных настройках устройства вывода.
Лучше WaveOut.
Да, у него папка ap
Да, можно. Скачать новые версии по ссылкам можно в терминале командой wget. Потом через mc можно извлечь новые версии в папки плеера и рендерера, которые находятся по пути /home/tc
