IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @intelcore2duo, из версий я рекомендую последнюю - 2.111. Насчет лучшей платформы для старой карты однозначной ясности нет. Лучше начать с 64-битного. Если с ним будут проблемы, то попробовать 32-битный. Установка сводится к распаковке файлов из архива в папку. После этого надо запустить из папки плеера файл APlayer.exe. После этого можно открывать папки с муз.файл в плеере и включать воспроизведение. Выбор устройства вывода, если не подходит устройство по умолчанию - в контекстном меню "Режим вывода". Там же можно поменять режим вывода. Про дополнительные настройки рассказано в файле readme_ru.txt в папке плеера.
  2. @Александр57 Но на CD настройки, естественно, не сохранятся. Rufus есть портабельная версия. Её устанавливать не надо, достаточно запустить.
  3. @Александр57, для STX надо настраивать микшер. Как это сделать, рассказано на с.36 руководства. 2. Преимущества установки на диск не критические - некоторое ускорение загрузки и отсутствие необходимости подключаться к внешнему порту. 3. В контекстном меню есть соответствующие операции. На с.41 руководства картинка с пояснениями.
  4. Повозившись, видимо, да, но надо устанавливать SSH сервер в систему и SSH клиент на андроид. Сразу можно, загружаясь в текстовом режиме без графического интерфейса управлять обычной версией плеера через смартфон с андроидом. Условия и режимы воспроизведения в обеих версиях близки.
  5. @Igor_517, в моём варианте между sh и -b имеется пробел, который разделяет расширение файла и передаваемый программе ключ. Этот пробел надо добавить.
  6. @Igor_517, нужны две команды последовательно filetool.sh -b sudo poweroff
  7. Сборку надо брать на странице плеера. Последнее обновление было 2 марта.
  8. Если ap.sh not found, скорее всего, пакеты не загружаются. Тогда надо в той же строке append попробовать поменять waitusb=10 на waitusb=15 (увеличить задержку при загрузке).
  9. @Александр57, я рекомендую совсем убрать vga=. Если это не помогает, можно попробовать загрузку в текстовом режиме. В ту же строку вместо vga=795 написать просто text (без =). Когда дойдёт до мигающего курсора, нажать Enter и ввести команду ap.sh После этого должен запуститься консольный плеер.
  10. @Александр57, флешка не для установки, это рабочий образ для непосредственного использования. По установке на диск есть инструкция в руководстве пользователя. TinyAP можно поставить на дополнительный SSD в компьютере.
  11. @Александр57, в любом случае есть смысл попробовать убрать включение режима vga=795, поскольку остановка происходит, когда должен включаться графический режим.
  12. @Александр57, что касается загрузки с флешки, то когда несколько строк желтые, это означает, что идёт загрузка пакетов, и в большинстве случаев после этого всё нормально. Может быть, режим видеоэкрана 1280×1024 не поддерживается монитором. Тогда можно попробовать убрать параметр vga=795 в файле на флешке по пути /boot/isolinux/isolinux.cfg в строке append. Но перед переходом в графический экран после жёлтых строк обычно выводится ещё несколько строк инициализации. Если зависает сразу после желтых строк, возможно, какая-то несовместимость с железом. Но ранее про такие ситуации информации не было.
  13. Дмитрий, он сам ЦАПы мастерит, поэтому с корректной коммутацией, видимо, справляется. Я не знаю, имеет ли он под шумом ввиду свои ощущения по присутствию в звуке внешних модуляций или у него реально слышим шум, сопровождающий воспроизведение. Какой бы ни был вариант, в любом из них он выделил последний консольный плеер как самый минималистский по влияниям в ряду альтернатив.
  14. @Antanas Я не думаю, что проблема связана с обновлением, но чтобы исключить этот вариант, можно попробовать откатиться к предыдущей сборке. Для скачивания версии 1.09 в ссылке на сборку надо поменять tinyap.iso на tinyap-109.iso . Ещё можно попробовать, будет ли стабильнее альтернативный сетевой вариант, если он доступен. Вместо W-Fi - проводной или наоборот. Если железо исправно, возможно, сетевой драйвер для этого контроллера в системе не совсем удачный.
  15. Если даже перезагрузка не помогает, то похоже, что сетевой адаптер западает в нерабочее состояние. Я думаю, это акустические ощущения. Померить мы и сами можем. Но и вариации шума на осциллографе для звука тоже могут быть не безразличны.
  16. Дмитрий, естественно, критерии у меня собственные и новые решения соответствуют прежде всего моим собственным критериям. А на отзыв человека с Веги я сослался в качестве иллюстрации действительности и действенности моего собственного учёта необходимости минимизации влияния программных факторов на звук, в том числе, при расширении функциональности. Это отзыв от человека, у которого всё вокруг шумит за единственным исключением - последней версии консольного плеера, забеспокоившей Алексея Андреева.
  17. И обычный плеер для этого, и консольный плеер это ничем не обременяет.
  18. Вдруг кто-то захочет послушать что-то из 20 FLAC радиостанций из каталога плеера.
  19. Видимо радио повлияло ))) Его дистрибутив без сети.
  20. @Алексей Андреев, помните знаменитое "вам шашечки или ехать"?. Обновление версии связано с дальнейшей оптимизацией звукового движка и минимизацией нагрузки на процессор. На vegalab.ru разработчик минимальных дистрибутивов linux признал последнюю версию консольного плеера лучшей по звуку. А в версии с веб-интерфейсом используется аналогичный движок. Так в чём Ваша проблема? Есть что-то лишнее? - Просто не используйте это.
  21. @AleXH, официальные новости плеера являются новостями не для бета-тестеров, а для пользователей релизных версий. Соответственно, и alsa-utils.sce - новый файл, поскольку предыдущий релиз был 31.10.2018, и новости о производительности и устойчивости преимущественно относятся к переходу от BASS декодеров к FFmpeg декодерам, но включают в себя и некоторые недавние доработки.
  22. Обновления для Windows и Linux. Про Windows версию в ленте новостей плеера. Для Linux • В плеер добавлена поддержка воспроизведения форматов OPUS, TAK, WMA. • На вкладку DSP-Converter панелей настроек плеера и рендерера добавлена опция "Convert PCM to DSD", которая включает конвертацию всех входных форматов в формат DSD. При включении конвертера в DSD другие опции вкладки DSP игнорируются. В конвертации участвует ресемплер SoXR и учитываются его настройки за исключением выходной частоты дискретизации. Описание настроек конвертера добавлено в руководство пользователя. • Снижена нагрузка на процессор при воспроизведении и повышена устойчивость при воспроизведении по сети. • В консольный плеер добавлена поддержка воспроизведения файлов WavPack ISO, SACD ISO и интернет радиостанций (с использованием файлов .rad). • В каталог радиостанций добавлены пакеты 1.FM (Швейцария) и Antenne Bayern (Германия). • На первую вкладку панели настроек рендерера добавлена опция "Download tracks". При ее включении прослушиваемые через онлайн-сервисы музыкальные треки в оригинальном формате сохраняются в папке downloads, вложенной в папку рендерера. В панель выводятся сообщения о начале и окончании загрузки трека. • В рендерер добавлена поддержка воспроизведения форматов alac и ape без декодирования сервером. В сборке TinyAP • В модули ядра добавлен патч для звуковых карт Creative E-MU, исправляющий автоматическое переключение частоты дискретизации при воспроизведении. • Обновлены версии плеера и рендерера. Руководство пользователя обновлено в соответствии с вышеизложенными изменениями. При скачивании файлов с потоковых сервисов Tidal и Qobuz при управлении воспроизведением через программы BubbleUPnP и mConnect следует учитывать, что BubbleUPnP передает год выпуска и номер трека в метаданных, а mConnect - только альбом и исполнителя. В последнем случае треки альбома должны воспроизводиться по порядку, чтобы получить правильные номера. В то же время, через mConnect Tidal отдаёт MQA, а через BubbleUPnP - нет.
  23. И рендерер может, если не устанавливать его в качестве демона, а запускать через скрипт или вручную без sudo. Но опции на вкладке System настроек в этом случае работать не будут.
  24. На это есть свои причины. Как и у пользователя - свобода выбора. А без root плеер вполне может работать. root необходим только при установке.
