IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Ещё с андроида Tidal MQA на поддерживающий декодирование ЦАП можно вытащить через mConnect и внешний UPnP/DLNA рендерер.
  2. Режимы различаются способом передачи данных драйверу. Pull (event) mode - передача по запросу из драйвера, push mode - передача по инициативе программы, сопровождаемая запросом доступного для записи размера блока в буфере драйвера. Теоретически режим pull более эффективный и когда он работает, рекомендуется он. А на слух бывают разные предпочтения.
  3. По моим сравнениям mp3 ffmpeg звучит тембрально ближе к WAV оригиналу, чем mpg123 декодер из 2.110. mpg123 вариант чуть выше по тону, чуть поджимает низы. Может быть, поэтому кажется, что чище. При желании можно добавить в 2.111 mp3 декодер из 2.110. Список декодируемых форматов в FFmpeg плагине редактируется и mp3 там можно убрать. Выше уже отмечалось, что в модулях вывода по сравнению с 2.110 не менялось ничего. Соответственно, все прежние настройки в силе.
  4. @ndp, непосредственно в системе вывода звука (модулях вывода) изменений не было.
  5. @alviktor Безусловно, в высокой скорости реакции на прерывания, характерной для RT-ядер, нет ничего плохого. Но, например, когда я смотрел, как работает RT-ядро в Debian, мне не понравился разгон системы без какого-либо явного выигрыша в производительности или в звуке. Поэтому однозначного мнения по поводу использования RT-ядра у меня нет.
  6. Да, не используемые файлы и папки можно удалить.
  7. @Beffect Я в обычной практике не пользуюсь конвертерами. Когда по ситуации бывает надо что-то преобразовать, предпочитаю утилиты от разработчиков конкретных форматов.
  8. @Сергей_58 Сергей, спасибо, с Новым Годом! Видимо, причина в урезанном системном шрифте, в котором не отрисовываются спец.символы юникода. Как вариант, можно поменять файл /light/aplayer.js на файл, прикрепленный к сообщению. Там архив, расширение bmp надо поменять на zip перед извлечением файла. Тогда вместо символов в рамке будут отображаться обычные "+" и "-". aplayer_js.bmp
  9. Порт можно изменить в файле ./home/tc/.config/midori/config. Там есть параметр homepage.
  10. @PolarLight Юрий, здравствуйте, спасибо за поздравления, и Вас с Наступающим! Релизы будут, конечно. В новом году. Порт в командах перехода из apmenu можно изменить в файле /home/tc/apmenu/apmenu.html. Плеер можно самостоятельно заменить на новый, сохранив действующим путь /home/tc/aplayer/aplayer.
  11. Так я и не предлагал.
  12. @Алексей Андреев Заменить содержание папки light, вложенной в папку плеера, на файлы из архива (ap2web2.exe не нужен). Переименовать с заменой файл player.html в aplayer.html
  13. @Ozi Отключить загрузку картинок можно в настройках радиоплагина (через "Форматы файлов" в контекстном меню плеера). Поддержка радио добавлялась в плеер таким образом, чтобы никак, кроме добавления отдельного радиоплагина, не затронуть сам плеер. Это, в частности, связано с критичным отношением определенного круга пользователей к наличию этой функции у аудиофильского плеера. Поэтому, чтобы не пострадал ни один аудиофил, было сделано именно так, как сделано. Но этот подход создал и ряд ограничений. Для плеера канал радио должен выглядеть как воспроизводимый файл, который имеет расширение rad. Поэтому не поддерживается m3u и добавление станций требует создания rad файла со ссылкой на поток для каждого из каналов. Но, в принципе, основные качественные высокобитрейтные каналы и так уже добавлены в каталог плеера.
  14. @AleXH Pentium N3520, win10 home x64, AP 2110 x64. Загружаюсь, выбираю одно ядро, запускаю плеер, включаю радио. Ядра перераспределяются успешно. Что может где-то препятствовать такому результату?. Если только какая-то другая программа перераспределяет ядра уже после старта воспроизведения.
  15. "Нажми на кнопку - получишь результат" Возможно, не было включено воспроизведение.
  16. @Сергей_58 Сергей, powerma прислал архив со своим последним веб-интерфейсом. Расширение файла bmp надо поменять на zip. web.bmp
  17. Здравствуйте, Сергей! Light управлялка в плеере представляет собой первую версию powerma с корректировками в коде и компоновкой, приближенной ко второй версии. Изменения палитры и заставки в новых версиях мне не показались удачными. Поэтому синхронизировать оформление с новыми версиями я не планирую. Переход к раскрывающемуся списку треков, как в последнем варианте, в принципе, возможен, но и здесь я не уверен, что это существенно лучше. Как скачать по ссылке я не знаю, но спрошу у автора последний вариант.
  18. @Frost23 В файле на флешке по пути boot/isolinux/isolinux.cfg надо стереть в длинной строке append параметр vga=795 Тогда видеорежим при загрузке будет выбран по умолчанию.
  19. Нет, обычный драйвер должен поддерживать DSD Native. Есть смысл проверить с другими плеерами. Может быть, какие-то проблемы в этой конфигурации у самого плеера.
  20. @GagarinDmitri Драйвер этот? Xmos-USB-(Win10)-V4.130.zip Если с актуальным драйвером DSD Native через ASIO не работает, то причина мне не ясна. Можно попробовать другие плееры, поддерживающие Native: foobar2000 с SACD плагином, JRiver. Может быть, какая-то несовместимость плеера с конкретной реализацией Native вывода, но раньше такого не встречалось. В аплеере что происходит: тишина воспроизводится, шум или появляется сообщение об ошибке при включении воспроизведения? Если в DoP звук прерывается, можно попробовать увеличить буфер драйвера, если вызывается его панель настроек. Иногда при прерываниях звука помогает включение режима "Одно ядро" в ap2config.
  21. @GagarinDmitri XMOS обычно при включенном ставится. Проблема может быть не только с состоянием драйвера, но и с его версией, если Native и раньше не было. И надо учитывать, что Native работает только через нативный ASIO.
  22. Как обычно, в драйверах.
  23. Тестовые версии плеера для Linux с добавленным сигма-дельта модулятором (преобразователем PCM->DSD): 64-разр. http://albumplayer.r...er64-sdm.tar.gz 32-разр. http://albumplayer.r...er32-sdm.tar.gz Использован конвертер от Mans Rullgard, лучший по отзывам и тестам, но относительно ресурсоёмкий. На вкладку DSP панели настроек добавлены следующие опции: Convert PCM to DSD Включает преобразование PCM источников в формат DSD. Остальные (верхние) опции панели DSP в этом случае игнорируются. В конвертации участвует ресемплер SoXR и учитываются его настройки с вкладки Resampler за исключением выходной частоты дискретизации. Filter Выбирает цифровой фильтр конвертера. Доступны два режима фильтра: clans (closed-loop analysis of noise-shaper) и sdm (sigma delta modulator). В каждом из режимов можно выбрать фильтры от 4-го до 8-го порядков. Предпочтение фильтра может зависеть от используемого ЦАПа. Фильтр clans является предпочтительным для iFi DAC и других ЦАПов на Burr-Brown. Output Выбор между режимами DoP и Native. Native будет доступен для выбора при поддержке используемым в системе драйвером ALSA этого режима для данного устройства. Rate Выбор выходного формата: DSD64, DSD128, DSD256. Level Выбор между уровнем выходного сигнала 0dB и -6dB. У данного конвертера есть проблема остановки преобразования при клиппинге, особенно при включении фильтров высших порядков. Если при воспроизведении пропадает звук в одном или в обоих каналах, следует выбрать уровень -6dB. Multi-thread mode Включает режим преобразования каждого из каналов в отдельном программном потоке, что позволяет использовать пареллельную обработку при доступности более одного ядра и ускорить загрузку в режиме Full Memory. В силу ресурсоёмкости конвертация в DSD несовместима с использованием режима воспроизведения Direct Input. Доступными для использования в этом случае остаются режимы Standard и Full Memory. Если в режиме Standard будет происходить преждевременный переход на следующий трек или прерываться звук, следует увеличить буфер предзагрузки (Preload buffer) до 600000 или более. Тестовый плеер загружается по порту 7777 вместо 7778 и его папка названа aplayer-ff. Для загрузки этого варианта в сборку TINYAP можно использовать в окне терминала команду wget albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-sdm.tar.gz Или записать архив на флешку и открыть после загрузки. Для загрузки этого варианта в окно браузера midori в TINYAP надо запустить плеер в его папке через mc (под root) или командой sudo ./aplayer. Затем выполнить команду midori http://localhost:7777 & Как и остальные настройки плеера, включение и настройки конвертера PCM->DSD в режиме Standard можно изменять в процессе воспроизведения, что облегчает сравнительную оценку различных настроек и режимов.
  24. Здравствуйте, Дмитрий! apmenu находится в папке /home/tc/apmenu и запускается оттуда. При переносе на другую систему файлы из этой папки можно скопировать в папку плеера. Для запуска плеера apmenu вызывает скрипт aplayer.sh, для запуска рендерера - aprenderer.sh. Соответственно, чтобы меню работало, файлы aplayer_root.sh и aprenderer_root.sh из установочных комплектов надо переименовать в aplayer.sh и aprenderer.sh и перенести в папку /usr/bin.
