IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. @alviktor, но ведь откуда-то это скачивалось? Может быть, хоть что-то из того, что не играет, можно найти? Мне ещё подойдут как источники nnm-club, kinozal.
  2. @alviktor, если есть, дайте пожалуйста номер раздачи на рутрекере какого-либо ISO файла, который не воспроизводится.
  3. @alviktor При нехватке каких-либо файлов или пакетов плеер не работал бы вообще. Но если устойчивость работы ухудшилась, значит, что-то где-то поменялось. Как вариант - попробовать заменить в папке плеера текущий файл настроек config.dat на исходный из установочного архива.
  4. @viha108 Да, меняя в Windows bootlocal.sh, легко его испортить. Выше уже было сказано, что этот файл надо редактировать из загруженной TinyAP.
  5. @viha108, папку media создаёт скрипт mount.sh, который загружается в пакете apmenu и вызывается из скрипта bootlocal.sh. Соответственно, либо загрузка пакета apmenu отключена, либо вызов mount.sh из bootlocal.sh.
  6. @viha108, инструкция это не моя, но если используется сборка 1.09, то драйвер ALSA там не в пакете alsa-modules, а в пакете alsa-utils. Соответственно, первый из них не надо включать, а второй - выключать. И когда пакет mc в загрузке отключен, бесполезно пытаться запускать mc.
  7. @Antanas, неиспользуемый АПлеер отключается там же, где включался используемый рендерер - в файле bootlocal.sh, добавлением # в начало строки плеера. С сохранением изменений на флешку.
  8. @Antanas, в любое свободное место (с разделением пробелом от соседних параметров). Но лучше дальше по строке найти vga=795 и заменить на text (без vga=).
  9. @Antanas, если без видеокарты не будет грузиться, можно попробовать добавить в ту же строку с параметрами в isolinux.cfg переадресацию консоли на последовательный порт: console=ttyS0,115200
  10. @Antanas, в руководстве пользователя есть разделы по установке и настройке TinyAP. Там сказано, что для загрузки без графического режима добавляется параметр text в строку параметров загрузки в файле isolinux.cfg (и, если видеокарты нет, надо убрать там же в строке параметр vga=795 ), а для автоматической загрузки рендерера вместо плеера надо сделать соответствующие изменения в файле bootlocal.sh. Там же можно найти информацию, как отключить лишние в такой конфигурации пакеты из загрузки.
  11. При отключении USB в конфигураторе ядра dCore stretch на выходе получается не рабочее ядро. В коде ядра имеются обращения к USB модулям, которые приводят в этом случае к ошибкам при загрузке. То есть, просто эта задача не решается. Но отключение USB в BIOS, видимо, приведет к неактивности модулей, обслуживающих USB.
  12. @Antanas Если управлять дистанционно через AP menu, то при изменении настроек, включая выбор карты, перед выключением надо сохранять изменения кнопкой "Update Flash Drive". Тогда при следующей загрузке выбор должен сохраниться.
  13. @DudeLebowski Пока меня тема не заинтересовала.Там закрытая в отношении низкоуровневых настроек система, из которой Audirvana уже выжала, что было возможно.
  14. @sannik, да m3u и pls формат ссылки в .rad файлах они не понимают, но понимают саму ссылку на поток, которая находится в этих файлах. То есть, проблема решается изменением формата ссылки в файле .rad и в релизе плеера на FFmpeg декодерах я поправлю в этом отношении каталог станций.
  15. @Antanas, если ситуацию, когда звук был, вызвали какие-то настройки, кроме выбора карты, то в TINYAP для сохранения этих настроек при следующем запуске могут требоваться дополнительные действия. Применительно к alsamixer про них рассказано на с.34 руководства.
  16. @Antanas, может быть, для Juli@ требуется настройка в alsamixer с сохранением выбранных настроек по инструкции. Или бывает, что цифровому и аналоговому выходам карт соответствуют разные строки в списке карт и надо выбрать правильно.
  17. @Antanas, выключать можно через APmenu, которое открывается по порту 7780.
  18. @Antanas, здравствуйте. Для изменения настроек флешку с TINYAP можно загрузить на любом компьютере, имеющем монитор и клавиатуру, и сохранить изменения. Для дальнейшей настройки конфигурации по месту через удаленное управление можно установить openssh-server (с.42-43 руководства). Рендерер можно оперативно включать и выгружать через интерфейс AP menu, про использование которого рассказано на страницах 39-40 "Руководства пользователя". Про включение рендерера в автозагрузку сказано на с.32 руководства. Для первоначальной настройки Juli@, возможно, требуется запустить alsamixer и сохранить сделанные настройки по инструкции в руководстве на с.34. Тогда для настройки потребуется временно подключить монитор и клавиатуру или использовать доступ через SSH.
  19. Тестовые версии нового варианта плеера для Linux с веб-интерфейсом: 64-разр. http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-ff.tar.gz 32-разр. http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer32-ff.tar.gz В этой варианте устранены все зависимости плеера от внешних библиотек, кроме системных, оптимизирована производительность. Использованы декодеры библиотеки FFmpeg вместо BASS. Для возможности сравнения с действующей версией интерфейс плеера временно открывается по порту 7777 вместо 7778 и папка временно названа aplayer-ff. Ее можно развернуть рядом с папкой aplayer, открыть оба интерфейса в двух окнах браузера и поочередно включать воспроизведение. Для загрузки этого варианта в сборку TINYAP можно использовать в окне терминала команду wget albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-ff.tar.gz Или записать архив на флешку и открыть после загрузки. Для загрузки этого варианта в TINYAP в окно браузера midori надо запустить плеер в его папке через mc (под root) или командой sudo ./aplayer. Затем выполнить команду midori http://localhost:7777 &
  20. На актуальной сборке TINYAP 1.09 можно потестировать исправление автомата частоты для USB карт Creative E-MU: http://albumplayer.ru/linux/test/alsa-utils.zip Надо заменить два файла на флешке по пути tce/sce на файлы из архива.
  21. @Drkogot Пользователи и так благодарят. Материальные благодарности автору не нужны.
  22. @Drkogot Насчет синхронизации я не знаю, не интересовался, а устанавливается плагин аналогично всем остальным компонентам. Потом можно добавить ссылку на трек или плейлист через обычную команду "Add location" или команды для Youtube, которые после установки компонента добавляются в меню "File".
  23. В рендерере процесс плеера, реализующий интерфейс пользователя, заменяется на процесс, управляемый командами DLNA. А звуковой движок (процессы ap2decoder и approxy) работает тот же самый. Как минимум, в режиме Full Memory разницы не должно быть. Но какое-то влияние может привносить управляющая рендерером программа, когда она работает на том же компьютере, а не управляет через сеть.
  24. Общая рекомендация - максимального разгрузить систему. Отключить эффекты, посмотреть, нет ли лишнего в автозагрузке, отключить не обязательные службы. Каким-то другим тюнингом системы я не занимался. Что касается самого плеера, то предпочтение в выводе можно отдать ASIO или KS в зависимости от конкретной ситуации, поскольку реализации драйверов могут быть различными. Модули вывода я рекомендую EXTRAS. По выбору между режимами вывода Standard, Direct Input и Full Memory я рекомендую опираться на собственные акустические ощущения. Предпочесть можно любой из трех вариантов. Все хорошие и в конкретную конфигурацию может лучше вписаться любой из трёх. Если заметной разницы нет, оставлять Standard. При использовании Full Memory полная предзагрузка, на мой взгляд, не обязательна.
