IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Пожалуйста: http://albumplayer.r.../ap64-bs.tar.gz Только будьте бдительны - вдруг послезвучия пострадают.
  2. Интересуют все мнения и сравнительные оценки, включая позитивные, негативные и нейтральные.
  3. Мне и Evgen1 ff7 понравилась. Какие впечатления у остальных?
  4. Следующая тестовая версия консольного плеера x64: http://albumplayer.r...ap64-ff7.tar.gz Собрана с библиотекой FFmpeg 3.4.5, которая, несмотря на актуальность четвертой версии, вышла десять дней назад и содержит исправления к предыдущей третьей серии. В этом варианте устранена проблема с некоторыми ape файлами, которая была в версии ff4. Добавлено воспроизведение ISO SACD. Список треков выводится аналогично CUE для ISO WavPack и управление аналогичное. Исправлен вывод информации о треках для FLAC радиостанций (тех немногих, кто передает эту информацию).
  5. А простых смертных под Linux даже задача распаковать архив в папку ставит в тупик?
  6. @AleXH Как соотносятся ff4 и ff6?
  7. Следующий вариант для тестирования - возврат к библиотеке 3.2.4 (с удалением из нее неиспользуемых модулей), но с новыми дополнениями: http://albumplayer.ru/linux/test/ap64-ff6.tar.gz
  8. Я ещё могу понять, когда треки альбома листают по порядку, но вот произвольные радиостанции в списке... . Прерывается воспроизведение по ошибке, значит, сознательно выбранная пользователем станция не доступна и ему надо сознательно выбрать какую-то другую, а не произвольную, следующую дальше. Ничего неправильного. Команда n действует в режиме воспроизведения. Когда воспроизведение остановилось по ошибке, плеер переходит в командный режим. Навешивать на это какой-то учёт предыстории попадания в командный режим с автоматическим перезапуском воспроизведения я не планирую. Что касается звука ff5, то вопрос об объективности суждений остается открытым, но если тенденция будет подтверждаться, то пересобрать новый вариант плеера с прежней версией библиотеки (3.2.4) не сложно. Исправление для ape скорее всего переносимо в версию 3.2.4.
  9. Изменения, кроме перемотки внутри .cue, связаны с их доступной реализацией при использовании FFmpeg библиотеки.
  10. Следующий вариант консольного плеера на базе FFmpeg декодеров для тестов: http://albumplayer.r...ap64-ff5.tar.gz Изменений довольно много: - устранен ряд проблем, в частности, прерывание воспроизведения при маленьком буфере в режиме Direct Input; - плеер собран с актуальной версией библиотеки FFmpeg (4.0.2). Предыдущий вариант был на 3.2.4 и там были проблемы с некоторыми ape файлами; - к информации о файле добавлена строка с информацией из тегов, которая выводится, когда теги есть; - добавлены команды .+ и .- для переходов вперед и назад между треками внутри образа с .cue в процессе воспроизведения; - добавлена поддержка iso.wv файлов и встроенных в них индексных карт. При старте воспроизведения такого файла индексная карта автоматически загружается и отображается; - добавлена поддержка воспроизведения DSD файлов форматов DFF и DSF в режимах PCM, DoP, Native; - добавлено воспроизведение Wavpack-DSD файлов в режимах PCM, DoP, Native; - добавлено воспроизведение интернет радио на основе .rad файлов из версии плеера с веб-интерфейсом. Информация о треке обновляется по запросу (по команде i - информация о файле). -
  11. На всякий случай можно оба. Я делал пару раз в соответствии с инструкцией из руководства к плееру, на разных флешках, и ssh запускался.
  12. А он физически присутствует в папке /etc/ssh ? И сделан утилитой ssh-keygen ? Если всё так, можно попробовать ещё раз создать ключи и скопировать в папку /etc/ssh.
  13. @sannik Если всё сделано по инструкции, должно работать. Может быть, одна буква k лишняя в файле /etc/ssh/sshd_config в строке HostKey /etc/ssh/kkey ?
  14. @DOZOR Я думаю, такая сборка возможна, но прямо сейчас момент для этого не подходящий, поскольку он переходный и исследовательский.
  15. @AleXH Например, акустический резонанс (не в сигналах, а в физиологическом восприятии звука) на низах перемещается вверх по частотному диапазону. На оборудовании, воспроизводящем глубокий низ, низы для слушателя огрубляются, а на попроще - они просто прибавляются.
  16. @PolarLight Юрий, тут вопрос в том, убавляет ли что-то FFmpeg или что-то добавляет BASS. Насчет приоритетности этих версий в отношении низкочастотного диапазона есть и противоположные мнения. И "прочие" там скорее не равные. Всё-таки, если пока используется встроенный звук, он может накладывать свой отпечаток на результат. Интересно, будет ли какая-то разница в объективных измерениях версий. Когда-то теплилась надежда, что от эзотерики и шаманства под Windows можно сбежать в простой и открытый Linux. Но от сверхъестественных влияний и здесь никуда не деться
  17. Консольный интерфейс aplayer проще всего написать на питоне, продублировав там то, что делается сейчас в скриптах веб-интерфейса, но без графики. Только я на питоне пока не пишу и пока хватает других задач. Но кто-то другой может реализовать эту задачу. Интерфейс управления документирован (описание есть в папке web версии для windows) и код работы с ним открыт.
  18. Not supported Мораторий на предложения по интерфейсу консольного плеера объявляется до Нового года.
  19. Внутренний звук можно попробовать в биосе отключить.
  20. @AleXH В монохромном режиме сейчас вообще нет никаких выделений. Всё управлением цветом там отключается.
  21. @DOZOR Если не использовать alsamixer, можно обойтись без загрузки пакета alsa-utils. Но тогда надо загружать пакеты alsa-modules и libasound2. Пакеты можно скачать по ссылке. Извлечь из архива в соответствующую папку на флешке. Там же в архиве скорректированный соответствующим образом файл sceboot.lst. https://yadi.sk/d/ifbUespW282gGg
  22. @AleXH Могу для cue добавить команды .+, .- для следующего и предыдущего трека. Enter будет их повторять. Если это устроит.
  23. @AleXH Навязывание своего мнения, как правило, вызывает обратную реакцию. Я не буду это делать. Никаких трудностей в существующем управлении консольным плеером я не обнаруживаю. Если ввод номера трека с точкой впереди представляется чем-то утомительным для пользователя аскетичного консольного интерфейса - "трудным путём" (!), то у меня ничего кроме недоумения эти терзания духа не вызывают. После загрузки сue могут запускаться разные файлы, а cue остаётся в памяти. Ассоциация cue с воспроизводимым файлом на ответственности пользователя. Вывести список текущего cue командой c, увидеть воспроизводимый трек и выбрать нужный отнимает три секунды. Какой тут "трудный путь"?!
  24. @AleXH Нет, других изменений не было.
  25. 1. В руководстве пользователя в разделе 8.2 рассказано про настройку размера. Размер окна плеера корректируется в первой строке файла aplayer.js. Размер окна браузера тоже можно скорректировать в файле /home/tc/.config/midori/config. 2. Можно попробовать в alsamixer отключить звук внутренней карты. Как сохранить настройки, сделанные в alsamixer, рассказано в конце раздела 8.2. Путь к файлу (без первого '/') надо включить в список файлов /opt/.filetool.lst. И выполнить filetool.sh -b
