Весь контент IgorA
ТОР программных аудио продуктов (Software)
Album Player for Linux воспроизводит DSD в DoP и, при условии поддержки Native драйвером, и в Native тоже. Режим вывода выбирается на вкладке Decoder-DSD панели настроек.
Album Player (Aplayer)
В версиях плеера для всех платформ - Windows, Linux PC, ARM и в сборке TinyAP обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранено эпизодическое зависание по окончании воспроизведения трека.
Здравствуйте, Юрий! Нет, для конкретных ARM устройств обычно специализированные под устройство системы. Но там, где Linux, можно установить непосредственно сам плеер и рендерер для ARM.
@alex5751, это образ для записи на карту памяти Raspberry PI. Если файл options.txt отредактирован, как указано выше в тексте, Raspberry подключена проводом к роутеру и есть Wi-Fi, то после включения через некоторое время на смартфоне в программах BubbleUPnP или mConnect должен увидеться APlayer Media Render. Его можно выбрать и слушать стриминговые сервисы. В свойствах рендерера будет IP адрес. По этому адресу можно открыть интерфейсы плеера и рендерера. Первый: ip_адрес:7778, второй: ip_адрес:7779.
Для тех, кто хочет попробовать плеер и рендерер на Raspberry 2 / 3 / 3b+ есть готовая минимизированная сборка, которая поместится на любую карту памяти, от dimas (dastereo.ru), включающая актуальные плеер и рендерер: https://yadi.sk/d/_3P3VT4BPqIuTg Тема технической поддержки сборки: https://www.dastereo...ny-vashi-otzyvy После записи на карту памяти для настройки потребуется в файле options.txt в корне файловой системы поменять строку player=roon на player=aplayer,aprenderer (или можно оставить только aprenderer). Установочный комплект настроен на ЦАП-шляпу hifiberry-dacplus. Для выбора других ЦАПов надо поменять в файле config.txt параметр в строке dtoverlay=hifiberry-dacplus на имя другого ЦАПа (список поддерживаемых в папке overlays). Для настройки на USB ЦАП надо отключить символом # строку dtoverlay=hifiberry-dacplus и поменять строку dtparam=i2s=on на dtparam=i2s=off . После загрузки можно будет пользоваться плеером и рендерером. Сборка настроена на динамический IP. Посмотреть выделенный Raspberry адрес можно в интерфейсе роутера или в свойствах рендерера в UPnP клиенте, например, BubbleUpnp. Интерфейсы рендерера и плеера открываются по обычным портам 7778 и 7779. Для монтирования расшаренных папок редактируется файл configs/mount.txt Там формат //192.168.0.10/test3;test3;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0 Порядок параметров: ip сервера, название локальной папки, название шары, далее логин и пароль. Внешние устройства монтируются в /media, шары в /mnt . В исходном варианте сборка настроена на проводное подключение, но Wi-Fi поддерживается. Как на него настроить, есть информация в теме по ссылке выше.
AleXH Помимо инкремента номеров билдов во всех продуктах хватает других дел. У файлов есть даты. В ленте новостей - привязка изменений к этим датам.
@Antanas, Это радует, значит, актуальный рендерер может стабильно работать, а что-то не срастается у системных сетевых драйверов с конкретным железом или серверным софтом.
@Antanas, новый рендерер был выложен в обновлении от 2 марта. Fatboy уже после этого обновлялся? В последнем рендерере на вкладке DSP можно включать конвертацию в DSD, а на первой вкладке слева внизу добавлена опция "Download tracks". Там этот вариант? Если нет, можно перезаписать папку рендерера на флешке Fatboy (только там, возможно, 32-разрядная версия рендерера нужна?), и потестировать новый вариант рендерера в Fatboy. Если он будет работать устойчиво, то скорее проблема в совместимости сетевых драйверов TinyAP с конкретным железом. Если же будет работать менее устойчиво, тогда, значит, новые декодеры менее устойчивы в работе с определенными серверами.
@Antanas, я погонял сейчас рендерер на актуальной TinyAP под управлением и трафиком по Wi-Fi через JRiver с ноутбука. Треки вперемешку 44, 96, 192KHz. У меня больше двух часов так и не остановился.
Можно на всякий случай внимательно сравнить все настройки рендерера на FatBoy и TinyAP и синхронизировать их. Остается и возможность, что сетевой драйвер, который в сборке, не очень стабильно работает с этим железом. Этот вариант подтвердится, если последняя версия плеера будет стабильнее работать в другой системе. И какой-то шанс есть, что FFmpeg декодер с каким-то материалом менее стабилен, чем BASS. Эту версию можно проверить, погоняв последнюю сборку TinyAP с BASS-декодированием (1.09): http://albumplayer.ru/linux/tinyap-109.iso
@PolarLight Юрий, на странице плеера выложено обновление с исправлением для DVD-A.
@PolarLight Юрий, с DVD-A проблема поправимая. Там в конце трека падает плеер из-за логгирования сообщения об ошибке при декодировании. В коде декодера для вывода лога вызывается функция библиотеки FFmpeg, но набор передаваемых ей параметров, видимо, рассчитан на другую версию библиотеки и плеер при этом падает. В следующем обновлении я это исправлю.
@Antanas, если проблема связана со стабильностью плеера (рендерера), то можно пробовать увеличить в 2 раза ALSA Period и ALSA Buffer на первой вкладке настроек, а также буфер предзагрузки и отключить gapless в клиенте и плеере. Если это не повлияет на стабильность, тогда, возможно, в TinyAP менее устойчиво работает драйвер этой сетевой карты. Если есть возможность, отпишитесь пожалуйста повлияют ли вариации настроек на устойчивость.
Я пробовал по инструкции, всё получалось. Тут важно понимать - какая шара - NFS или Samba, не забыть разблокировать сетевые пакеты в списке для загрузки, отредактировать скрипт монтирования сетевых папок.
@Antanas В рендерере и плеере работает один и тот же звуковой движок, управляемый одними и теми же настройками. Какой-то избирательности в их работоспособности быть не должно. Если радио прерывается, возможно, какие-то проблемы со стабильностью канала в интернет. Можно попробовать увеличить в 2/4 раза буфер предзагрузки стандартного режима воспроизведения. В отношении монтирования расшаренных папок никакой специфики по отношению к обычному Debian в TinyAP нет. В руководстве пользователя необходимые действия подробно описаны на с.39.
Обновление для ARM: Обновлены 32-разрядные плеер с веб-интерфейсом и консольный плеер для платформы ARM. Исправлен доступ к сетевым папкам SAMBA (CIFS). Для 64-разрядных версий обновление не требуется.
Обновлены плеер и рендер для Linux и сборка TinyAP • В плеере устранено отсутствие звука при воспроизведении DSD файлов с преобразованием в PCM при включенной опции Volume Control. • В плеере и рендерере устранено отсутствие звука при преобразовании файлов с float данными в DSD с выводом в режиме DoP. • В сборке TinyAP плеер и рендерер обновлены в соответствии с последними изменениями. • На страницу плеера добавлены ссылки на версии плеера и рендерера для платформы armv6/v7/v8 32-bit и arm64. Версии для ARM соответствуют последним обновлениям версий для PC. Руководство пользователя плеера в полной мере относится и к ним. С Raspberry PI, несмотря на использование 64-разрядного процессора, обычно используют 32-разрядные операционные системы. В этом случае будут работать 32-разрядные ARM версии плеера. Для ARM рекомендуется всегда запускать плеер и рендерер с root правами (через sudo).
@Kir9790, в TinyAP настройки буферов, на мой взгляд, оптимальные "из коробки". Экспериментировать, конечно, можно. Пропорциональность не обязательна. Период не должен быть больше половины буфера драйвера. Если захватывать ядра, то одного, на мой взгляд, в большинстве случаев достаточно.
Дмитрий, apmenu - единственный авторский (и очень маленький) пакет, в котором всё то, что добавляется к стандартной dCore - скрипты для монтирования дисков и для запуска приложений плеера и файлы меню для десктопа. Без этого пакета плеер, рендерер и консольный плеер не будут запускаться без указания полного пути. И подключаемые диски не будут автомонтироваться.
Можно отключать.
@Kir9790, в актуальной версии нельзя отключать alsa-utils, там сейчас аудиодрайверы. В текущей версии руководства это отмечено: Минимальный набор загружаемых пакетов, необходимый для вывода звука в текстовом режиме загрузки: alsa-base alsa-utils apmenu
@main user У портативной версии настройки сохраняются в папке плеера. Это упрощает перенос и создание резервных копий. Мне так удобнее, а для устанавливаемых версий так делать не положено. Кроме того, некоторые с подозрением относятся к инсталляторам, которые неизвестно что делают. И им так спокойнее. Да и для экспериментов с альтернативными конфигурациями и вариантами нужна именно портативная версия.
@intelcore2duo Бывают временные перерывы и вещание восстанавливается. Иногда меняется адрес. В начале марта работали все. Ссылки на станции получены из разных источников.
@intelcore2duo В пунктах Convert 88/96/176/192 и 176/192 ничего не надо ставить. У Audigy 4 есть какие-то персональные хитрости с ASIO. Проверку работоспособности плеера я бы начинал с вывода по умолчанию - WaveOut. Что касается ASIO, то в этом режиме картой могут поддерживаться не все частоты дискретизации. За подробностями лучше обратиться к пользователям карты. Для адаптации к этой ситуации может потребоваться настройка ресемплера. Это делается отдельной программой ap2config, на вкладке DSP.
И этот вариант возможен. Я бы портабельные программы в Program Files не закидывал, но если хочется, то можно.
