IgorA
Продвинутые
  • Публикаций
    5 649
  • Баллов
    14 098
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    15
Весь контент IgorA
  1. Там для 44.1 нет выбора 44.1. Только Original или другие частоты. Первая строка в списке это частоты "меньше 44.1" - то есть 22050, 32000 и т.д. Там лучше оставить 44.1.
  2. @АНДРЕЙ Л. Я не знаю, есть ли смысл. Я слушаю с "коробочными" настройками и вся настройка в актуальной версии - включить или не включать галочку "Enable convolver".
  3. @АНДРЕЙ Л., у меня при прослушивании через Beyerdynamic DT 911 и HiFiMAN HE-560 разница существенная. Можно сказать, принципиально изменяющая характер звука.
  4. @АНДРЕЙ Л., возможно, результат зависит от прослушиваемого материала. Конвольвер, если воспроизводить через плеер, можно на вкладке DSP-convolver включать и выключать прямо в процессе воспроизведения. Тогда звук с небольшой паузой продолжается с того же места и разница в звуке с включенным и выключенным конвольвером обычно заметна. В актуальной Yoctoap плеер уже с интегрированным конвольвером.
  5. 2.111 несколько раз обновлялся без смены номера версии. Дата обновления на странице плеера является ссылкой на историю обновлений. В частности, рендерер год назад обновлялся уже в 2.111. На самом деле, природу не обманешь, и DSP к нативному DSD потоку не применим. Поэтому, когда для DSD выбран вывод Native или DoP бинауральный эффект для DSD не работает. Но он работает при желании с внутренним преобразованием DSD в PCM, где доступны достаточно качественные фильтры с выбором вариантов.
  6. Андрей, в релизе бинаурал с автоматом частоты от 44,1 до 192 КГц.
  7. @Max_A Я повторил настройки в JRiver. У меня рендерер с коробочными настройками стабильно отрабатывает Gapless с выводом через EXTRAS ASIO. Проверил 15 переходов в потрековом концертном альбоме. Я рекомендую поменять на первой вкладке настроек приоритет на NORMAL, а режим ядер на "Без ограничений" и попробовать. Нарушение стабильности может быть связано с этими настройками. Preload Buffer можно вернуть 256. Год назад рендерер в 2.111 обновлялся. Если версия более старая, есть смысл обновиться.
  8. @Max_A, я не сталкивался с таким. Могу посмотреть, что происходит, но нужны подробности: Какой модуль вывода выбран в плеере? Чем любые настройки отличаются от "коробочных"? Какой режим вывода настроен в JRiver (с преобразованием в PCM 24 бит или Оригинал)? Каких форматов по типу файла, разрядности, частоте воспроизводится материал, когда наблюдается проблема? Сбой происходит на каждом переходе или с элементом случайности?
  9. Включение Disable SetNext Support выключает поддержку Gapless на стороне JRiver. SetNext - это и есть упреждающая загрузка начала следующего трека, которая необходима для Gapless. Что касается нестабильной работы при активном Gapless, то повысить стабильность может увеличение в разы буфера предзагрузки (Preload Buffer). Для модулей вывода EXTRAS этот буфер настраивается в их индивидуальных панелях настроек, а для модуля Standard - на первой вкладке настроек в ap2config.
  10. Обновление от 01.04.2020 Для Windows • Обновлены файлы плеера, рендерера и веб-интерфейса. Устранено засыпание компьютера при длительном воспроизведении плейлиста. • У части пользователей возникли затруднения при попытке включить бинауральный эффект из предыдущего обновления в VST конвольвере. Для выбора текстовых файлов конфигурации конвольвера, включая Binaural.txt, в панели выбора файла следует заменять фильтр расширений файлов "WAV" на "TXT", выбирая формат файлов в списке внизу панели. Для Linux • Обновлены образы флешек и карт памяти с системой Yoctoap. Устранено нарушение монтирования сетевых папок при добавлении новых папок в текущий список после перезагрузки.
  11. @Kostyan198080@yandex.ru, да, не так, это вспомогательные файлы конвольвера, а выбирать надо уровнем выше, в папке Impulses, файл Binaural.txt, меняя в панели выбора файла фильтра в правом нижнем углу тип файла WAV на TXT.
  12. @Menj Надо в Windows запустить "Планировщик заданий", там создавать простую задачу, там выбирать опцию "Запускать с наивысшими правами", действие "Запустить программу" и тип запуска "При входе в систему".
  13. Обновление плеера для Linux от 29 марта: • Плеер и рендерер обновлены до версии 2.05. Добавлен опционально включаемый на вкладке DSP-Convolver конвольвер, который может использоваться для коррекции акустических характеристик помещения, коррекции АЧХ и для других эффектов. В комплект добавлены файлы конвольвера, обеспечивающие бинауральный эффект при прослушивании музыки в наушниках, что позволяет восстановить звуковую сцену, аналогичную прослушиванию через колонки. В отличие от других программ, использующих конвольвер, в плеере реализовано автоматическое переключение фильтров в соответствии с частотой дискретизации воспроизводимого файла, что позволяет обойтись без ресемплера. • Обновлен радиокаталог. Добавлены пакеты 011.FM (USA) и ISKC, обновлены устаревшие ссылки на радиостанции. • Добавлены загрузочные образы карт памяти для микрокомпьютеров Nanopi Neo2 и Cubieboard2. • В APmenu системы Yoctoap исправлено удаление сетевых папок. • В Yoctoap устранено зависание при загрузке в случае недоступности в сети подключенной NFS папки. • В "Руководстве пользователя" раздел о настройках плеера дополнен информацией об использовании конвольвера. • Сборки и дистрибутивы на странице плеера обновлены в соответствии с последними изменениями. В версии для Windows обновлен радиокаталог и добавлены бинауральные файлы в архив с конвольвером, доступный по отдельной ссылке на странице плеера.
  14. Нет, это ведь плеер, а не сервер. Единственный его смысл - передавать звуковой поток драйверу звуковой карты или ЦАПа. В сети он работает на приём, а не на передачу. Но на некоторые сетевые проигрыватели, как Sotm 200, например, его можно поставить как плеер.
  15. Поскольку вопрос поднимается, я прямо сейчас проверил ещё раз совместимость с PulseAudio. Если PulseAudio стоит в автозагрузке, то попытка включить воспроизведение в консольном плеере под lubuntu 18.04 приводит к аварийному завершению плеера. Выключаешь PulseAudio из автозагрузки - всё работает. Проверил с повтором, эффект надёжно воспроизводится. Видимо, определённые операции плеера с ALSA драйвером приводят в этой ситуации к аварийному прерыванию выполнения программы. Этот файл задаёт устройство вывода по умолчанию и его параметры. Вывод через устройство по умолчанию - самый надёжный вариант, а кроме того - в комплекте плеера три автономных проигрывателя, два из которых многими пользователями используются совместно (плеер + рендерер), и удобно для них использовать общесистемную настройку на устройство. Я извлёк из актуального установочного архива консольный плеер в папку пользователя и без проблем запустил под обычным пользователем. root права нужны для записи asound.conf, если заменять устройство вывода, и без них не будут работать такие опции как блокировка памяти, управление приоритетами, и захват ядер процессора. Кроме asound.conf плеер не трогает никаких системных файлов.
  16. @user20182018, попробуйте не выключать. В некоторых моих экспериментах загруженный PulseAusio влезал в процесс вывода, что было видно по активности процесса при воспроизведении, даже при выборе варианта прямого аппаратного вывода ALSA (Direct Hardware). Меня это, соответственно не устраивало в плане обеспечения минимального пути вывода. Но если будет работать и всё устраивает, то можно и не останавливать PulseAudio. А чтобы разделять во времени использование PulseAudio и Album Player, можно сделать командные файлы с коротким именем по запуску/остановке PulseAudio, чтобы было удобно их запускать, и положить их в /usr/bin. Тогда из любого места можно будет быстро это делать.
  17. У рендерера своя панель настроек, включая ресемплер. Открывается через APmenu или по порту 7779. Общий с плеером только выбор устройства вывода, поскольку это общесистемная настройка.
  18. @АНДРЕЙ Л. У Yulong могут быть отличия от оригинального Amanero. Не факт, что для их ЦАПов на Amanero вообще где-то под Linux есть DSD Native.
  19. @АНДРЕЙ Л. В Yoctoap достаточно свежее ядро с обновлениями для Amanero. ЦАПы на Amanero могут выводить с этой системой DSD Native при наличии у них определенных прошивок. Некоторые пользователи перешивают.
  20. @Andrey Tipaev Если звук воспроизводится, то коммутационные щелчки уже скорее от ЦАПа (и его взаимодействия с драйвером) зависят. Что-то может решаться обновлением прошивки. Для старта можно попробовать параметр Play Silence на первой вкладке настроек сделать 200, например. Тогда сначала код тишины будет. Но не факт, что это поможет, поскольку щелчки могут просто сопровождать переключение между режимами DSD и PCM.
  21. @Andrey Tipaev Через DoP звука может не быть, если в плеере включена регулировка громкости. Вывод DSD без преобразования не совместим с цифровой регулировкой громкости. А в PCM с настройками "из коробки" звук должен быть.
  22. @Antanas Я думаю, должно помогать отключение питания порта USB при выключении компьютера. А как это сделать, зависит от модели материнской платы компьютера. Где-то перемычки есть на плате, где-то в BIOS опции влияют: в дополнительных настройках APM Соответствие EuP : Enable (S5), ErP/EuP Enable, Wake Up By USB, Resume By USB : Disable, где-то никак.
  23. Для UEFI часто в меню выбора устройства для загрузки отдельный вариант надо выбирать. А если принципиально не дружит с этим биосом Yoctoap, значит, не судьба. Поддержка и обновления TinyAP тоже не прекращаются.
  24. @Antanas, может быть, у флешки при выключении остаётся признак не размонтированной и этот биос с неё грузиться не хочет в такой ситуации, а горячее подключение изменяет ситуацию. Но тогда Yoctoap с этим биосом не совсем совместима, а больше подходит TinyAP. Если BIOS поддерживает UEFI загрузку, можно попробовать записать Yoctoap через Rufus, переключив схему разделов с MBR на GPT. Может быть, этот вариант загрузки будет толерантнее.
