IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Можно попробовать скопировать конфигурацию ALSA с той системы, где автомат частоты работает. Это файл /usr/share/alsa/alsa.conf. Если это не поможет, то, возможно, что в новой ALSA нарушили работу автомата частоты для аналогового выхода Juli@. Тогда, если процессор 64-разрядный, можно попробовать TinyAP или использовать ту систему, где автомат частоты работает. AP тоже можно самостоятельно поставить на другие системы. В Fatboy2, продолжающей линию TinyMPD, он уже есть.
  2. Алексей, скорее всего, опорная частота карты не переключается. Это можно смотреть в процессе воспроизведения в /proc/asound hwinfo. На всякий случай можно проверить, правильно ли выбрана карта на вкладке Card. Плеер использует прямой аппаратный вывод, а в других конфигурациях может быть вывод через ресемплирующий плагин. Там, где работает, есть смысл тоже заглянуть в /proc/asound hwinfo. Иногда в картах под Linux частота только вручную переключается через alsamixer. С Juli@ я сам дела не имел, не знаю, как там. Может быть, есть какой-то особый патч на этот счёт. Короче, возможны варианты.
  3. @twinsB, есть bash, а есть программа-терминал, в окне которой вводятся консольные команды. Судя по сообщению, не находится терминал с определенным именем, и надо его либо установить, либо имитировать, например, скопировав xterm или другой терминал в /bin/Konsole
  4. Тогда вот (ссылка до завтра будет работать): https://yadi.sk/d/yXl8duG846P5Hw
  5. @twinsB, похоже, что оболочка не находит терминал, который она запускает по умолчанию. Надо найти терминал, который запускается, и скопировать его с тем именем, на которое жалуется оболочка, в папку /bin
  6. @Clax Да, плеером для Linux файлы m3u не используются, треки воспроизводятся в порядке их следования в папке. В большинстве случаев правильный порядок может обеспечить наличие порядковых номеров в начале имён файлов.
  7. @Clax В плеере для Windows через m3u можно задать список воспроизведения в папке. Из cue только берутся метаданные. В остальных случаях нумерация в именах файлов может помочь.
  8. @main user В принципе, для Full Memory этот размер с запасом на два порядка. Поэтому можно в обе стороны пробовать.
  9. Причина, видимо, в рассинхронизации буферов плеера и драйвера, а искать более устойчивый вариант можно варьируя размер буфера, сравнивая альтернативные режимы Push/Pull. Можно попробовать не включать REALTIME приоритет. Посмотреть, что будет с включенной опцией "Use MMCSS".
  10. Там проблема с запуском графического режима на установленном видеоадаптере. Yoctoap работает в графике с большинством интеловских решений, NVidia, AMD, но с продвинутыми новыми моделями и с картами других изготовителей проблемы могут быть. Если есть сеть, то можно управлять системой и плеером с планшета или смартфона через браузер. В текстовом режиме экрана можно запустить консольный плеер командой ap.sh Чтобы отключить попытку загрузки графического режима, надо в файле apconfig.txt поменять USE_GUI=1 на USE_GUI=0.
  11. @qfile68. Да, можно посмотреть, на чём останавливается.
  12. @qfile68., добрый день! Я не знаю, в какой мере использованное ядро поддерживает VIA. Пробовать можно.
  13. У меня работает Magic 108 Canada, https://popradiohits.com/
  14. Там уже есть Radio 2.0. Под названием Radio Due Punto Zero. Так оно кое-где тоже называется.
  15. Молодец
  16. Hет, это артефакты, пролезшие при копировании ссылок, но плеер с содержанием этих файлов работает как с "C"-строками, а там нулевой код - терминатор строки, поэтому вреда от этих байтов нет.
  17. Обновления от 17.05.2020 Для Windows и Linux • Обновлен UPnP/DLNA рендерер. Исправлено позиционирование по треку при управлении воспроизведением из программы MusicBee. • Обновлен радиокаталог. обновлены устаревшие ссылки на радиостанции. Дополнен список FLAC-радиостанций. В Linux-версии • В комплекте файлов рендерера исправлен файл для загрузки рендерера в режиме службы aprenderer.service. В конфигурацию добавлены зависимости от сетевых компонентов для обеспечения успешной загрузки рендерера в режиме службы при старте системы. • В системе Yoctoap увеличена задержка при загрузке для повышения надежности автоматического монтирования сетевых папок. • В загрузочных образах систем с плеером обновлен консольный плеер на версию с поддержкой индексных карт CUE, встроенных в файлы FLAC и APE. • Обновлены загрузочные образы систем с плеером для флешек и карт памяти для различных устройств в соответствии с перечисленными выше обновлениями. • Сборка piCoreAP обновлена на версию на базе релиза PiCorePlayer 6.0.
  18. @main user, в 2.105 работа с VST аналогична последним версиям. Значок V появляется в трее, эквалайзер автоматически восстанавливает настройки, сохраненные с именем default. Если где-то этого нет, то это какой-то локальный глюк. В Full Memory значка не будет, поскольку там при воспроизведении работа VST уже завершена.
  19. @main user В WAVEOUT в общем случае тоже работает ресемплер, но встроенный в систему. Он хуже ресемплера, встроенного в плеер. Вывод через WAVEOUT всегда ресемплируется в частоту, выбранную в системных настройках в свойствах устройства вывода на вкладке "Дополнительно". Обойти это обстоятельство можно, включив опцию "Автомат системной частоты" на первой вкладке ap2config, но при этом может потребоваться использовать ресемплер плеера, чтобы исключить неподдерживаемые устройством частоты. Если последнее не делать, то можно перевести драйвер в нерабочее состояние.
  20. @main user Теоретически лучше WASAPI, но у меня была ситуация, когда мне больше нравился WAVEOUT. То есть, от конкретных условий тоже что-то может зависеть.
  21. @main user Это DSP, а в панели WASAPI, кроме выбора устройства, можно ничего не менять. Но иногда режим Push на Pull требуется заменить.
  22. @main user, В ленте новостей, ссылкой на которую является дата обновления плеера, отражены все изменения. Звуковой движок не в каждом обновлении, но иногда меняется, по возможности оптимизируется, и на характер звука это может влиять. Поскольку даже при одном и том же звуковом движке разные параметры буферизации могут влиять на звук. Универсальный ресемплер - это SoXR. В панели WASAPI упрощённый ресемплер без фильтрации для кратного снижения высоких частот дискретизации, когда они не поддерживаются. Можно проблемный файл выложить где-нибудь, чтобы стало яснее, что с ним может быть не так.
  23. @main user Причин не совместимости какого-то конкретного исходного файла с каким-то конкретным выводом может быть две: 1) Разрядность 2) Частота дискретизации Если разрядность унифицирована (24 бита), значит, частота дискретизации этого файла не поддерживается ЦАПом и надо включить ресемплер.
