IgorA
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент IgorA
  1. Если это там делать, то получится аналог плагина out_asio.dll, но он ведь уже есть.
  2. bahzen, причина в недоработках в sacd плагине, можно скачать исправленный вариант.
  3. bahzen Пока этот плагин нестабильно работает при активном режиме Gapless Mode в ASIO. Надо снять этот флажок в настройках выходного плагина.
  4. Да, если он включен и регулировать громкость в плеере, должно работать. Спасибо за информацию. Посмотрю.
  5. Операции с треками в третьей версии планируются. А альбомы и папки и сейчас добавляются в плейлист. Для этого их надо перетаскивать в окно плеера или копировать через буфер обмена, или в момент нажатия на панели плеера кнопки, вызывающей панель выбора папки, удерживать клавишу "Ctrl". Ответ на второй вопрос мне неизвестен. Надо включить опцию регулировки уровня звука в настройке выходного плагина ASIO. При воспроизведении файлов какого формата возникает эта проблема?
  6. В этой версии плеера не поддерживается потрековое редактирование плейлистов. Можно удалять только выбранные альбомы из списка альбомов.
  7. renatei, поддержка прямого вывода DSD потока может быть в специализированной "сквозной" ASIO-версии этого плагина. Но это задача следующего этапа. Пока тестируется работоспособность базового универсального варианта.
  8. renatei, да, этот тестовый плагин работает только в режиме преобразования DSD->PCM.
  9. Это выбор различных алгоритмов цифрового фильтра, восстанавливающего PCM поток из DSD. Multistage (Floating-Point) - многоступенчатый, использующий вычисления с плавающей точкой. В плагине использованы (с разрешения автора) исходные тексты декодера Максима Анисюткина, разработчика SACD плагина для фубара. Сам я алгоритмами декодирования не занимался. Поскольку есть выбор, видимо, идеального на все случаи варианта нет, и пользователь может сам подбирать наиболее подходящий.
  10. По поводу нагрузки SACD декодера на процессор. Я посмотрел через Process Explorer и оказалось, что если выход стоит 44kHz, то наименее нагружает второй вариант в списке режимов - "Multistage (Floating-Point)". И, кстати, 44kHz в случае преобразования DSD->PCM может оказаться наиболее точным режимом вывода, так как в однобитовом DSD потоке информация о мгновенном уровне сигнала "размазана" по времени и выбор на выходе частот 88/176 может приводить к меньшей точности восстановления сигнала в основном частотном диапазоне. Надо слушать и сравнивать, конечно, но те, кто стремится выбрать максимальную частоту из доступных, в этом случае могут ошибаться.
  11. ASIO плагин без этого конвертера по мнению многих звучит лучше. Для тех, кому он нужен, версия out_asio.dll с этим конвертером находится в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS.
  12. Там можно включить кратное снижение частоты дискретизации для случая использования ЦАПов и карт, не поддерживающих частоту выше 96kHz или 48kHz. В первом случае следует включать "Convert 176/192kHz->88/96kHz", во втором - "Convert 88/96/176/192kHz->44/48kHz".
  13. Можно выбрать в настройке DSD2PCM Mode более легкий по нагрузке на процессор режим "Direct (Floating-Point, 30kHz LF)" (это третья строка в списке). upd. Но это только при выводе 88kHz. Для 44kHz лучше второй вариант в списке - "Multistage (Floating-Point)".
  14. Там скорее всего вопрос в настройках частоты/разрядности для эксклюзивного режима. Возможность воспроизведения может зависеть от опций "Slave to input sample rate..." и "Slave to input encoding..."
  15. Первая проба SACD-плагина для APlayer'а. Файлы из архива надо скопировать в папку плеера, включая APlayer.exe. Поддерживаются SACD ISO-образы, SACD-R диски, DSD-файлы dff и dsf. Для открытия SACD-R диска букву диска надо перетаскивать из проводника в окно плеера или копировать через буфер. Через панель выбора папки диск открываться не будет. Тестируйте пожалуйста. Этот плагин с обычным способом вывода, то есть, с ним должны использоваться плагины out_asio.dll, out_maiko.dll и т.д..
  16. Я не знаю, насколько эта опция для APlayer'а актуальна. Сам я с такой проблемой не сталкивался, и соответствующих пожеланий никто ранее не высказывал.
  17. lpsty, при работе плеера могут в каких-то ситуациях возникать сбои, но про сбой, характерно вызывающий визг, мне не известно. Поэтому не знаю, кто больше виноват в этом случае - система или плеер.
  18. Да, если включено кратное снижение частоты,то его выполняет сквозной плагин. А выходная разрядность в ASIO задаётся драйвером карты. Настройки общего режима на вывод через ASIO не влияют. Дополнительных преобразований не будет. Эти режимы от Креатива. В его драйверах ASIO поддерживает до 96kHz. Скорее всего, здесь также, и в энтертаймент мод будет отказ при попытке воспроизведения 192kHz через ASIO без конвертации.
  19. На сайте и в руководстве к карте - 30 Ом. В PDF Sheet - 75 Ом, но, вполне вероятно, что опечатка.
  20. dyuke1 В файле readme.txt в конце сказано о типичных проблемах и вариантах их решений. Там упоминается, что если плеер перестал запускаться, надо удалить файл aplayer.dat. Обычно это помогает, в редких случаях может потребоваться дополнительно удалить файл aplayer.ini. Если и это не помогает, то мог быть перед запуском добавлен неработоспособный плагин, тогда надо будет удалить его.
  21. chaosmaster Если в системе не отключены точки восстановления, можно откатиться на дату до установки jriver.
  22. Pierce, Gangstel комментировал другой Album Player. К сожалению, из-за совпадающих названий путаница возникает достаточно часто. Но я свой плеер так назвал раньше остальных, ещё в 99-м году, поэтому переименовывать не собираюсь.
  23. Планируется, но не в этой версии, а в будущей третьей, которая будет разрабатываться по окончании второй.
  24. Если в Maiko в эксклюзивном режиме не включена опция "Slave to input sample rate...", то он делает ресемплинг в частоту, выбранную в системных настройках звука. Если не включать эксклюзивный режим, то частота на выходе всегда будет соответствовать выбранной в системе.
  25. pitoshaman Adionsoft WASAPI не завершенный и заброшенный проект. В качестве универсального выходного плагина WASAPI сейчас однозначно лучший - Maiko. Но на эксклюзивный режим его надо конфигурировать. Там есть соответствующая закладка в настройках. Сквозные плагины из in_out_wasapi.zip только для lossless форматов и для эксклюзивного режима WASAPI. Они в некоторых случаях позволяют получить наиболее высокое качество воспроизведения, но в режиме эксклюзивного WASAPI можно слушать всё и без них, только используя Maiko. Сквозные плагины выводят звук напрямую, минуя выходной плагин, и если они используются при выбранном выходном плагине Maiko, то в нём надо включать опцию "Free device when idle" (нижнюю на закладке "Exclusive"). Чтобы не было конфликта плагинов из in_out_wasapi.zip c Adionsoft WASAPI, можно выбрать в качестве режима вывода WaveOut или Null Out.
